  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 68 Beobachtet
    tobiv
    #525
    Hallo, gibt es bereits bzw. wird es auch eine MD_Simple 2.0 geben?
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrFenyxM Offline
      mrFenyxM Offline
      mrFenyx
      #526
      erstens, danke an @Uhula für dieses Projekt. Ich habe aber eine Frage. Ich habe einige Widgets selbst erstellt. Die Breite der Widgets (und dessen Inhalt) ist basiert auf die "cols" Größe des Elementes, also 156px, 312px, etc. Im Vis Editor sieht das ganz gut aus:
      Das Problem ist dass wenn die eigentliche Breite des "Viewers" (Browser oder Handy Bildschirm) nicht genau passt werden die Widgets ein bisschen komisch angezeigt:
      Gibt es eine Möglichkeit entweder den Inhalt in jedes mdui-card zu zentrieren so dass diese extra Pixel links und rechts vom Inhalt sind oder die automatische Anpassung der Breite zu verhindern?
      Danke!
      • T tobiv
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #527
        @tobiv Wird es geben, bis dahin aus dem MD_Demo kopieren.
        @mrFenyx Ich vermute, du nutzt noch die v1.0, wegen der col-Breite von 156px, die v2.0 arbeitet mit 80px Breite für eine feinere Granularität. Ich weiß nicht mehr, wie es vor 2 Jahren in der v1.0 war, aber in der v2.0 ist es so, dass die mdui-cols-(N) Angaben eine Breitentoleranz von 10% haben um ungenutzte rechte Bereiche im content (der mdui-flex hat) mit nutzen zu können. Bsp: mdui-cols-2 = 160 bis 176px.
        Wenn das nicht gewünscht ist, lässt es sich in v2.0 verhindern. Dazu muss man lediglich den toc-Wert (to column) mit angeben. Also statt "mdui-cols-2" dann "mdui-cols-2-toc-2".
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        Dominik F.D mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #528
          @Uhula
          mir ist aufgefallen, dass die automatische Schriftfarbe nicht immer funktioniert, manchmal kommt es vor, dass bei dunklem Hintergrund die Schriftfarbe schwarz ist, erst nach Neuladen der Page wird die Schriftfarbe weiß. Hast du vielleicht eine Idee wie ich das beheben kann?
          ich nutze zum anzeigen der Vis den FullyBrowser.
          • jpgorganizerJ Offline
            jpgorganizer
            #529
            @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
            Alternativ, was ich machen würde: Die Bearbeitung wäre eine eigene pageXXXX, kein Dialog.
            danke, umgesetzt :-)
            @jpgorganizer Das funktioniert bei mir ... deine CSS Anweisungen müssen hinter den anderen stehen, also weiter unten im CSS Projekt. Warum es bei dir nicht funkioniert, weiß ich nicht. Wenn du
            .mdui-button.mdui-font-small {
            font-size:0.8em !important;
            schreibst, erhöhst du die Selektivität der Anweisung, vielleicht hilft das.
            bei mir leider nicht ... irgendwo muss ein Unterschied sein. ... für jetzt lass ich das aber mal so, da komm ich später vmtl. wieder drauf zurück.
            Viele Grüße
            jpgorganizer
            PS: dieser Post harrte nun seit gestern Abend darauf endlich abgesandt zu werden :-)
            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              jpgorganizer
              #530
              Ich nähere mich meinem Ziel (ich habe bei mir die Klasse mymdui-flex gelöscht), somit sollte sich mein Ziel auch nicht verändern :-)
              Ein Thema habe ich aktuell noch:
              Ich nutze ein mdui-input. Aber Angabe von Width hat keinen Effekt. Egal was ich eingebe, bei der Anzeige ändert sich nichts. Im Editor wird der blaue Rahmen schon breiter, aber der Strich bleibt wie er ist und zu Laufzeit ist der Strich auch nicht länger und bei längeren Eingaben wird der sichtbare Bereich abgeschnitten.
              Bild aus Demo-Projekt.
              jpgorganizer
              • UhulaU Uhula
                mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                #531
                @Uhula danke für die Antwort. Ich werde es mit der Änderung versuchen. Die 156px habe ich aus der Anleitung genommen. Gibt es auch andere Änderungen? Oder eine neue Anleitung?
                Update: ich habe alle meine Widgets upgedated so dass die Position mit % Berechnungen gesetzt wird. So werden die unabhängig vom View Größe korrekt dargestellt :D
                Wide:
                Narrow:
                Danke nochmals für den Tip ;)
                jpgorganizerJ UhulaU Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
                • mrFenyxM mrFenyx
                  Wide:
                  Narrow:
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #532
                  Hi und noch eine vmtl. blöde Frage:
                  Ich öffne einen Dialog. Darin kann ich einen Wert eingeben. Der wird direkt in einem Datenpunkt gespeichert. Anschließend wollte ich zwei Buttons zur Verfügung stellen.
                  • Abbrechen - dürfte selbst erklärend sein. Als Button nehme ich einen jqui - Button dialog close ---> funktioniert
                  • Start - ist auch selbst erklärend, ich möchte eine Aktion auslösen. Dazu schreibe ich mit einem jqui - Button state in einen weiteren DP ein true. Das funktioniert auch.
                    Nur wie bekomm ich den Dialog jetzt zu. Der bleibt nämlich offen. Eigentlich logisch, aber welchen Button sollte ich stattdessen nehmen?
                  Please help
                  Danke und Gruß
                  jpgorganizer
                  Dominik F.D jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mrFenyxM mrFenyx
                    Wide:
                    Narrow:
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #533
                    @mrFenyx Änderungen v1 -> v2 gibt es viele, kannst in der changelog Datei nachlesen (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style). Ja, die Änderung auf calc() Width ist sinnvoll, sieht gut aus.
                    @jpgorganizer Die width der inputs ist nicht relevant, die Eingabebreite wird über die "size" Eigenschaft festgelegt. Darüber berechnet die VIS die Width.
                    Dialog schließen? Evtl mit Script den Click des einen Buttons abfangen und dann per Script den "close" Button auslösen. Ob es eine andere Möglichkeit gibt, weiß ich nicht.
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jpgorganizerJ jpgorganizer
                      Please help
                      Danke und Gruß
                      jpgorganizer
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #534
                      @jpgorganizer
                      Ich nutze folgenden Button um Dialoge zu schließen:
                      [{"tpl":"tplJquiButtonDialogClose","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SCHLIESSEN","iconClass":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-button mdui-closebtn","dlgName":"","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"180px","top":"370px","width":"131px","height":"30px"},"widgetSet":"jqui"}]
                      • UhulaU Uhula
                        jpgorganizer
                        #535
                        danke, das erklärt es
                        danke, aber ich bin doch nicht der erste der sowas braucht ???
                        ok, da kannst du ja nichts dafür.
                        Vielen Dank für deinen sehr guten Support
                        jpgorganizer
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #536
                          @Dominik-F said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                          @jpgorganizer
                          das ist doch der "normale" jqui - Button dialog close, oder? Mit dem kann ich ja keinen DP setzen oder sonstwie eine Aktion starten
                          VG jpgorganizer
                            Please help
                            Danke und Gruß
                            jpgorganizer
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #537
                            @jpgorganizer sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                            ja das ist richtig....du hattest geschrieben, dass du den Dialog mit einem Button schließen möchtest und damit kann man den Dialog schließen. Oder hab ich was falsch verstanden?
                              Please help
                              Danke und Gruß
                              jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #538
                              @jpgorganizer said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                              ZWEI Buttons :-) einmal einfaches schließen und einmal schließen mit Aktion
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #539
                                @jpgorganizer
                                okay, dann hab ich das wirklich falsch verstanden :D ich dachte deine 2 Buttons funktionieren und du willst zusätzlich den dialog noch schließen können.
                                • F Offline
                                  feelx
                                  schrieb am zuletzt editiert von feelx
                                  #540
                                  Hallo und danke für dieses spannende Projekt. Jetzt mit v2 wollte ich als blutiger VIS Anfänger auch mal damit experimentieren. Allerdings scheint mir die VIS View nicht vollständig zu laden. Ich habe md-demo.zip als Projekt importiert. Das wurde auch erfolgreich abgeschlossen. Allerdings lädt es iwie nicht alles vollständig. Wenn ich die View im Browser öffne habe ich weissen Text auf hellgrauem Background und ein "IOB Icon" dreht auch endlos. Die Uhr und Hannover Wetter wird aber angezeigt. Fehlt bei mir noch was?
                                    jpgorganizer
                                    #541
                                    @feelx geh mal ins Menue zu den Einstellungen und schau mal was für Farben gesetzt sind .... ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich dort auch erst mal was andres eingestellt habe
                                    • F Offline
                                      feelx
                                      #542
                                      @jpgorganizer OH Danke ;) Tatsächlich... das wars. Da standen alle Werte auf "null"
                                      • mrFenyxM mrFenyx
                                        Wide:
                                        Narrow:
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #543
                                        @mrFenyx sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                        Wide:
                                        Narrow:
                                        Hallo, würdest du mir deine View vielleicht zur Verfügung stellen? Ich würde diese Anpassung auch gerne vornehmen, jedoch bin ich leider nicht in der Lage aus der Erklärung alles abzuleiten, ich würde mir das gerne einmal in Vis anschauen um das für meine View umzusetzen.
                                        Ich habe noch eine andere Frage....gibt es die Möglichkeit, den Inhalt einer Card im Content zu zentrieren?
                                        • mrFenyxM Offline
                                          mrFenyxM Offline
                                          mrFenyx
                                          #544
                                          Hi @Dominik-F, hier findest du das view für "Bedroom" Rollladen: bedroom_shutters.txt . Die Idee dahinten ist dass man die Position der Elemente so festlegt dass diese von der Breite des views / card / tile abhängig sind und nicht eine statische Position haben.
                                          Zum Beispiel, für ein Tile dass 160px breit sein soll, würde ich das folgende festlegen:
                                          • Arrow Up (links): width = 40px; left = 0px -> da dieses Element immer links am Rand stehen soll, darf (eigentlich soll) es statisch sein.
                                          • Stop (mitte): width = 50px; left = calc(50% - 25px) -> dieses Element soll immer genau in der Mitte stehen also 50% des Views. Man muss aber auch die Breite des Elementes selbst in Betracht nehmen, so dass die Mitte des Elementes in der Mitte des Views liegt. Also, 50% (View Mitte) - 25px (Element Mitte).
                                          • Arrow Down (rechts): width = 40px; left = calc(100% - 40px). Da dieses Element immer ganz rechts am Rand stehen soll, wäre das 100% vom View. Da aber die Linke Seite des Elementes positioniert wird, muss man seine eigene Breite abziehen. Daher, 100% - 40px.
                                          Wenn du noch Fragen hast, lass mich wissen ;)
                                          Grüße!
