  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    1.0k
    6.1k
650 Beiträge 111 Kommentatoren 272.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #221
    @dali3:
    wo können diese Werte angepasst werden? `
    Im genutzten Widget "basic ValueList HTML" leider nicht, da dieses nur mit 0,1,… arbeiten kann. Also
    (a) entweder ein anderes, boolsches Widget verwenden, zB "basic bool HTML"
    (b) oder einen eigenen boolschen State unter javascript.0 anlegen und diesen via Script mit on()-Event jedesmal auf 0/1 anpassen, wenn sich der State des Xiaomi auf false/true ändert.
    Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      dali3
      #222
      @Uhula:
      @dali3:
      Ich habe beides nicht getestet. (a) ist natürlich einfacher. `
      Habe es auch mit Variante (a) gelöst, dachte ev. gibt es einen Trick :)
      Danke für dein Feedback!
      Systeminfo:
      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #223
        gibt es eine Möglichkeit die basic html table "mdui-table mdui-table-aslist-r300 mdui-table-striped" mit Werte zu füllen wo die Nachkommastelle im Html mit angeben wird?
        Habe vom Stromzähler einen Wert mit 5 Nachkommstellen und würde diesen gerne in der VIS nur mit 2 haben. Kann ich im HTML Code die Nachkommastellen definieren oder muss ich das extern über JS machen?
        So sieht der Code bis jetzt aus;
        {hm-rpc.0.NEQ0860993.1.ENERGY_COUNTER} kWh
        Mfg
        0018
          ple
          #224
          Hallo Hallo,
          erst mal danke für dein großartiges Projekt. Ich hatte den Thread schon länger im Auge und wollte mir irgendwann eine schöne Visu fürs Ipad bauen, jedoch waren andere Projekte im Weg :-)
          Nunja, letztes Wochenende hatte ich mal die Zeit und habe mir die Demo sowie Simple eingespielt und ein wenig rumgeklickt. Leider muss ich da noch viel testen und ausprobieren für die große Visu.
          Dann habe ich Adapter "material widgets" von nisiode entdeckt und wow, sieht ja super aus nach dem Screenshot urteilen auf Git. Ähnlich aufgebaut wie Mobilui. Da könnte ich bestimmt jetzt auch den Livestream meiner Kamera einbringen. Naja, weiter als die Widget reinziehen und feststellen, dass die sich dem Bildschirm anpassen bin ich nicht gekommen.Hab das ganze CSS nicht verstanden :-(
          Ich denke, dass ist auch nicht so einfach wie ich mir das vorstelle. So, nun häng ich da und weiß nicht was ich wie aufbauen möchte, damit die Ansicht auf dem Smartphone angenehm wird.
          Daher die Frage hier, was habt ihr so draus gemacht? Ich brauch ein paar Anregungen zum nachbauen oder importieren :-)
          Gruß und Danke
          Intel Nuc + Proxmox
          • UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #225
            @ple:
            Daher die Frage hier, was habt ihr so draus gemacht? Ich brauch ein paar Anregungen zum nachbauen oder importieren `
            Mir war nicht einmal der MD Adapter von nisiode bekannt. Nach einem ersten Blick auf den Source steht nisiode noch am Anfang da erst wenige Widgets vorhanden sind. Aber danke für den Hinweis und die Nutzung.
            Zu deiner Frage. Die ist so allgemein, dass ich gar nicht weiß, was und wie ich antworten soll. Zudem hat jeder sicher andere Vorstellungen, wie es am Ende "aussehen" soll. Ich habe nun die letzten Scripte aus IP Symcon übernommen. ioBroker ist nun mein Produktiv-System und die vis wird nun weiter entstehen. Ich setze ausschließlich auf basic und jqui Widgets, entwerfe alle card-View responsive mit %-Angaben für left/top/width/height (da wo sinnvoll) um auf verschiedenen Endgeräten genau eine vis zu haben. Das ist aufwendig (macht aber Spaß). Wer nur für ein Tablet o.ä. entwirft, kann das ganze einfacher angehen. Beginnen solltest du mit der Navigationsstruktur.
            Wenn meine vis mir irgendwann gefällt, werde ich sie hier anonymisiert zur Verfügung stellen - oder zumindest ein Video davon ;-)
            • UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #226
              @0018:
              gibt es eine Möglichkeit die basic html table "mdui-table mdui-table-aslist-r300 mdui-table-striped" mit Werte zu füllen wo die Nachkommastelle im Html mit angeben wird? `
              Mit CSS kannst du keinen direkten EInfluss auf die Nachkommastellen im HTML nehmen. Eine Idee wäre aber, den Wert, den du ohnehin über das ioBroker Binding ( {…}) abrufst, an der Stelle mit Javascript zu formatieren. Ähnlich der Datumsbehandlung in der Binding-Beschreibung. Also in der Art
              {v:hm-rpc.0.NEQ0860993.1.ENERGY_COUNTER;return parseFloat(Math.round(v * 100) / 100).toFixed(2);}
              • ? Offline
                #227
                mit den Widgets habe ich angefangen ein paar immer wiederkehrende Gruppen zu vereinfachen. Wie es z.b. bei den Listen mit verschiedenen Sensoren bei mir der Fall war.
                Aktuell warte ich jedoch gerade etwas auf Bluefox und die weitere Planung zum ganzen Material Design für VIS.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … va/pull/18
                Fragen, Ideen, Unterstützung, Bugs sind herzlich willkommen.
                  ple
                  #228
                  @Uhula:
                  @ple:
                  Wenn meine vis mir irgendwann gefällt, werde ich sie hier anonymisiert zur Verfügung stellen - oder zumindest ein Video davon ;-) `
                  Ist ja auch nicht gerade einfach das zu umschreiben. Ich bin leider nicht künstlerisch begabt und kann mir sowas nicht vorstellen, wie meine Vis aussehen sollte. Im Moment bin ich nur auf der Suche nach einer alternative zu mobileui. Das ist ja schon sehr einfach gehalten und das Feature mit deinen CSS wäre der Hammer. Daher auch die Frage, ob jemand sowas bereits mal nachgebaut hat. Also das mobileui.
                  baut man sich eigentlich immer aus deinen Demo / Simple Views sich seine eigenen? Oder kopiert man sich nur einzelne Widgets aus deinen Projekten und packt die in ein neues Projekt.
                  Gruß und Danke
                  Intel Nuc + Proxmox
                    Bongo
                    #229
                    @Uhula:
                    Ich entwerfe die card-View mit fester größe dass es auf dem Handy passt. "responsive mit %-Angaben für left/top/width/height" würde mich interessieren. Vielleicht kannst du schon vorab einen kleinen Einblick geben.
                    Danke.
                    Bongo
                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #230
                      gibt es eine Möglichkeit das Eingabefeld "jqui - ctrl - Input Datetime" im "mdui-input" design zu zentrieren? Aktuell ist es ja rechtsbündig.
                      Hab schon versucht über "text-align = center" , aber ohne Veränderung.
                      Mfg
                      0018
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #231
                        @0018:
                        gibt es eine Möglichkeit das Eingabefeld "jqui - ctrl - Input Datetime" im "mdui-input" design zu zentrieren? `
                        Im Moment ist es linksbündig - wie alle Input-Felder. Dieses wird direkt im HTML-Render als style-Eigenschaft gesetzt, lässt sich aber über folgenden Trick übersteuern:
                        (a) Neue CSS Klasse im Projekt CSS aufnehmen:
                        .mdui-input.mdui-center-horizontal input[type="text"] {
                        text-align:center !important;
                        (b) dem Widget in den CSS Eigenschaften zusätzlich mdui-center-horizontal zuweisen
                        • UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #232
                          Das kann ich gar nicht beantworten, das können nur die, welche auf der MD Basis sich eine vis anlegen (meine eigene vis war vorher schon da, ist meine Spielwiese).
                          Ich vermute aber, dass der Einstieg mit der Nutzung von MD_Simple einfacher ist.
                            ple
                            #233
                            Ich bastel gerade mit der simple rum. Macht jedenfalls echt Spaß und sieht schon mal super aus.
                            Die Navigation ist besonders schick, daher baue ich auf die simple auf kopier mir die Blöcke raus die ich so brauche.
                            Mit Card und % Angaben mach ich mal später. So ganz hab ich es noch nicht gecheckt wie sich die view und view zusammensetzten mit Hintergrund usw. Bilder vom ersten Gehversuch stell ich nachher mal ein. Ich muss erst die Grundfunktionen fertig haben.
                            Auf Git hast du mehrere screens z.b. Wohnzimmer abgebildet, mit einem einstellrad in den Card für Temperatur. Ich denke mal, es öffnet sich ein Dialog. Sowas finde ich leider nicht in der Demo.
                            Ich hatte auch sowas vor und besonders, wenn man auf die ist Temperatur vom Raum klickt soll sich das float Diagramm öffnen.
                            Hast du vielleicht was fertiges da und kannst das mit in die Demo aufnehmen?
                            Gruß und vielen Dank und großen Respekt zu deinem Projekt.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #234
                              @ple:
                              Auf Git hast du mehrere screens z.b. Wohnzimmer abgebildet, mit einem einstellrad in den Card für Temperatur. Ich denke mal, es öffnet sich ein Dialog. Sowas finde ich leider nicht in der Demo. `
                              Du meinst sicher die Einstellung der Sollwerte der Heizung. Da ich lediglich eine Fussbodenheizung habe (träge eben), wäre alles andere als genau ein Sollwert je Raum zu viel. Beim Klick auf das "Einstellradf" bzw. "Sollwerte" öffnet sich ein Dialog zur Einstellung, korrekt. Den Export der Widgets dieses Views:
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Arbeitszimmer","class":"mdui-label","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"248px","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Küche","class":"mdui-label","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"184px","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"WC","class":"mdui-label","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"120px","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wohnzimmer","class":"mdui-label","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"56px","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Sollwerte Heizung EG","class":"mdui-title","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"8px","width":"","height":"31px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.heating.setTempWZ","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"17;18;19;20;21;22;23","texts":"17;18;19;20;21;22;23","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-radio","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"72px","width":"","height":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.heating.setTempWC","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"17;18;19;20;21;22;23","texts":"17;18;19;20;21;22;23","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-radio","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"136px","width":"","height":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.heating.setTempKueche","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"17;18;19;20;21;22;23","texts":"17;18;19;20;21;22;23","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-radio","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"200px","width":"","height":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.heating.setTempAZ","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"17;18;19;20;21;22;23","texts":"17;18;19;20;21;22;23","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-radio","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"264px","width":"","height":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonDialogClose","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SCHLIESSEN","iconClass":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-flatbutton mdui-closebtn","dlgName":"","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"160px","top":"320px"},"widgetSet":"jqui"}]
                              So sieht der DIalog dann aus:
                               ![3336_sollwerte.png](/assets/uploads/files/3336_sollwerte.png)
                                ple
                                #235
                                Genau sowas;-)
                                Ich habe auch eine Fb, aber die kann ich nicht einstellen, weil die Ventile immer offen sind und der Rest über den Vorlauf läuft.
                                Aber das Dialog brauch ich für die Jalousien und für Diagramme.
                                Nachher mal schauen ob ich das irgendwie hinkriege, da deine Card mit den float echt schick ist.
                                Wie sehen deine anderen views vom eg usw aus? Da könnte ich mir bestimmt noch was abgucken;-)
                                Melde mich heute Abend noch mal.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  ple
                                  #236
                                  ich hätte da noch eine Frage, wo ich leider nicht weiterkomme.
                                  Ich bräuchte einen Button, der mir true und false geben kann. Der Button müsste aber bei true rot werden und bei false grün.
                                  Wenn er dann Rot ist wäre ein Blinkender Rahmen noch nice to have. :-)
                                  Quadratisch würde reichen.
                                  Nach 2 Tagen suchen mit google bin ich wirklich nicht vorangekommen und der "hqwidget on off" ist nicht gerade schön und meine CSS Kenntnisse halten sich in Grenzen.
                                  Gruß und Danke
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #237
                                    installier https://github.com/DeepCoreSystem/iobroker.vis-deepcore mal
                                    und http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3382 auch unaffindbar ???
                                      ple
                                      #238
                                      Das habe ich beim besten willen nicht gefunden und google kann ich eigentlich bedienen.
                                      Das passt jedoch sehr gut zu meiner Vis, die ich gerade neu erstelle.
                                      Daher möchte ich euch meine ersten Gehversuche vorstellen. Ich hatte mit VIS vorher nicht viel am Hut und hatte mich recht schnell zurechtgefunden. Also ist das auch für Anfänger geeignet.
                                      Danke Uhula für dein Material CSS und danke an MaikB85 für seine Bestellung seines Projektes. Da konnte man sich einiges noch abgucken.
                                      So, die Screens zeigen das gleiche Projekt auf dem iPhone sowie auf dem Ipad. Im Moment sind nur Startseite und Wohnzimmer fertig. Der Rest ist copy paste und kommt die Tage. Dient erster Linie auch als Ersatz zu Mobileui. Ich finde sowas für Anfänger sehr gut, da in kurzer Zeit große Erfolge erzielt werden können.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #239
                                        @ple:
                                        Ich bräuchte einen Button, der mir true und false geben kann. Der Button müsste aber bei true rot werden und bei false grün. `
                                        Dazu kannst du im Prinzip jedes basic/jqui Button-Widget verwenden, um deren Hintergrundfarbe zu ändern musst du lediglich in der CSS Eigenschaft etwas tricksen. Dir ist bekannt, dass man dort mit mdui-red-bg und mdui-green-bg die Hintergrundfarbe ändern kann. Das muss nun nur noch so erfasst werden, dass es von einem Object-State abhängig ist. Dazu bietet sich das ioBroker-Binding an. Angenommen dein true/false Object hat die ID javascript.0.myBool dann musst du in der CSS Eigenschaft des Widgest folgendes zusätzlich erfassen:
                                        {v:javascript.0.myBool;v=='true'?'mdui-red-bg'::'mdui-green-bg'}
                                        Falls es bei rot auch noch pulsieren soll:
                                        {v:javascript.0.myBool;v=='true'?'mdui-red-bg mdui-red-pulse'::'mdui-green-bg'}
                                        Hinweis: Das Binding wirkt sich nicht im Editor aus, sondern nur zur Laufzeit.
                                        Viel Erfolg!
                                        P.S.: Ein sehr gutes Ergebnis hast du da für einen Newcomer geschaffen. ;-)
                                          PicNic
                                          #240
                                          @ple:
                                          So, die Screens zeigen das gleiche Projekt auf dem iPhone sowie auf dem Ipad. Im Moment sind nur Startseite und Wohnzimmer fertig. Der Rest ist copy paste und kommt die Tage. Dient erster Linie auch als Ersatz zu Mobileui. Ich finde sowas für Anfänger sehr gut, da in kurzer Zeit große Erfolge erzielt werden können. `
                                          Hi ple,
                                          das gefällt mir sehr gut! Vor allem das Widget "Energie". Magst du das zur verfügung stellen?
                                          Danke und viele Grüße
                                          Picnic
