  3. Einsteigerfragen
  4. ioB auf mehrere Installationen verteilen?
    5.5k
52 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @lesiflo danke!
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @humidor das ist der Rasp3B+ mit nur einem Adapter
    BG
    • HumidorH Humidor
      @lesiflo danke!
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @humidor
      Ich würde fast darauf wetten, dass du dir in deinen vielen MQTT Instanzen irgendwo eine Schleife reingebaut hast. (wenn ich mich richtig erinnere, hast du in deinen Victrons noch weitere Broker und Clients am Laufen?)
      Das Ganze wird dann wohl auch noch fleißig vom History-Adapter mitgeloggt, und schon hast du ein System, das vorrangig mit sich selbst beschäftigt ist.
      • HumidorH Humidor
        @lesiflo danke!
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @humidor Ich würde mal nacheinander den history, web und javascript Adapter aus und einschalten und schauen was passiert. Schon mal "iob fix" laufen lassen?
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @lesiflo iob fix frisst er mir grad nicht im Docker Terminal, muss da zuerst alle Adapter stoppen
          History habe ich bei den Mqtt noch nicht am laufen, ja das mit Mqtt ist ein Thema, ich kapier das anscheinend nicht richtig. 1 Broker(andere Dinge), 3 Slaves zu Victron Cerbos bwz. 1 Raspi.
          Node Red läuft nicht (mehr) am ioB nur auf den Victron Cerbos. Per Blockly starte ich das zykl. subscribe von Allem (system #), dann schreibe ich auf 5 Werte, mehr ist da nicht.
          Aber ob da eine Schleife drin ist, kA ?
          top wirft aber die mqtt gar nicht als die Fresser aus, history scheint mir da ganz vorne
          da werden Werte gesichert, auch in influxdb.
          BG
          • HumidorH Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            hab mal jetzt einige Adapter gestoppt, mit top schaut das für mich normal aus?
            die docker auslastung hat sich von 100 auf 40% reduziert, allerdings noch diese spikes
            ohne mqtt Adapter:
            ohne mqtt hat sich der docker beruhigt
            sobald ich irgendwas im iob mache, adaper starte, schießt mir die Aulastung hoch, OK für einen Startmoment ja kein Problem, aber ist hier einfach ein Flaschenhals irgenwo drin?
            BG
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              ohne mqtt Adapter:
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @humidor Dann tippe ich mal auf mqtt. Schon mal alles außer mqtt aktiviert? Für was nutzt du mqtt?
              Ich würde auch mal im iobroker den Log-Level für mqtt auf "info" setzen. Dann kannst du eventuell sehen was
              die Last erzeugt. Normal ist aber aber "error" damit er nur die Fehler ausgibt.
              L HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @Humidor Den "iob fix" würde ich trotzdem mal laufen lassen. Ist dein System auf dem neuesten Stand?
                • L lesiflo
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @lesiflo anhand der grafen und der testreihenfolge, sehe ich nicht das große Problem bei mqtt, nur die sparkes.
                  iob fix kann ich im docker nicht anwenden, dazu muss iob stop sein, das geht aber nicht, dann habe ich kein Terminal, ist ja kein raspi odgl.
                  wie gesagt, mqtt.0 Broker zu div. Endgeräten, Wallboxen usw.
                  mqtt.1-3 zu den Victron Cerbo Brokern
                  ich werde mal nur den mqtt.0 anwerfen und alle anderen Adapter mal sehen.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @humidor das ist jetzt mit allen notwendigen Adaptern, ohne History und mqtt
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @humidor das jetzt mit History, ohne mqtt
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @humidor das jetzt mit mqtt.0 Broker
                        im log sehe ich keine Auffälligkeiten
                        BG
                        -1
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          die Auslastung bleibt im Rahmen, es spitzt sich nun doch zu auf die mqtt Clients...
                          die history scheint aber den iob gut zu beanspruchen....
                          wenn ich schon die influxdb habe, macht mir dann history noch sinn, ich habe mich mit influx und grafana noch nicht groß beschäftigt, sehe ich als Zufunkt und deswegen logge ich schon in die influx
                          auf der history hängen die E-Charts und solches VIS Zeugs drauf
                          history und javascripts haben die meisten Ereignisse (über 2000)
                          ohne history fällt es gleich wieder ab
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            mit allen mqtt, ohne history
                            der spark wird durch einnen client verursacht, denke ich mal, da gibts was zu tun
                            der letzte Berg vor dem spark war das Starten der adapter
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              auf mqtt Client kommt sowas daher, kA was das sein soll, diese Einträge werden im Objektbaum auch nicht erzeugt, sind das die Sparks?
                              BG
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                history und influxdb macht keinen Sinn. Beides dient zum Archivieren von Daten. Ich würde history rausschmeißen und nur noch die influxdb nutzen. Hatte bis vor kurzem die gleiche Kombination und history entfernt. Nutze jetzt nur noch influxdb mit grafana.
                                Stand mqtt schon auf "info"? Wenn ja wieder auf "error" setzen. Die ständigen Meldungen von mqtt belasten das System auch schon. Ich würde beim go-echarger aber auf den go-e Adapter statt mqtt setzen. Der schickt ja so alle paar Sekunden Meldungen an den iobroker.
                                Bei mqtt ist das so, das der Client ständig Daten an den iobroker sendet. Das kann mitunter schon mal etwas zu viel werden.
                                Hast du dich schon mal wegen Speicher, Wallbox und PV mit "OpenWB" beschäftigt. Hier mal ein Link auf meinen Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
                                Gibt für den go-eCharger und Victron auch Module in openWB.
                                Dann brauchst du auch deine vielen mqtt-Instanzen nicht mehr. Reicht bei PV und Wallbox nur noch eine für openWB.
                                • L lesiflo
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @lesiflo danke für die Info, ja so sehe ich das jetzt auch, die History hat im Prinzip ausgedient, allerdings muss ich da mit influx und grafana erst per DU sein, sonst sind alle meine schönen Anzeigen im VIS tot.
                                  habe alle mqtt adaper auf error gestellt, scheint tatsächlich schon was zu bringen
                                  beim go-e steuere ich über mqtt die Ladung
                                  BG
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @humidor sagte in ioB auf mehrere Installationen verteilen?:
                                    Die kannst du weiterhin nutzen. Musst dann nur die Datenquelle von history auf influxdb stellen.
                                    • L lesiflo
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @lesiflo stimmt, muss ich mir ansehen
                                      es hoppelt so dahin
                                      die subscribes laufen alle 60s, das könnte so ein Indiz sein
                                      allerdings werden bei mqtt (resourcen schonend?) nur geänderte topics gesendet und diese sind dann fortlaufend am akutalisieren
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        Das mach bei mir fast komplett die openWB Software.
                                        • L lesiflo
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @lesiflo ja, ist auch gut so wenn es fkt., bei mir fkt. das nicht. ist aber nicht das thema hier.
                                          es hat sich in einem Maß nun eingebremst, das soweit mM akzeptabel ist, was meint ihr?
                                          kann man alle adapter auf error stellen, oder muss man das bei jedem einzelnen durchklicken?
                                          BG
