  5. setState findet manuell erzeugtes Objekt nicht
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Shai0Hulud
    schrieb am zuletzt editiert von Shai0Hulud
    Mein Javascript für meinen NodeRed-Adapter konnte ich mangels eigener Skills mit ChatGPT vereinfachen und übersichtlicher gestalten.
    Nur bei meiner Funktion, die den täglichen Durchschnittsverbrauch seit bestimmten Tagen (01.01.23, 01.07.23 usw) anzeigen soll, gibt es einen mir unerklärlichen Fehler (bzw. Warnung, die aber dazu führt, dass diese Werte nicht aktualisiert werden), sondern noch die Werte beinhalten, die durch mein altes umständliches Script berechnet wurden.
    Am Anfang des Scripts wird z.B. folgende Variable definiert:
    var idSetConsPerDay230101 = '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay230101';
    (Consumption per Day since 230101, also Verbrauch pro Tag seit 01.01.23)
    In der von ChatGPT vorgeschlagenen Funktion soll dann dieses Objekt mit dem Durchschnittsverbrauch seit dem 01.01.23 gefüttert werden, diese sieht so aus:
    function calculateAverageConsumption(startDateString, consTarget, idSetPrefix) {
        const startDate = new Date(startDateString);
        const year = startDate.getFullYear().toString().slice(-2); // Die letzten beiden Stellen des Jahres
        const month = ('0' + (startDate.getMonth() + 1)).slice(-2); // Monat mit führender Null, um zweistellig zu sein
        const day = ('0' + startDate.getDate()).slice(-2); // Tag mit führender Null, um zweistellig zu sein
        var fullID = `${idSetPrefix}${year}${month}${day}`;
        console.log(fullID); // Debugging fullID
        const currentDate = new Date().valueOf();
        const daysDifference = Math.round((currentDate - startDate.valueOf()) / (1000 * 60 * 60 * 24));
        const consumptionDifference = consTarget - getState(idGetStrombezug).val;
        const averageConsumption = (Math.round((consumptionDifference / daysDifference) * -1000) / 1000).toLocaleString('de-DE', { maximumFractionDigits: 3 });
        console.log(averageConsumption); // Debugging averageConsumption
        setState(fullID, `${averageConsumption.replace(".", ",")} kWh`, true);
    Die Debugging-Zeile für die fullID gibt folgendes aus:
    info javascript.0 (1017) script.js.Zuhause.Solar.Node-Red-Dashboard_v2: idSetConsPerDay230101
    Die Debuging-Zeile für den errechneten Durchschnittsverbrauch (averageConsumption) folgendes:
    info javascript.0 (1017) script.js.Zuhause.Solar.Node-Red-Dashboard_v2: 8,014
    Aufgerufen wird die Funktion wie folgt:
            calculateAverageConsumption("2023/01/01", 6321.6, 'idSetConsPerDay');
    (6321.6 ist der Gesamtstromverbrauch meines Hauses vom 01.01.23)
    Sieht mMn erstmal korrekt aus!
    Trotzdem werden die Objekte im iobroker nicht aktualisiert. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich sie manuell mit "0 kWh" überschrieben habe.
    **Das Log vom iobroker meckert folgendermaßen:
    warn State "idSetConsPerDay230101" not found**
    Dieser Zustand/Objekt existiert doch aber, was ist hier also das Problem?
    Danke!
    PS: Hier noch die Darstellung über NodeRed: 9c700ecf-9bf0-4fb0-9e0f-0b14019c58ac-image.png
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shai0Hulud
      Danke!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @shai0hulud sagte in setState findet manuell erzeugtes Objekt nicht:
      Ist das Leerzeichen da zufällig drin?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Shai0Hulud
        @codierknecht
        Ich kann kein überflüssiges Leerzeichen entdecken.
        • S Shai0Hulud
          @codierknecht
          Codierknecht
          @shai0hulud
          • S Shai0Hulud
            Danke!
            @shai0hulud sagte: warn State "idSetConsPerDay230101" not found
            Das ist eine ungültige ID. Es muss an idSetPrefix der String "0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay" übergeben werden.
              @shai0hulud
              Shai0Hulud
              @codierknecht
              Da ist tatsächlich kein Leerzeichen. Ich hab die Zeile aus dem Log komplett kopiert und in Notepad++ eingefügt.
              Wenn ich meinen Text aus meinem Beitrag markiere, ist auch kein Leerzeichen erkennbar.
                Shai0Hulud
                @paul53 said in setState findet manuell erzeugtes Objekt nicht:
                Danke! Das funktioniert tatsächlich. Verwirrt mich aber als JS-Noob etwas. Andere Werte übergebe ich doch auch mit z.B.
                setState(idSetStromverbrauch, nStrBez, true) statt setState('0_userdata.0.Zuhause.StromverbrauchGZ', nStrBez, true)
                • S Shai0Hulud
                  Codierknecht
                  @shai0hulud
                  Die Frage ist: Mit welchem Wert für "idSetPrefix" wird die Funktion aufgerufen?
                  • S Shai0Hulud
                    @shai0hulud sagte: Verwirrt mich aber als JS-Noob etwas.
                    Du hast uns den Aufruf der Funktion calculateAverageConsumption(startDateString, consTarget, idSetPrefix) nicht gezeigt. Man kann beim Aufruf auch eine Variable übergeben, die allerdings den richtigen String enthalten muss.
                    mit ChatGPT
                    ist kein guter JS-Programmierer.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @shai0hulud
                      Shai0Hulud
                      @codierknecht
                      Bisher mit 'idSetConsPerDay'
                      nun mit '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay'
                      Alle Warnungen weg, Werte im Dashboard werden wieder aktualisiert.
                        mit ChatGPT
                        Shai0Hulud
                        Doch, ich hatte es erwähnt:
                        "Aufgerufen wiurd die Funktion wie folgt:
                        Nun nutze ich
                                calculateAverageConsumption("2023/01/01", 6321.6, '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay');
                        • S Shai0Hulud
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          In Hochkommata? Dann wird nur dieser String übergeben.
                          Du willst ja nicht den Namen dieser Variablen übergeben, sondern den Inhalt derselben.
                          Also so:
                                  calculateAverageConsumption("2023/01/01", 6321.6, idSetConsPerDay);
                            mit ChatGPT
                            Shai0Hulud
                            mit ChatGPT
                            Besser als ich 😏
                              Also so:
                              Shai0Hulud
                              @codierknecht
                              idSetConsPerDay ist keine Variable, sondern nur das Prefix, welches über die Funktion mit dem jeweiligen Datum ergänzt wird und zur korrekten Variable zusammengebastelt wird, also z.B. idSetConsPerDay230101.
                              gibt direkt einen Fehler "Cannot find name". Kann er ja auch nicht finden.
                              • S Shai0Hulud
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Sehe ich in Deinem Eingangspost aber anders:
                                Natürlich ist das etwas anderes.
                                Wobei da auch besser const stehen sollte.
                                Wozu wird das zu Beginn mit "230101" definiert?
                                Alles etwas schwierig ohne den Gesamtüberblick
                                  Shai0Hulud
                                  @codierknecht Sorry, nicht eindeutig genug ausgeführt. Der 01.01.23 war nur beispielhaft gezeigt, es gibt mehrere Daten, für die der tägliche Durchschnittsverbrauch angezeigt wird:
                                  Gesamtes Funktionsteil sieht so aus (wird alle 60minuten aktuialisiert):
                                  function calculateAverageConsumption(startDateString, consPast, idSetPrefix) {
                                      const fullID = `${idSetPrefix}${year}${month}${day}`;
                                  //    console.log(fullID); // Debugging-Anweisung hinzufügen
                                      const consumptionDifference = getState(idGetStrombezug).val - consPast;
                                      const averageConsumption = (Math.round((consumptionDifference / daysDifference) * 1000) / 1000).toLocaleString('de-DE', { maximumFractionDigits: 3 });
                                  //    console.log(averageConsumption);
                                      // Initialisierung der Variable, um mehrfache Aufrufe zu verhindern
                                      if (!NRDB.averageConsumptionCalculated) {
                                          calculateAverageConsumption("2023/07/01", 8165.5, '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay');
                                          calculateAverageConsumption("2023/09/01", 8340.0, '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay');
                                          calculateAverageConsumption("2023/11/01", 8667.0, '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay');
                                          calculateAverageConsumption("2024/01/01", 9220.3, '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay');
                                          NRDB.averageConsumptionCalculated = true;
                                          // Setzen von NRDB.averageConsumptionCalculated auf false und Starten des Timers
                                          setTimeout(function () {
                                              NRDB.averageConsumptionCalculated = false;
                                          }, 60 * 60 * 1000); // 60 Minuten in Millisekunden
                                  • S Shai0Hulud
                                    Codierknecht
                                    @shai0hulud
                                    Ich habe noch immer nicht verstanden, warum Du das zu Beginn gleich für "230101" definierst.
                                    Ich würde das (prinzipiell) in etwa so machen:
                                    var moment = require('moment');
                                    const statePrefix = '0_userdata.0.Zuhause.ConsPerDay';
                                        let date = moment(startDateString).format('YYMMDD');
                                        const fullID = `${statePrefix}${date}`;
                                    Eine stündliche Ausführung würde ich über einen Schedule lösen und nicht per Timeout.
                                    Dass Du den Code ab Zeile 20 eingerückt hast, ist der Lesbarkeit nicht wirklich zuträglich.
                                    Ich weiß: Klingt nach Erbesenzählerei, aber die Lesbarkeit ist das A und O für die spätere Wartung und Erweiterung von Code.
                                      @shai0hulud
                                      Shai0Hulud
                                      @codierknecht Ich kann Dir das nicht erklären, warum ich da so in dieser Form zu Beginn definiere. JS-Noob und so. Ich habe mir das alles mit Google zusammengeschustert und war happy, dass der NodeRed-Adapter am Ende meine Werte so anzeigen konnte wie von mir gewünscht.
                                      ChatGPT kam erst am Ende ins Spiel, habe nur um Vereinfachung gebeten. Woraufhin das Script mit 170 Zeilen auf immerhin 130 Zeilen geschrumpft ist. Und bis auf diesen Teil mit den täglichen Durchschnittsverbrauchswerten ab bestimmten Tagen hat auch alles sofort funktioniert.
                                      Das Einrücken ist nicht bewusst passiert, ist glaube ich durch das Copy und Paste von ChatGPT gekommen.
                                      Danke für Deinen Vorschlag, das probier ich mal aus!
                                      VG!
                                      • S Shai0Hulud
                                        VG!
                                        Shai0Hulud
                                        @shai0hulud
                                        Vorschlag funktioniert, konnte "idSetPrefix" aus der Funktion so natürlich entfernen, brauche jetzt nur noch 2 Optionen für die Funktion und hab mir von ChatGPT mit den Datumsformaten helfen lassen, da bei der restlichen Funktion ein anderes Datumsformat genutzt wurde und damit die Differenz in Tagen extrem groß wurde (knapp 20000 Tage statt nur 400 z.B.).
                                        Danke nochmal!
                                        Dass mit dem Schedule statt Timeout schaue ich mir auch noch an.
