  4. Trigger nach einiger Zeit inaktiv
    5.2k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oxident
    @bananajoe Das ist es ja, es ist nicht ein bestimmtes Skript oder Blockly. Es betraf bisher immer verschiedene.
    Mal war es mein Blockly zum Auslesen des Stromverbrauchs (Zeittrigger alle 5s), mal eins für die Außenbeleuchtung (Trigger auf HM-Bewegungsmelder) und ein anderes Mal ein Skript für Lichtschalter (Deconz).
    Die zugrundeliegenden Adapterinstanzen waren alle fein.
    Es lief na klar schon lange völlig problemlos und außer einigen Updates (Stable-Repo) diverser Adapter und NodeJS/npm ist eigentlich nix passiert.
    Außerdem passiert es ja auch nur selten. Vielleicht 1x/Woche.
    Das macht die Fehlersuche ein wenig kompliziert...
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @oxident was steht dann im log ?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      O Offline
      O Offline
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      @arteck Nix. Leider.
      Kann es sein, dass der JS-Adapter durch irgendetwas einzelne Subscriptions "vergisst"?
      Obwohl, dann würde ja ein Neustart des Skripts auch nicht reichen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @oxident Betrifft das dann immer nur ein Script zur gleichen Zeit oder sind bei Auftreten des Problems dann immer gleich mehrere Scripte betroffen?
        Du kannst ja mal in der Konsole
        iob diag
        eingeben und das Ergebnis hier posten. Vielleicht sieht ja jemand etwas Auffälliges.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          iob diag
          Gruss, Jürgen
          O Offline
          O Offline
          oxident
          @wildbill Diag-Ausgabe liefere ich gerne später nach.
          In der Regel ist es immer nur ein Skript. Ganz selten waren auch mal zwei (leicht zeitversetzt) betroffen.
          Eine etwas größere Änderung habe ich in den letzten Monaten jedoch in der Tat durchgeführt: Ich hatte ursprünglich meine Skripte auf vier JS-Instanzen aufgeteilt. Dies dann aber auf eine einzelne Instanz reduziert.
          Aber ich glaube, bei den meisten Anwendern laufen ja auch nur 1-2 Instanzen, oder?
          W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oxident
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @oxident Bei mir läuft nur eine. Andere haben eine zweite, die sie nur für Testzwecke verwenden. 4 auf einem Host machen IMHO keinen Sinn. Verbraucht nur mehr RAM und wenn iobroker steht, geht dennoch nix. Wenn verteilen, dann macht das nur Sinn mit Multihost, wenn man die „Last“ auf mehrere Hosts verteilt.
            Gruss, Jürgen
            • O oxident
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @oxident sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
              Naja, ich nutze 2 Instanzen. Eine für den "Produktiv-Betrieb" und eine - wenn ich daran denke - zum Entwickeln.
              Ich hatte es auch schon mehrmals geschafft mir mein System mit einer Endlosschleife abzuschießen. Der neuere JS-Adapter stoppt bei zu vielen Zugriffen pro Sekunde das entsprechende Skript:
              kannst ja mal schauen was du für einen Wert dort hast. Ist der sehr hoch / nicht auf den 1.000 Default könntest du den ja mal heruntersetzen auf die 1.000 in der Hoffnung das er dann ein Amok laufendes Skript meldet und stoppt
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                O Offline
                O Offline
                oxident
                @wildbill Okay, verstehe das mit dem Verteilen auf mehrere Hosts. Ich hatte bei den vier Instanzen eigentlich zwei Dinge im Sinn:
                • Abschottung ganz wichtiger Skripte (Licht, usw.) von weniger wichtigen und Statistik-Sammlern. Nur für den Fall, dass es ein Skript doch irgendwie schafft, die Instanz zu killen
                • Lastverteilung auf dem Host. Bei mir läuft iob auf einem RK3588 und der hat acht Kerne (glaube ich). Da ich in der Tat ein paar Skripte hab, die ziemlich aktiv sind (hauptsächlich PV-Speicher/-Überschuss-Steuerung) habe ich gemerkt, dass ich durchaus mehrere Kerne ganz gut auslasten kann, wenn mehrere JS-Prozesse laufen.
                Aber letzten Endes habe ich es dann in der Tat wegen dem enormen RAM-Bedarf wieder geändert.
                @BananaJoe Guter Punkt. Das steht bei mir aber in der Tat schon auf 1000.
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  So, hier noch die diag-Ausgabe. Seht ihr da Probleme?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobrokernano
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.25
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   06:28:44 up 25 days, 19:16,  2 users,  load average: 2.46, 1.96, 1.89
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-03-08 06:28:44 CET
                             Universal time: Fri 2024-03-08 05:28:44 UTC
                                   RTC time: Fri 2024-03-08 05:28:44
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        7.1G        784M        3.3M        9.1G        9.6G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:           16G        7.1G        784M
                          15948 M total memory
                           6785 M used memory
                           5235 M active memory
                           9275 M inactive memory
                            747 M free memory
                            483 M buffer memory
                           8187 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                  overlay        overlay   226G   15G  200G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   24K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   11G  434G   3% /mnt/nvm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                  TARGET   SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /mnt/nvm /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,noatime
                  /var:
                  971M    /var/
                  485M    /var/lib
                  302M    /var/lib/redis
                  270M    /var/log
                  253M    /var/log/journal/50d54139eb13431da5406ad3b6f26fbc
                  Archived and active journals take up 50.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.1G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  186M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/bt/libbt.a
                  9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/build.ninja
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/compile_commands.json
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/esp-idf/driver/libdriver.a
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                  npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.44 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                  npm ERR! invalid: webuntis@1.22.1 /opt/iobroker/node_modules/webuntis
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-08T05_28_52_939Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   30
                  Adapter State
                    system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobrokernano                             - disabled, port: 80, bind: 192.168.37.200
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokernano                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokernano                             -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokernano                             -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokernano                             - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                    system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokernano                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                  + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1   : nanoleaf-lightpanels  : iobrokernano                             -  enabled, port: 16021
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokernano                             - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokernano                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokernano                             -  enabled, port: 18087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.ve.0                     : ve                    : iobrokernano                             - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokernano                             - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokernano                             -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokernano                             -  enabled, port: 9082, bind: 192.168.37.200 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.web.2                    : web                   : iobrokernano                             - disabled, port: 8085, bind: 192.168.37.200, run as: admin
                  + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobrokernano                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokernano                             -  enabled
                  + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobrokernano                             -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.10.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "lametric"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "melcloud"     : 1.3.7    , installed 1.3.7
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.1
                  Adapter    "senec"        : 1.6.11   , installed 1.6.11
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Objects and States
                  Objects:        79702
                  States:         67880
                  Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:3 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://mirrors.aliyun.com/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:5 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:6 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm-backports InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16875      1/systemd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29872      829/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305001   1208933/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305000   1208933/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69304891   1208839/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69306465   1208753/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69305716   1208805/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:45583         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69311964   1209576/chromium
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69301616   1208871/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        29877      818/redis-server 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       163363541  3782953/python3
                  tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69316011   1210605/io.web.1
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16876      1/systemd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29874      829/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       69304720   1208689/io.simple-a
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       69300781   1208789/io.nuki-ext
                  tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       69309701   1209337/io.radar-tr
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        256542     23498/influxd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69307549   1209219/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69302482   1208575/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        29878      818/redis-server 12
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28549      1/systemd
                  udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        34992898   65661/ntpd
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          684664     65661/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          684660     65661/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:59240           0.0.0.0:*                           109        17103      762/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69307433   1209166/io.nanoleaf
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69306157   1209081/io.nanoleaf
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       69305524   1208617/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163367411  3782871/io.esphome.
                  udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       163363547  3782953/python3
                  udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       163363546  3782953/python3
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       163363542  3782953/python3
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       69304061   1209033/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        17101      762/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28550      1/systemd
                  udp6       0      0 fd69:fddb:1bdd:5934:123 :::*                                102        81568225   65661/ntpd
                  udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        34992903   65661/ntpd
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          684668     65661/ntpd
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          684657     65661/ntpd
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305526   1208617/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       69305525   1208617/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        17102      762/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::38479                :::*                                109        17104      762/avahi-daemon: r
                  2024-03-08 06:23:00.760  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-03-08 06:23:00.761  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                  2024-03-08 06:23:01.893  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780534
                  2024-03-08 06:24:00.036  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3780718
                  2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-03-08 06:24:00.733  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                  2024-03-08 06:24:01.879  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3780738
                  2024-03-08 06:24:03.731  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-03-08 06:25:00.056  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 3781231
                  2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-03-08 06:25:00.676  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                  2024-03-08 06:25:01.784  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781262
                  2024-03-08 06:25:12.255  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-08 06:26:00.697  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-03-08 06:26:00.698  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                  2024-03-08 06:26:01.873  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781437
                  2024-03-08 06:27:00.766  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-03-08 06:27:00.767  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                  2024-03-08 06:27:01.890  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3781946
                  2024-03-08 06:28:00.701  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-03-08 06:28:00.702  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                  2024-03-08 06:28:01.862  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782136
                  2024-03-08 06:29:00.757  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-03-08 06:29:00.758  - info: host.iobrokernano Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                  2024-03-08 06:29:01.911  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.esphome.0 started with pid 3782871
                  MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oxident
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    pi sudo iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             6785 M used memory
                              747 M free memory
                              483 M buffer memory
                             8187 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    971M    /var/
                    485M    /var/lib
                    302M    /var/lib/redis
                    270M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        79702
                    States:         67880
                    Pending Updates: 0
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @oxident
                    Errors in npm tree:
                    • MartinPM MartinP
                      @oxident
                      Errors in npm tree:
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @oxident
                      Da stellt sich die Frage: Wie sind z.B. chroma-js oder dewpoint auf das System gekommen?
                      "von Hand" oder über den JS-Adapter?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        @MartinP @Codierknecht Stimmt, ist mir auch gerade aufgefallen. Die NPM waren ganz regulär als Module im JS-Adapter eingetragen. Habe sie jetzt dort entfernt und neu eingetragen. Danach gab's keine Meldungen mehr beim diag.
                        Ich sehe das doch richtig, dass der JS-Adapter beim Start sämtliche States, also auch die, auf die ich keine Trigger habe, abonniert, oder?
                        Dann wäre es ja noch komischer, wenn einzelne Trigger spontan nicht mehr "feuern"...
                        • O oxident
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          pi sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:             0B          0B          0B
                                   6785 M used memory
                                    747 M free memory
                                    483 M buffer memory
                                   8187 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          971M    /var/
                          485M    /var/lib
                          302M    /var/lib/redis
                          270M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        79702
                          States:         67880
                          Pending Updates: 0
                          Setz den pi noch in die Gruppe adm rein.
                          sudo usermod -a -G adm pi
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Schalt einen kleinen SWAP ein. Hab den Befehl aber gerade nicht im Kopf.
                          Schau dir an was mit dem Service nvmf-autoconnect los ist.
                          30 Adapter aus dem GitHub????
                          Die 'Katze'/GitHub ist NICHT deine reguläre Installationsquelle! Setz das soweit wie möglich auf Versionen aus einem Repo.
                          Schalt die bookworm-backports aus.
                          Warum startet der esphome.0 im Minutentakt neu?
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            @thomas-braun Danke für Deine wertvollen Hinweise. Setze ich gleich um.
                            Ich nitze einige Adapter die es im stable nicht gibt und z.B. beim Influx-Adapter verursacht die aktuelle stable bei mir massive CPU-Last. Vermutlich wegen eines Bugs, der bei Abfragen immer alle Datensätze (anstelle eines bestimmten Zeitraums) durchläuft.
                            Ansonsten versuche ich wirklich, bei allen Adaptern im stable zu bleiben.
                            Beim ESPHome liegt es meiner Meinung nach an einer schlechten Verbindung zum Endgerät (ESP32 im Außenbereich).
                            • O oxident
                              30 Adapter aus dem GitHub...
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                @thomas-braun said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                Ja, das ist das einzig verbleibende Problem.
                                Die restlichen Punkte habe ich jetzt alle umgesetzt:
                                • Swapfile mit 4GB angelegt
                                • pi zur Gruppe hinzugefügt und multi-user.target gesetzt
                                • nvmf-autoconnect war bei mir unnötig und eh "broken" (der Kernel der Distro unterstützt das gar nicht) -> jetzt disabled
                                • bookworm-backports ausgeschaltet
                                • esphome.0 war in der Tat ein Fehler von mir (zu blöd für Cron) ... danke @thomas-braun für den Hinweis!
                                • O oxident
                                  Warum sooo riesig?
                                  @thomas-braun sagte in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                  gibt's die alle noch nicht im Repo?
                                  wenn doch, über das Repo drüberinstallieren
                                    Warum sooo riesig?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @homoran said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                    Warum sooo riesig?
                                    Ehrlich gesagt, Bauchgefühl. Mein RK3588 hat eine 1TB NVMe und davon nutze ich, trotz InfluxDB so gut wie nichts.
                                    In der Tat gibt's einige davon mittlerweile im Stable-Repo und die installiere ich gerade drüber. Jedoch bleiben einige über (z. B. Energiefluss-Erweitert oder MDW) die entweder nicht im Stable sind oder aber ein paar fiese Bugs (zumindest für mich, siehe Influx oder auch Senec) haben.
                                    • O oxident
                                      Warum sooo riesig?
                                      Codierknecht
                                      Die Größe des SWAP ist ja nicht von Deiner Platte abhängig, sondern vom RAM.
                                      Bei mehr als 8 GB sind 512 MB empfohlen.
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        @codierknecht said in Trigger nach einiger Zeit inaktiv:
                                        Huch, das wusste ich nicht und hab's auch ehrlich gesagt nicht vorher recherchiert. Dachte immer, "besser haben als brauchen" ;-)
                                        Werde ich gleich mal anpassen, obwohl er jetzt nach ein paar Stunden Betrieb sich noch nichts vom Swap genehmigt hat. Sind auch noch ~10GB vom RAM.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          Okay, bin jetzt runter auf 12 Github-Adapter und der Swap wurde angepasst.
                                          Bleibt nur noch eine Kuriosität: Aus irgendeinem Grund tauchen die oben erwähnten fehlenden NPMs bei jedem Neustart von IoBroker bestehen. Nur ein gezielter Neustart der JS-Instanz scheint diese dann erneut zu installieren ("npm install chroma-js" wird dann z. B. ausgeführt).
                                          Kann es dafür einen logischen Grund geben?
                                          Ansonsten sieht's jetzt, dank Eurer Hilfe, so aus:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           14:16:27 up 29 min,  2 users,  load average: 2.18, 2.23, 2.08
                                          CPU threads: 8
                                                         Local time: Fri 2024-03-08 14:16:27 CET
                                                     Universal time: Fri 2024-03-08 13:16:27 UTC
                                                           RTC time: Fri 2024-03-08 13:16:27
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm sudo iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        5.5G        9.8G        2.8M        1.7G         11G
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           21G        5.5G         14G
                                                   5221 M used memory
                                                    411 M active memory
                                                   5736 M inactive memory
                                                   9338 M free memory
                                                    162 M buffer memory
                                                   1479 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4095 M free swap
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  2.0M  1.6G   1% /run
                                          /dev/nvme0n1p1 ext4      469G   12G  434G   3% /mnt/nvm
                                          [Fri Mar  8 13:46:36 2024] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal androidboot.dtbo_idx=0 androidboot.verifiedbootstate=orange earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 coherent_pool=1m irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 rw root=/dev/mmcblk2p8 rootfstype=ext4 rootflags=discard data=/dev/mmcblk2p9 consoleblank=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                          [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p8): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Mar  8 13:46:38 2024] EXT4-fs (mmcblk2p9): re-mounted. Quota mode: none.
                                          [Fri Mar  8 13:46:40 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          967M    /var/
                                          481M    /var/lib
                                          302M    /var/lib/redis
                                          271M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 252.9M in the file system.
                                          259M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          240M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/firmware.elf
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolsensors/.pioenvs/poolsensors/poolsensors.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapters from github:   16
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                                          Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.5.4
                                          Objects and States
                                          Objects:        79970
                                          States:         68203
                                          Hit:2 https://mirrors.aliyun.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89783      6105/python3
                                          tcp        0      0 192.168.37.200:9082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48770      3313/io.web.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317        1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4430       883/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30815      1300/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32886      1488/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3832       1330/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30232      1472/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30233      1472/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:37255         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39810      2253/chromium
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32055      1315/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        3378       871/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        3379       871/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3733       1166/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       43845      2436/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14943      1040/influxd
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          318        1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31822      883/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::18087                :::*                    LISTEN      1001       33814      1510/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       34582      1901/io.radar-trap.
                                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       887        1526/io.nuki-extend
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42747      2481/io.nanoleaf-li
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       43665      2363/io.nanoleaf-li
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15003      1193/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34836           0.0.0.0:*                           109        4391       756/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       95242      5978/io.esphome.0
                                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       89789      6105/python3
                                          udp        0      0 192.168.37.200:5353     0.0.0.0:*                           1001       89788      6105/python3
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89784      6105/python3
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37229      2005/io.wled.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        4389       756/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17676      1/init
                                          udp        0      0 192.168.37.200:123      0.0.0.0:*                           102        3431       1029/ntpd
                                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          3403       1029/ntpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          3399       1029/ntpd
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15005      1193/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15004      1193/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::36195                :::*                                109        4392       756/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        4390       756/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17677      1/init
                                          udp6       0      0 fdcf:9dad:fec3:4ad8:123 :::*                                102        3605       1029/ntpd
                                          udp6       0      0 fe80::a4f4:94ff:fec:123 :::*                                102        3434       1029/ntpd
                                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          3405       1029/ntpd
                                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          3396       1029/ntpd
                                          2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Fenster/
                                          2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Bewässerung/
                                          2024-03-08 14:14:17.462  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/Pool/
                                          2024-03-08 14:14:17.463  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Garten/
                                          2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Heizung/Konvertierungen/
                                          2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Klima/
                                          2024-03-08 14:14:17.464  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Netzwerk/
                                          2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/DG/
                                          2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/EG/
                                          2024-03-08 14:14:17.465  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/OG/
                                          2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Schalter/
                                          2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/Instanzen/
                                          2024-03-08 14:14:17.466  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/VIS/
                                          2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/System/
                                          2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Test/
                                          2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/Verbrauch/
                                          2024-03-08 14:14:17.467  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/common/
                                          2024-03-08 14:14:17.468  - info: javascript.0 (11571) Watch /home/iobroker/javascript/global/
                                          2024-03-08 14:15:00.029  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 started with pid 11708
                                          2024-03-08 14:15:12.147  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.blueconnect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-03-08 14:15:41.295  - warn: web.0 (2436) Empty pattern on subscribe!
                                          2024-03-08 14:16:00.034  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12222
                                          2024-03-08 14:16:02.905  - info: host.iobrokernano instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          ... und bisher funktionieren auch alle Trigger 😊
