  4. vernetzte Brandmelder
52 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @lesiflo sagte in vernetzte Brandmelder:
    Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
    Das sollte man tunlichst nicht machen. Damit ist die 10-Jahres-Batterie Ruck-Zuck leer gelutscht. Dafür gibt es (wenn es denn auch HM sein soll) extra Sirenen, die dann angesteuert werden können. Die 10-jährige Laufzeit wird nämlich nur dann erreicht, wenn man diese alternativen "Signalisierungsspielchen" nicht macht! Das steht so gar in den Beschreibungen drin, wie die sog. "typischen Laufzeiten" erreicht werden. Im HM-Forum kann man durch solche Spielereien Reduzierungen der Laufzeiten auf unter 5 Jahre nachlesen.
    lesiflo
    @samson71 OK, aber wie oft kommt ein Einbruch vor? Bei uns sind die RM bisher nur einmal wegen Fehlalarm in der Garage und etwas zu viel Rauch in der Küche losgegangen. Wenn man es natürlich durch zu Spielereien übertreibt dann gehen natürlich die Laufzeiten der Batterien in den Keller. Die HM-IP Rauchmelder haben ja auch unterschiedliche Alarmtöne für Rauch und Einbruch-Alarm. Letztendlich bleibt es aber jedem selbst überlassen wie er das einsetzt.
    • H homecineplexx
      @lesiflo said in vernetzte Brandmelder:
      @humidor Zumal du die dann auch als Melder für andere Zwecke als Feuer wie z.B. bei Einbruch nutzen kannst.
      Von Shelly den "Shelly Plus Smoke" kannst du auch noch nehmen. Dafür ist dann kein Zentrale nötig, die funken mit WLAN.
      Hallo
      kann man den Shelly Plus Smoke auch ansteuern? sprich wenn sonst ein Ereignis passiert, welches man melden möchte?
      lesiflo
      @homecineplexx sagte in vernetzte Brandmelder:
      Hallo
      Wenn du das über iobroker programmiert ist das kein Problem. Dafür gibt es unter iobroker u.a. den Alarm-Adapter
      • L lesiflo
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Sollte kein Massenphänomen sein. Logisch. Allein aber die Tests bis so ein System dann korrekt läuft (was das mehrfache Auslösen in jedem Fall notwendig macht) verkürzt die Laufzeit. Wenn ich das im HM-Forum über die Jahre richtig verfolgt habe, kosten allein diese vorbereitenden Tests, gepaart mit den regelmäßig ohnehin vorzunehmenden Tests, im Zweifel bereits mehrere Jahre von der Gesamtlaufzeit.
        Kann aber auch jeder machen wie er will. Ich habe noch die Melder mit austauschbaren Batterien. Da juckt mich das nur bedingt. Sollte nur ein Hinweis sein, da diese Erkenntnis nicht neu ist und das Geheule über teure, viel zu früh "gestorbene" Rauchmelder am Ende immer groß ist. Gerne wird dann immer auf das "teure Homematic" geschimpft und dabei dann gerne vergessen, dass nur allzu oft der Anwender selber daran Schuld hat.
        Beides im Übrigen keine typischen Umgebungen für Rauchmelder, im Hinblick auf Dunst (Küche) und Feuchtigkeit (Garage). Für den Einsatz in Küchen werden z.B. spezielle Hitzemelder empfohlen und keine klassischen Rauchmelder. Bei uns sitzt der RM daher im Flur vor der Küchentür.
        Markus
        Bitte beachten:
        W L 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @samson71 sagte in vernetzte Brandmelder:
          Von denen hatte ich anfangs auch ein paar. Dann gab es die nicht mehr und die "neuen" ließen sich nicht zu alten Gruppen hinzufügen. Ist immer ein Unding was elv da macht und hab mich damals tierisch drüber aufgeregt. Genau wie man heute kein HMIPW Wandthermostat mit einem Funk HK Thermostat koppeln kann.
          Schlussendlich habe ich die alten Rauchmelder verkauft und alles auf hmip umgestellt. hmipw habe ich inzwischen den Rücken gekehrt und verbaue nun nur noch knx
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            @samson71 Mit Garage meinte ich die Alarmierung einer geöffneten Garagentür, nicht einen RM. Obwohl ich da wegen des E-Autos auch einen habe, der hoffentlich nie losgeht 😃 . Dunst können die HM-IP Rauchmelder gut ab. Bei uns ging der los weil unsere Kinder eine Pfanne mit heißen Fett auf dem Herd vergessen haben. 🙄
            • W warp735
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @warp735 sagte in vernetzte Brandmelder:
              12 Stück aktiv im Einsatz auf 3 Ebenen plus "Reserve" :)
              Markus
              Bitte beachten:
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @samson71
                Was willst mir damit sagen? Hab auch drei Vollgeschosse, aber konnte halt keine nachkaufen (ausser bei Kleinanzeigen warten und hoffen)
                So hab ich halt 15 neue gekauft und für die alten gabs ja auch noch paar €
                • W warp735
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Nichts weiter. Nur dass ich damals Glück hatte und nochmal nachgekauft habe, als die Dinger ausgelaufen sind. Die Reserve war auch ein kleiner Glücksfall, als die Telekom ihre gebrandeten Restbestände aufgelöst und zu Dumpingpreisen unters Volk geworfen hat.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dito 😁
                    waren sogar ungebrandete in blauen HM Schachteln dabei.
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo
                      Das weis ich nicht, aber man sollte niemals einen Rauchmelder für andere Zwecke verwenden!
                      Dafür gibt es eigene Geräte (zB.: HM IP Sirene)
                      homecineplexx
                      @sigi234 said in vernetzte Brandmelder:
                      Also ich weiß zwar nicht, warum du das so siehst, aber ich denke das ist eine persönliche Sache, die jeder für sich entscheiden muss.
                      Ich hätte keine Lust mir noch ein Teil irgendwo an die Wand oder Decke zu hängen und wenn das funktioniert, warum nicht.
                      • H homecineplexx
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          homecineplexx
                          @homoran said in vernetzte Brandmelder:
                          ja, dafür sind es ja Batterien, also das würd ich nicht so tragisch empfinden. Zumal man ja nich jedes Event darüber ausgeben läßt
                          • H homecineplexx
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Du hast aber schon mitgeschnitten, dass es sich hier um nicht wechselbare, fest montierte 10-Jahres-Batterien handelt, die dann logischer Weise ihre 10 Jahre nicht mehr erreichen?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              homecineplexx
                              @samson71 said in vernetzte Brandmelder:
                              also ich hab jetzt mal nachgelesen...zum einen sind es 5 Jahre
                              zum weiteren werben sie selbst damit:
                              und des weiteren konnte ich nicht erkennen, dass die nicht tauschbar wäre:
                              HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H homecineplexx
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wo?
                                sieht nicht nach HmIP aus.
                                sind es 5 Jahre
                                Vielleicht weil
                                  wo?
                                  sind es 5 Jahre
                                  Vielleicht weil
                                  homecineplexx
                                  wo?
                                  sind es 5 Jahre
                                  Vielleicht weil
                                  ich hab auch nicht nach HmIP gefragt!!!
                                  • H homecineplexx
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @homecineplexx
                                    Du wirfst hier die Shelly Smoke und die HM(IP) Rauchmelder durcheinander. Hier wurde über die Verwendung von HM(IP) Rauchmeldern zur Alarmierung diskutiert. Zumal mir nicht bekannt ist, dass sich die Shelly Smoke als Alarmsirene "missbrauchen" lassen. Die schlafen nämlich überwiegend um als wlan Geräte überhaupt auf ihre Laufzeiten zu kommen, da wlan deutlich mehr Energie verbraucht als der 868MHz BidCos Funk.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @homecineplexx
                                      homecineplexx
                                      schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                      @homecineplexx
                                      Du wirfst hier die Shelly Smoke und die HM(IP) Rauchmelder durcheinander. Hier wurde über die Verwendung von HM(IP) Rauchmeldern zur Alarmierung diskutiert. Zumal mir nicht bekannt ist, dass sich die Shelly Smoke als Alarmsirene "missbrauchen" lassen. Die schlafen nämlich überwiegend um als wlan Geräte auf überhaupt auf ihre Laufzeiten zu kommen, da wlan deutlich mehr Energie verbraucht als der 868MHz BidCos Funk.
                                      nein nein...irgendjemand hat den Shelly Smoke hier rein gebracht und meine Frage ist gezielt darauf ausgegangen. Durcheinander hat das jemand anderer gebracht ;-)
                                      Aber das mit der Alarmsirene und Shelly steht zumindest so auf der Shelly Page
                                      • H homecineplexx
                                        @homecineplexx
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @homecineplexx
                                        Jaein. ;) Ja, Du hast nach Shelly gefragt, aber nein die Diskussion um Alarmierung ging um die HM-Melder mit 10-Jahres-Batterien.
                                        Interessant. Das kannte ich tatsächlich noch nicht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @homecineplexx
                                          kptkip
                                          Ich habe 5 Zigbee-Rauchmelder
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_24A.html
                                          Die kann man über IoBroker vernetzen, da man auch die Sirenen aktivieren kann. Also meldet eine, sendet man den Alarm-Befehl an alle anderen.
                                          Hier eine Integrationsanleitung:
                                          https://forum.iobroker.net/post/795678
                                          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
