  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @Uhula
    ich möchte einen wirklich 'kleinen' Button, d.h. der Button selbst soll evtl. gar nicht so klein sein, sondern nur die Schrift. In den MD CSS ist die font-size bei mdui-button ja fix auf 1em eingestellt.
    Ich dachte mir nun, versuche ich mich mal an CSS. Vielleicht nicht meine schlaueste Idee heute :-(
    Ich habe nun in der CSS ganz am Ende eingefügt (in 2017 hattest du solch eine Lösung mal empfohlen - evtl. ist das mit MD2.0 nicht mehr richtig)
    .mdui-font-small {
    font-size:0.8em !important;
    und habe dem Button in VIS nun zugewiesen:
    mdui-button mdui-font-small
    Aber es geht nicht sieht beides mal genau gleich aus.. Dachte zuerst, die Reihenfolge sei wichtig, aber auch nicht. Mit den Werten habe ich auch schon rumgespielt. Es sieht so aus, als ob er meine eigene Klasse ignoriert. Aber warum?
    jpgorganizer
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #522
    @jpgorganizer Das funktioniert bei mir ... deine CSS Anweisungen müssen hinter den anderen stehen, also weiter unten im CSS Projekt. Warum es bei dir nicht funkioniert, weiß ich nicht. Wenn du
    .mdui-button.mdui-font-small {
    schreibst, erhöhst du die Selektivität der Anweisung, vielleicht hilft das.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hallo @Uhula hab jetzt angefangen meine Vis auf 2.0 umzustellen ist wirklich richtig cool geworden.
      1 Frage wie kann ich im Vis den Hintergrund von weiß auf eine andere Farbe umstellen man sieht sonst nicht viel wenn man manche Sachen bearbeiten will.
      Grüße Homer.J.
      UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #523
      @Homer-J Das macht die CSS Projekt eigentlich schon, auf #f8f8f8
      .vis_container>div {
          background: #f8f8f8 !important;
      Kannst du dir anpassen.
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • UhulaU Uhula
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #524
        @Uhula andere Farbe genommen und geht Danke.
          tobiv
          #525
          Hallo, gibt es bereits bzw. wird es auch eine MD_Simple 2.0 geben?
          UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
          • mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            #526
            erstens, danke an @Uhula für dieses Projekt. Ich habe aber eine Frage. Ich habe einige Widgets selbst erstellt. Die Breite der Widgets (und dessen Inhalt) ist basiert auf die "cols" Größe des Elementes, also 156px, 312px, etc. Im Vis Editor sieht das ganz gut aus:
            Das Problem ist dass wenn die eigentliche Breite des "Viewers" (Browser oder Handy Bildschirm) nicht genau passt werden die Widgets ein bisschen komisch angezeigt:
            Gibt es eine Möglichkeit entweder den Inhalt in jedes mdui-card zu zentrieren so dass diese extra Pixel links und rechts vom Inhalt sind oder die automatische Anpassung der Breite zu verhindern?
            Danke!
            • T tobiv
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #527
              @tobiv Wird es geben, bis dahin aus dem MD_Demo kopieren.
              @mrFenyx Ich vermute, du nutzt noch die v1.0, wegen der col-Breite von 156px, die v2.0 arbeitet mit 80px Breite für eine feinere Granularität. Ich weiß nicht mehr, wie es vor 2 Jahren in der v1.0 war, aber in der v2.0 ist es so, dass die mdui-cols-(N) Angaben eine Breitentoleranz von 10% haben um ungenutzte rechte Bereiche im content (der mdui-flex hat) mit nutzen zu können. Bsp: mdui-cols-2 = 160 bis 176px.
              Wenn das nicht gewünscht ist, lässt es sich in v2.0 verhindern. Dazu muss man lediglich den toc-Wert (to column) mit angeben. Also statt "mdui-cols-2" dann "mdui-cols-2-toc-2".
              Dominik F.D mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #528
                @Uhula
                mir ist aufgefallen, dass die automatische Schriftfarbe nicht immer funktioniert, manchmal kommt es vor, dass bei dunklem Hintergrund die Schriftfarbe schwarz ist, erst nach Neuladen der Page wird die Schriftfarbe weiß. Hast du vielleicht eine Idee wie ich das beheben kann?
                ich nutze zum anzeigen der Vis den FullyBrowser.
                • jpgorganizerJ Offline
                  jpgorganizer
                  #529
                  @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                  Alternativ, was ich machen würde: Die Bearbeitung wäre eine eigene pageXXXX, kein Dialog.
                  danke, umgesetzt :-)
                  bei mir leider nicht ... irgendwo muss ein Unterschied sein. ... für jetzt lass ich das aber mal so, da komm ich später vmtl. wieder drauf zurück.
                  Viele Grüße
                  jpgorganizer
                  PS: dieser Post harrte nun seit gestern Abend darauf endlich abgesandt zu werden :-)
                  smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    jpgorganizer
                    #530
                    Ich nähere mich meinem Ziel (ich habe bei mir die Klasse mymdui-flex gelöscht), somit sollte sich mein Ziel auch nicht verändern :-)
                    Ein Thema habe ich aktuell noch:
                    Ich nutze ein mdui-input. Aber Angabe von Width hat keinen Effekt. Egal was ich eingebe, bei der Anzeige ändert sich nichts. Im Editor wird der blaue Rahmen schon breiter, aber der Strich bleibt wie er ist und zu Laufzeit ist der Strich auch nicht länger und bei längeren Eingaben wird der sichtbare Bereich abgeschnitten.
                    Bild aus Demo-Projekt.
                    jpgorganizer
                    • UhulaU Uhula
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyx
                      schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                      #531
                      @Uhula danke für die Antwort. Ich werde es mit der Änderung versuchen. Die 156px habe ich aus der Anleitung genommen. Gibt es auch andere Änderungen? Oder eine neue Anleitung?
                      Update: ich habe alle meine Widgets upgedated so dass die Position mit % Berechnungen gesetzt wird. So werden die unabhängig vom View Größe korrekt dargestellt :D
                      Wide:
                      Narrow:
                      Danke nochmals für den Tip ;)
                      jpgorganizerJ UhulaU Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mrFenyxM mrFenyx
                        Wide:
                        Narrow:
                        jpgorganizer
                        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                        #532
                        Hi und noch eine vmtl. blöde Frage:
                        Ich öffne einen Dialog. Darin kann ich einen Wert eingeben. Der wird direkt in einem Datenpunkt gespeichert. Anschließend wollte ich zwei Buttons zur Verfügung stellen.
                        • Abbrechen - dürfte selbst erklärend sein. Als Button nehme ich einen jqui - Button dialog close ---> funktioniert
                        • Start - ist auch selbst erklärend, ich möchte eine Aktion auslösen. Dazu schreibe ich mit einem jqui - Button state in einen weiteren DP ein true. Das funktioniert auch.
                          Nur wie bekomm ich den Dialog jetzt zu. Der bleibt nämlich offen. Eigentlich logisch, aber welchen Button sollte ich stattdessen nehmen?
                        Please help
                        Danke und Gruß
                        jpgorganizer
                        Dominik F.D jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        • mrFenyxM mrFenyx
                          Wide:
                          Narrow:
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #533
                          @mrFenyx Änderungen v1 -> v2 gibt es viele, kannst in der changelog Datei nachlesen (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style). Ja, die Änderung auf calc() Width ist sinnvoll, sieht gut aus.
                          @jpgorganizer Die width der inputs ist nicht relevant, die Eingabebreite wird über die "size" Eigenschaft festgelegt. Darüber berechnet die VIS die Width.
                          Dialog schließen? Evtl mit Script den Click des einen Buttons abfangen und dann per Script den "close" Button auslösen. Ob es eine andere Möglichkeit gibt, weiß ich nicht.
                          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            Please help
                            Danke und Gruß
                            jpgorganizer
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #534
                            @jpgorganizer
                            Ich nutze folgenden Button um Dialoge zu schließen:
                            [{"tpl":"tplJquiButtonDialogClose","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SCHLIESSEN","iconClass":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-button mdui-closebtn","dlgName":"","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"180px","top":"370px","width":"131px","height":"30px"},"widgetSet":"jqui"}]
                            • UhulaU Uhula
                              jpgorganizer
                              #535
                              danke, das erklärt es
                              danke, aber ich bin doch nicht der erste der sowas braucht ???
                              ok, da kannst du ja nichts dafür.
                              Vielen Dank für deinen sehr guten Support
                              jpgorganizer
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #536
                                @Dominik-F said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                @jpgorganizer
                                das ist doch der "normale" jqui - Button dialog close, oder? Mit dem kann ich ja keinen DP setzen oder sonstwie eine Aktion starten
                                VG jpgorganizer
                                  Please help
                                  Danke und Gruß
                                  jpgorganizer
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #537
                                  @jpgorganizer sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                  ja das ist richtig....du hattest geschrieben, dass du den Dialog mit einem Button schließen möchtest und damit kann man den Dialog schließen. Oder hab ich was falsch verstanden?
                                    Please help
                                    Danke und Gruß
                                    jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #538
                                    @jpgorganizer said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                    ZWEI Buttons :-) einmal einfaches schließen und einmal schließen mit Aktion
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #539
                                      @jpgorganizer
                                      okay, dann hab ich das wirklich falsch verstanden :D ich dachte deine 2 Buttons funktionieren und du willst zusätzlich den dialog noch schließen können.
                                      • F Offline
                                        feelx
                                        schrieb am zuletzt editiert von feelx
                                        #540
                                        Hallo und danke für dieses spannende Projekt. Jetzt mit v2 wollte ich als blutiger VIS Anfänger auch mal damit experimentieren. Allerdings scheint mir die VIS View nicht vollständig zu laden. Ich habe md-demo.zip als Projekt importiert. Das wurde auch erfolgreich abgeschlossen. Allerdings lädt es iwie nicht alles vollständig. Wenn ich die View im Browser öffne habe ich weissen Text auf hellgrauem Background und ein "IOB Icon" dreht auch endlos. Die Uhr und Hannover Wetter wird aber angezeigt. Fehlt bei mir noch was?
                                          jpgorganizer
                                          #541
                                          @feelx geh mal ins Menue zu den Einstellungen und schau mal was für Farben gesetzt sind .... ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich dort auch erst mal was andres eingestellt habe
