  4. Installation eines neue ioBrokers....
10 Beiträge 5 Kommentatoren 746 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Leute!
    mom. ist es etwas "schwierig"
    neues raspi4 os 64bit lite per pibaker mit allen einstellungen aufgespielt, will kein ssh
    ssh file aufgespielt, dann kommt man auf den pi
    update, upgrade braucht ewig und stürzt ab, pi ist nicht mehr erreichbar. toll
    dann das 32bit lite und update und upgrade läuft durch, braucht fast einen halben Tag...
    dann iob installieren, startet, läuft Stunden... tut sich nichts mehr, restart
    nochmal iob, läuft durch, iob ist im Browser da
    Backitup ein Backup von vor 1 Tag einspielen, tot. browser kann den iob nicht erreichen
    am rapsi läuft iob
    ok - iob fix
    dann kommt diese Fehlermeldung:
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    npm ERR! code EJSONPARSE
    npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/package.json
    npm ERR! JSON.parse Unexpected end of JSON input while parsing empty string
    npm ERR! JSON.parse Failed to parse JSON data.
    npm ERR! JSON.parse Note: package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-12T06_10_05_908Z-debug-0.log
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    iob im Browser zeigt nur das Ladesymbol, das wars.
    Was kann ich tun? besten Dank!
    • inzwischen ist der iob wieder online, das Backitup Backup wurde eingespielt, mal sehen was jetzt alles funktioniert
    BG
    crunchipC arteckA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Leute!
      am rapsi läuft iob
      ok - iob fix
      Autostart enabled!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @humidor mal so generell gefragt, hängt der Pi am LAN?
      • HumidorH Humidor
        Hallo Leute!
        am rapsi läuft iob
        ok - iob fix
        Autostart enabled!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @humidor hast du mal
        iob start
        gemacht.. und ist der auch gestartet ???
        anscheinend nicht.. da sind keine Daten in der jsonl.. ergo es kan nnix korrigiert werden wenn nix da ist
        @humidor sagte in Installation eines neue ioBrokers....:
        ausserdem..macht dich nicht stutzig dass der pi immer wieder einfriert ??? wozu dann noch weiter machen..
        • HumidorH Humidor
          Hallo Leute!
          am rapsi läuft iob
          ok - iob fix
          Autostart enabled!
          per pibaker
          Was ist das? Verwende besser den Raspi Imager von Raspberry OS direkt.
          Ich vermute, du hast da irgendwas falsches am Wickel.
          • arteckA arteck
            iob start
            @arteck sagte in Installation eines neue ioBrokers....:
            Mein Reden...Erstmal das OS stabil auf die Kiste bringen, erst dann ist es sinnig da weiteres zu installieren.
            Könnte aber auch ein wurmstichiger Datenträger sein.
            Äußert sich auch so.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun wumstichig, jup.. das denke ich auch schon, zuviel und zu lange haben die Installation auf der SD rumgefuhrwerkt, kann man die SD testen?
              Raspberry Pi Imager, dort wähle ich den Pi4, OS und SD aus, Settings wie man sie braucht und burn.
              der Raspi läuft aktuell und ioBroker läuft, trau mich aber gar nicht ein fix odgl. zu starten...
              BG
              • HumidorH Humidor
                der Raspi läuft
                Mit den obigen Symptomen aber wie ein Sack Nüsse...
                Würde ich nicht verwenden. Installier das auf eine frische SD Card.
                  der Raspi läuft
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Und installier unbedingt die 64bit Version.
                  (Du hast dazwischen mal was von 32 bit geschrieben - das ist ne Sackgasse). Thomas wird das bestätigen.
                  Überleg aber auch, ob du nicht mit eoner SSD am PI4 besser fährst.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm57 sagte in Installation eines neue ioBrokers....:
                    Das ohnehin...
                      Das ohnehin...
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun alles klar danke, mom. läufts, der PI ist nur zum Übergang bis der RS485 Adapter läuft.
                      BG
