  3. Einsteigerfragen
  4. ioB auf mehrere Installationen verteilen?
    5.5k
52 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L lesiflo
    @humidor Ich würde mal nacheinander den history, web und javascript Adapter aus und einschalten und schauen was passiert. Schon mal "iob fix" laufen lassen?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @lesiflo iob fix frisst er mir grad nicht im Docker Terminal, muss da zuerst alle Adapter stoppen
    History habe ich bei den Mqtt noch nicht am laufen, ja das mit Mqtt ist ein Thema, ich kapier das anscheinend nicht richtig. 1 Broker(andere Dinge), 3 Slaves zu Victron Cerbos bwz. 1 Raspi.
    Node Red läuft nicht (mehr) am ioB nur auf den Victron Cerbos. Per Blockly starte ich das zykl. subscribe von Allem (system #), dann schreibe ich auf 5 Werte, mehr ist da nicht.
    Aber ob da eine Schleife drin ist, kA ?
    top wirft aber die mqtt gar nicht als die Fresser aus, history scheint mir da ganz vorne
    da werden Werte gesichert, auch in influxdb.
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      hab mal jetzt einige Adapter gestoppt, mit top schaut das für mich normal aus?
      die docker auslastung hat sich von 100 auf 40% reduziert, allerdings noch diese spikes
      ohne mqtt Adapter:
      ohne mqtt hat sich der docker beruhigt
      sobald ich irgendwas im iob mache, adaper starte, schießt mir die Aulastung hoch, OK für einen Startmoment ja kein Problem, aber ist hier einfach ein Flaschenhals irgenwo drin?
      BG
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        ohne mqtt Adapter:
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @humidor Dann tippe ich mal auf mqtt. Schon mal alles außer mqtt aktiviert? Für was nutzt du mqtt?
        Ich würde auch mal im iobroker den Log-Level für mqtt auf "info" setzen. Dann kannst du eventuell sehen was
        die Last erzeugt. Normal ist aber aber "error" damit er nur die Fehler ausgibt.
        L HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @Humidor Den "iob fix" würde ich trotzdem mal laufen lassen. Ist dein System auf dem neuesten Stand?
          • L lesiflo
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @lesiflo anhand der grafen und der testreihenfolge, sehe ich nicht das große Problem bei mqtt, nur die sparkes.
            iob fix kann ich im docker nicht anwenden, dazu muss iob stop sein, das geht aber nicht, dann habe ich kein Terminal, ist ja kein raspi odgl.
            wie gesagt, mqtt.0 Broker zu div. Endgeräten, Wallboxen usw.
            mqtt.1-3 zu den Victron Cerbo Brokern
            ich werde mal nur den mqtt.0 anwerfen und alle anderen Adapter mal sehen.
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @humidor das ist jetzt mit allen notwendigen Adaptern, ohne History und mqtt
              BG
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @humidor das jetzt mit History, ohne mqtt
                BG
                • HumidorH Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @humidor das jetzt mit mqtt.0 Broker
                  im log sehe ich keine Auffälligkeiten
                  BG
                  -1
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    die Auslastung bleibt im Rahmen, es spitzt sich nun doch zu auf die mqtt Clients...
                    die history scheint aber den iob gut zu beanspruchen....
                    wenn ich schon die influxdb habe, macht mir dann history noch sinn, ich habe mich mit influx und grafana noch nicht groß beschäftigt, sehe ich als Zufunkt und deswegen logge ich schon in die influx
                    auf der history hängen die E-Charts und solches VIS Zeugs drauf
                    history und javascripts haben die meisten Ereignisse (über 2000)
                    ohne history fällt es gleich wieder ab
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      mit allen mqtt, ohne history
                      der spark wird durch einnen client verursacht, denke ich mal, da gibts was zu tun
                      der letzte Berg vor dem spark war das Starten der adapter
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        auf mqtt Client kommt sowas daher, kA was das sein soll, diese Einträge werden im Objektbaum auch nicht erzeugt, sind das die Sparks?
                        BG
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          history und influxdb macht keinen Sinn. Beides dient zum Archivieren von Daten. Ich würde history rausschmeißen und nur noch die influxdb nutzen. Hatte bis vor kurzem die gleiche Kombination und history entfernt. Nutze jetzt nur noch influxdb mit grafana.
                          Stand mqtt schon auf "info"? Wenn ja wieder auf "error" setzen. Die ständigen Meldungen von mqtt belasten das System auch schon. Ich würde beim go-echarger aber auf den go-e Adapter statt mqtt setzen. Der schickt ja so alle paar Sekunden Meldungen an den iobroker.
                          Bei mqtt ist das so, das der Client ständig Daten an den iobroker sendet. Das kann mitunter schon mal etwas zu viel werden.
                          Hast du dich schon mal wegen Speicher, Wallbox und PV mit "OpenWB" beschäftigt. Hier mal ein Link auf meinen Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
                          Gibt für den go-eCharger und Victron auch Module in openWB.
                          Dann brauchst du auch deine vielen mqtt-Instanzen nicht mehr. Reicht bei PV und Wallbox nur noch eine für openWB.
                          • L lesiflo
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @lesiflo danke für die Info, ja so sehe ich das jetzt auch, die History hat im Prinzip ausgedient, allerdings muss ich da mit influx und grafana erst per DU sein, sonst sind alle meine schönen Anzeigen im VIS tot.
                            habe alle mqtt adaper auf error gestellt, scheint tatsächlich schon was zu bringen
                            beim go-e steuere ich über mqtt die Ladung
                            BG
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @humidor sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                              Die kannst du weiterhin nutzen. Musst dann nur die Datenquelle von history auf influxdb stellen.
                              • L lesiflo
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @lesiflo stimmt, muss ich mir ansehen
                                es hoppelt so dahin
                                die subscribes laufen alle 60s, das könnte so ein Indiz sein
                                allerdings werden bei mqtt (resourcen schonend?) nur geänderte topics gesendet und diese sind dann fortlaufend am akutalisieren
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  Das mach bei mir fast komplett die openWB Software.
                                  • L lesiflo
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @lesiflo ja, ist auch gut so wenn es fkt., bei mir fkt. das nicht. ist aber nicht das thema hier.
                                    es hat sich in einem Maß nun eingebremst, das soweit mM akzeptabel ist, was meint ihr?
                                    kann man alle adapter auf error stellen, oder muss man das bei jedem einzelnen durchklicken?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      ohne history und alle adapter auf error sind es jetzt durchgängig 50% auslastung mit peaks
                                      ich überlege doch die ganzen modbus, mqtt in ein multihost zu packen, dass die Bedienung und VIS einfach wieder schneller laufen, bzw. das Smart-Home nicht ausgebremst wird. noch keinen Plan wie man das genau macht.
                                      BG
                                      W ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @humidor
                                        Versteh nicht, was das bringen soll? Wenn die Syno nur idelt, dann weise dem Docker mehr Schmackes zu und fertig.
                                        • HumidorH Humidor
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          @humidor bei mir läuft iob auch auf einer Sysology DS920+
                                          mit mqtt und history laufen bei mir nur 12 Instanzen.
                                          Das ist meine Auslastung.
                                          Die erste Spitze ist Start iob WebUI, die zweite Spize ist Start VIS1.
                                          nur mal zur Info
                                          Gruß Udo
