  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • mrFenyxM mrFenyx
    @Uhula danke für die Antwort. Ich werde es mit der Änderung versuchen. Die 156px habe ich aus der Anleitung genommen. Gibt es auch andere Änderungen? Oder eine neue Anleitung?
    Update: ich habe alle meine Widgets upgedated so dass die Position mit % Berechnungen gesetzt wird. So werden die unabhängig vom View Größe korrekt dargestellt :D
    Wide:
    Narrow:
    Danke nochmals für den Tip ;)
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #532
    Hi und noch eine vmtl. blöde Frage:
    Ich öffne einen Dialog. Darin kann ich einen Wert eingeben. Der wird direkt in einem Datenpunkt gespeichert. Anschließend wollte ich zwei Buttons zur Verfügung stellen.
    • Abbrechen - dürfte selbst erklärend sein. Als Button nehme ich einen jqui - Button dialog close ---> funktioniert
    • Start - ist auch selbst erklärend, ich möchte eine Aktion auslösen. Dazu schreibe ich mit einem jqui - Button state in einen weiteren DP ein true. Das funktioniert auch.
      Nur wie bekomm ich den Dialog jetzt zu. Der bleibt nämlich offen. Eigentlich logisch, aber welchen Button sollte ich stattdessen nehmen?
    Please help
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Dominik F.D jpgorganizerJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • mrFenyxM mrFenyx
      Wide:
      Narrow:
      UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #533
      @mrFenyx Änderungen v1 -> v2 gibt es viele, kannst in der changelog Datei nachlesen (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style). Ja, die Änderung auf calc() Width ist sinnvoll, sieht gut aus.
      @jpgorganizer Die width der inputs ist nicht relevant, die Eingabebreite wird über die "size" Eigenschaft festgelegt. Darüber berechnet die VIS die Width.
      Dialog schließen? Evtl mit Script den Click des einen Buttons abfangen und dann per Script den "close" Button auslösen. Ob es eine andere Möglichkeit gibt, weiß ich nicht.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        Please help
        Danke und Gruß
        jpgorganizer
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #534
        @jpgorganizer
        Ich nutze folgenden Button um Dialoge zu schließen:
        [{"tpl":"tplJquiButtonDialogClose","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SCHLIESSEN","iconClass":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-button mdui-closebtn","dlgName":"","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"180px","top":"370px","width":"131px","height":"30px"},"widgetSet":"jqui"}]
        • UhulaU Uhula
          jpgorganizer
          #535
          @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
          danke, das erklärt es
          danke, aber ich bin doch nicht der erste der sowas braucht ???
          ok, da kannst du ja nichts dafür.
          Vielen Dank für deinen sehr guten Support
          jpgorganizer
          • Dominik F.D Dominik F.
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            #536
            @Dominik-F said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
            @jpgorganizer
            das ist doch der "normale" jqui - Button dialog close, oder? Mit dem kann ich ja keinen DP setzen oder sonstwie eine Aktion starten
            VG jpgorganizer
              Please help
              Danke und Gruß
              jpgorganizer
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #537
              @jpgorganizer sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
              ja das ist richtig....du hattest geschrieben, dass du den Dialog mit einem Button schließen möchtest und damit kann man den Dialog schließen. Oder hab ich was falsch verstanden?
                Please help
                Danke und Gruß
                jpgorganizer
                jpgorganizer
                #538
                @jpgorganizer said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                ZWEI Buttons :-) einmal einfaches schließen und einmal schließen mit Aktion
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #539
                  @jpgorganizer
                  okay, dann hab ich das wirklich falsch verstanden :D ich dachte deine 2 Buttons funktionieren und du willst zusätzlich den dialog noch schließen können.
                  • F Offline
                    feelx
                    schrieb am zuletzt editiert von feelx
                    #540
                    Hallo und danke für dieses spannende Projekt. Jetzt mit v2 wollte ich als blutiger VIS Anfänger auch mal damit experimentieren. Allerdings scheint mir die VIS View nicht vollständig zu laden. Ich habe md-demo.zip als Projekt importiert. Das wurde auch erfolgreich abgeschlossen. Allerdings lädt es iwie nicht alles vollständig. Wenn ich die View im Browser öffne habe ich weissen Text auf hellgrauem Background und ein "IOB Icon" dreht auch endlos. Die Uhr und Hannover Wetter wird aber angezeigt. Fehlt bei mir noch was?
                    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jpgorganizerJ Offline
                      jpgorganizer
                      #541
                      @feelx geh mal ins Menue zu den Einstellungen und schau mal was für Farben gesetzt sind .... ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich dort auch erst mal was andres eingestellt habe
                      • F Offline
                        feelx
                        #542
                        @jpgorganizer OH Danke ;) Tatsächlich... das wars. Da standen alle Werte auf "null"
                        • mrFenyxM mrFenyx
                          Wide:
                          Narrow:
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #543
                          @mrFenyx sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                          Wide:
                          Narrow:
                          Hallo, würdest du mir deine View vielleicht zur Verfügung stellen? Ich würde diese Anpassung auch gerne vornehmen, jedoch bin ich leider nicht in der Lage aus der Erklärung alles abzuleiten, ich würde mir das gerne einmal in Vis anschauen um das für meine View umzusetzen.
                          Ich habe noch eine andere Frage....gibt es die Möglichkeit, den Inhalt einer Card im Content zu zentrieren?
                          • mrFenyxM Offline
                            mrFenyxM Offline
                            mrFenyx
                            #544
                            Hi @Dominik-F, hier findest du das view für "Bedroom" Rollladen: bedroom_shutters.txt . Die Idee dahinten ist dass man die Position der Elemente so festlegt dass diese von der Breite des views / card / tile abhängig sind und nicht eine statische Position haben.
                            Zum Beispiel, für ein Tile dass 160px breit sein soll, würde ich das folgende festlegen:
                            • Arrow Up (links): width = 40px; left = 0px -> da dieses Element immer links am Rand stehen soll, darf (eigentlich soll) es statisch sein.
                            • Stop (mitte): width = 50px; left = calc(50% - 25px) -> dieses Element soll immer genau in der Mitte stehen also 50% des Views. Man muss aber auch die Breite des Elementes selbst in Betracht nehmen, so dass die Mitte des Elementes in der Mitte des Views liegt. Also, 50% (View Mitte) - 25px (Element Mitte).
                            • Arrow Down (rechts): width = 40px; left = calc(100% - 40px). Da dieses Element immer ganz rechts am Rand stehen soll, wäre das 100% vom View. Da aber die Linke Seite des Elementes positioniert wird, muss man seine eigene Breite abziehen. Daher, 100% - 40px.
                            Wenn du noch Fragen hast, lass mich wissen ;)
                            Grüße!
                            • mrFenyxM mrFenyx
                              Grüße!
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #545
                              @mrFenyx
                              Vielen lieben Dank für die super Erklärung, ich hatte calc zwar zwischendurch mal verwendet, aber nie verstanden ;D jetzt habe ich es verstanden :)
                              Eine Frage habe ich noch zu der narrow und wide view. Wie hast du das hinbekommen, dass die Elemente gleich angeordnet bleiben, sich aber in der Weite anpassen?
                              • F feelx
                                UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                #546
                                @feelx Nein, alles da. Du musst nur 1x in die "Einstellungen" (im Seitenmenü) und die Farben einmalig auswählen. Die sind bei dir noch rein zufällig.
                                  @mrFenyx
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  #547
                                  @Dominik-F Das handhabt das MD CSS v2.0 für dich, du gibst jeder card eine von/bis Breite in der es sich je nach Platz anpasst.
                                  Noch ein Hinweis zur Verwendung von calc(): Wenn du das nutzt, dann verschiebe deine Widgets hinterher nicht mehr via Maus, denn das überschreibt deine calc() wieder.
                                  • UhulaU Uhula
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #548
                                    @Uhula
                                    Danke für den Tipp. Wie gebe ich einer Card eine von/bis Breite? Meinst du damit die Auflösung?
                                    • mrFenyxM Offline
                                      mrFenyxM Offline
                                      mrFenyx
                                      schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                                      #549
                                      @Uhula , mein Projekt war noch auf das alte CSS basiert. Ich habe versucht es auf der neuen Version zu "updaten" indem ich das "Script" von dem Demo Projekt bei mir kopiere aber das scheint es nicht zu sein. Ich habe auch versucht die vis-user.css Datei zu überschreiben aber das tut auch nichts. Ich kann z.B. die neuen Farben nicht benutzen. Was tue ich da falsch?
                                        @Uhula
                                        UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #550
                                        @Dominik-F Du gibst der card, neben der Eigenschaft "mdui-card" (bzw. -raised -outlined) eine Breitenangabe durch die zusätzliche Angabe von "mdui-cols-2-toc-3" (2 bis 3 Spalten = 160 bis 240 Px Breite)
                                        @mrFenyx Am besten die kopierst aus dem MD_Demo Projekt die Projekt-CSS und das Script via copy/paste in dein Zielprojekt. Dein altes Projekt wird mit weißer Schrift auf dunklem Grudn entworfen worden sein, v2 wird hingegen mit dunkler Schrift auf weißem Grund bearbeitet. Schau dir dazu im MD_Demo Projekt im abar View mal das Widget mit mdui-config an und kopier es und pass es dann für dich an.
                                        • UhulaU Uhula
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #551
                                          @Uhula
                                          irgendwie verstehe ich das nicht :(
                                          ich hab folgendes in der css-klasse angegeben:
                                          card1:
                                          mdui-card {demo_card} {demo_card_title} mdui-order-1 mdui-cols-2-toc-3 mdui-rows-3
                                          card2:
                                          mdui-card {demo_card} {demo_card_title} mdui-order-2 mdui-cols-2-toc-3 mdui-rows-3
                                          im Hochformat ordnen sich die beiden cards nicht nebeneinander, wie es mit cols2 möglich wäre, sondern untereinander und es wird automatisch die breite für cols3 genutzt. im Querformat ordnen sich beide cards nebeneinander mit der breite cols3 an.
