  4. Trigger nach einiger Zeit inaktiv
    5.2k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    Hi!
    Seit einigen Wochen beobachte ich, dass manche meiner Skripte (JS oder Blockly) ab und zu "abstürzen", d.h. keinerlei Trigger innerhalb des Skripts mehr ausgeführt werden. Ein simpler Neustart des Skripts hilft sofort.
    Es scheint sich auch nicht auf bestimmte Skripte zu beschränken.
    Insgesamt laufen bei mir ca. 40 Skripte, alle in einer einzigen JS-Instanz und es gibt weder RAM- noch CPU-Engpässe. Ebenfalls keine Log-Einträge.
    Ich weiß, ist eine blöde Fehlerbeschreibung, aber ich weiß nicht, wie ich das weiter diagnostizieren könnte.
    Ist jemandem sowas auch schonmal passiert?
    • O oxident
      Hi!
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @oxident zeig doch mal ein Skript welches du immer neu starten musst ...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        O Offline
        O Offline
        oxident
        @bananajoe Das ist es ja, es ist nicht ein bestimmtes Skript oder Blockly. Es betraf bisher immer verschiedene.
        Mal war es mein Blockly zum Auslesen des Stromverbrauchs (Zeittrigger alle 5s), mal eins für die Außenbeleuchtung (Trigger auf HM-Bewegungsmelder) und ein anderes Mal ein Skript für Lichtschalter (Deconz).
        Die zugrundeliegenden Adapterinstanzen waren alle fein.
        Es lief na klar schon lange völlig problemlos und außer einigen Updates (Stable-Repo) diverser Adapter und NodeJS/npm ist eigentlich nix passiert.
        Außerdem passiert es ja auch nur selten. Vielleicht 1x/Woche.
        Das macht die Fehlersuche ein wenig kompliziert...
        • O oxident
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @oxident was steht dann im log ?
          • arteckA arteck
            O Offline
            O Offline
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von oxident
            @arteck Nix. Leider.
            Kann es sein, dass der JS-Adapter durch irgendetwas einzelne Subscriptions "vergisst"?
            Obwohl, dann würde ja ein Neustart des Skripts auch nicht reichen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @oxident Betrifft das dann immer nur ein Script zur gleichen Zeit oder sind bei Auftreten des Problems dann immer gleich mehrere Scripte betroffen?
              Du kannst ja mal in der Konsole
              iob diag
              eingeben und das Ergebnis hier posten. Vielleicht sieht ja jemand etwas Auffälliges.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                iob diag
                Gruss, Jürgen
                O Offline
                O Offline
                oxident
                @wildbill Diag-Ausgabe liefere ich gerne später nach.
                In der Regel ist es immer nur ein Skript. Ganz selten waren auch mal zwei (leicht zeitversetzt) betroffen.
                Eine etwas größere Änderung habe ich in den letzten Monaten jedoch in der Tat durchgeführt: Ich hatte ursprünglich meine Skripte auf vier JS-Instanzen aufgeteilt. Dies dann aber auf eine einzelne Instanz reduziert.
                Aber ich glaube, bei den meisten Anwendern laufen ja auch nur 1-2 Instanzen, oder?
                W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oxident
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @oxident Bei mir läuft nur eine. Andere haben eine zweite, die sie nur für Testzwecke verwenden. 4 auf einem Host machen IMHO keinen Sinn. Verbraucht nur mehr RAM und wenn iobroker steht, geht dennoch nix. Wenn verteilen, dann macht das nur Sinn mit Multihost, wenn man die „Last“ auf mehrere Hosts verteilt.
                  Gruss, Jürgen
                  • O oxident
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @oxident sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                    Naja, ich nutze 2 Instanzen. Eine für den "Produktiv-Betrieb" und eine - wenn ich daran denke - zum Entwickeln.
                    Ich hatte es auch schon mehrmals geschafft mir mein System mit einer Endlosschleife abzuschießen. Der neuere JS-Adapter stoppt bei zu vielen Zugriffen pro Sekunde das entsprechende Skript:
                    kannst ja mal schauen was du für einen Wert dort hast. Ist der sehr hoch / nicht auf den 1.000 Default könntest du den ja mal heruntersetzen auf die 1.000 in der Hoffnung das er dann ein Amok laufendes Skript meldet und stoppt
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      @wildbill Okay, verstehe das mit dem Verteilen auf mehrere Hosts. Ich hatte bei den vier Instanzen eigentlich zwei Dinge im Sinn:
                      • Abschottung ganz wichtiger Skripte (Licht, usw.) von weniger wichtigen und Statistik-Sammlern. Nur für den Fall, dass es ein Skript doch irgendwie schafft, die Instanz zu killen
                      • Lastverteilung auf dem Host. Bei mir läuft iob auf einem RK3588 und der hat acht Kerne (glaube ich). Da ich in der Tat ein paar Skripte hab, die ziemlich aktiv sind (hauptsächlich PV-Speicher/-Überschuss-Steuerung) habe ich gemerkt, dass ich durchaus mehrere Kerne ganz gut auslasten kann, wenn mehrere JS-Prozesse laufen.
                      Aber letzten Endes habe ich es dann in der Tat wegen dem enormen RAM-Bedarf wieder geändert.
                      @BananaJoe Guter Punkt. Das steht bei mir aber in der Tat schon auf 1000.
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        So, hier noch die diag-Ausgabe. Seht ihr da Probleme?
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobrokernano
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.25
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         06:28:44 up 25 days, 19:16,  2 users,  load average: 2.46, 1.96, 1.89
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-03-08 06:28:44 CET
                                   Universal time: Fri 2024-03-08 05:28:44 UTC
                                         RTC time: Fri 2024-03-08 05:28:44
                                      NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi sudo iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        7.1G        784M        3.3M        9.1G        9.6G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:           16G        7.1G        784M
                                15948 M total memory
                                 6785 M used memory
                                 5235 M active memory
                                 9275 M inactive memory
                                  747 M free memory
                                  483 M buffer memory
                                 8187 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                        overlay        overlay   226G   15G  200G   7% /
                        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   24K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   11G  434G   3% /mnt/nvm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                        TARGET   SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /mnt/nvm /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,noatime
                        /var:
                        971M    /var/
                        485M    /var/lib
                        302M    /var/lib/redis
                        270M    /var/log
                        253M    /var/log/journal/50d54139eb13431da5406ad3b6f26fbc
                        Archived and active journals take up 50.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        5.1G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        186M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/bt/libbt.a
                        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/build.ninja
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/compile_commands.json
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/driver/libdriver.a
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                        /usr/bin/node           v18.19.1
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                        npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                        npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.44 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                        npm ERR! invalid: webuntis@1.22.1 /opt/iobroker/node_modules/webuntis
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-08T05_28_52_939Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   30
                        Adapter State
                          system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobrokernano                             - disabled, port: 80, bind: 192.168.37.200
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokernano                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokernano                             -  enabled, port: 80
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokernano                             - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                          system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokernano                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokernano                             - disabled, port: 8006
                        + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokernano                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokernano                             -  enabled, port: 18087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.ve.0                     : ve                    : iobrokernano                             - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokernano                             - disabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokernano                             -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 9082, bind: 192.168.37.200 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.web.2                    : web                   : iobrokernano                             - disabled, port: 8085, bind: 192.168.37.200, run as: admin
                        + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokernano                             -  enabled
                        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokernano                             -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.10.1
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "melcloud"     : 1.3.7    , installed 1.3.7
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.1
                        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                        Adapter    "senec"        : 1.6.11   , installed 1.6.11
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Objects and States
                        Objects:        79702
                        States:         67880
                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:3 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-backports InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16875      1/systemd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29872      829/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305001   1208933/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305000   1208933/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69304891   1208839/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69306465   1208753/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305716   1208805/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45583         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69311964   1209576/chromium
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69301616   1208871/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        29877      818/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       163363541  3782953/python3
                        tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69316011   1210605/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16876      1/systemd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29874      829/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       69304720   1208689/io.simple-a
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       69300781   1208789/io.nuki-ext
                        tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       69309701   1209337/io.radar-tr
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        256542     23498/influxd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69307549   1209219/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69302482   1208575/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        29878      818/redis-server 12
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28549      1/systemd
                        udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        34992898   65661/ntpd
                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          684664     65661/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          684660     65661/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:59240           0.0.0.0:*                           109        17103      762/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69307433   1209166/io.nanoleaf
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69306157   1209081/io.nanoleaf
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69305524   1208617/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163367411  3782871/io.esphome.
                        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       163363547  3782953/python3
                        udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       163363546  3782953/python3
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163363542  3782953/python3
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       69304061   1209033/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        17101      762/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28550      1/systemd
                        udp6       0      0 fd69:fddb:1bdd:5934:123 :::*                                102        81568225   65661/ntpd
                        udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        34992903   65661/ntpd
                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          684668     65661/ntpd
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          684657     65661/ntpd
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305526   1208617/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305525   1208617/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        17102      762/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::38479                :::*                                109        17104      762/avahi-daemon: r
                        2024-03-08 06:23:00.760  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2024-03-08 06:23:00.761  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                        2024-03-08 06:23:01.893  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780534
                        2024-03-08 06:24:00.036  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3780718
                        2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                        2024-03-08 06:24:01.879  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780738
                        2024-03-08 06:24:03.731  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-03-08 06:25:00.056  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 3781231
                        2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                        2024-03-08 06:25:01.784  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781262
                        2024-03-08 06:25:12.255  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-08 06:26:00.697  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2024-03-08 06:26:00.698  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                        2024-03-08 06:26:01.873  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781437
                        2024-03-08 06:27:00.766  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2024-03-08 06:27:00.767  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                        2024-03-08 06:27:01.890  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781946
                        2024-03-08 06:28:00.701  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2024-03-08 06:28:00.702  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                        2024-03-08 06:28:01.862  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782136
                        2024-03-08 06:29:00.757  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2024-03-08 06:29:00.758  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                        2024-03-08 06:29:01.911  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782871
                        MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          pi sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:             0B          0B          0B
                                   6785 M used memory
                                    747 M free memory
                                    483 M buffer memory
                                   8187 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          971M    /var/
                          485M    /var/lib
                          302M    /var/lib/redis
                          270M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        79702
                          States:         67880
                          Pending Updates: 0
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @oxident
                          Errors in npm tree:
                          • MartinPM MartinP
                            @oxident
                            Errors in npm tree:
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @oxident
                            Da stellt sich die Frage: Wie sind z.B. chroma-js oder dewpoint auf das System gekommen?
                            "von Hand" oder über den JS-Adapter?
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              @MartinP @Codierknecht Stimmt, ist mir auch gerade aufgefallen. Die NPM waren ganz regulär als Module im JS-Adapter eingetragen. Habe sie jetzt dort entfernt und neu eingetragen. Danach gab's keine Meldungen mehr beim diag.
                              Ich sehe das doch richtig, dass der JS-Adapter beim Start sämtliche States, also auch die, auf die ich keine Trigger habe, abonniert, oder?
                              Dann wäre es ja noch komischer, wenn einzelne Trigger spontan nicht mehr "feuern"...
                              • O oxident
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 8
                                              NTP service: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi sudo iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         6785 M used memory
                                          747 M free memory
                                          483 M buffer memory
                                         8187 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                971M    /var/
                                485M    /var/lib
                                302M    /var/lib/redis
                                270M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        79702
                                States:         67880
                                Pending Updates: 0
                                Setz den pi noch in die Gruppe adm rein.
                                sudo usermod -a -G adm pi
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Schalt einen kleinen SWAP ein. Hab den Befehl aber gerade nicht im Kopf.
                                Schau dir an was mit dem Service nvmf-autoconnect los ist.
                                30 Adapter aus dem GitHub????
                                Die 'Katze'/GitHub ist NICHT deine reguläre Installationsquelle! Setz das soweit wie möglich auf Versionen aus einem Repo.
                                Schalt die bookworm-backports aus.
                                Warum startet der esphome.0 im Minutentakt neu?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  @thomas-braun Danke für Deine wertvollen Hinweise. Setze ich gleich um.
                                  Ich nitze einige Adapter die es im stable nicht gibt und z.B. beim Influx-Adapter verursacht die aktuelle stable bei mir massive CPU-Last. Vermutlich wegen eines Bugs, der bei Abfragen immer alle Datensätze (anstelle eines bestimmten Zeitraums) durchläuft.
                                  Ansonsten versuche ich wirklich, bei allen Adaptern im stable zu bleiben.
                                  Beim ESPHome liegt es meiner Meinung nach an einer schlechten Verbindung zum Endgerät (ESP32 im Außenbereich).
                                  • O oxident
                                    30 Adapter aus dem GitHub...
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      @thomas-braun said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                      Ja, das ist das einzig verbleibende Problem.
                                      Die restlichen Punkte habe ich jetzt alle umgesetzt:
                                      • Swapfile mit 4GB angelegt
                                      • pi zur Gruppe hinzugefügt und multi-user.target gesetzt
                                      • nvmf-autoconnect war bei mir unnötig und eh "broken" (der Kernel der Distro unterstützt das gar nicht) -> jetzt disabled
                                      • bookworm-backports ausgeschaltet
                                      • esphome.0 war in der Tat ein Fehler von mir (zu blöd für Cron) ... danke @thomas-braun für den Hinweis!
                                      • O oxident
                                        Warum sooo riesig?
                                        @thomas-braun sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                        gibt's die alle noch nicht im Repo?
                                        wenn doch, über das Repo drüberinstallieren
                                          Warum sooo riesig?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          @homoran said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                          Warum sooo riesig?
                                          Ehrlich gesagt, Bauchgefühl. Mein RK3588 hat eine 1TB NVMe und davon nutze ich, trotz InfluxDB so gut wie nichts.
                                          In der Tat gibt's einige davon mittlerweile im Stable-Repo und die installiere ich gerade drüber. Jedoch bleiben einige über (z. B. Energiefluss-Erweitert oder MDW) die entweder nicht im Stable sind oder aber ein paar fiese Bugs (zumindest für mich, siehe Influx oder auch Senec) haben.
