  3. Einsteigerfragen
  4. ioB auf mehrere Installationen verteilen?
52 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    hab mal jetzt einige Adapter gestoppt, mit top schaut das für mich normal aus?
    die docker auslastung hat sich von 100 auf 40% reduziert, allerdings noch diese spikes
    ohne mqtt Adapter:
    ohne mqtt hat sich der docker beruhigt
    sobald ich irgendwas im iob mache, adaper starte, schießt mir die Aulastung hoch, OK für einen Startmoment ja kein Problem, aber ist hier einfach ein Flaschenhals irgenwo drin?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @humidor Dann tippe ich mal auf mqtt. Schon mal alles außer mqtt aktiviert? Für was nutzt du mqtt?
    Ich würde auch mal im iobroker den Log-Level für mqtt auf "info" setzen. Dann kannst du eventuell sehen was
    die Last erzeugt. Normal ist aber aber "error" damit er nur die Fehler ausgibt.
    L HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @Humidor Den "iob fix" würde ich trotzdem mal laufen lassen. Ist dein System auf dem neuesten Stand?
      • L lesiflo
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @lesiflo anhand der grafen und der testreihenfolge, sehe ich nicht das große Problem bei mqtt, nur die sparkes.
        iob fix kann ich im docker nicht anwenden, dazu muss iob stop sein, das geht aber nicht, dann habe ich kein Terminal, ist ja kein raspi odgl.
        wie gesagt, mqtt.0 Broker zu div. Endgeräten, Wallboxen usw.
        mqtt.1-3 zu den Victron Cerbo Brokern
        ich werde mal nur den mqtt.0 anwerfen und alle anderen Adapter mal sehen.
        BG
        • HumidorH Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @humidor das ist jetzt mit allen notwendigen Adaptern, ohne History und mqtt
          BG
          • HumidorH Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @humidor das jetzt mit History, ohne mqtt
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @humidor das jetzt mit mqtt.0 Broker
              im log sehe ich keine Auffälligkeiten
              BG
              -1
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                die Auslastung bleibt im Rahmen, es spitzt sich nun doch zu auf die mqtt Clients...
                die history scheint aber den iob gut zu beanspruchen....
                wenn ich schon die influxdb habe, macht mir dann history noch sinn, ich habe mich mit influx und grafana noch nicht groß beschäftigt, sehe ich als Zufunkt und deswegen logge ich schon in die influx
                auf der history hängen die E-Charts und solches VIS Zeugs drauf
                history und javascripts haben die meisten Ereignisse (über 2000)
                ohne history fällt es gleich wieder ab
                BG
                • HumidorH Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  mit allen mqtt, ohne history
                  der spark wird durch einnen client verursacht, denke ich mal, da gibts was zu tun
                  der letzte Berg vor dem spark war das Starten der adapter
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    auf mqtt Client kommt sowas daher, kA was das sein soll, diese Einträge werden im Objektbaum auch nicht erzeugt, sind das die Sparks?
                    BG
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      history und influxdb macht keinen Sinn. Beides dient zum Archivieren von Daten. Ich würde history rausschmeißen und nur noch die influxdb nutzen. Hatte bis vor kurzem die gleiche Kombination und history entfernt. Nutze jetzt nur noch influxdb mit grafana.
                      Stand mqtt schon auf "info"? Wenn ja wieder auf "error" setzen. Die ständigen Meldungen von mqtt belasten das System auch schon. Ich würde beim go-echarger aber auf den go-e Adapter statt mqtt setzen. Der schickt ja so alle paar Sekunden Meldungen an den iobroker.
                      Bei mqtt ist das so, das der Client ständig Daten an den iobroker sendet. Das kann mitunter schon mal etwas zu viel werden.
                      Hast du dich schon mal wegen Speicher, Wallbox und PV mit "OpenWB" beschäftigt. Hier mal ein Link auf meinen Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
                      Gibt für den go-eCharger und Victron auch Module in openWB.
                      Dann brauchst du auch deine vielen mqtt-Instanzen nicht mehr. Reicht bei PV und Wallbox nur noch eine für openWB.
                      • L lesiflo
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @lesiflo danke für die Info, ja so sehe ich das jetzt auch, die History hat im Prinzip ausgedient, allerdings muss ich da mit influx und grafana erst per DU sein, sonst sind alle meine schönen Anzeigen im VIS tot.
                        habe alle mqtt adaper auf error gestellt, scheint tatsächlich schon was zu bringen
                        beim go-e steuere ich über mqtt die Ladung
                        BG
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @humidor sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                          Die kannst du weiterhin nutzen. Musst dann nur die Datenquelle von history auf influxdb stellen.
                          • L lesiflo
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @lesiflo stimmt, muss ich mir ansehen
                            es hoppelt so dahin
                            die subscribes laufen alle 60s, das könnte so ein Indiz sein
                            allerdings werden bei mqtt (resourcen schonend?) nur geänderte topics gesendet und diese sind dann fortlaufend am akutalisieren
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              Das mach bei mir fast komplett die openWB Software.
                              • L lesiflo
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @lesiflo ja, ist auch gut so wenn es fkt., bei mir fkt. das nicht. ist aber nicht das thema hier.
                                es hat sich in einem Maß nun eingebremst, das soweit mM akzeptabel ist, was meint ihr?
                                kann man alle adapter auf error stellen, oder muss man das bei jedem einzelnen durchklicken?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  ohne history und alle adapter auf error sind es jetzt durchgängig 50% auslastung mit peaks
                                  ich überlege doch die ganzen modbus, mqtt in ein multihost zu packen, dass die Bedienung und VIS einfach wieder schneller laufen, bzw. das Smart-Home nicht ausgebremst wird. noch keinen Plan wie man das genau macht.
                                  BG
                                  W ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @humidor
                                    Versteh nicht, was das bringen soll? Wenn die Syno nur idelt, dann weise dem Docker mehr Schmackes zu und fertig.
                                    • HumidorH Humidor
                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      @humidor bei mir läuft iob auch auf einer Sysology DS920+
                                      mit mqtt und history laufen bei mir nur 12 Instanzen.
                                      Das ist meine Auslastung.
                                      Die erste Spitze ist Start iob WebUI, die zweite Spize ist Start VIS1.
                                      nur mal zur Info
                                      Gruß Udo
                                      • W warp735
                                        @humidor
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @warp735 sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                                        Genau gar nichts, solange er nicht den Hinweisen nachgeht, die ihm z.B. @Marc-Berg in Post 17 gegeben hat und seine MQTT Daten in Ordnung bringt. In Post 29 postet er einen Screenshot eines Logs (Log in Code Tags wäre da besser gewesen), in dem ihm der Hinweis auf zu lange Topics gegeben wird.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @samson71 OK, aber wie soll ich das beheben, ich habe das nicht angelegt oder erzeugt? wie kann ich topics vom Mqtt Master löschen, damit diese nicht subscribed werden können und diesen Logeintrag erzeugen?
                                          beim Testaufbau eines neues ioB auf dem Raspi3B+ der mit mqtt.3 verbunden ist, habe ich diese Einträge nachdem anlegen vom Adapter gesehen, dh diese kommen nicht von mir, sind im Victron Cerbo Broker (Neuinstallation am Raspi - Venus OS) somit bereits angelegt?
                                          was könnte ich hier ändern, außer nochmehr RAM?
                                          das war bei mir jetzt der Start vom iob und eine Aktualisierung eines Adapter
                                          die Syno idelt.
                                          BG
