  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar
debian 12webgui
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mcm57 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
    UR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
    ja, aber das würde das jsonl lock nicht erklären, oder?
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @homoran said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
    Das mit dem Lock hat sich schon geklärt.
    Er hat bei laiufender Instanz via node Befehl (!) den js-controller nochmals gestartet,
    Na klar, dass es da zu log Konflikt kommt.
    Schau dir die Zeile an wo das lock Konflikt als Output kommt. Hab ioch auch erst später gesehen. Das ist kein Befehl um ein Log auszugeben sondern der volle node Befahl den js-congtroller zu starten ....
    ABER
    Das mit IPv6 ists auch nicht. Bei meinem PI sieht netstat fast ident aus uns ich (glaub ich) benutze IPv4 Zugriff.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      ABER
      echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen
      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5103987    2786798/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466317   2081231/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466322   2081231/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12573929   2170053/sshd: /usr/
      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22471121   2081781/io.sainlogi
      tcp        0      0 100.107.71.135:45714    0.0.0.0:*               LISTEN      0          14574724   3044818/tailscaled
      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12180      805/upsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22467445   2081437/adb
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5103988    2786798/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12571486   2170053/sshd: /usr/
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22471766   2081611/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22881105   2126862/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22471421   2081916/io.ws.0
      tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:45714 :::*                    LISTEN      0          14574725   3044818/tailscaled
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       22470703   2081502/io.nuki-ext
      Aber hier spielt es keine Rolle, weil hier auch alles per IPv6 unterwegs ist (was es kann, jedenfalls).
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Na ja,
        Er versucht das Admin Interface ja per IPv4 Addressangabe aufzurufen. (Siehe erstes Post)
        Schaltets das irgendwer intern dann auf IPv6 Kommunikation um? Ich dachte wenn ich im Webbrowser http://102.168.178.64:8081 eintippe dann benutzt das System zwingend IPv4.
        Aber offensichtlich interpretiere ich den IPv6 Wildcard falsch.
        Danke Thomas
        • mcm1957M mcm1957
          Na ja,
          Danke Thomas
          @mcm57
          Ich verwende hostnames. Da ist mir das Protokoll egal. Soll sich das Netz drum kümmern. :-)
          Wobei ich auch über IPv4 auf den Admin komme.
          http://192.168.178.48:8081/#tab-intro
          funktioniert hier.
            @mcm57
            funktioniert hier.
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @thomas-braun said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
            @mcm57
            funktioniert hier.
            Ja bei mir funktioniert auch beides.
            :::8081 könnte ja auch OK sein weil IPv6 irgendeinen Bereich hat der die IP4 Addressen matched. Ist aber mehr Hypothese als Wissen,
            • mcm1957M mcm1957
              @fierce
              Ein reiner "versuchs mas halt" Versuch :-)
              Am nuc hast du ja keinen Browser (mangel UI, ok soweit).
              Versuch mal mit curl localhost:8081 abzurufen und schau ob / was passiert.
              Und auch curl 192.168.178.64:8081 vom Windows PC aus sollte gehen.
              Ich hab im Moment keine Idee ob der Webserver des Admin nicht mag oder du den Rechner doch nicht erreichst - warum auch immer.
              Fierce
              @fierce
              also auf localhost scheint etwas vorhanden zu sein ;)
              fierce@Fierce-Server:~$ curl localhost:8081
              <!doctype html><html lang="en" translate="no"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json" crossorigin="use-credentials"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="false",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.loginBackgroundColor="inherit",window.loginBackgroundImage="",window.vendorPrefix="",window.disableDataReporting=false,window.loadingBackgroundColor="",window.loadingBackgroundImage="",window.loadingHideLogo="false"</script><style>.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>setTimeout((()=>{const o=document.body;window.location.search.includes("?login")?(window.loginBackgroundColor&&-1===window.loginBackgroundColor.indexOf("loginBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loginBackgroundColor),window.loginBackgroundImage&&-1===window.loginBackgroundImage.indexOf("loginBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loginBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover")):(window.loadingBackgroundColor&&-1===window.loadingBackgroundColor.indexOf("loadingBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loadingBackgroundColor),window.loadingBackgroundImage&&-1===window.loadingBackgroundImage.indexOf("loadingBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loadingBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover"))}),0),window.addEventListener("load",(function o(n){window.removeEventListener("load",o,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const o=document.getElementById("root");o.classList.add("unsupported"),o.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><script defer="defer" src="static/js/main.22705a8c.js"></script></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>fierce@Fierce-Server:~$
              Vom windows Rechner passiert erwartungsgemäß nichts
              C:\Users\Fierce>curl 192.168.178.64:8081
              curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21052 ms: Couldn't connect to server
              @apollon77 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
              mach doch mal folgendes
              1.) iob stop
              2.) lösche mal das Logfile (nicht das "current" sondern das mit Datum von heute)
              3.) iob start
              Dann warten ... dann logfile bitte mal vollständig posten. ... und bitte keine parallelen Versuche an der CLI
              fierce@Fierce-Server:~$ iob stop
              fierce@Fierce-Server:~$ cd /opt/iobroker/log/
              fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ ls -l
              insgesamt 36
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1451  5. Mär 21:13 iobroker.2024-03-04.log.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5056  6. Mär 19:30 iobroker.2024-03-05.log.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1909  7. Mär 19:24 iobroker.2024-03-06.log.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  493  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-07.log.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 9281  8. Mär 17:41 iobroker.2024-03-08.log
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  8. Mär 14:16 iobroker-audit.json
              lrwxrwxrwx  1 fierce   fierce     23  8. Mär 14:23 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
              fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ rm iobroker.2024-03-08.log
              insgesamt 24
              fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob start
              insgesamt 28
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3172  8. Mär 17:42 iobroker.2024-03-08.log
              lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  8. Mär 17:42 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
              fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-08.log
              2024-03-08 17:42:31.300  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
              2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
              2024-03-08 17:42:31.302  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
              2024-03-08 17:42:31.621  - info: host.Fierce-Server connected to Objects and States
              2024-03-08 17:42:31.626  - info: host.Fierce-Server added notifications configuration of host
              2024-03-08 17:42:31.773  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeCurrent"
              2024-03-08 17:42:31.774  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
              2024-03-08 17:42:31.775  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
              2024-03-08 17:42:31.785  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7982
              2024-03-08 17:42:31.827  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
              2024-03-08 17:42:31.828  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
              2024-03-08 17:42:31.829  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
              2024-03-08 17:42:31.830  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
              2024-03-08 17:42:31.831  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
              2024-03-08 17:42:31.832  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
              2024-03-08 17:42:32.169  - info: admin.0 (7982) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-08 17:42:32.176  - info: admin.0 (7982) requesting all objects
              2024-03-08 17:42:32.285  - info: admin.0 (7982) received all objects
              2024-03-08 17:42:32.325  - info: admin.0 (7982) Request actual repository...
              2024-03-08 17:42:32.364  - info: admin.0 (7982) socket.io server listening on port 8081
              2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) http server listening on port 8081
              2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-03-08 17:42:32.389  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-03-08 17:42:34.702  - info: admin.0 (7982) Repository received successfully.
              2024-03-08 17:42:35.783  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8009
              2024-03-08 17:42:36.101  - info: backitup.0 (8009) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-08 17:42:36.112  - info: backitup.0 (8009) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-03-08 17:42:39.782  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8025
              2024-03-08 17:42:40.125  - info: discovery.0 (8025) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              @fierce said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
              fierce@Fierce-Server:~$ sudo netstat -tulnp
              [sudo] Passwort für fierce:
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:39819         0.0.0.0:*               LISTEN      703/Plex Plug-in [c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      760/Plex Tuner Serv
              tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      576/Plex Media Serv
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      623/apache2
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      731/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
              tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      576/Plex Media Serv
              udp        0      0 192.168.178.64:43086    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           611/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:34595         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 192.168.178.64:34690    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 192.168.178.64:35225    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp        0      0 127.0.0.1:56280         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
              @apollon77
              Das sieht für mich so aus als würe admin NUR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
              Daher die Bitte den Rechner durch mal mittels IPv6 anzurufen ...
              Also IPv4 Zugriff auf den Server funktioniert ja prinzipiell da auch der Plex-Server über v4 erreichbar ist. Wie man mit einer IPv6 Adresse im Browser auf die Seite kommt muss mir noch jemand erklären. Wenn ich "http://2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b:8081" eingebe geht immer nur die Suchmaschine an 😁 (Ping auf die IPv6 funktioniert)
              mcm1957M Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
              • F Fierce
                @fierce
                1.) iob stop
                3.) iob start
                insgesamt 36
                insgesamt 24
                insgesamt 28
                @apollon77
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @fierce
                Also da der Zugriff via curl vom lokalen Rechner aus funktioniert vom Windows Rechner aber nicht sieht es für mich doch eher nach einem Netzwerkproblem / Firewallproblem aus. Offenbar läuft admin und antwortet dem curl. Bei mir gehts auch mit curl am windows PC. Dass da nur ne Info kommt dass javascript im Browser benötigt wird ist mal OK und erwartet.
                @Thomas-Braun
                Hast du da eine Idee wie man das checken könnte dass der Nuc nicht doch den Zugriff irgendwie sperrt?
                @Fierce
                Hast du ev noch einen zweiten Rechner im LAN von dem aus du den Zugriff testen könntest?
                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @fierce
                  @Thomas-Braun
                  @Fierce
                  Fierce
                  @fierce
                  @Thomas-Braun
                  @Fierce
                  Test von anderen Rechnern hab ich gemacht und war nicht erfolgreich. Zugriff auf den NUC funktioniert prizipiell - SSH und Plex Zugriff geht
                  • F Fierce
                    @fierce
                    1.) iob stop
                    3.) iob start
                    insgesamt 36
                    insgesamt 24
                    insgesamt 28
                    @apollon77
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @fierce sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                    http://[2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b]:8081
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm57
                      funktioniert hier.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Sockets, die so in netstat auftauchen, sind grundsätzlich per IPv6 und IPv4 erreichbar.
                      • F Fierce
                        @fierce
                        1.) iob stop
                        3.) iob start
                        insgesamt 36
                        insgesamt 24
                        insgesamt 28
                        @apollon77
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        hier stand Unsinn
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Fierce
                          @marc-berg sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                          ahh wieder was gelernt. das ergebnis ist aber das gleiche -> Netzwerk-Zeitüberschreitung
                            hier stand Unsinn
                            Fierce
                            curl http://192.168.178.64:8081
                            C:\Users\Fierce>curl http://192.168.178.64:8081
                            curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21035 ms: Couldn't connect to server
                            C:\Users\Fierce>
                            • F Fierce
                              C:\Users\Fierce>
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              hast du es mal von einem anderen Gerät aus versucht?
                                Fierce
                                @marc-berg
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @fierce
                                  @Thomas-Braun
                                  @Fierce
                                  @Thomas-Braun
                                  Nee, ich bin aber auch nicht so der Netzwerkspezi.
                                    @Thomas-Braun
                                    Fierce
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fierce
                                    @mcm57
                                    @marc-berg
                                    Also ich muss mich entschuldigen. Ich hab eben mal meine terminal history durchsucht und dabei festgestellt das auf dem NUC doch eine Firewall konfiguriert war. hab den Port freigegeben und schon gehts. Vielen Dank an alle für die Unterstützug.
                                    Marc BergM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fierce
                                      @mcm57
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @fierce sagte in [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                      ich wollte gerade schreiben, dass ich hier:
                                      https://xanmod.org/
                                      nf_tables entdeckt hatte ... :-)
                                      • F Fierce
                                        @mcm57
                                        @marc-berg
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @fierce
                                        Danke für die Info.
                                        Und viel Freude mit deiner neuen Installation. Kannst dich gern melden wenn noch andere Probleme auftreten.
                                        Wenigstens weisst jetzt dass die Firewall funktioniert. :-)
