  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar
    5.5k
debian 12webgui
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Fierce
    Noch irgendjemand eine Idee wo man schauen oder was man prüfen könnte ? Den einzigen Fehler den ich gefunden habe ist der folgende aber ich kann nicht einschätzen ob der wirklich dafür verantwortlich ist das die WebGUI nicht aufrufbar ist...
    fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2024-03-07 21:53:02.596  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
    2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
    2024-03-07 21:53:04.661  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    scheinbar wird aber auf den Ports gelauscht
    fierce@Fierce-Server:~$ sudo netstat -tulnp
    [sudo] Passwort für fierce:
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:39819         0.0.0.0:*               LISTEN      703/Plex Plug-in [c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
    tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      760/Plex Tuner Serv
    tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      576/Plex Media Serv
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      623/apache2
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      731/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
    tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      576/Plex Media Serv
    udp        0      0 192.168.178.64:43086    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           611/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:34595         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 192.168.178.64:34690    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 192.168.178.64:35225    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp        0      0 127.0.0.1:56280         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @apollon77
    Hast du da eine Idee?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • apollon77A Offline
      Naja im ersten schritt ,al das echte Logfile ansehen und nicht während ein ioBroker läuft noch versuchen einen zweiten zu starten. Das KANN nur schieff gehen. :-)
      Ein "iobroker restart" bewirkt das der iobroker systemd servcei restartet und damit läuft ein ioBroker doch schon. Dann nochmal einen Starten gibt erwartungsgemäss den DB Lock Fehler.
      Also ... was steht denn so im Logfile unter /opt/iobroker/log/... ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Fierce
        @apollon77
        Hatte schon mehrfach gestoppt und gestartet bzw. den rechner neugestartet. Aufgrund meiner ratlosigkeit hatte ich mich auf den Fehler konzentriert.
        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ ls -l
        insgesamt 24
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1451  5. Mär 21:13 iobroker.2024-03-04.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5056  6. Mär 19:30 iobroker.2024-03-05.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1909  7. Mär 19:24 iobroker.2024-03-06.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1661  7. Mär 21:53 iobroker.2024-03-07.log
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  7. Mär 19:24 iobroker-audit.json
        lrwxrwxrwx  1 fierce   fierce     23  7. Mär 21:53 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-07.log
        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-07.log
        2024-03-07 19:24:34.759  - info: admin.0 (731) Request actual repository...
        2024-03-07 19:24:34.832  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-03-07 19:24:37.050  - info: admin.0 (731) Repository received successfully.
        2024-03-07 21:52:54.004  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-03-07 21:52:54.005  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-03-07 21:52:54.005  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
        2024-03-07 21:52:54.006  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
        2024-03-07 21:52:56.068  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob stop
        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob start
        insgesamt 32
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  493  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-07.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5738  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-08.log
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  8. Mär 14:16 iobroker-audit.json
        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  8. Mär 14:16 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-08.log
        2024-03-08 14:16:27.813  - info: host.Fierce-Server received SIGTERM
        2024-03-08 14:16:27.815  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2024-03-08 14:16:27.815  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2024-03-08 14:16:27.815  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2024-03-08 14:16:27.813  - info: admin.0 (731) terminating http server on port 8081
        2024-03-08 14:16:27.813  - info: backitup.0 (838) cleaned everything up...
        2024-03-08 14:16:27.817  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2024-03-08 14:16:27.817  - info: admin.0 (731) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-03-08 14:16:27.818  - info: backitup.0 (838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-03-08 14:16:27.818  - info: admin.0 (731) terminating
        2024-03-08 14:16:27.818  - info: backitup.0 (838) terminating
        2024-03-08 14:16:27.818  - info: backitup.0 (838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-03-08 14:16:27.818  - info: admin.0 (731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-03-08 14:16:27.818  - info: discovery.0 (900) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-03-08 14:16:27.821  - info: discovery.0 (900) terminating
        2024-03-08 14:16:27.821  - info: discovery.0 (900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-03-08 14:16:27.859  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2024-03-08 14:16:27.859  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2024-03-08 14:16:28.315  - info: discovery.0 (900) terminating
        2024-03-08 14:16:28.319  - info: admin.0 (731) terminating
        2024-03-08 14:16:28.319  - info: backitup.0 (838) terminating
        2024-03-08 14:16:28.332  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-08 14:16:28.333  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-08 14:16:28.377  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-08 14:16:28.377  - info: host.Fierce-Server All instances are stopped.
        2024-03-08 14:16:28.463  - info: host.Fierce-Server terminated
        2024-03-08 14:16:45.183  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-03-08 14:16:45.185  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-03-08 14:16:45.185  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
        2024-03-08 14:16:45.185  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
        2024-03-08 14:16:45.509  - info: host.Fierce-Server connected to Objects and States
        2024-03-08 14:16:45.514  - info: host.Fierce-Server added notifications configuration of host
        2024-03-08 14:16:45.660  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeCurrent"
        2024-03-08 14:16:45.660  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
        2024-03-08 14:16:45.662  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
        2024-03-08 14:16:45.710  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
        2024-03-08 14:16:45.714  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7346
        2024-03-08 14:16:45.755  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
        2024-03-08 14:16:45.756  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
        2024-03-08 14:16:45.757  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
        2024-03-08 14:16:45.758  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
        2024-03-08 14:16:45.758  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
        2024-03-08 14:16:46.105  - info: admin.0 (7346) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-08 14:16:46.112  - info: admin.0 (7346) requesting all objects
        2024-03-08 14:16:46.215  - info: admin.0 (7346) received all objects
        2024-03-08 14:16:46.257  - info: admin.0 (7346) Request actual repository...
        2024-03-08 14:16:46.263  - info: admin.0 (7346) socket.io server listening on port 8081
        2024-03-08 14:16:46.263  - info: admin.0 (7346) http server listening on port 8081
        2024-03-08 14:16:46.264  - info: admin.0 (7346) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-03-08 14:16:46.324  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-03-08 14:16:48.765  - info: admin.0 (7346) Repository received successfully.
        2024-03-08 14:16:49.670  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7373
        2024-03-08 14:16:49.987  - info: backitup.0 (7373) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-08 14:16:50.018  - info: backitup.0 (7373) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-03-08 14:16:53.669  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7389
        2024-03-08 14:16:54.011  - info: discovery.0 (7389) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        in dem log zeigt er kein fehler mehr, beim "node" aber schon
        2024-03-08 14:23:10.139  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-03-08 14:23:10.141  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-03-08 14:23:10.141  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
        2024-03-08 14:23:10.141  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
        2024-03-08 14:23:12.204  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        WebGUI weiterhin nicht erreichbar (Zeitüberschreitung)
        • F Fierce
          @apollon77
          insgesamt 24
          insgesamt 32
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @fierce
          Na ja node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs startet ja eine neue, zweite Instanz des js-controllers. Da ist es eigentlich klar, dass ein Locking Fehler auftreten muss.
          node ... ist KEIN Instrument um sich logs anzusehen falls das der Irrtum ist.
          mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @fierce
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Da du eine Zeitüberschreitung bekommst:
            Bist du sicher, dass dein ioBroker Rechner von jenem Rechner auf dem der Browser läuft erreichbar ist?
            Ich nehme mal an, der Browser läuft auf einem Windows PC.
            • Funktioniert ein ping vom Windows PC auf den ioBroker NUC?
            • Steigst du via ssh von deinem Windows PC auf die Commandline des NUC ein oder loggst du dich am NUC mittels lokalem Keyboard + Bildschirm ein?
            • Hast du irgendwo im LAN ein Firewall die die Verbindung blockieren könnte?
            • mcm1957M mcm1957
              @fierce
              Fierce
              schrieb am zuletzt editiert von Fierce
              @mcm57 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
              @fierce
              Danke für die Erläuterung das macht etwas klarer was ich da eigentlich gemacht habe 😌
              Der Rechner ist ein Intel NUC 11, auf dem läuft auch mein Plex-Server (Medien-Server). Der Plex Server ist von mehreren Geräte im LAN aus erreichbar und ja ich gehe von dem gleichen Rechner mit ssh auf den NUC mit dem ich auch versuche den ioBroker im Browser (http://192.168.178.64:8081) aufzurufen. Ich hab verschiedene Browser und den Aufruf von diesem Rechner als auch vom Smartphone versucht. Ping ist erfolgreich, eine Firewall im LAN selber hab ich nicht.
              C:\Users\Fierce>ping 192.168.178.64
              Ping wird ausgeführt für 192.168.178.64 mit 32 Bytes Daten:
              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=64
              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=64
              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=64
              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=64
              Ping-Statistik für 192.168.178.64:
                  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                  (0% Verlust),
              Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                  Minimum = 16ms, Maximum = 94ms, Mittelwert = 59ms
              C:\Users\Fierce>
              • F Fierce
                @fierce
                    (0% Verlust),
                C:\Users\Fierce>
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @fierce
                Ein reiner "versuchs mas halt" Versuch :-)
                Am nuc hast du ja keinen Browser (mangel UI, ok soweit).
                Versuch mal mit curl localhost:8081 abzurufen und schau ob / was passiert.
                Und auch curl 192.168.178.64:8081 vom Windows PC aus sollte gehen.
                Ich hab im Moment keine Idee ob der Webserver des Admin nicht mag oder du den Rechner doch nicht erreichst - warum auch immer.
                • mcm1957M mcm1957
                  @fierce
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Moment mal
                  Was mir grad auffällt:
                  Auf Port 8081 wird nur mittel :::8081 gelauscht. Bin nicht 100% sicher, aber das sieht nach nur IPv6 aus.
                  Hab aber keine Ahnung ob man dem Admin irgendwie sagen kann schau nur auf IPv6 ...
                  IPv4 hast du ja hoffentlich nicht urgendwie auf Linux Ebene beschränkt / deaktiviert.
                  • mcm1957M mcm1957
                    Moment mal
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Kann es sein, dass du da ev. IPv6 ausgewählt hast?
                    Frag mich aber nicht wie man das ändern kann wenn man keine Zugriff via GUI mehr hat :-(
                    • mcm1957M mcm1957
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Ev. versuch den Rechner mal auf seine IPv6 Addresse anzusprechen.
                      Oder richte testweise mal eine zweite Admin Instanz ein
                        mach doch mal folgendes
                        1.) iob stop
                        2.) lösche mal das Logfile (nicht das "current" sondern das mit Datum von heute)
                        3.) iob start
                        Dann warten ... dann logfile bitte mal vollständig posten. ... und bitte keine parallelen Versuche an der CLI
                        • F Fierce
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @fierce said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                          @apollon77
                          Das sieht für mich so aus als würe admin NUR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
                          Daher die Bitte den Rechner durch mal mittels IPv6 anzurufen ...
                          • mcm1957M mcm1957
                            @apollon77
                            ja, aber das würde das jsonl lock nicht erklären, oder?
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @homoran said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                              Das mit dem Lock hat sich schon geklärt.
                              Er hat bei laiufender Instanz via node Befehl (!) den js-controller nochmals gestartet,
                              Na klar, dass es da zu log Konflikt kommt.
                              Schau dir die Zeile an wo das lock Konflikt als Output kommt. Hab ioch auch erst später gesehen. Das ist kein Befehl um ein Log auszugeben sondern der volle node Befahl den js-congtroller zu starten ....
                              ABER
                              Das mit IPv6 ists auch nicht. Bei meinem PI sieht netstat fast ident aus uns ich (glaub ich) benutze IPv4 Zugriff.
                              • mcm1957M mcm1957
                                ABER
                                echad@chet:~ $ sudo netstat -tulpen
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5103987    2786798/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466317   2081231/iobroker.js
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22466322   2081231/iobroker.js
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12573929   2170053/sshd: /usr/
                                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22471121   2081781/io.sainlogi
                                tcp        0      0 100.107.71.135:45714    0.0.0.0:*               LISTEN      0          14574724   3044818/tailscaled
                                tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12180      805/upsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22467445   2081437/adb
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5103988    2786798/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12571486   2170053/sshd: /usr/
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22471766   2081611/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22881105   2126862/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22471421   2081916/io.ws.0
                                tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:45714 :::*                    LISTEN      0          14574725   3044818/tailscaled
                                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       22470703   2081502/io.nuki-ext
                                Aber hier spielt es keine Rolle, weil hier auch alles per IPv6 unterwegs ist (was es kann, jedenfalls).
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  Na ja,
                                  Er versucht das Admin Interface ja per IPv4 Addressangabe aufzurufen. (Siehe erstes Post)
                                  Schaltets das irgendwer intern dann auf IPv6 Kommunikation um? Ich dachte wenn ich im Webbrowser http://102.168.178.64:8081 eintippe dann benutzt das System zwingend IPv4.
                                  Aber offensichtlich interpretiere ich den IPv6 Wildcard falsch.
                                  Danke Thomas
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Na ja,
                                    Danke Thomas
                                    @mcm57
                                    Ich verwende hostnames. Da ist mir das Protokoll egal. Soll sich das Netz drum kümmern. :-)
                                    Wobei ich auch über IPv4 auf den Admin komme.
                                    http://192.168.178.48:8081/#tab-intro
                                    funktioniert hier.
                                      @mcm57
                                      funktioniert hier.
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @thomas-braun said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                      @mcm57
                                      funktioniert hier.
                                      Ja bei mir funktioniert auch beides.
                                      :::8081 könnte ja auch OK sein weil IPv6 irgendeinen Bereich hat der die IP4 Addressen matched. Ist aber mehr Hypothese als Wissen,
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @fierce
                                        Fierce
                                        @fierce
                                        also auf localhost scheint etwas vorhanden zu sein ;)
                                        fierce@Fierce-Server:~$ curl localhost:8081
                                        <!doctype html><html lang="en" translate="no"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json" crossorigin="use-credentials"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="false",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.loginBackgroundColor="inherit",window.loginBackgroundImage="",window.vendorPrefix="",window.disableDataReporting=false,window.loadingBackgroundColor="",window.loadingBackgroundImage="",window.loadingHideLogo="false"</script><style>.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>setTimeout((()=>{const o=document.body;window.location.search.includes("?login")?(window.loginBackgroundColor&&-1===window.loginBackgroundColor.indexOf("loginBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loginBackgroundColor),window.loginBackgroundImage&&-1===window.loginBackgroundImage.indexOf("loginBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loginBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover")):(window.loadingBackgroundColor&&-1===window.loadingBackgroundColor.indexOf("loadingBackgroundColor")&&(o.style.backgroundColor=window.loadingBackgroundColor),window.loadingBackgroundImage&&-1===window.loadingBackgroundImage.indexOf("loadingBackgroundImage")&&(o.style.backgroundImage="url("+window.loadingBackgroundImage+")",o.style.backgroundSize="cover"))}),0),window.addEventListener("load",(function o(n){window.removeEventListener("load",o,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const o=document.getElementById("root");o.classList.add("unsupported"),o.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><script defer="defer" src="static/js/main.22705a8c.js"></script></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>fierce@Fierce-Server:~$
                                        Vom windows Rechner passiert erwartungsgemäß nichts
                                        C:\Users\Fierce>curl 192.168.178.64:8081
                                        curl: (28) Failed to connect to 192.168.178.64 port 8081 after 21052 ms: Couldn't connect to server
                                        @apollon77 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                        1.) iob stop
                                        3.) iob start
                                        fierce@Fierce-Server:~$ iob stop
                                        fierce@Fierce-Server:~$ cd /opt/iobroker/log/
                                        insgesamt 36
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 9281  8. Mär 17:41 iobroker.2024-03-08.log
                                        lrwxrwxrwx  1 fierce   fierce     23  8. Mär 14:23 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
                                        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ rm iobroker.2024-03-08.log
                                        insgesamt 24
                                        insgesamt 28
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3172  8. Mär 17:42 iobroker.2024-03-08.log
                                        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  8. Mär 17:42 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
                                        2024-03-08 17:42:31.300  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                        2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2024-03-08 17:42:31.301  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
                                        2024-03-08 17:42:31.302  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
                                        2024-03-08 17:42:31.621  - info: host.Fierce-Server connected to Objects and States
                                        2024-03-08 17:42:31.626  - info: host.Fierce-Server added notifications configuration of host
                                        2024-03-08 17:42:31.773  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeCurrent"
                                        2024-03-08 17:42:31.774  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
                                        2024-03-08 17:42:31.775  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
                                        2024-03-08 17:42:31.785  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7982
                                        2024-03-08 17:42:31.827  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
                                        2024-03-08 17:42:31.828  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
                                        2024-03-08 17:42:31.829  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
                                        2024-03-08 17:42:31.830  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
                                        2024-03-08 17:42:31.831  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
                                        2024-03-08 17:42:31.832  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
                                        2024-03-08 17:42:32.169  - info: admin.0 (7982) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-03-08 17:42:32.176  - info: admin.0 (7982) requesting all objects
                                        2024-03-08 17:42:32.285  - info: admin.0 (7982) received all objects
                                        2024-03-08 17:42:32.325  - info: admin.0 (7982) Request actual repository...
                                        2024-03-08 17:42:32.364  - info: admin.0 (7982) socket.io server listening on port 8081
                                        2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) http server listening on port 8081
                                        2024-03-08 17:42:32.365  - info: admin.0 (7982) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2024-03-08 17:42:32.389  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2024-03-08 17:42:34.702  - info: admin.0 (7982) Repository received successfully.
                                        2024-03-08 17:42:35.783  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8009
                                        2024-03-08 17:42:36.101  - info: backitup.0 (8009) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-03-08 17:42:36.112  - info: backitup.0 (8009) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                        2024-03-08 17:42:39.782  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8025
                                        2024-03-08 17:42:40.125  - info: discovery.0 (8025) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        @apollon77
                                        Also IPv4 Zugriff auf den Server funktioniert ja prinzipiell da auch der Plex-Server über v4 erreichbar ist. Wie man mit einer IPv6 Adresse im Browser auf die Seite kommt muss mir noch jemand erklären. Wenn ich "http://2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b:8081" eingebe geht immer nur die Suchmaschine an 😁 (Ping auf die IPv6 funktioniert)
                                        mcm1957M Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Fierce
                                          @fierce
                                          1.) iob stop
                                          3.) iob start
                                          insgesamt 36
                                          insgesamt 24
                                          insgesamt 28
                                          @apollon77
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @fierce
                                          Also da der Zugriff via curl vom lokalen Rechner aus funktioniert vom Windows Rechner aber nicht sieht es für mich doch eher nach einem Netzwerkproblem / Firewallproblem aus. Offenbar läuft admin und antwortet dem curl. Bei mir gehts auch mit curl am windows PC. Dass da nur ne Info kommt dass javascript im Browser benötigt wird ist mal OK und erwartet.
                                          @Thomas-Braun
                                          Hast du da eine Idee wie man das checken könnte dass der Nuc nicht doch den Zugriff irgendwie sperrt?
                                          @Fierce
                                          Hast du ev noch einen zweiten Rechner im LAN von dem aus du den Zugriff testen könntest?
                                          F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
