  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar
    5.5k
debian 12webgui
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @fierce
    Ein reiner "versuchs mas halt" Versuch :-)
    Am nuc hast du ja keinen Browser (mangel UI, ok soweit).
    Versuch mal mit curl localhost:8081 abzurufen und schau ob / was passiert.
    Und auch curl 192.168.178.64:8081 vom Windows PC aus sollte gehen.
    Ich hab im Moment keine Idee ob der Webserver des Admin nicht mag oder du den Rechner doch nicht erreichst - warum auch immer.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Moment mal
    Was mir grad auffällt:
    Auf Port 8081 wird nur mittel :::8081 gelauscht. Bin nicht 100% sicher, aber das sieht nach nur IPv6 aus.
    Hab aber keine Ahnung ob man dem Admin irgendwie sagen kann schau nur auf IPv6 ...
    IPv4 hast du ja hoffentlich nicht urgendwie auf Linux Ebene beschränkt / deaktiviert.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Moment mal
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Kann es sein, dass du da ev. IPv6 ausgewählt hast?
      Frag mich aber nicht wie man das ändern kann wenn man keine Zugriff via GUI mehr hat :-(
      • mcm1957M mcm1957
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Ev. versuch den Rechner mal auf seine IPv6 Addresse anzusprechen.
        Oder richte testweise mal eine zweite Admin Instanz ein
        • apollon77A Offline
          mach doch mal folgendes
          1.) iob stop
          2.) lösche mal das Logfile (nicht das "current" sondern das mit Datum von heute)
          3.) iob start
          Dann warten ... dann logfile bitte mal vollständig posten. ... und bitte keine parallelen Versuche an der CLI
          • F Fierce
            Noch irgendjemand eine Idee wo man schauen oder was man prüfen könnte ? Den einzigen Fehler den ich gefunden habe ist der folgende aber ich kann nicht einschätzen ob der wirklich dafür verantwortlich ist das die WebGUI nicht aufrufbar ist...
            fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
            2024-03-07 21:53:02.596  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
            2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
            2024-03-07 21:53:04.661  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            scheinbar wird aber auf den Ports gelauscht
            fierce@Fierce-Server:~$ sudo netstat -tulnp
            [sudo] Passwort für fierce:
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:39819         0.0.0.0:*               LISTEN      703/Plex Plug-in [c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      760/Plex Tuner Serv
            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      576/Plex Media Serv
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      623/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      731/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
            tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      576/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:43086    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           611/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:34595         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:34690    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:35225    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp        0      0 127.0.0.1:56280         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @fierce said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
            @apollon77
            Das sieht für mich so aus als würe admin NUR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
            Daher die Bitte den Rechner durch mal mittels IPv6 anzurufen ...
            • mcm1957M mcm1957
              @apollon77
              @mcm57 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
              ja, aber das würde das jsonl lock nicht erklären, oder?
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @homoran said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                Das mit dem Lock hat sich schon geklärt.
                Er hat bei laiufender Instanz via node Befehl (!) den js-controller nochmals gestartet,
                Na klar, dass es da zu log Konflikt kommt.
                Schau dir die Zeile an wo das lock Konflikt als Output kommt. Hab ioch auch erst später gesehen. Das ist kein Befehl um ein Log auszugeben sondern der volle node Befahl den js-congtroller zu starten ....
                ABER
                Das mit IPv6 ists auch nicht. Bei meinem PI sieht netstat fast ident aus uns ich (glaub ich) benutze IPv4 Zugriff.
                • mcm1957M mcm1957
                  ABER
                  echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5103987    2786798/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466317   2081231/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466322   2081231/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12573929   2170053/sshd: /usr/
                  tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22471121   2081781/io.sainlogi
                  tcp        0      0 100.107.71.135:45714    0.0.0.0:*               LISTEN      0          14574724   3044818/tailscaled
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12180      805/upsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22467445   2081437/adb
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5103988    2786798/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12571486   2170053/sshd: /usr/
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22471766   2081611/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22881105   2126862/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22471421   2081916/io.ws.0
                  tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:45714 :::*                    LISTEN      0          14574725   3044818/tailscaled
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       22470703   2081502/io.nuki-ext
                  Aber hier spielt es keine Rolle, weil hier auch alles per IPv6 unterwegs ist (was es kann, jedenfalls).
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Na ja,
                    Er versucht das Admin Interface ja per IPv4 Addressangabe aufzurufen. (Siehe erstes Post)
                    Schaltets das irgendwer intern dann auf IPv6 Kommunikation um? Ich dachte wenn ich im Webbrowser http://102.168.178.64:8081 eintippe dann benutzt das System zwingend IPv4.
                    Aber offensichtlich interpretiere ich den IPv6 Wildcard falsch.
                    Danke Thomas
                    • mcm1957M mcm1957
                      Na ja,
                      Danke Thomas
                      @mcm57
                      Ich verwende hostnames. Da ist mir das Protokoll egal. Soll sich das Netz drum kümmern. :-)
                      Wobei ich auch über IPv4 auf den Admin komme.
                      http://192.168.178.48:8081/#tab-intro
                      funktioniert hier.
                        @mcm57
                        funktioniert hier.
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @thomas-braun said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                        @mcm57
                        funktioniert hier.
                        Ja bei mir funktioniert auch beides.
                        :::8081 könnte ja auch OK sein weil IPv6 irgendeinen Bereich hat der die IP4 Addressen matched. Ist aber mehr Hypothese als Wissen,
                        • mcm1957M mcm1957
                          @fierce
                          Fierce
                          @fierce
                          also auf localhost scheint etwas vorhanden zu sein ;)
                          fierce@Fierce-Server:~$ curl localhost:8081
                          <!doctype html><html lang="en" translate="no"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json" crossorigin="use-credentials"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="false",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.loginBackgroundColor="inherit",window.loginBackgroundImage="",window.vendorPrefix="",window.disableDataReporting=false,window.loadingBackgroundColor="",window.loadingBackgroundImage="",window.loadingHideLogo="false"</script><style>.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>setTimeout((()=>{const o=document.body;window.location.search.includes("?login")?(window.loginBackgroundColor&&-1===window.loginBackgroundColor.indexOf("loginBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loginBackgroundColor),window.loginBackgroundImage&&-1===window.loginBackgroundImage.indexOf("loginBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loginBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover")):(window.loadingBackgroundColor&&-1===window.loadingBackgroundColor.indexOf("loadingBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loadingBackgroundColor),window.loadingBackgroundImage&&-1===window.loadingBackgroundImage.indexOf("loadingBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loadingBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover"))}),0),window.addEventListener("load",(function o(n){window.removeEventListener("load",o,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const o=document.getElementById("root");o.classList.add("unsupported"),o.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><script defer="defer" src="static/js/main.22705a8c.js"></script></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>fierce@Fierce-Server:~$
                          Vom windows Rechner passiert erwartungsgemäß nichts
                          C:\Users\Fierce>curl 192.168.178.64:8081
                          curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21052 ms: Couldn't connect to server
                          @apollon77 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                          1.) iob stop
                          3.) iob start
                          fierce@Fierce-Server:~$ iob stop
                          fierce@Fierce-Server:~$ cd /opt/iobroker/log/
                          fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ ls -l
                          insgesamt 36
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1451  5. Mär 21:13 iobroker.2024-03-04.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5056  6. Mär 19:30 iobroker.2024-03-05.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1909  7. Mär 19:24 iobroker.2024-03-06.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  493  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-07.log.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 9281  8. Mär 17:41 iobroker.2024-03-08.log
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  8. Mär 14:16 iobroker-audit.json
                          lrwxrwxrwx  1 fierce   fierce     23  8. Mär 14:23 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
                          fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ rm iobroker.2024-03-08.log
                          insgesamt 24
                          fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob start
                          insgesamt 28
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3172  8. Mär 17:42 iobroker.2024-03-08.log
                          lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  8. Mär 17:42 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
                          fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-08.log
                          2024-03-08 17:42:31.300  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
                          2024-03-08 17:42:31.302  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
                          2024-03-08 17:42:31.621  - info: host.Fierce-Server connected to Objects and States
                          2024-03-08 17:42:31.626  - info: host.Fierce-Server added notifications configuration of host
                          2024-03-08 17:42:31.773  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeCurrent"
                          2024-03-08 17:42:31.774  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
                          2024-03-08 17:42:31.775  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
                          2024-03-08 17:42:31.785  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7982
                          2024-03-08 17:42:31.827  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
                          2024-03-08 17:42:31.828  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
                          2024-03-08 17:42:31.829  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
                          2024-03-08 17:42:31.830  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
                          2024-03-08 17:42:31.831  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
                          2024-03-08 17:42:31.832  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
                          2024-03-08 17:42:32.169  - info: admin.0 (7982) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-08 17:42:32.176  - info: admin.0 (7982) requesting all objects
                          2024-03-08 17:42:32.285  - info: admin.0 (7982) received all objects
                          2024-03-08 17:42:32.325  - info: admin.0 (7982) Request actual repository...
                          2024-03-08 17:42:32.364  - info: admin.0 (7982) socket.io server listening on port 8081
                          2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) http server listening on port 8081
                          2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-03-08 17:42:32.389  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2024-03-08 17:42:34.702  - info: admin.0 (7982) Repository received successfully.
                          2024-03-08 17:42:35.783  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8009
                          2024-03-08 17:42:36.101  - info: backitup.0 (8009) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-08 17:42:36.112  - info: backitup.0 (8009) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2024-03-08 17:42:39.782  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8025
                          2024-03-08 17:42:40.125  - info: discovery.0 (8025) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          @apollon77
                          Also IPv4 Zugriff auf den Server funktioniert ja prinzipiell da auch der Plex-Server über v4 erreichbar ist. Wie man mit einer IPv6 Adresse im Browser auf die Seite kommt muss mir noch jemand erklären. Wenn ich "http://2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b:8081" eingebe geht immer nur die Suchmaschine an 😁 (Ping auf die IPv6 funktioniert)
                          mcm1957M Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fierce
                            @fierce
                            1.) iob stop
                            3.) iob start
                            insgesamt 36
                            insgesamt 24
                            insgesamt 28
                            @apollon77
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @fierce
                            Also da der Zugriff via curl vom lokalen Rechner aus funktioniert vom Windows Rechner aber nicht sieht es für mich doch eher nach einem Netzwerkproblem / Firewallproblem aus. Offenbar läuft admin und antwortet dem curl. Bei mir gehts auch mit curl am windows PC. Dass da nur ne Info kommt dass javascript im Browser benötigt wird ist mal OK und erwartet.
                            @Thomas-Braun
                            Hast du da eine Idee wie man das checken könnte dass der Nuc nicht doch den Zugriff irgendwie sperrt?
                            @Fierce
                            Hast du ev noch einen zweiten Rechner im LAN von dem aus du den Zugriff testen könntest?
                            F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @fierce
                              @Thomas-Braun
                              @Fierce
                              Fierce
                              @fierce
                              @Thomas-Braun
                              @Fierce
                              Test von anderen Rechnern hab ich gemacht und war nicht erfolgreich. Zugriff auf den NUC funktioniert prizipiell - SSH und Plex Zugriff geht
                              • F Fierce
                                @fierce
                                1.) iob stop
                                3.) iob start
                                insgesamt 36
                                insgesamt 24
                                insgesamt 28
                                @apollon77
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @fierce sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                http://[2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b]:8081
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm57
                                  funktioniert hier.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Sockets, die so in netstat auftauchen, sind grundsätzlich per IPv6 und IPv4 erreichbar.
                                  • F Fierce
                                    @fierce
                                    1.) iob stop
                                    3.) iob start
                                    insgesamt 36
                                    insgesamt 24
                                    insgesamt 28
                                    @apollon77
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    hier stand Unsinn
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      Fierce
                                      @marc-berg sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                      ahh wieder was gelernt. das ergebnis ist aber das gleiche -> Netzwerk-Zeitüberschreitung
                                        hier stand Unsinn
                                        Fierce
                                        curl http://192.168.178.64:8081
                                        C:\Users\Fierce>curl http://192.168.178.64:8081
                                        curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21035 ms: Couldn't connect to server
                                        C:\Users\Fierce>
                                        • F Fierce
                                          C:\Users\Fierce>
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          hast du es mal von einem anderen Gerät aus versucht?
