  4. Trigger nach einiger Zeit inaktiv
    5.2k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oxident
    @homoran said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
    @oxident sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
    Swapfile mit 4GB angelegt
    Warum sooo riesig?
    @thomas-braun sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
    Schalt einen kleinen SWAP ein.
    Ehrlich gesagt, Bauchgefühl. Mein RK3588 hat eine 1TB NVMe und davon nutze ich, trotz InfluxDB so gut wie nichts.
    30 Adapter aus dem GitHub...
    gibt's die alle noch nicht im Repo?
    wenn doch, über das Repo drüberinstallieren
    In der Tat gibt's einige davon mittlerweile im Stable-Repo und die installiere ich gerade drüber. Jedoch bleiben einige über (z. B. Energiefluss-Erweitert oder MDW) die entweder nicht im Stable sind oder aber ein paar fiese Bugs (zumindest für mich, siehe Influx oder auch Senec) haben.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Die Größe des SWAP ist ja nicht von Deiner Platte abhängig, sondern vom RAM.
    Bei mehr als 8 GB sind 512 MB empfohlen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @codierknecht said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
      Huch, das wusste ich nicht und hab's auch ehrlich gesagt nicht vorher recherchiert. Dachte immer, "besser haben als brauchen" ;-)
      Werde ich gleich mal anpassen, obwohl er jetzt nach ein paar Stunden Betrieb sich noch nichts vom Swap genehmigt hat. Sind auch noch ~10GB vom RAM.
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        Okay, bin jetzt runter auf 12 Github-Adapter und der Swap wurde angepasst.
        Bleibt nur noch eine Kuriosität: Aus irgendeinem Grund tauchen die oben erwähnten fehlenden NPMs bei jedem Neustart von IoBroker bestehen. Nur ein gezielter Neustart der JS-Instanz scheint diese dann erneut zu installieren ("npm install chroma-js" wird dann z. B. ausgeführt).
        Kann es dafür einen logischen Grund geben?
        Ansonsten sieht's jetzt, dank Eurer Hilfe, so aus:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokernano
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.25
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         14:16:27 up 29 min,  2 users,  load average: 2.18, 2.23, 2.08
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-03-08 14:16:27 CET
                   Universal time: Fri 2024-03-08 13:16:27 UTC
                         RTC time: Fri 2024-03-08 13:16:27
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        5.5G        9.8G        2.8M        1.7G         11G
        Swap:           4.3G          0B        4.3G
        Total:           21G        5.5G         14G
                15948 M total memory
                 5221 M used memory
                  411 M active memory
                 5736 M inactive memory
                 9338 M free memory
                  162 M buffer memory
                 1479 M swap cache
                 4095 M total swap
                    0 M used swap
                 4095 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  2.0M  1.6G   1% /run
        overlay        overlay   226G   15G  200G   7% /
        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   24K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   12G  434G   3% /mnt/nvm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
        [Fri Mar  8 13:46:36 2024] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=0 androidboot.verifiedbootstate=orange earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 rw root=/dev/mmcblk2p8 rootfstype=ext4 rootflags=discard data=/dev/mmcblk2p9 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
        [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p8): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): re-mounted. Quota mode: none.
        [Fri Mar  8 13:46:40 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET   SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /mnt/nvm /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,noatime
        /var:
        967M    /var/
        481M    /var/lib
        302M    /var/lib/redis
        271M    /var/log
        253M    /var/log/journal/50d54139eb13431da5406ad3b6f26fbc
        Archived and active journals take up 252.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.1G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        259M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        240M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/firmware.elf
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/bt/libbt.a
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/poolsensors.map
        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/build.ninja
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/compile_commands.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   16
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokernano                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokernano                             -  enabled, port: 80
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
          system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokernano                             - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
          system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokernano                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokernano                             - disabled, port: 8006
        + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokernano                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokernano                             -  enabled, port: 18087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 9082, bind: 192.168.37.200 (SSL), run as: admin
          system.adapter.web.2                    : web                   : iobrokernano                             - disabled, port: 8085, bind: 192.168.37.200, run as: admin
        + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokernano                             -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "melcloud"     : 1.3.7    , installed 1.3.7
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "senec"        : 1.6.11   , installed 1.6.11
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        79970
        States:         68203
        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:2 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:4 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89783      6105/python3
        tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48770      3313/io.web.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317        1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4430       883/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30815      1300/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32886      1488/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3832       1330/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30232      1472/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30233      1472/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:37255         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39810      2253/chromium
        tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32055      1315/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        3378       871/redis-server 12
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        3379       871/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3733       1166/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43845      2436/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14943      1040/influxd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          318        1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31822      883/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       33814      1510/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       34582      1901/io.radar-trap.
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       887        1526/io.nuki-extend
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42747      2481/io.nanoleaf-li
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       43665      2363/io.nanoleaf-li
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15003      1193/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:34836           0.0.0.0:*                           109        4391       756/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       95242      5978/io.esphome.0
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       89789      6105/python3
        udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       89788      6105/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89784      6105/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37229      2005/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        4389       756/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17676      1/init
        udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        3431       1029/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          3403       1029/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          3399       1029/ntpd
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15005      1193/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15004      1193/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::36195                :::*                                109        4392       756/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        4390       756/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17677      1/init
        udp6       0      0 fdcf:9dad:fec3:4ad8:123 :::*                                102        3605       1029/ntpd
        udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        3434       1029/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          3405       1029/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          3396       1029/ntpd
        2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Fenster/
        2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Bewässerung/
        2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Pool/
        2024-03-08 14:14:17.463  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/
        2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Heizung/Konvertierungen/
        2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Klima/
        2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Netzwerk/
        2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/DG/
        2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/EG/
        2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/OG/
        2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/
        2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/Instanzen/
        2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/VIS/
        2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/
        2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Test/
        2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Verbrauch/
        2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/common/
        2024-03-08 14:14:17.468  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/global/
        2024-03-08 14:15:00.029  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 11708
        2024-03-08 14:15:12.147  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-08 14:15:41.295  - warn: web.0 (2436) Empty pattern on subscribe!
        2024-03-08 14:16:00.034  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12222
        2024-03-08 14:16:02.905  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        ... und bisher funktionieren auch alle Trigger 😊
