  3. Einsteigerfragen
  4. ioB auf mehrere Installationen verteilen?
    5.5k
52 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @humidor das jetzt mit mqtt.0 Broker
    im log sehe ich keine Auffälligkeiten
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    die Auslastung bleibt im Rahmen, es spitzt sich nun doch zu auf die mqtt Clients...
    die history scheint aber den iob gut zu beanspruchen....
    wenn ich schon die influxdb habe, macht mir dann history noch sinn, ich habe mich mit influx und grafana noch nicht groß beschäftigt, sehe ich als Zufunkt und deswegen logge ich schon in die influx
    auf der history hängen die E-Charts und solches VIS Zeugs drauf
    history und javascripts haben die meisten Ereignisse (über 2000)
    ohne history fällt es gleich wieder ab
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      mit allen mqtt, ohne history
      der spark wird durch einnen client verursacht, denke ich mal, da gibts was zu tun
      der letzte Berg vor dem spark war das Starten der adapter
      BG
      • HumidorH Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        auf mqtt Client kommt sowas daher, kA was das sein soll, diese Einträge werden im Objektbaum auch nicht erzeugt, sind das die Sparks?
        BG
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          history und influxdb macht keinen Sinn. Beides dient zum Archivieren von Daten. Ich würde history rausschmeißen und nur noch die influxdb nutzen. Hatte bis vor kurzem die gleiche Kombination und history entfernt. Nutze jetzt nur noch influxdb mit grafana.
          Stand mqtt schon auf "info"? Wenn ja wieder auf "error" setzen. Die ständigen Meldungen von mqtt belasten das System auch schon. Ich würde beim go-echarger aber auf den go-e Adapter statt mqtt setzen. Der schickt ja so alle paar Sekunden Meldungen an den iobroker.
          Bei mqtt ist das so, das der Client ständig Daten an den iobroker sendet. Das kann mitunter schon mal etwas zu viel werden.
          Hast du dich schon mal wegen Speicher, Wallbox und PV mit "OpenWB" beschäftigt. Hier mal ein Link auf meinen Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
          Gibt für den go-eCharger und Victron auch Module in openWB.
          Dann brauchst du auch deine vielen mqtt-Instanzen nicht mehr. Reicht bei PV und Wallbox nur noch eine für openWB.
          • L lesiflo
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @lesiflo danke für die Info, ja so sehe ich das jetzt auch, die History hat im Prinzip ausgedient, allerdings muss ich da mit influx und grafana erst per DU sein, sonst sind alle meine schönen Anzeigen im VIS tot.
            habe alle mqtt adaper auf error gestellt, scheint tatsächlich schon was zu bringen
            beim go-e steuere ich über mqtt die Ladung
            BG
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @humidor sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
              Die kannst du weiterhin nutzen. Musst dann nur die Datenquelle von history auf influxdb stellen.
              • L lesiflo
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @lesiflo stimmt, muss ich mir ansehen
                es hoppelt so dahin
                die subscribes laufen alle 60s, das könnte so ein Indiz sein
                allerdings werden bei mqtt (resourcen schonend?) nur geänderte topics gesendet und diese sind dann fortlaufend am akutalisieren
                BG
                • HumidorH Humidor
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Das mach bei mir fast komplett die openWB Software.
                  • L lesiflo
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @lesiflo ja, ist auch gut so wenn es fkt., bei mir fkt. das nicht. ist aber nicht das thema hier.
                    es hat sich in einem Maß nun eingebremst, das soweit mM akzeptabel ist, was meint ihr?
                    kann man alle adapter auf error stellen, oder muss man das bei jedem einzelnen durchklicken?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      ohne history und alle adapter auf error sind es jetzt durchgängig 50% auslastung mit peaks
                      ich überlege doch die ganzen modbus, mqtt in ein multihost zu packen, dass die Bedienung und VIS einfach wieder schneller laufen, bzw. das Smart-Home nicht ausgebremst wird. noch keinen Plan wie man das genau macht.
                      BG
                      W ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @humidor
                        Versteh nicht, was das bringen soll? Wenn die Syno nur idelt, dann weise dem Docker mehr Schmackes zu und fertig.
                        • HumidorH Humidor
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          @humidor bei mir läuft iob auch auf einer Sysology DS920+
                          mit mqtt und history laufen bei mir nur 12 Instanzen.
                          Das ist meine Auslastung.
                          Die erste Spitze ist Start iob WebUI, die zweite Spize ist Start VIS1.
                          nur mal zur Info
                          Gruß Udo
                          • W warp735
                            @humidor
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @warp735 sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                            Genau gar nichts, solange er nicht den Hinweisen nachgeht, die ihm z.B. @Marc-Berg in Post 17 gegeben hat und seine MQTT Daten in Ordnung bringt. In Post 29 postet er einen Screenshot eines Logs (Log in Code Tags wäre da besser gewesen), in dem ihm der Hinweis auf zu lange Topics gegeben wird.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @samson71 OK, aber wie soll ich das beheben, ich habe das nicht angelegt oder erzeugt? wie kann ich topics vom Mqtt Master löschen, damit diese nicht subscribed werden können und diesen Logeintrag erzeugen?
                              beim Testaufbau eines neues ioB auf dem Raspi3B+ der mit mqtt.3 verbunden ist, habe ich diese Einträge nachdem anlegen vom Adapter gesehen, dh diese kommen nicht von mir, sind im Victron Cerbo Broker (Neuinstallation am Raspi - Venus OS) somit bereits angelegt?
                              was könnte ich hier ändern, außer nochmehr RAM?
                              das war bei mir jetzt der Start vom iob und eine Aktualisierung eines Adapter
                              die Syno idelt.
                              BG
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                geht es hier eigentlich noch um das Thema vom Anfangspost oder "schon wieder" um dieses leidige Thema MQTT ?
                                siehe hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/72835/mqtt-variablen?_=1709470636383
                                edit: oder sogar hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/72404/mqtt-zum-victron-cerbo-gx
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  siehe hier:
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @djmarc75 und, was ist bitte dein Problem damit.... mann
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    ich habe nur gefragt, entschuldige bitte.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @djmarc75 neee, "schon wieder" impliziert es eindeutig, aber gut, lassen wir das, ich bin dumm, ihr klug, bitte um Info, was ich tun soll, ich weiß es nicht, darum bin ich hier.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        die Syno idelt.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        die Syno idelt.
                                        Nichts gegen Dich ... ;)
                                        aber ich finde es hier im Forum amüsant , das hier immer wieder mit der Synology CPU Auslastung geredet wir und es wiederholt sich immer wieder !!
                                        Erstmal hast du eine CPU mit 4 Kerne deshalb 400 % (100 pro Kern ) .. und deine ganzen Screenshot hier im Thread sehen alle normal aus und diese Anzeige ist ein Schatzeisen .
                                        Und ein Tip ... du mußt es auch hiermit vergleichen ... oder nutzt du Synology nur für ioBroker .
                                        https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/troubleshoot_high_CPU_utilization
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          die Syno idelt.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @glasfaser OK, danke für die Info, das war mir nicht bewusst dass die 400% die 4 Kerne sind - ein Licht geht auf. Die Last verteilt sich das ca. gleich? das ist dann auch korrelierend zur Auslastungsanzeige der Syno.
                                          warum merke ich dann eine deutliche "Entschleunigung" der Bedienung und VIS (vorallem beim Verbindungsaufbau), wenn ca. 100% erreicht werden? Kann man das irgendwie in Verbindung setzen?
                                          Die Syno ist der NAS-Speicher, laufen tut nur ein ioBroker mit influx u Grafan, Homeassist im VRM ist neu, Survaillance, Backup... mehr eigentlich nicht.
                                          BG
