  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar
    5.5k
debian 12webgui
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @homoran said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
    @mcm57 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
    UR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
    ja, aber das würde das jsonl lock nicht erklären, oder?
    Das mit dem Lock hat sich schon geklärt.
    Er hat bei laiufender Instanz via node Befehl (!) den js-controller nochmals gestartet,
    Na klar, dass es da zu log Konflikt kommt.
    Schau dir die Zeile an wo das lock Konflikt als Output kommt. Hab ioch auch erst später gesehen. Das ist kein Befehl um ein Log auszugeben sondern der volle node Befahl den js-congtroller zu starten ....
    ABER
    Das mit IPv6 ists auch nicht. Bei meinem PI sieht netstat fast ident aus uns ich (glaub ich) benutze IPv4 Zugriff.
    echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5103987    2786798/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466317   2081231/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466322   2081231/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12573929   2170053/sshd: /usr/
    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22471121   2081781/io.sainlogi
    tcp        0      0 100.107.71.135:45714    0.0.0.0:*               LISTEN      0          14574724   3044818/tailscaled
    tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12180      805/upsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22467445   2081437/adb
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5103988    2786798/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12571486   2170053/sshd: /usr/
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22471766   2081611/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22881105   2126862/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22471421   2081916/io.ws.0
    tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:45714 :::*                    LISTEN      0          14574725   3044818/tailscaled
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       22470703   2081502/io.nuki-ext
    Aber hier spielt es keine Rolle, weil hier auch alles per IPv6 unterwegs ist (was es kann, jedenfalls).
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Na ja,
      Er versucht das Admin Interface ja per IPv4 Addressangabe aufzurufen. (Siehe erstes Post)
      Schaltets das irgendwer intern dann auf IPv6 Kommunikation um? Ich dachte wenn ich im Webbrowser http://102.168.178.64:8081 eintippe dann benutzt das System zwingend IPv4.
      Aber offensichtlich interpretiere ich den IPv6 Wildcard falsch.
      Danke Thomas
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Na ja,
        Danke Thomas
        @mcm57
        Ich verwende hostnames. Da ist mir das Protokoll egal. Soll sich das Netz drum kümmern. :-)
        Wobei ich auch über IPv4 auf den Admin komme.
        http://192.168.178.48:8081/#tab-intro
        funktioniert hier.
          @mcm57
          funktioniert hier.
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @thomas-braun said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
          @mcm57
          funktioniert hier.
          Ja bei mir funktioniert auch beides.
          :::8081 könnte ja auch OK sein weil IPv6 irgendeinen Bereich hat der die IP4 Addressen matched. Ist aber mehr Hypothese als Wissen,
          • mcm1957M mcm1957
            @fierce
            Ein reiner "versuchs mas halt" Versuch :-)
            Am nuc hast du ja keinen Browser (mangel UI, ok soweit).
            Versuch mal mit curl localhost:8081 abzurufen und schau ob / was passiert.
            Und auch curl 192.168.178.64:8081 vom Windows PC aus sollte gehen.
            Ich hab im Moment keine Idee ob der Webserver des Admin nicht mag oder du den Rechner doch nicht erreichst - warum auch immer.
            Fierce
            @fierce
            also auf localhost scheint etwas vorhanden zu sein ;)
            fierce@Fierce-Server:~$ curl localhost:8081
            <!doctype html><html lang="en" translate="no"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json" crossorigin="use-credentials"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="false",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.loginBackgroundColor="inherit",window.loginBackgroundImage="",window.vendorPrefix="",window.disableDataReporting=false,window.loadingBackgroundColor="",window.loadingBackgroundImage="",window.loadingHideLogo="false"</script><style>.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>setTimeout((()=>{const o=document.body;window.location.search.includes("?login")?(window.loginBackgroundColor&&-1===window.loginBackgroundColor.indexOf("loginBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loginBackgroundColor),window.loginBackgroundImage&&-1===window.loginBackgroundImage.indexOf("loginBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loginBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover")):(window.loadingBackgroundColor&&-1===window.loadingBackgroundColor.indexOf("loadingBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loadingBackgroundColor),window.loadingBackgroundImage&&-1===window.loadingBackgroundImage.indexOf("loadingBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loadingBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover"))}),0),window.addEventListener("load",(function o(n){window.removeEventListener("load",o,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const o=document.getElementById("root");o.classList.add("unsupported"),o.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><script defer="defer" src="static/js/main.22705a8c.js"></script></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>fierce@Fierce-Server:~$
            Vom windows Rechner passiert erwartungsgemäß nichts
            C:\Users\Fierce>curl 192.168.178.64:8081
            curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21052 ms: Couldn't connect to server
            @apollon77 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
            mach doch mal folgendes
            1.) iob stop
            2.) lösche mal das Logfile (nicht das "current" sondern das mit Datum von heute)
            3.) iob start
            Dann warten ... dann logfile bitte mal vollständig posten. ... und bitte keine parallelen Versuche an der CLI
            fierce@Fierce-Server:~$ iob stop
            fierce@Fierce-Server:~$ cd /opt/iobroker/log/
            fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ ls -l
            insgesamt 36
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1451  5. Mär 21:13 iobroker.2024-03-04.log.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5056  6. Mär 19:30 iobroker.2024-03-05.log.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1909  7. Mär 19:24 iobroker.2024-03-06.log.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  493  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-07.log.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 9281  8. Mär 17:41 iobroker.2024-03-08.log
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  8. Mär 14:16 iobroker-audit.json
            lrwxrwxrwx  1 fierce   fierce     23  8. Mär 14:23 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
            fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ rm iobroker.2024-03-08.log
            insgesamt 24
            fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob start
            insgesamt 28
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3172  8. Mär 17:42 iobroker.2024-03-08.log
            lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  8. Mär 17:42 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
            fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-08.log
            2024-03-08 17:42:31.300  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
            2024-03-08 17:42:31.302  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
            2024-03-08 17:42:31.621  - info: host.Fierce-Server connected to Objects and States
            2024-03-08 17:42:31.626  - info: host.Fierce-Server added notifications configuration of host
            2024-03-08 17:42:31.773  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeCurrent"
            2024-03-08 17:42:31.774  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
            2024-03-08 17:42:31.775  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
            2024-03-08 17:42:31.785  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7982
            2024-03-08 17:42:31.827  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
            2024-03-08 17:42:31.828  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
            2024-03-08 17:42:31.829  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
            2024-03-08 17:42:31.830  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
            2024-03-08 17:42:31.831  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
            2024-03-08 17:42:31.832  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
            2024-03-08 17:42:32.169  - info: admin.0 (7982) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-08 17:42:32.176  - info: admin.0 (7982) requesting all objects
            2024-03-08 17:42:32.285  - info: admin.0 (7982) received all objects
            2024-03-08 17:42:32.325  - info: admin.0 (7982) Request actual repository...
            2024-03-08 17:42:32.364  - info: admin.0 (7982) socket.io server listening on port 8081
            2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) http server listening on port 8081
            2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-03-08 17:42:32.389  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2024-03-08 17:42:34.702  - info: admin.0 (7982) Repository received successfully.
            2024-03-08 17:42:35.783  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8009
            2024-03-08 17:42:36.101  - info: backitup.0 (8009) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-08 17:42:36.112  - info: backitup.0 (8009) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2024-03-08 17:42:39.782  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8025
            2024-03-08 17:42:40.125  - info: discovery.0 (8025) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            @fierce said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
            fierce@Fierce-Server:~$ sudo netstat -tulnp
            [sudo] Passwort für fierce:
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:39819         0.0.0.0:*               LISTEN      703/Plex Plug-in [c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      760/Plex Tuner Serv
            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      576/Plex Media Serv
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      623/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      731/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
            tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      576/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:43086    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           611/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:34595         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:34690    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:35225    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 127.0.0.1:56280         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
            @apollon77
            Das sieht für mich so aus als würe admin NUR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
            Daher die Bitte den Rechner durch mal mittels IPv6 anzurufen ...
            Also IPv4 Zugriff auf den Server funktioniert ja prinzipiell da auch der Plex-Server über v4 erreichbar ist. Wie man mit einer IPv6 Adresse im Browser auf die Seite kommt muss mir noch jemand erklären. Wenn ich "http://2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b:8081" eingebe geht immer nur die Suchmaschine an 😁 (Ping auf die IPv6 funktioniert)
            mcm1957M Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Fierce
              @fierce
              1.) iob stop
              3.) iob start
              insgesamt 36
              insgesamt 24
              insgesamt 28
              @apollon77
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @fierce
              Also da der Zugriff via curl vom lokalen Rechner aus funktioniert vom Windows Rechner aber nicht sieht es für mich doch eher nach einem Netzwerkproblem / Firewallproblem aus. Offenbar läuft admin und antwortet dem curl. Bei mir gehts auch mit curl am windows PC. Dass da nur ne Info kommt dass javascript im Browser benötigt wird ist mal OK und erwartet.
              @Thomas-Braun
              Hast du da eine Idee wie man das checken könnte dass der Nuc nicht doch den Zugriff irgendwie sperrt?
              @Fierce
              Hast du ev noch einen zweiten Rechner im LAN von dem aus du den Zugriff testen könntest?
              F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @fierce
                @Thomas-Braun
                @Fierce
                Fierce
                @fierce
                @Thomas-Braun
                @Fierce
                Test von anderen Rechnern hab ich gemacht und war nicht erfolgreich. Zugriff auf den NUC funktioniert prizipiell - SSH und Plex Zugriff geht
                • F Fierce
                  @fierce
                  1.) iob stop
                  3.) iob start
                  insgesamt 36
                  insgesamt 24
                  insgesamt 28
                  @apollon77
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @fierce sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                  http://[2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b]:8081
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm57
                    funktioniert hier.
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Sockets, die so in netstat auftauchen, sind grundsätzlich per IPv6 und IPv4 erreichbar.
                    • F Fierce
                      @fierce
                      1.) iob stop
                      3.) iob start
                      insgesamt 36
                      insgesamt 24
                      insgesamt 28
                      @apollon77
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      hier stand Unsinn
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Fierce
                        @marc-berg sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                        ahh wieder was gelernt. das ergebnis ist aber das gleiche -> Netzwerk-Zeitüberschreitung
                          hier stand Unsinn
                          Fierce
                          curl http://192.168.178.64:8081
                          C:\Users\Fierce>curl http://192.168.178.64:8081
                          curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21035 ms: Couldn't connect to server
                          C:\Users\Fierce>
                          • F Fierce
                            C:\Users\Fierce>
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            hast du es mal von einem anderen Gerät aus versucht?
                              Fierce
                              @marc-berg
                              • mcm1957M mcm1957
                                @fierce
                                @Thomas-Braun
                                @Fierce
                                @Thomas-Braun
                                Nee, ich bin aber auch nicht so der Netzwerkspezi.
                                  @Thomas-Braun
                                  Fierce
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fierce
                                  @mcm57
                                  @marc-berg
                                  Also ich muss mich entschuldigen. Ich hab eben mal meine terminal history durchsucht und dabei festgestellt das auf dem NUC doch eine Firewall konfiguriert war. hab den Port freigegeben und schon gehts. Vielen Dank an alle für die Unterstützug.
                                  Marc BergM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fierce
                                    @mcm57
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @fierce sagte in [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                    ich wollte gerade schreiben, dass ich hier:
                                    https://xanmod.org/
                                    nf_tables entdeckt hatte ... :-)
                                    • F Fierce
                                      @mcm57
                                      @marc-berg
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @fierce
                                      Danke für die Info.
                                      Und viel Freude mit deiner neuen Installation. Kannst dich gern melden wenn noch andere Probleme auftreten.
                                      Wenigstens weisst jetzt dass die Firewall funktioniert. :-)
