  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Holger WillH Holger Will
    @grobmutant ich hab die hier im einsatz: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZVG1.html
    gibt es zB bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B09V5M2LBG/
    es gibt wohl ne App, aber die benutze ich nicht. funktioneren direkt mit dem Zigbee-adapter.
    Ach und wo ich gerade bei Amazon rumstöbere; da wird mir gleich noch der hier angezeigt: https://www.amazon.de/dp/B0D5CTZN63/
    Solle auch funktionieren.
    MartyBr
    #41
    @holger-will
    Den unteren habe ich seid Anfang letzten Jahres im Einsatz. Funktioniert einwandfrei über Zigbee und misst auch den Durchfluss und Wasserverbrauch.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    Holger WillH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @holger-will
      Holger WillH Offline
      Holger Will
      #42
      @martybr gerade bestellt... werd ich nächste woche mal ausprobieren. dazu noch den bodenfeuchtesensor https://www.amazon.de/dp/B0DH25W72N bin mal gespannt.
      haselchenH M I 3 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        @M1R0O
        Tatsächlich geht es nur noch über App und den Alexa Skill.
        Ich hab jeden Stein umgedreht. Homebridge, HomeAssistant….
        Keine Schaltung möglich.
        Scheint an der Bluetooth Verbindung mit dem Gateway zu liegen, dass man nicht direkt über eine IP Adresse das Gerät ansteuern kann .
        Edit : eventuell geht was über den Skill.
        Der erscheint ja in den Smart Home Devices im Alexa Adapter.
        Mit der Stimme kann ich das Ventil einschalten und ausschalten.
        Man könnte entweder den DP nehmen aus dem Smart Home Devices oder auf die Summary triggern.
        Dann geht es definitiv und per Blockly.
        Und dann kannste auch einstellen wann die Ventilsteuerung abgeschaltet werden soll.
        Da musste in der App aber dann eine lange Laufzeit einstellen , damit Du im Blockly flexibel bist .
        • haselchenH haselchen
          @M1R0O
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          @M1R0O
          So, es lässt mir ja keine Ruhe.
          Es geht doch über HomeAssistant.
          Wichtig ist, dass bevor man den Switch betätigt , eine Irrigation Time einstellt.
          Also, wie lange es laufen soll. Der Timer stellt sich jedes Mal wieder auf 0,0.
          Anleitung:
          https://github.com/make-all/tuya-local
            MartyBr
            #45
            @holger-will
            Ich habe den DP100 an meiner Froggit Wetterstation. Läuft super.
            Martin
              @M1R0O
              Anleitung:
              M1R0O
              #46
              @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
              Cool, danke. Das Probiere ich aus!
              @holger-will sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
              Den zweiten hatte ich im Einsatz. Leider ist er nicht geeignet, um 4 Hunter Rasensprinkler hochzudrücken, da das Ventil die Durchflussrate zu weit drosselt. Hatte diesbezüglich Kontakt zum Hersteller:
              "Nach Rücksprache mit unseren Technikern bestätigen wir, dass die Düse nicht mit unserem SWV kompatibel ist und wir den SWV weder über die Hardware noch über die Software anpassen können. Bitte haben Sie dafür Verständnis."
              Mit Düse sind hier meine Rasensprenger gemeint.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M M1R0O
                Flaterick
                #47
                Habe verschiedene alle über Aliexpress gekauft.
                Alle gehen über BLE und Tuya, wichtig ist zuerst die Zeit und dann das Ventil schalten.Wasser.jpg
                  M1R0O
                  schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                  #48
                  @haselchen
                  Danke für den Tipp, funktioniert bei mir prima!
                  @Flaterick
                  So ähnlich habe ich es auch realisiert.
                    Mr.X
                    #49
                    Habe gerade ähnliche Gedanken und Projekte.
                    Sehe grad dass die Sonoff bei Ali nur 24€ kosten.
                    Da ich wohl 2-3 brauche lohnt es sich zu warten.
                    Da die hier teils verwendet werden eine kurze Frage.
                    Da werden mir zwei Versionen angezeigt national pipe und british standard hose.
                    Weiß jemand welche die richtige Variante wäre?
                    • Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #50
                      @mr-x
                      Ich habe mir vor ein paar Tagen Sonoff SWV-BSP bei Ali für 21€ bestellt.
                      Die sollen laut Beschreibung für EU passen.
                      https://a.aliexpress.com/_EuaZ2CA
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        #51
                        Wie genau hast Du den Sensor in IoB eingebunden?
                        Mfg
                        Tom
                        • AutodidaktA Autodidakt
                          Mfg
                          Tom
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @autodidakt
                          Alle Möglichkeiten:
                          HomoranH AutodidaktA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @autodidakt
                            Alle Möglichkeiten:
                            #53
                            @haselchen da fehlt was ;-)
                              @autodidakt
                              Alle Möglichkeiten:
                              AutodidaktA Offline
                              AutodidaktA Offline
                              Autodidakt
                              schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                              #54
                              @haselchen Das Bild hab ich schon auch gesehen.
                              Es steht in der Beschreibung Zigbee 3.0. Sollte ich es dann über meinen Zigbee Adapter V2.0.5 mit dem Stick EZSP v8 auch einbinden können?
                                #55
                                @autodidakt sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3RSM0147Z.html
                                demnach ja
                                ob dein Stick das kann weiß ich nicht
                                AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  demnach ja
                                  AutodidaktA Offline
                                  AutodidaktA Offline
                                  Autodidakt
                                  #56
                                  Das ist der Stick : https://www.amazon.de/dp/B0B6P22YJC?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3&th=1
                                  Ich versuchs einfach mal, dann wissen wir mehr...
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iob69
                                    #57
                                    Konntest du diesen Sensor schon testen? Wenn ja, funktioniert er mit dem Zigbee-Adapter des iobrokers? Der ist leider nicht in der Liste von https://www.zigbee2mqtt.io/ oder er hat eine andere Bezeichnung und ich hab ihn nicht gefunden
                                    HomoranH Holger WillH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I iob69
                                      #58
                                      @iob69 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                      @homoran sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                      demnach ja
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        demnach ja
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iob69
                                        schrieb am zuletzt editiert von iob69
                                        #59
                                        Danke, hab nur nach "THIRD REALITY" gesucht. Da kommen auch 6 Produkte aber dieser findet sich unter "THIRD REALITY".
                                        Hätte nach dem Typen suchen sollen.
                                        • I iob69
                                          #60
                                          Wo bitte ist da der Unterschied?
                                          ich habs mir jetzt 10x angesehen 👓, ich seh da keinen
