  4. Trigger nach einiger Zeit inaktiv
    5.2k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oxident
    @wildbill Diag-Ausgabe liefere ich gerne später nach.
    In der Regel ist es immer nur ein Skript. Ganz selten waren auch mal zwei (leicht zeitversetzt) betroffen.
    Eine etwas größere Änderung habe ich in den letzten Monaten jedoch in der Tat durchgeführt: Ich hatte ursprünglich meine Skripte auf vier JS-Instanzen aufgeteilt. Dies dann aber auf eine einzelne Instanz reduziert.
    Aber ich glaube, bei den meisten Anwendern laufen ja auch nur 1-2 Instanzen, oder?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @oxident sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
    Naja, ich nutze 2 Instanzen. Eine für den "Produktiv-Betrieb" und eine - wenn ich daran denke - zum Entwickeln.
    Ich hatte es auch schon mehrmals geschafft mir mein System mit einer Endlosschleife abzuschießen. Der neuere JS-Adapter stoppt bei zu vielen Zugriffen pro Sekunde das entsprechende Skript:
    kannst ja mal schauen was du für einen Wert dort hast. Ist der sehr hoch / nicht auf den 1.000 Default könntest du den ja mal heruntersetzen auf die 1.000 in der Hoffnung das er dann ein Amok laufendes Skript meldet und stoppt
    • W Wildbill
      @oxident Bei mir läuft nur eine. Andere haben eine zweite, die sie nur für Testzwecke verwenden. 4 auf einem Host machen IMHO keinen Sinn. Verbraucht nur mehr RAM und wenn iobroker steht, geht dennoch nix. Wenn verteilen, dann macht das nur Sinn mit Multihost, wenn man die „Last“ auf mehrere Hosts verteilt.
      Gruss, Jürgen
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @wildbill Okay, verstehe das mit dem Verteilen auf mehrere Hosts. Ich hatte bei den vier Instanzen eigentlich zwei Dinge im Sinn:
      • Abschottung ganz wichtiger Skripte (Licht, usw.) von weniger wichtigen und Statistik-Sammlern. Nur für den Fall, dass es ein Skript doch irgendwie schafft, die Instanz zu killen
      • Lastverteilung auf dem Host. Bei mir läuft iob auf einem RK3588 und der hat acht Kerne (glaube ich). Da ich in der Tat ein paar Skripte hab, die ziemlich aktiv sind (hauptsächlich PV-Speicher/-Überschuss-Steuerung) habe ich gemerkt, dass ich durchaus mehrere Kerne ganz gut auslasten kann, wenn mehrere JS-Prozesse laufen.
      Aber letzten Endes habe ich es dann in der Tat wegen dem enormen RAM-Bedarf wieder geändert.
      @BananaJoe Guter Punkt. Das steht bei mir aber in der Tat schon auf 1000.
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        So, hier noch die diag-Ausgabe. Seht ihr da Probleme?
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokernano
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.25
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         06:28:44 up 25 days, 19:16,  2 users,  load average: 2.46, 1.96, 1.89
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-03-08 06:28:44 CET
                   Universal time: Fri 2024-03-08 05:28:44 UTC
                         RTC time: Fri 2024-03-08 05:28:44
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        7.1G        784M        3.3M        9.1G        9.6G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           16G        7.1G        784M
                15948 M total memory
                 6785 M used memory
                 5235 M active memory
                 9275 M inactive memory
                  747 M free memory
                  483 M buffer memory
                 8187 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
        overlay        overlay   226G   15G  200G   7% /
        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   24K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   11G  434G   3% /mnt/nvm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
        TARGET   SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /mnt/nvm /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,noatime
        /var:
        971M    /var/
        485M    /var/lib
        302M    /var/lib/redis
        270M    /var/log
        253M    /var/log/journal/50d54139eb13431da5406ad3b6f26fbc
        Archived and active journals take up 50.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.1G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        186M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/bt/libbt.a
        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/build.ninja
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/compile_commands.json
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/driver/libdriver.a
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
        npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
        npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.44 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
        npm ERR! invalid: webuntis@1.22.1 /opt/iobroker/node_modules/webuntis
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-08T05_28_52_939Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   30
        Adapter State
          system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobrokernano                             - disabled, port: 80, bind: 192.168.37.200
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokernano                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokernano                             -  enabled, port: 80
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
          system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokernano                             - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
          system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokernano                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokernano                             - disabled, port: 8006
        + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokernano                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokernano                             -  enabled, port: 18087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.ve.0                     : ve                    : iobrokernano                             - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokernano                             - disabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokernano                             -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 9082, bind: 192.168.37.200 (SSL), run as: admin
          system.adapter.web.2                    : web                   : iobrokernano                             - disabled, port: 8085, bind: 192.168.37.200, run as: admin
        + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokernano                             -  enabled
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokernano                             -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.10.1
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "melcloud"     : 1.3.7    , installed 1.3.7
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.1
        Adapter    "senec"        : 1.6.11   , installed 1.6.11
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        79702
        States:         67880
        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:3 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-backports InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16875      1/systemd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29872      829/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305001   1208933/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305000   1208933/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69304891   1208839/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69306465   1208753/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305716   1208805/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:45583         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69311964   1209576/chromium
        tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69301616   1208871/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        29877      818/redis-server 12
        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       163363541  3782953/python3
        tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69316011   1210605/io.web.1
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16876      1/systemd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29874      829/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       69304720   1208689/io.simple-a
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       69300781   1208789/io.nuki-ext
        tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       69309701   1209337/io.radar-tr
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        256542     23498/influxd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69307549   1209219/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69302482   1208575/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        29878      818/redis-server 12
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28549      1/systemd
        udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        34992898   65661/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          684664     65661/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          684660     65661/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:59240           0.0.0.0:*                           109        17103      762/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69307433   1209166/io.nanoleaf
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69306157   1209081/io.nanoleaf
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69305524   1208617/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163367411  3782871/io.esphome.
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       163363547  3782953/python3
        udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       163363546  3782953/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163363542  3782953/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       69304061   1209033/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        17101      762/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28550      1/systemd
        udp6       0      0 fd69:fddb:1bdd:5934:123 :::*                                102        81568225   65661/ntpd
        udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        34992903   65661/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          684668     65661/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          684657     65661/ntpd
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305526   1208617/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305525   1208617/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        17102      762/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::38479                :::*                                109        17104      762/avahi-daemon: r
        2024-03-08 06:23:00.760  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2024-03-08 06:23:00.761  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2024-03-08 06:23:01.893  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780534
        2024-03-08 06:24:00.036  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3780718
        2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2024-03-08 06:24:01.879  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780738
        2024-03-08 06:24:03.731  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-03-08 06:25:00.056  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 3781231
        2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2024-03-08 06:25:01.784  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781262
        2024-03-08 06:25:12.255  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-08 06:26:00.697  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2024-03-08 06:26:00.698  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2024-03-08 06:26:01.873  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781437
        2024-03-08 06:27:00.766  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2024-03-08 06:27:00.767  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2024-03-08 06:27:01.890  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781946
        2024-03-08 06:28:00.701  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2024-03-08 06:28:00.702  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2024-03-08 06:28:01.862  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782136
        2024-03-08 06:29:00.757  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2024-03-08 06:29:00.758  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
        2024-03-08 06:29:01.911  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782871
        MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 8
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          pi sudo iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                   6785 M used memory
                    747 M free memory
                    483 M buffer memory
                   8187 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          971M    /var/
          485M    /var/lib
          302M    /var/lib/redis
          270M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        79702
          States:         67880
          Pending Updates: 0
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @oxident
          Errors in npm tree:
          • MartinPM MartinP
            @oxident
            Errors in npm tree:
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @oxident
            Da stellt sich die Frage: Wie sind z.B. chroma-js oder dewpoint auf das System gekommen?
            "von Hand" oder über den JS-Adapter?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              @MartinP @Codierknecht Stimmt, ist mir auch gerade aufgefallen. Die NPM waren ganz regulär als Module im JS-Adapter eingetragen. Habe sie jetzt dort entfernt und neu eingetragen. Danach gab's keine Meldungen mehr beim diag.
              Ich sehe das doch richtig, dass der JS-Adapter beim Start sämtliche States, also auch die, auf die ich keine Trigger habe, abonniert, oder?
              Dann wäre es ja noch komischer, wenn einzelne Trigger spontan nicht mehr "feuern"...
              • O oxident
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 8
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                pi sudo iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         6785 M used memory
                          747 M free memory
                          483 M buffer memory
                         8187 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                971M    /var/
                485M    /var/lib
                302M    /var/lib/redis
                270M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        79702
                States:         67880
                Pending Updates: 0
                Setz den pi noch in die Gruppe adm rein.
                sudo usermod -a -G adm pi
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Schalt einen kleinen SWAP ein. Hab den Befehl aber gerade nicht im Kopf.
                Schau dir an was mit dem Service nvmf-autoconnect los ist.
                30 Adapter aus dem GitHub????
                Die 'Katze'/GitHub ist NICHT deine reguläre Installationsquelle! Setz das soweit wie möglich auf Versionen aus einem Repo.
                Schalt die bookworm-backports aus.
                Warum startet der esphome.0 im Minutentakt neu?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  @thomas-braun Danke für Deine wertvollen Hinweise. Setze ich gleich um.
                  Ich nitze einige Adapter die es im stable nicht gibt und z.B. beim Influx-Adapter verursacht die aktuelle stable bei mir massive CPU-Last. Vermutlich wegen eines Bugs, der bei Abfragen immer alle Datensätze (anstelle eines bestimmten Zeitraums) durchläuft.
                  Ansonsten versuche ich wirklich, bei allen Adaptern im stable zu bleiben.
                  Beim ESPHome liegt es meiner Meinung nach an einer schlechten Verbindung zum Endgerät (ESP32 im Außenbereich).
                  • O oxident
                    30 Adapter aus dem GitHub...
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      @thomas-braun said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                      Ja, das ist das einzig verbleibende Problem.
                      Die restlichen Punkte habe ich jetzt alle umgesetzt:
                      • Swapfile mit 4GB angelegt
                      • pi zur Gruppe hinzugefügt und multi-user.target gesetzt
                      • nvmf-autoconnect war bei mir unnötig und eh "broken" (der Kernel der Distro unterstützt das gar nicht) -> jetzt disabled
                      • bookworm-backports ausgeschaltet
                      • esphome.0 war in der Tat ein Fehler von mir (zu blöd für Cron) ... danke @thomas-braun für den Hinweis!
                      • O oxident
                        Warum sooo riesig?
                        @thomas-braun sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                        gibt's die alle noch nicht im Repo?
                        wenn doch, über das Repo drüberinstallieren
                          Warum sooo riesig?
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @homoran said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                          Warum sooo riesig?
                          Ehrlich gesagt, Bauchgefühl. Mein RK3588 hat eine 1TB NVMe und davon nutze ich, trotz InfluxDB so gut wie nichts.
                          In der Tat gibt's einige davon mittlerweile im Stable-Repo und die installiere ich gerade drüber. Jedoch bleiben einige über (z. B. Energiefluss-Erweitert oder MDW) die entweder nicht im Stable sind oder aber ein paar fiese Bugs (zumindest für mich, siehe Influx oder auch Senec) haben.
                          • O oxident
                            Warum sooo riesig?
                            Codierknecht
                            Die Größe des SWAP ist ja nicht von Deiner Platte abhängig, sondern vom RAM.
                            Bei mehr als 8 GB sind 512 MB empfohlen.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              @codierknecht said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                              Huch, das wusste ich nicht und hab's auch ehrlich gesagt nicht vorher recherchiert. Dachte immer, "besser haben als brauchen" ;-)
                              Werde ich gleich mal anpassen, obwohl er jetzt nach ein paar Stunden Betrieb sich noch nichts vom Swap genehmigt hat. Sind auch noch ~10GB vom RAM.
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                Okay, bin jetzt runter auf 12 Github-Adapter und der Swap wurde angepasst.
                                Bleibt nur noch eine Kuriosität: Aus irgendeinem Grund tauchen die oben erwähnten fehlenden NPMs bei jedem Neustart von IoBroker bestehen. Nur ein gezielter Neustart der JS-Instanz scheint diese dann erneut zu installieren ("npm install chroma-js" wird dann z. B. ausgeführt).
                                Kann es dafür einen logischen Grund geben?
                                Ansonsten sieht's jetzt, dank Eurer Hilfe, so aus:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 14:16:27 up 29 min,  2 users,  load average: 2.18, 2.23, 2.08
                                CPU threads: 8
                                               Local time: Fri 2024-03-08 14:16:27 CET
                                           Universal time: Fri 2024-03-08 13:16:27 UTC
                                                 RTC time: Fri 2024-03-08 13:16:27
                                              NTP service: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm sudo iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        5.5G        9.8G        2.8M        1.7G         11G
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           21G        5.5G         14G
                                         5221 M used memory
                                          411 M active memory
                                         5736 M inactive memory
                                         9338 M free memory
                                          162 M buffer memory
                                         1479 M swap cache
                                         4095 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  2.0M  1.6G   1% /run
                                /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   12G  434G   3% /mnt/nvm
                                [Fri Mar  8 13:46:36 2024] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=0 androidboot.verifiedbootstate=orange earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 rw root=/dev/mmcblk2p8 rootfstype=ext4 rootflags=discard data=/dev/mmcblk2p9 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p8): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): re-mounted. Quota mode: none.
                                [Fri Mar  8 13:46:40 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                /var:
                                967M    /var/
                                481M    /var/lib
                                302M    /var/lib/redis
                                271M    /var/log
                                Archived and active journals take up 252.9M in the file system.
                                259M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                240M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/firmware.elf
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/poolsensors.map
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapters from github:   16
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                                Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.4
                                Objects and States
                                Objects:        79970
                                States:         68203
                                Hit:2 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89783      6105/python3
                                tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48770      3313/io.web.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317        1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4430       883/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30815      1300/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32886      1488/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3832       1330/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30232      1472/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30233      1472/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:37255         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39810      2253/chromium
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32055      1315/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        3378       871/redis-server 12
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        3379       871/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3733       1166/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43845      2436/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14943      1040/influxd
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          318        1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31822      883/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       33814      1510/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       34582      1901/io.radar-trap.
                                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       887        1526/io.nuki-extend
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42747      2481/io.nanoleaf-li
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       43665      2363/io.nanoleaf-li
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15003      1193/io.deconz.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:34836           0.0.0.0:*                           109        4391       756/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       95242      5978/io.esphome.0
                                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       89789      6105/python3
                                udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       89788      6105/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89784      6105/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37229      2005/io.wled.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        4389       756/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17676      1/init
                                udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        3431       1029/ntpd
                                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          3403       1029/ntpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          3399       1029/ntpd
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15005      1193/io.deconz.0
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15004      1193/io.deconz.0
                                udp6       0      0 :::36195                :::*                                109        4392       756/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        4390       756/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17677      1/init
                                udp6       0      0 fdcf:9dad:fec3:4ad8:123 :::*                                102        3605       1029/ntpd
                                udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        3434       1029/ntpd
                                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          3405       1029/ntpd
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          3396       1029/ntpd
                                2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Fenster/
                                2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Bewässerung/
                                2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Pool/
                                2024-03-08 14:14:17.463  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/
                                2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Heizung/Konvertierungen/
                                2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Klima/
                                2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Netzwerk/
                                2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/DG/
                                2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/EG/
                                2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/OG/
                                2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/
                                2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/Instanzen/
                                2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/VIS/
                                2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/
                                2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Test/
                                2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Verbrauch/
                                2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/common/
                                2024-03-08 14:14:17.468  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/global/
                                2024-03-08 14:15:00.029  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 11708
                                2024-03-08 14:15:12.147  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-08 14:15:41.295  - warn: web.0 (2436) Empty pattern on subscribe!
                                2024-03-08 14:16:00.034  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12222
                                2024-03-08 14:16:02.905  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                ... und bisher funktionieren auch alle Trigger 😊
