  5. Cannot find module 'googleapis' / Authentifizierungsproblem
5 Beiträge 2 Kommentatoren 524 Aufrufe 2 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    kann mir jemand erklären, wie ich das googleapis Modul in iobroker bringe?
    Ich möchte die Google Fotos API ansprechen und beginne so:
    // Zugriff auf Google Fotos API
    const googlePhotos = require('googleapis').google.photos('v1');
    // Authentifizierung mit OAuth 2.0
    const OAuth2 = google.auth.OAuth2;
    const oauth2Client = new OAuth2();
    oauth2Client.setCredentials({
    Aber da springt der quasi schon an der ersten Stelle raus mit der Meldung
    10:55:59.774	error	javascript.0 (382470) script.js.Dev.Google_Fotos: Error: Cannot find module 'googleapis'
    Gehe ich nach dieser Anleitung: https://stackoverflow.com/questions/44818791/cant-find-module-googleapis
    und lege mir den Order googleapis an (es gibt schon einen Order googleapis-common)
    bekomme ich diese Fehlermeldung
    iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ cd googleapis
    iobroker:/opt/iobroker/node_modules/googleapis $ npm i typescript -g
    npm notice
    npm notice New minor version of npm available! 10.2.3 -> 10.5.0
    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.0
    npm notice Run npm install -g npm@10.5.0 to update!
    npm notice
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/typescript
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/typescri        pt'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/typesc        ript'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/typescript'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the        current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t        he
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-03-04T10_22_40_582Z-debug-0.log
    Nutze ich wiederum im Script anstatt googleapis -> googleapis-common kommt die Meldung
    11:25:22.231	error	javascript.0 (382470) script.js.Dev.Google_Fotos: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'photos')
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • M maxpd
      npm notice
      npm notice
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      maxpd
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @maxpd
      Wenn es den Ordner bereits gibt, würde ich das so versuchen:
      const googlePhotos = require('googleapis-common').google.photos('v1');
      Zusätzliche Module installiert man auch nicht direkt über NPM, sondern trägt die in die JS-Instanz ein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @maxpd
        maxpd
        @codierknecht schau mal, das habe ich oben schon versucht mit der letzten Fehlermeldung.
        Wie meinst du das?
        maxpd
        • M maxpd
          Wie meinst du das?
          Codierknecht
          @maxpd sagte in Error: Cannot find module 'googleapis':
          Wie meinst du das?
            maxpd
            @codierknecht das hat schonmal geholfen. Danke dafür. Zum Laufen bekomme ich den Code aber leider noch nicht.
            Ich will einmal wöchentlich die Bilder einer gesamten Woche bei Google Fotos von vor 1226 Tagen in ein Album taggen.
            const {google} = require('googleapis');
            const Photos = require('googlephotos');
            const CronJob = require('cron').CronJob;
              access_token: '',
              refresh_token: '',
              client_id: '',
              client_secret: '',
            // Funktion zum Prüfen der OAuth2-Autorisierung
            async function checkAuthorization() {
              try {
                // Access Token prüfen
                if (!oauth2Client.credentials || !oauth2Client.credentials.access_token) {
                  console.error('Kein Access Token vorhanden. Autorisierung fehlgeschlagen.');
                  return false;
                // Gültigkeit des Access Tokens prüfen
                const expiryDate = new Date(oauth2Client.credentials.expiry_date);
                if (expiryDate < new Date()) {
                  console.error('Access Token abgelaufen. Autorisierung fehlgeschlagen.');
                  return false;
                console.info('OAuth2-Autorisierung erfolgreich!');
                return true;
              } catch (error) {
                console.error(`Autorisierungsfehler: ${error.message}`);
                return false;
            // Aktuelles Datum
            const today = new Date();
            const todayStr = today.toLocaleDateString('de-DE');
            // Albumname für die Bilder der Woche
            const albumName = `Woche vom ${todayStr}`;
            // Funktion zum Abrufen der Fotos von vor 1226 Tagen
            async function getPhotosFrom1226DaysAgo() {
              const startDate = new Date(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate() - 1226);
              const endDate = new Date(startDate.getFullYear(), startDate.getMonth(), startDate.getDate() + 7);
              try {
                const response = await Photos.mediaItems.list({
                  auth: oauth2Client,
                  searchQuery: `date >= '${startDate.toISOString()}' AND date <= '${endDate.toISOString()}'`,
                  pageSize: 100, // Anzahl der Fotos pro Seite
                // Extrahieren der Foto-IDs aus der Antwort
                const photoIds = response.data.mediaItems.map(item => item.id);
                return photoIds;
              } catch (error) {
                console.error(`Fehler beim Abrufen von Fotos: ${error.message}`);
                return []; // Leere Liste zurückgeben, falls Fehler auftreten
            // Funktion zum Erstellen eines neuen Albums
            async function createAlbum(albumName) {
              const createAlbumRequest = {
                album: {
                  title: albumName,
              const response = await Photos.albums.create(createAlbumRequest);
              return response.data.id;
            // Funktion zum Taggen der Fotos mit dem neuen Album
            async function tagPhotosWithAlbum(albumId, photoIds) {
              const tagPhotosRequest = {
                albumId: albumId,
                newMediaItemIds: photoIds,
              await Photos.mediaItems.batchAddMediaItemsToAlbum(tagPhotosRequest);
            // Hauptfunktion
            async function main() {
              // Prüfung der OAuth2-Autorisierung
              const isAuthorized = await checkAuthorization
              // Fotos von vor 1226 Tagen abrufen
              const photos = await getPhotosFrom1226DaysAgo();
              // Neues Album erstellen
              const albumId = await createAlbum(albumName);
              // Fotos mit dem neuen Album taggen
              await tagPhotosWithAlbum(albumId, photos.map((photo) => photo.id));
              console.info('Die Bilder der Woche wurden erfolgreich in das neue Album ' + albumName + ' getaggt.');
            // Cron-Job-Zeitsteuerung
            const cronJob = new CronJob('05 21 * * *', async function() {
              await main();
            // Starten des Cron-Jobs
            cronJob.start();
            Die Credentials sind dabei natürlich gepflegt.
            Raus kommt dabei
            21:28:00.018	error	javascript.0 (831843) script.js.Dev.Google_Fotos: Fehler beim Abrufen von Fotos: Cannot read properties of undefined (reading 'list')
            21:28:00.021	error	javascript.0 (831843) script.js.Dev.Google_Fotos: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'create')
            21:28:00.021	error	javascript.0 (831843) at createAlbum (script.js.Dev.Google_Fotos:54:40)
            21:28:00.021	error	javascript.0 (831843) at main (script.js.Dev.Google_Fotos:75:25)
            21:28:00.023	error	javascript.0 (831843) at CronJob.<anonymous> (script.js.Dev.Google_Fotos:86:3)
            Also ich glaube die Authentifizierung klappt nicht. Ich sehe auch keinen Traffic in der Google Cloud.
            Vielleicht weil ich keine Authorisierte JS Quelle angegeben habe?
            Aber mein iobroker hängt nicht öffentlich im Netz und hat keine Portfreigabe (hoffe ich). Hab da keine URL
            maxpd
