  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar
    2.8k
    4.9k
    4.1k
shelly adaptershelly uni plusmqtt
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    RalfV
    KAnn es ein, dass der Adapter shelly diese neue Hardware nicht konfiguriert hat. Gibt es eine andere Möglichkeit den neuen Shelly uni Plus einzubinden ?
    Samson71S A 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RalfV
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @ralfv
      Gen3 Geräte werden aktuell nicht vom Adapter unterstützt
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
      Alternativ direkt per MQTT Adapter einbinden. Ggf. muss dann der gelieferte Datensatz noch aufbereitet werden.
      Markus
      Bitte beachten:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @ralfv
        RalfV
        @samson71 Dan nlag ich ja nicht so falsch mit meiner Vermutung. Ist damit zu rechnen, dass das shelly Adapter das in 2 -3 Monaten kann ? Oder braucht es erfahrungsgemäß länger ?
        Mit freundlichen Grüßen
        R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RalfV
          RalfV
          @ralfv Schade, der alternative MQTT Adapter kann keine Instanz erzeugen, Error 25. Schade.
          • R RalfV
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @ralfv sagte in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
            Error 25
            Dann stimmt an Deinem System was nicht.
            Zeig mal bitte die Langfassung von
            iob diag
            Lehrling seit 1975 !!!
            • R RalfV
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @ralfv tja, kommt drauf an, wie @haus-automatisierung zeit und laune hat.
              wie hast du den adapter installiert? über die mietze? dann musst du selbst eine instanz erzeugen.
              gruß vom Woody
              • DJMarc75D DJMarc75
                Error 25
                iob diag
                RalfV
                @djmarc75 Hallo, ich habe das mal gemacht !
                Ergebnis:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: raspberrypi
                Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.15.84-v7+
                Architecture: arm
                Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker : false
                Virtualization : none
                Kernel : armv7l
                Userland : armhf
                Systemuptime and Load:
                13:56:58 up 86 days, 9 min, 1 user, load average: 0.60, 0.47, 0.37
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                Local time: Sun 2024-03-03 13:56:58 GMT
                Universal time: Sun 2024-03-03 13:56:58 UTC
                RTC time: n/a
                Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                ralf
                /home/ralf
                ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: false
                Desktop:
                Terminal: tty
                Boot Target: multi-user.target
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 922M 688M 50M 0.0K 183M 214M
                Swap: 99M 98M 1.0M
                Total: 1.0G 786M 52M
                      922 M total memory
                      688 M used memory
                      298 M active memory
                      500 M inactive memory
                       50 M free memory
                       47 M buffer memory
                      135 M swap cache
                       99 M total swap
                       98 M used swap
                        1 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root ext4 15G 6.2G 7.6G 46% /
                devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev
                tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm
                tmpfs tmpfs 185M 992K 184M 1% /run
                tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 50M 206M 20% /boot
                tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                |-/run/owfs OWFS fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.0G /var/
                1.5G /var/log
                1.4G /var/log/journal/29575b4fce3442d5b217918a0b31d15d
                331M /var/cache
                Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                65M /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.5G /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history
                185M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                37M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js
                8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                /usr/bin/node v16.19.0
                /usr/bin/npm 8.19.3
                /usr/bin/npx 8.19.3
                /usr/bin/corepack 0.15.1
                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                npm ERR! /home/ralf/.npm/_logs/2024-03-03T13_57_19_972Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 4.0.24
                admin: 6.13.16
                javascript: 6.1.4
                Adapters from github: 0
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled
                  system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - disabled, port: 8086
                • system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.owfs.0 : owfs : raspberrypi - enabled, port: 4304
                  system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - disabled, port: 5000
                  system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
                Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2
                Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.2.6 [Updatable]
                Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2
                Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8
                Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 6.1.4 [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                Adapter "node-red" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.5.3 [Updatable]
                Adapter "pvforecast" : 2.9.1 , installed 2.9.1
                Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0
                Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 2.1.13 [Updatable]
                Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.17 [Updatable]
                Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
                Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
                Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3
                Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10
                Objects and States
                Objects: 820
                States: 666
                • R RalfV
                  Ergebnis:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm
                  Docker : false
                  Kernel : armv7l
                  Userland : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                  RTC time: n/a
                  NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
                  ralf
                  /home/ralf
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap: 99M 98M 1.0M
                        922 M total memory
                        688 M used memory
                        298 M active memory
                         50 M free memory
                         47 M buffer memory
                        135 M swap cache
                         99 M total swap
                         98 M used swap
                          1 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.0G /var/
                  1.5G /var/log
                  331M /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 8.19.3
                  /usr/bin/npx 8.19.3
                  nodejs:
                  Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  admin: 6.13.16
                  javascript: 6.1.4
                  Adapter State
                  • instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 820
                  States: 666
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @ralfv Leider ist das nicht komplett und leider auch nicht in Codetags hier rein gesetzt ;)
                  Der erste Blick drüber lässt aber stark vermuten dass da alles nicht aktuell und verbogen ist.
                  • R RalfV
                    assz
                    schrieb am zuletzt editiert von assz
                    @ralfv
                    Gibt es schon eine Lösung für den Shelly Uni Plus?
                    Ich habe die ID von: shellyplusuni-a0axxxxxxxxx in den mqtt settings in: shellyplus1-a0axxxxxxxxx geändert.
                    Dann taucht er in der Objektliste auf.
                    Leider fehlt aber der für mich relevante state vom Impulszähler.
                    Andreas
                    mcm1957M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A assz
                      @ralfv
                      Andreas
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @assz said in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
                      @ralfv
                      Andreas
                      Hast du ins README (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#supported-devices) geschaut?
                      Was steht da zu diesem Shelly?
                      Und welche Adapterversion verwendest du?
                      P.S: Die ID sollte NIEMALS geändert werden.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @ralfv
                        Andreas
                        assz
                        @mcm1957
                        ID nicht ändern... O.K!
                        Adapter v7.0.0
                        Gerade nach deinem Hinweis geschaut:
                        Shelly Plus Uni (shellyplusuni) ❌ >= v7.1.0 20240425-141514/1.3.0-ga3fdd3d
                        also einfach... v7.1.0 von Github als eigene Instanz installieren?
                        • A assz
                          @mcm1957
                          Adapter v7.0.0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @mcm1957
                          Adapter v7.0.0
                          Da es die Version 7.1.0 noch nicht gibt (siehe README https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#changelog) ist die Angabe in der Geräteliste so zu verstehen dass 7.1.0 das Gerät unterstützen wird. Wann 7.1.0 voraussichtlich erstellt / released wird, kann nur der dev sagen.
                          Installationen von Github sollten nur in Abstimmung mit dem Dev durchgeführt werden (und das bin ich nicht). Ich kann nicht sagen in welchem Zustand sich der Softwarestand auf Github befindet - das kann ein recht gut funktionierender Stand sein oder auch etwas absolut nicht lauffähiges. Und das kann sich jede Minute ändern.
                          Und eine eigene Instanz mit einer anderen Version ist prinzipiell nicht möglich. Auf einem System kann nur eine Version eines Adapters installiert sein.
                          • A assz
                            @ralfv
                            Andreas
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @assz sagte in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
                            @ralfv
                            Andreas
                            Was der Adapter nicht kennt, kann er auch nicht ausspucken. Das ist halt der Nachteil dieser Adapter. Mit reinem mqtt hättest Du nicht dieses Problem.
                            Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              @ralfv
                              Andreas
                              @mickym
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/933#issuecomment-2188084454
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun Ich weiß es ja und habe es ja auch schon mehrfach gesagt bekommen. Aber ich versteh halt nicht, wenn jemand nach einer Lösung sucht, dass es heißt Warten oder Nichts. - Und ja ich habe generell mit allen Adaptern, die mqtt nur "aufbereiten" meine Probleme, da sie eine zusätzliche Fehlerquelle darstellen und eben immer alle Neuigkeiten kennen müssen. Zum Zeitpunkt als die Adapter das Licht der Welt erblickt haben, gab es auch noch keine Alias Funktion mit unterschiedlichen Punkten zum Lesen und Schreiben, keine Blockly Bausteine, die mit Objekten umgehen können und ausserdem bin ich der Meinung, so wie Du Deine Kommandos auf Terminals liebst, das man sich einmal mit einem Objekt oder JSON beschäftigen kann, denn es ist eine universelle und geniale Art Daten zwischen verschiedenen Systemen zu übertragen. Aber diese Diskussionen wurde alle schon bis zum Erbrechen geführt.
                                Die Alternative wurde hier ja schon zur Genüge beschrieben. Warten bis der Adapter das Gerät unterstützt.
                                • mickymM mickym
                                  @ralfv
                                  Andreas
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @mickym sagte in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
                                  Das ist grundsätzlich auch richtig, klingt aber immer immer nach Beschuss des Adapters. Du wirst ja auch nicht müde das immer wieder zu erwähnen. Dass das so empfunden wird, sieht man auch in dem verlinkten GitHub-Issue und führt letztlich u.U. zu einer Vernachlässigung des Adapters.
                                  Mit reinem MQTT stünden manche Anwender dafür dann vor anderen Problemen. Der Shelly 3EM bietet m.W.n. per nativem MQTT keine Summenbildung von L1-L3. Der Adapter dagegen hat dafür einen Datenpunkt. Ja, auch das kann man mit Skripten sicher selber machen. Für viele sind aber "fertige" Datenpunkte, die sich direkt benutzen lassen deutlich einfacher.
                                  Man muss einfach auch mal reflektieren mit welchem Startniveau viele User hier anfangen. Ich höre bzw. lese (für meinen Geschmack zu oft) immer wieder, dass ioBroker so ne "Nerdkiste" ist und es angeblich einfachere Alternativen gibt. Gerade dafür (bzw. dagegen) ist ein fertiger und nativer Adapter, der alles bietet ein unschlagbares Argument.
                                  Just my 2 Cents
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Just my 2 Cents
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @samson71 Ja Du magst ja Recht haben, dass der Adapter es für Anfänger einfacher macht.
                                    Nur wenn ein Adapter halt ein Gerät nicht unterstützt, dann sollte man gerade bei mqtt einen Anfänger darauf aufmerksam machen, das es zum Warten auf eine neue Version des Adapters auch eine Alternative gibt und nicht mehr habe ich getan.
                                    Wenn dann über den github Link, dann die Antwort kommt, dass der Hinweis auf reines MQTT nicht zur Motivation der Weiterentwicklung des Adapters beiträgt, dann scheint wohl die Anwenderfreundlichkeit nicht genug Motivation zu sein.
                                    Das führt aber nur zur unnützen Diskussionen. Ich finde es jedenfalls gut, dass der iobroker BEIDE Möglichkeiten bietet und somit sowohl für Anfänger geeignet ist, als auch für etwas Fortgeschrittenere. Mit jedem Maß an "Anwenderfreundlichkeit" schränkt man diese Systeme nur ein und erste Ansätze wurden ja auch gemacht.
                                    Das ist nur alles "Offtopic" und hilft den Leuten, die JETZT eine Lösung brauchen nicht weiter.
                                    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @mickym ok, nur ist mqtt nicht jedermans sache und nicht unbedingt einfach.
                                      @haus-automatisierung bietet ja einen kurs an, aber viele haben die zeit/lust nicht dafür. nebenbei dann noch scripten/blockly.
                                      deswegen gibts ja die adapter. ich seh das problem eher, die "frischlinge" haben keine ahnung von github, auch leute die schon länger dabei sind haben noch nie die beschreibungen auf github zu gesicht bekommen.
                                      wenn man so mitliest wieviel adapter einfach nicht weiterentwickelt werden, aber nicht an die community übergeben werden. selbst dann muss sich einer der pros dazu entscheiden den zu betreuen. siehe Matthias mit dem shellyadapter... (obwohl er keine shelly im einsatz hat, soweit ich weis. )
                                      gruß vom Woody
                                      • mickymM mickym
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        Sprachlos. Echt. Was Du hier teilweise für einen respektlosen Mist schreibst…
                                        mcm1957M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Kann mich nur anschließen. DANKE @haus-automatisierung dass du nicht alles hinschmeißt, nicht nur lmaa denkst und dich hoffentlich weiter um diesen und andere Adapter kümmerst.
                                          mcm1957
