  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @Dominik-F Das handhabt das MD CSS v2.0 für dich, du gibst jeder card eine von/bis Breite in der es sich je nach Platz anpasst.
    Noch ein Hinweis zur Verwendung von calc(): Wenn du das nutzt, dann verschiebe deine Widgets hinterher nicht mehr via Maus, denn das überschreibt deine calc() wieder.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #548
    @Uhula
    Danke für den Tipp. Wie gebe ich einer Card eine von/bis Breite? Meinst du damit die Auflösung?
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrFenyxM Offline
      mrFenyxM Offline
      mrFenyx
      schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
      #549
      @Uhula , mein Projekt war noch auf das alte CSS basiert. Ich habe versucht es auf der neuen Version zu "updaten" indem ich das "Script" von dem Demo Projekt bei mir kopiere aber das scheint es nicht zu sein. Ich habe auch versucht die vis-user.css Datei zu überschreiben aber das tut auch nichts. Ich kann z.B. die neuen Farben nicht benutzen. Was tue ich da falsch?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @Uhula
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #550
        @Dominik-F Du gibst der card, neben der Eigenschaft "mdui-card" (bzw. -raised -outlined) eine Breitenangabe durch die zusätzliche Angabe von "mdui-cols-2-toc-3" (2 bis 3 Spalten = 160 bis 240 Px Breite)
        @mrFenyx Am besten die kopierst aus dem MD_Demo Projekt die Projekt-CSS und das Script via copy/paste in dein Zielprojekt. Dein altes Projekt wird mit weißer Schrift auf dunklem Grudn entworfen worden sein, v2 wird hingegen mit dunkler Schrift auf weißem Grund bearbeitet. Schau dir dazu im MD_Demo Projekt im abar View mal das Widget mit mdui-config an und kopier es und pass es dann für dich an.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • UhulaU Uhula
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #551
          @Uhula
          irgendwie verstehe ich das nicht :(
          ich hab folgendes in der css-klasse angegeben:
          card1:
          mdui-card {demo_card} {demo_card_title} mdui-order-1 mdui-cols-2-toc-3 mdui-rows-3
          card2:
          mdui-card {demo_card} {demo_card_title} mdui-order-2 mdui-cols-2-toc-3 mdui-rows-3
          im Hochformat ordnen sich die beiden cards nicht nebeneinander, wie es mit cols2 möglich wäre, sondern untereinander und es wird automatisch die breite für cols3 genutzt. im Querformat ordnen sich beide cards nebeneinander mit der breite cols3 an.
            @Uhula
            card1:
            card2:
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #552
            @Dominik-F Die {...} kannst du entfernen, sie dienen im Demo-Projekt nur dem Umschalten der Card-Arten über die Konfiguration, du nutzt ja fest mdui-card
            Zu den Breiten: Die Angaben sind korrekt. Hast du auf der pageXXX dem dort liegenden content (view in view) auch "mdui-flex" zugewiesen? Wird hier im Frage-Antwort-Spiel nicht einfach zu lösen sein. Du kannst via PN deine Projektdatei als zip senden, dann schau ich mal rein
            • UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              schrieb am zuletzt editiert von Uhula
              #553
              Die nächste Version liegt im GitHub, viel Spaß.
              Änderungen:
              V2.0.3 07.02.2020
              CSS Projekt
              • mdui-state wieder bold Font
              • mdui-center(-h|-v) wirkt sich nun auch auf Child Elemente aus, somit auch nutzbar für mdui-state
              • mdui-select: Rendering des Drop-Down Buttons druch den Browser wrid unterdrückt
              • mdui-menu: Kann als Hintergrund für mdui-menuitems verwendet werden, Stellt einen "raised" Bereich dar
              • mdui-dialog-fullheight: Wird in Verbindung mit einem "... view in Dialog" Widget verwendet und wird in der Titel-Eigenschaft hinter dem Titel angegeben. Führt dazu, dass der Dialog mit voller Höhe (abzgl. 16px Rand) angezeigt wird, was sonst via vis nicht erreichbar ist. Bsp: Titel: "Test Fullheight|class=mdui-dialog-fullheight"
              • mdui-dialog-fullscreen: Wird in Verbindung mit einem "... view in Dialog" Widget verwendet und wird in der Titel-Eigenschaft hinter dem Titel angegeben. Führt dazu, dass der Dialog im Fullscreen (abzgl. 16px Rand) angezeigt wird, was sonst via vis nicht erreichbar ist. Bsp: Titel: "Test Fullscreen|class=mdui-dialog-fullscreen"
              • In der vis-Eigenschaftseingabe die linke (Label) Spalte auf 20% statt 40% verkleinert, damit mehr Platz für die Editfelder bleibt
              • mdui-button(-outlined|raised): In der border-radius Angabe !important antfernt, so dass nmun die Widget-Border-Radius Eigenschaft greift und z.B. via "1em" auch gerundete Buttons dargestellt werden können
              • mdui-button(-outlined|raised), mdui-navitem, mdui-menuitem: Um einen optischen Ripple-Effekt beim Click()/Tap erweitert
              • mdui-favicon: Wird ein Widget mit einer Bildangabe (z.B. basic-Image) mit mdui-favicon versehen, so wird das dort angegebene Bild als favicon für die Browseranzeige gesetzt. Hier bieten sich kleine PNG-Dateien an.
              Script
              • mdui-fullscreen wechselt nun das angezeigte Item "fullscreen" auf "fullscreen_exit" im Fullscreen-Modus um kenntlich zu machen, dass man darüber wieder die normale Darstellung erreichen kann. Weiterhin wird nun ein Rand von 8px gelassen.
              • die mdui-timespan-(min) Angaben für die Manipulation der flot Zeitbereiche funktioniert nun auch für grafana Zeitbereiche, wenn in der URL &from= und &to= Angaben vorhanden sind. Der &from-Wert wird dabei neu berechnet. Eine entsprechende URL kann in grafana mit Panel|Share|Link erzeugt werden, dabei müssen die from/to Angaben er Unixtime durch die now-Notation (Bsp:&from=now-1d&to=now) ersetzt werden.
              • mdui-srcparam-: Hierüber können die Parameter einer src-Angabe in einem Widget, welches über mdui-target-[widget-id] angegeben ist, manipuliert werden. Beim WIdget wird es sich idR um ein iframe/img handeln.
                Bsp: mdui-srcparam-from=now-2d&to=now-1d ändert einen
                src="...&from=now-1d&to=now..." zu src="...&from=now-2d&to=now-1d..."
              • mdui-onload: Hierüber kann festgelegt werden, dass die dem Widget zugewiesene Funktion bereits beim Laden der Page ausgeführt werden soll. Wirkt sich nur im Zusammenhang mit mdui-toggle, mdui-expand oder mdui-fullscreen aus.
              Sonstiges
              • Change-Log aus dem CSS und Script entfernt, spart Ladezeit
              • UhulaU Uhula
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                #554
                @Uhula
                ich kann aus irgendeinem grund mein projekt nicht exportieren.....weder normal noch anonymized. bekomme nur downloadfehler
                update: es lag an chrome, mit firefox ging es. hab dir ne pn geschrieben
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #555
                  Ist es irgendwie möglich einen mdui-state bzw mdui-value dem man mdui-center-v verpasst hat rechts zu alignen? Und die automatische Farbanpassung für die mdui-timespan Geschichten vermisse ich noch ;-)
                  Videotutorials & mehr
                  • mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    #556
                    @Uhula , ich habe es endlich geschafft aber etwas ist dennoch nicht in Ordnung. Ich kann z.B. im MD_Demo Projekt (den ich komplett neu importiert habe) die Items im lnav nicht aufklappen (die reagieren nicht als Buttons oder Links). Zusätzlich sehen bei mir die mdui-slider komisch aus:
                    • P Offline
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #557
                      Also ich wollte jetzt auch mal guggen wie das neue so geworden ist. Aber leider passt was nicht. Zum einen Funktionieren die meisten Links in der Sidebar nicht, z.B. Einstellungen, zum anderen denk ich nicht dass die Startseite so aussehen soll. Ich hab nix weiter gemacht als das downzuloaden und dann zu importieren mit Namen MD_Demo.
                      Vis hat hier die Version 1.2.3. Anzeige ist mit Chrome und FF gleich falsch. Vorschläge, Ideen?
                      • P Pittini
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #558
                        @Pittini
                        Geh mal oben links ins Menü und dann auf Einstellungen. Dort musst du die Farben einstellen, dann sieht es richtig aus :)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Pittini
                          Pittini
                          #559
                          @Dominik-F Danke für den Hinweis. Aber Du hast schon gesehen dass ich schrieb: "Zum einen Funktionieren die meisten Links in der Sidebar nicht, z.B. Einstellungen,..."
                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #560
                            @Pittini bei mir lag es an einem Adapter vom Vis konnte auch keine Einstellungen vornehmen erst nach dem ich mal einige Adapter deinstalliert hatte funktioniert es, war auch bei jemand anderem hier so.
                            Einfach mal einem nach den anderen Versuchen.
                            • UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #561
                              @Pittini Ja, das MD_Demo Projekt hat das "Weißer Adler auf weißem Grund" Problem, da ich in der Konfiguration keine festen Farben drin habe, sondern temporäre States. Und die sind leider nicht mit einem Default-Wert setzbar.
                              Wenn du an den Einstellungsdialog nicht ran kommst, kannst du im view "abar" im "mdui-config" Widget die Farben direkt einsetzen, hier für "content_color" zB auf "#404040". Ich hoffe das hilft dir.
                              An alle, die Link/Click Probleme haben: Da kann ich leider nicht helfen, dazu müsste ich das hier nachstellen können. Grundsätzlich kann es aber sein, dass installierte vis-Adapter mit ihrem eigenem Javascript dieses beeinflussen.
                              Im GitHub liegt nun auch ein neues MD_Simple Projekt.
                              • mrFenyxM Offline
                                mrFenyxM Offline
                                mrFenyx
                                #562
                                Hat niemand das Problem mit den Sliders? Dass diese komisch angezeigt werden?
                                Ich habe bei mir vis komplett deinstalliert, alle Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis, vis.0 und vis.admin gelöscht und neu installiert und das Problem besteht bei mir...
                                • UhulaU Uhula
                                  Pittini
                                  #563
                                  [gelöst]
                                  Das Problem lag daran, dass das css der V1 bei mir unter "Global" lag, statt unter" Projekt" und sich damit die beiden Sachen gegenseitig beeinflussten, evtl auch hilfreich für andere welche schon die V1 am laufen haben. Global war nämlich, sowiet ich mich erinnere, mal der Standart.
                                  @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                  Du kannst das gern mal bei mir in ner Anydesk Session anschauen. Ich habs zwar geschafft die Farben zu setzen, aber die lnav reagiert einfach nicht richtig. Lustigerweise läuft die rnav einwandfrei. Bei der lnav klappt die auf und bei nem klick wieder zu ohne das irgendwas passiert. An vis Adaptern hab ich die hier laufen:
                                  Bei der 1er Version läuft die lnav einwandfrei falls das relevant ist.
                                  • P Offline
                                    pusemuckel
                                    #564
                                    ich nutze auch das CSS von @Uhula und fahre damit schon recht lange und sowohl ich als auch die Familie sind damit sehr zufrieden.
                                    Vielen Dank an dieser stelle Uhula für Deinen Einsatz und das Bereitstellen.
                                    Ich bin jetzt auch auf die V2 umgestiegen und habe dabei auch einige Views nochmal etwas angepasst. Das neue Design der V2 ist sehr gut gelungen!
                                    Ich habe jetzt die letzten Updates der V2.04 (CSS und Script) übernommen und seit dem funktioniert der lnav nicht mehr und es scheint die Farbsteuerung verdreht zu haben. Er bleibt immer in blau, der rnav ist komplett weiss egal was ich in den Einstellung setze. Der Einstellungs-Dialog wird komplett weiss.
                                    Wie kann ich denn alles wieder resetten , so dass die Version 2.02 wieder funktioniert ?
                                    Danke und Grüße
                                    Jörg
                                    • P Offline
                                      pusemuckel
                                      #565
                                      Ich konnte das Problem selbst lösen, eine View hat das merkwürdige Verhalten ausgelöst. Nachdem ich diese gelöscht habe funktioniert wieder alles wie gewohnt.
                                      Schönen Sonntag
                                      • mrFenyxM Offline
                                        mrFenyxM Offline
                                        mrFenyx
                                        #566
                                        Bei mir besteht es weiterhin. Keine Ahnung wie ich das beseitigen könnte. Vis deinstallieren und neu installieren hat nichts gebracht. Hat irgendjemand eine andere Idee? CSS ist bei mir in "Projekt". Nach Neuinstallation habe ich nur das MD_Demo Projekt importiert und Links in Menü gingen nicht, Sliders sahen komisch aus. Gibt es irgendwas anderes was ich vielleicht löschen sollte?
                                        Jede Hilfe ist willkommen. Ich würde so gerne v. 2 benutzen :D
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #567
                                          @Uhula
                                          Mir gefällt deine CSS lib sehr gut und ich werde demnächst auch auf deine 2.0 wechseln.
                                          Was ich gerade für deine Bool-Switch (mdui-switch) gefunden habe: Mit {wid} lässt sich dynamisch die Widget-ID einbinden. Habe öfters deine Switches in- und her kopiert, teilweise auch exportiert und verteilt und sooo oft hatte ich vergessen im HTML-Bereich die Widget-ID anzupassen. Gemeint ist folgende Änderung:
                                          <label for="{wid}_checkbox"><label>
                                          statt
                                          <label for="w00123_checkbox"><label>
                                          Wenn Du das in deine Widgets allgemein einbinden würdest (statt reale Widget-ID), könnte die Übernahme mit Copy/Paste noch einfacher funktionieren :-)
