  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    6.0k
650 Beiträge 111 Kommentatoren 272.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #541
    @feelx geh mal ins Menue zu den Einstellungen und schau mal was für Farben gesetzt sind .... ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich dort auch erst mal was andres eingestellt habe
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • F Offline
      feelx
      #542
      @jpgorganizer OH Danke ;) Tatsächlich... das wars. Da standen alle Werte auf "null"
      • mrFenyxM mrFenyx
        @Uhula danke für die Antwort. Ich werde es mit der Änderung versuchen. Die 156px habe ich aus der Anleitung genommen. Gibt es auch andere Änderungen? Oder eine neue Anleitung?
        Update: ich habe alle meine Widgets upgedated so dass die Position mit % Berechnungen gesetzt wird. So werden die unabhängig vom View Größe korrekt dargestellt :D
        Wide:
        Narrow:
        Danke nochmals für den Tip ;)
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #543
        @mrFenyx sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
        Wide:
        Narrow:
        Hallo, würdest du mir deine View vielleicht zur Verfügung stellen? Ich würde diese Anpassung auch gerne vornehmen, jedoch bin ich leider nicht in der Lage aus der Erklärung alles abzuleiten, ich würde mir das gerne einmal in Vis anschauen um das für meine View umzusetzen.
        Ich habe noch eine andere Frage....gibt es die Möglichkeit, den Inhalt einer Card im Content zu zentrieren?
        • mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          #544
          Hi @Dominik-F, hier findest du das view für "Bedroom" Rollladen: bedroom_shutters.txt . Die Idee dahinten ist dass man die Position der Elemente so festlegt dass diese von der Breite des views / card / tile abhängig sind und nicht eine statische Position haben.
          Zum Beispiel, für ein Tile dass 160px breit sein soll, würde ich das folgende festlegen:
          • Arrow Up (links): width = 40px; left = 0px -> da dieses Element immer links am Rand stehen soll, darf (eigentlich soll) es statisch sein.
          • Stop (mitte): width = 50px; left = calc(50% - 25px) -> dieses Element soll immer genau in der Mitte stehen also 50% des Views. Man muss aber auch die Breite des Elementes selbst in Betracht nehmen, so dass die Mitte des Elementes in der Mitte des Views liegt. Also, 50% (View Mitte) - 25px (Element Mitte).
          • Arrow Down (rechts): width = 40px; left = calc(100% - 40px). Da dieses Element immer ganz rechts am Rand stehen soll, wäre das 100% vom View. Da aber die Linke Seite des Elementes positioniert wird, muss man seine eigene Breite abziehen. Daher, 100% - 40px.
          Wenn du noch Fragen hast, lass mich wissen ;)
          Grüße!
          • mrFenyxM mrFenyx
            Grüße!
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #545
            @mrFenyx
            Vielen lieben Dank für die super Erklärung, ich hatte calc zwar zwischendurch mal verwendet, aber nie verstanden ;D jetzt habe ich es verstanden :)
            Eine Frage habe ich noch zu der narrow und wide view. Wie hast du das hinbekommen, dass die Elemente gleich angeordnet bleiben, sich aber in der Weite anpassen?
            UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
            • F feelx
              Hallo und danke für dieses spannende Projekt. Jetzt mit v2 wollte ich als blutiger VIS Anfänger auch mal damit experimentieren. Allerdings scheint mir die VIS View nicht vollständig zu laden. Ich habe md-demo.zip als Projekt importiert. Das wurde auch erfolgreich abgeschlossen. Allerdings lädt es iwie nicht alles vollständig. Wenn ich die View im Browser öffne habe ich weissen Text auf hellgrauem Background und ein "IOB Icon" dreht auch endlos. Die Uhr und Hannover Wetter wird aber angezeigt. Fehlt bei mir noch was?
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #546
              @feelx Nein, alles da. Du musst nur 1x in die "Einstellungen" (im Seitenmenü) und die Farben einmalig auswählen. Die sind bei dir noch rein zufällig.
              Uhula - Leise und Weise
              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
              • Dominik F.D Dominik F.
                @mrFenyx
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #547
                @Dominik-F Das handhabt das MD CSS v2.0 für dich, du gibst jeder card eine von/bis Breite in der es sich je nach Platz anpasst.
                Noch ein Hinweis zur Verwendung von calc(): Wenn du das nutzt, dann verschiebe deine Widgets hinterher nicht mehr via Maus, denn das überschreibt deine calc() wieder.
                • UhulaU Uhula
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #548
                  @Uhula
                  Danke für den Tipp. Wie gebe ich einer Card eine von/bis Breite? Meinst du damit die Auflösung?
                  • mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                    #549
                    @Uhula , mein Projekt war noch auf das alte CSS basiert. Ich habe versucht es auf der neuen Version zu "updaten" indem ich das "Script" von dem Demo Projekt bei mir kopiere aber das scheint es nicht zu sein. Ich habe auch versucht die vis-user.css Datei zu überschreiben aber das tut auch nichts. Ich kann z.B. die neuen Farben nicht benutzen. Was tue ich da falsch?
                      @Uhula
                      UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      #550
                      @Dominik-F Du gibst der card, neben der Eigenschaft "mdui-card" (bzw. -raised -outlined) eine Breitenangabe durch die zusätzliche Angabe von "mdui-cols-2-toc-3" (2 bis 3 Spalten = 160 bis 240 Px Breite)
                      @mrFenyx Am besten die kopierst aus dem MD_Demo Projekt die Projekt-CSS und das Script via copy/paste in dein Zielprojekt. Dein altes Projekt wird mit weißer Schrift auf dunklem Grudn entworfen worden sein, v2 wird hingegen mit dunkler Schrift auf weißem Grund bearbeitet. Schau dir dazu im MD_Demo Projekt im abar View mal das Widget mit mdui-config an und kopier es und pass es dann für dich an.
                      • UhulaU Uhula
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #551
                        @Uhula
                        irgendwie verstehe ich das nicht :(
                        ich hab folgendes in der css-klasse angegeben:
                        card1:
                        mdui-card {demo_card} {demo_card_title} mdui-order-1 mdui-cols-2-toc-3 mdui-rows-3
                        card2:
                        mdui-card {demo_card} {demo_card_title} mdui-order-2 mdui-cols-2-toc-3 mdui-rows-3
                        im Hochformat ordnen sich die beiden cards nicht nebeneinander, wie es mit cols2 möglich wäre, sondern untereinander und es wird automatisch die breite für cols3 genutzt. im Querformat ordnen sich beide cards nebeneinander mit der breite cols3 an.
                          @Uhula
                          card1:
                          card2:
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #552
                          @Dominik-F Die {...} kannst du entfernen, sie dienen im Demo-Projekt nur dem Umschalten der Card-Arten über die Konfiguration, du nutzt ja fest mdui-card
                          Zu den Breiten: Die Angaben sind korrekt. Hast du auf der pageXXX dem dort liegenden content (view in view) auch "mdui-flex" zugewiesen? Wird hier im Frage-Antwort-Spiel nicht einfach zu lösen sein. Du kannst via PN deine Projektdatei als zip senden, dann schau ich mal rein
                          • UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                            #553
                            Die nächste Version liegt im GitHub, viel Spaß.
                            Änderungen:
                            V2.0.3 07.02.2020
                            CSS Projekt
                            • mdui-state wieder bold Font
                            • mdui-center(-h|-v) wirkt sich nun auch auf Child Elemente aus, somit auch nutzbar für mdui-state
                            • mdui-select: Rendering des Drop-Down Buttons druch den Browser wrid unterdrückt
                            • mdui-menu: Kann als Hintergrund für mdui-menuitems verwendet werden, Stellt einen "raised" Bereich dar
                            • mdui-dialog-fullheight: Wird in Verbindung mit einem "... view in Dialog" Widget verwendet und wird in der Titel-Eigenschaft hinter dem Titel angegeben. Führt dazu, dass der Dialog mit voller Höhe (abzgl. 16px Rand) angezeigt wird, was sonst via vis nicht erreichbar ist. Bsp: Titel: "Test Fullheight|class=mdui-dialog-fullheight"
                            • mdui-dialog-fullscreen: Wird in Verbindung mit einem "... view in Dialog" Widget verwendet und wird in der Titel-Eigenschaft hinter dem Titel angegeben. Führt dazu, dass der Dialog im Fullscreen (abzgl. 16px Rand) angezeigt wird, was sonst via vis nicht erreichbar ist. Bsp: Titel: "Test Fullscreen|class=mdui-dialog-fullscreen"
                            • In der vis-Eigenschaftseingabe die linke (Label) Spalte auf 20% statt 40% verkleinert, damit mehr Platz für die Editfelder bleibt
                            • mdui-button(-outlined|raised): In der border-radius Angabe !important antfernt, so dass nmun die Widget-Border-Radius Eigenschaft greift und z.B. via "1em" auch gerundete Buttons dargestellt werden können
                            • mdui-button(-outlined|raised), mdui-navitem, mdui-menuitem: Um einen optischen Ripple-Effekt beim Click()/Tap erweitert
                            • mdui-favicon: Wird ein Widget mit einer Bildangabe (z.B. basic-Image) mit mdui-favicon versehen, so wird das dort angegebene Bild als favicon für die Browseranzeige gesetzt. Hier bieten sich kleine PNG-Dateien an.
                            Script
                            • mdui-fullscreen wechselt nun das angezeigte Item "fullscreen" auf "fullscreen_exit" im Fullscreen-Modus um kenntlich zu machen, dass man darüber wieder die normale Darstellung erreichen kann. Weiterhin wird nun ein Rand von 8px gelassen.
                            • die mdui-timespan-(min) Angaben für die Manipulation der flot Zeitbereiche funktioniert nun auch für grafana Zeitbereiche, wenn in der URL &from= und &to= Angaben vorhanden sind. Der &from-Wert wird dabei neu berechnet. Eine entsprechende URL kann in grafana mit Panel|Share|Link erzeugt werden, dabei müssen die from/to Angaben er Unixtime durch die now-Notation (Bsp:&from=now-1d&to=now) ersetzt werden.
                            • mdui-srcparam-: Hierüber können die Parameter einer src-Angabe in einem Widget, welches über mdui-target-[widget-id] angegeben ist, manipuliert werden. Beim WIdget wird es sich idR um ein iframe/img handeln.
                              Bsp: mdui-srcparam-from=now-2d&to=now-1d ändert einen
                              src="...&from=now-1d&to=now..." zu src="...&from=now-2d&to=now-1d..."
                            • mdui-onload: Hierüber kann festgelegt werden, dass die dem Widget zugewiesene Funktion bereits beim Laden der Page ausgeführt werden soll. Wirkt sich nur im Zusammenhang mit mdui-toggle, mdui-expand oder mdui-fullscreen aus.
                            Sonstiges
                            • Change-Log aus dem CSS und Script entfernt, spart Ladezeit
                            • UhulaU Uhula
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #554
                              @Uhula
                              ich kann aus irgendeinem grund mein projekt nicht exportieren.....weder normal noch anonymized. bekomme nur downloadfehler
                              update: es lag an chrome, mit firefox ging es. hab dir ne pn geschrieben
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #555
                                Ist es irgendwie möglich einen mdui-state bzw mdui-value dem man mdui-center-v verpasst hat rechts zu alignen? Und die automatische Farbanpassung für die mdui-timespan Geschichten vermisse ich noch ;-)
                                Videotutorials & mehr
                                • mrFenyxM Offline
                                  mrFenyxM Offline
                                  mrFenyx
                                  #556
                                  @Uhula , ich habe es endlich geschafft aber etwas ist dennoch nicht in Ordnung. Ich kann z.B. im MD_Demo Projekt (den ich komplett neu importiert habe) die Items im lnav nicht aufklappen (die reagieren nicht als Buttons oder Links). Zusätzlich sehen bei mir die mdui-slider komisch aus:
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #557
                                    Also ich wollte jetzt auch mal guggen wie das neue so geworden ist. Aber leider passt was nicht. Zum einen Funktionieren die meisten Links in der Sidebar nicht, z.B. Einstellungen, zum anderen denk ich nicht dass die Startseite so aussehen soll. Ich hab nix weiter gemacht als das downzuloaden und dann zu importieren mit Namen MD_Demo.
                                    Vis hat hier die Version 1.2.3. Anzeige ist mit Chrome und FF gleich falsch. Vorschläge, Ideen?
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #558
                                      @Pittini
                                      Geh mal oben links ins Menü und dann auf Einstellungen. Dort musst du die Farben einstellen, dann sieht es richtig aus :)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Pittini
                                        Pittini
                                        #559
                                        @Dominik-F Danke für den Hinweis. Aber Du hast schon gesehen dass ich schrieb: "Zum einen Funktionieren die meisten Links in der Sidebar nicht, z.B. Einstellungen,..."
                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #560
                                          @Pittini bei mir lag es an einem Adapter vom Vis konnte auch keine Einstellungen vornehmen erst nach dem ich mal einige Adapter deinstalliert hatte funktioniert es, war auch bei jemand anderem hier so.
                                          Einfach mal einem nach den anderen Versuchen.
