  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar
    2.8k
    4.9k
    4.1k
shelly adaptershelly uni plusmqtt
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @mickym sagte in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
    Wenn dann über den github Link, dann die Antwort kommt, dass der Hinweis auf reines MQTT nicht zur Motivation der Weiterentwicklung des Adapters beiträgt, dann scheint wohl die Anwenderfreundlichkeit nicht genug Motivation zu sein.
    Sprachlos. Echt. Was Du hier teilweise für einen respektlosen Mist schreibst…
    assz
    Vielen Dank für die Info`s
    und sorry wenn ich hier für Unruhe oder Zündstoff gesort habe.
    Ich warte brav und geduldig auf die neue Version
    @ Update auf Shelly 7.0.0 setzte meinen Einspeisemessung vom EM3 in VIS auf 0
    Es werden nur noch Bezugswerte angezeigt.
    by the way....
    möchte ich eine Wertschätzung an alle Entwickler für ihre kostbar inverstierte Zeit aussprechen.
    Es gibt wichtigeres im Leben als sich an einem Adapter aufzureiben.
    • A assz
      by the way....
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @assz said in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
      Nö - DU hast absolut nix falsches oder unangemessenes gemacht. Alles OK.
      Schau mal was in den States des Adapters angezeigt wird um klar zu trennen ob das vom Adapter kommt oder eher vis zuzuordnen ist. Wenn da was nicht sauber funktioniert bitte melden, ggF Issue erstellen mit Versionen und Logs.
      Tut immer gut als Dev auch positive Rückmeldungen / Verständnis zu lesen
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        assz
        @mcm1957
        THX!
        Es kommt zu keinem wirklichen Fehler mit v7.0.0
        Das Problem ist, das bei einer Einspeisung kein negativer Wert mehr im state ausgegeben wird.
        Mein Datenpunkt wird dabei einfach mit 0 beschrieben.
        Downgrade auf v6.9.0 hat erstmal mein Problem behoben.
        • A assz
          @mcm1957
          THX!
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @mcm1957
          THX!
          Na ja - wenn der negative Wert richtig wäre und nicht geschrieben wird würde ich das mal als Fehler betrachten. Ber im Prinzip ist die INfo (noch) zu wenig um klar zu sagen hier liegt ein Fehler vor. Steht dazu irgendwas im Log?
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957
            THX!
            assz
            @mcm1957 said in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
            Hab leider keine Log Infos
            Nochmal zum Verständnis...
            Zustand v6.9.0
            Im Objektordner vomEM3 in den Unterordnern Emeter0, Emeter1 und Emeter2 wird jeweils in der Zeile value.power der aktuelle Leistungswert angezeigt.
            Em0; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 120 (positiver Wert da 120Watt Bezug auf Phase 1)
            Em1; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 20 (positiver Wert da 20W Bezug auf Phase 2)
            Em2; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung -500 (negativ Wert da -500W Einspeisung auf Phase 3)
            Beispiel v7.0.0
            Em0; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 120 (positiv Wert da 120Watt Bezug auf Phase 1)
            Em1; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 20 (positiv Wert da 20W Bezug auf Phase 2)
            Em2; state: "value.power" die aktuelle Phasenleistung 0 (bei Einspeisung -500W auf Phase 3)
            In der Shelly App werden alle Phasenlasten einwandfrei angezeigt.
