  4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
    2.6k
    4.7k
    4.0k
127 Beiträge 26 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @patrickr sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
    vermutlich interessiert meine Frage die wenigsten da HA.
    Um ganz ehrlich zu sein: Mich interessiert HA auch nicht. Deshalb kann ich diesbezüglich auch keinen Support leisten.
    Wenn du dir selbst was zusammenstricken möchtest, dann musst du neben der index.js auch die Module unter addon-warema-wms/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blinds anpassen, denn diese übernehmen die eigentliche Kommunikation mit dem WMS Netzwerk. Wegen der von mir entfernen HA-Funktionalität kannst du die Dateien aber nicht 1:1 ersetzen.
    PatrickR
    #121
    @marc-berg Vielen Dank
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickR
      PatrickR
      #122
      @Marc-Berg
      Hallo Marc,
      ich mußte bzgl. Wetterstation Pro
      bei mir im wms-util.js noch einen Wert ändern.
      Das wäre bei Dir
      wms2mqtt/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blinds/wms-util.js
      Zeile 272
      params.temp = parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35;
      Ich muß 40 abziehen, um die korrekten Werte zu erhalten.
      Vergleich mit WMS Stick und WMS studio pro.
      Patrick
      PS: Sieh bitte auch meinen Kommentar zum " Squash deduplication #6"
      Und vielen Dank für das "Implement comprehensive weather data deduplication"
      • P PatrickR
        @Marc-Berg
        Hallo Marc,
        Das wäre bei Dir
        Zeile 272
        Patrick
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #123
        Das wäre bei Dir
        Zeile 272
        Da hast du Recht, das passt nicht. Habe ich aber auch nur aus der original Library übernommen. Ich verwende die Temperatur der Wetterstation nicht, da bei starker Sonneneinstrahlung gern mal Mondwerte ankommen. Auch in der Warema App wird die Temperatur nicht direkt angezeigt, dem Hersteller ist wohl auch klar, dass man darauf nichts geben kann. Passe ich aber trotzdem bei Gelegenheit mal an.
        Ich dachte erst, es sei ein Fehler im Code, aber die Wetterstation sendet wirklich ständig doppelt und dreifach. Wahrscheinlich kann ich noch viel mehr Duplikate rausfiltern, auch das schaue ich mir nochmal an.
          Das wäre bei Dir
          Zeile 272
          PatrickR
          #124
          @marc-berg sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
          Wo noch ein allgemeines Problem liegt, ist bei den Jalousien, der maximale Winkel welcher wie in meinem Fall auf 80° steht.
          Und bei der Umrechnung in % muss ich genau diesen maximal Wert als 100% hernehmen, ansonsten verwende ich einen falschen Wert.
          So ging es mir anfänglich.
          Da dieser Maximalwert für jeden Actuator unterschiedlich sein kann,
          gibt es für unterschiedliche Werte auch unterschiedliche Winkelwerte die 100% bedeuten.
          Man müßte eigentlich für jeden Actuator den maxWert als Berechnungsbasis ablegen und diesen in der Konfiguration übergeben (alles machbar aber mit Aufwand).
          Was anderes noch.
          Es gibt bestimmt eine Botschaft um im WMS-Mesh-System die Geräte auf "Abwesend" zu setzen.
          Ist Dir da etwas bekannt?
          Danke.
          Patrick
          • P PatrickR
            Was anderes noch.
            Danke.
            Patrick
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #125
            Da ich keine Jalousien von Warema besitze, kann ich das nicht nachstellen.
            Nein, keine Ahnung.
              Nein, keine Ahnung.
              PatrickR
              #126
              @marc-berg
              ich hab noch für mich eine Anpassung bzgl. Polling gemacht.
              Wenn ein neues Weather broadcast empfangen wird, wird der
              der Intervall-Zähler für "Weather polling function" retriggert.
              ///////////// index.js : Info
              //Neu: Info
              let weatherInterval;
              //Neu: Info
              function retriggerWeatherPolling() {
              if (weatherInterval) {
              clearInterval(weatherInterval);
              weatherInterval = setInterval(pollWeatherData, pollingInterval);
              log.fkt_log_info('046:Restarted weather data polling every ' + pollingInterval + ' ms');
              //Änderung : Info
              // Start weather polling with configurable interval
              log.fkt_log_info('045:Started weather data polling every ' + pollingInterval + ' ms');
              //Neu: Info
              //function callback(err, msg)
              /////case 'wms-vb-rcv-weather-broadcast':
              ///////if (!cachedWeather || cachedWeather.hash !== weatherHash || (currentTime - cachedWeather.timestamp) > minTimeDiff) {
              /////////if (typeof client !== 'undefined' && client.connected) {
              retriggerWeatherPolling();
              Patrick
              • P PatrickR
                @marc-berg
                //Neu: Info
                //Neu: Info
                //Änderung : Info
                //Neu: Info
                Patrick
                PatrickR
                schrieb am zuletzt editiert von PatrickR
                #127
                @Marc-Berg
                Noch eine Änderung des "weatherBroadcast" für meinen batteriebetrieben Temperatursensor "65".
                       case '7080':
                            msgType = 'weatherBroadcast';
                            params.unknown_1 = payload.substr(0, 2);
                            params.wind = parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2;                  // 2025-06-28 PatrickR68 added / 2
                            params.lumen = payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2;
                            params.unknown_2 = payload.substr(6, 6);
                            params.batt = parseInt(payload.substr(14, 2), 16) / 2;                // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 Battery in V
                            params.rain = payload.substr(16, 2) === 'C8';
                            params.temp = parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 40;           // 2025-07-02 PatrickR68 changed 35->40 (range -40..87,5)
                            params.temp_in = parseInt(payload.substr(20, 2), 16) / 2 - 40;        // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 indoor °C
                            params.unknown_4 = payload.substr(22,4);
                            params.humidity = parseInt(payload.substr(26, 2), 16) / 2;            // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 Humidity in %
                            params.unknown_5 = payload.substr(28,34);
                            params.temp_target_in = parseInt(payload.substr(62, 2), 16) / 2 - 40; // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111 indoor target °C
                            params.unknown_6 = payload.substr(64,2);                              // 2025-08-24 PatrickR68 0.99.111
                            break;
