  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • I iob69
    @holger-will sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
    dazu noch den bodenfeuchtesensor https://www.amazon.de/dp/B0DH25W72N bin mal gespannt.
    Konntest du diesen Sensor schon testen? Wenn ja, funktioniert er mit dem Zigbee-Adapter des iobrokers? Der ist leider nicht in der Liste von https://www.zigbee2mqtt.io/ oder er hat eine andere Bezeichnung und ich hab ihn nicht gefunden
    Holger WillH Offline
    Holger Will
    schrieb am zuletzt editiert von Holger Will
    #61
    @iob69 ja, funktioniert einwandfrei!
      @iob69 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
      hab nur nach "THIRD REALITY" gesucht. Da kommen auch 6 Produkte aber dieser findet sich unter "THIRD REALITY".
      Wo bitte ist da der Unterschied?
      ich habs mir jetzt 10x angesehen 👓, ich seh da keinen
      I Offline
      I Offline
      iob69
      #62
      Sorry, hab nach "THIRDREALITY" gesucht und nicht "THIRD REALITY".
      • Eduard77E Eduard77
        @mr-x
        Ich habe mir vor ein paar Tagen Sonoff SWV-BSP bei Ali für 21€ bestellt.
        Die sollen laut Beschreibung für EU passen.
        https://a.aliexpress.com/_EuaZ2CA
        Mr.X
        #63
        @edis77 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
        @mr-x
        Ocha, das ist ein krasser Preis.
        Danke fürs Feedback
        • haselchenH haselchen
          @m1r0o
          Ganz ehrlich, ich steig bei Dir nicht mehr durch.
          Mal ist es die Homgar App , dann die Smartlife und Tuya auch noch.
          Was für ein Gerät hast Du denn nun?
          Bezeichnung?
          Das solltest Du bestellt haben:
          E Online
          E Online
          eve11
          #64
          @haselchen said in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
          @m1r0o
          Bezeichnung?
          Ich habe mir auch dieses Gerät angeschafft. Soweit so gut, funktioniert soweit.
          Nur der Wifi / Bluetooth Adapter müllt mir das Logfile zu:
          tuya.0
          2025-06-26 19:09:23.535	warn	bfd107d465f3503f54k88u error on get: Cannot read properties of undefined (reading '1')
          Hast du auch diese Meldung ?
          Heiko
          • E eve11
            @m1r0o
            Bezeichnung?
            tuya.0
            Heiko
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #65
            @eve11
            Versuch mal den Adapter über Github nochmal zu installieren.
            Der Entwickler hat da was korrigiert.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @eve11
              E Online
              E Online
              eve11
              #66
              @haselchen
              Schaut gut aus.
              Vielen Dank für den Tipp.
                @mr-x
                Mr.X
                #67
                @eduard77
                @all
                Meine Sonoff Teile sind angekommen.
                Kriege ich aber trotz 20 Versuchen nicht angelernt.
                gibts da irgendeinen Trick?
                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mr.X
                  @eduard77
                  @all
                  Eduard77E Online
                  Eduard77E Online
                  Eduard77
                  #68
                  @mr-x
                  Ich konnte es problemlos koppeln.
                  Welche ZigBee Adapter Version hast du?
                    @mr-x
                    Mr.X
                    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                    #69
                    @eduard77
                    2.0.5
                    Den timer habe ich schon auf 120 sec hoch gesetzt.
                    der Sonoff blinkt (nach ca. 5 sec. drücken) aber nichts tut sich im Zigbee Fenster
                      Mr.X
                      #70
                      Danke,
                      es hat nun geklappt, nachdem ich 20cm neben dem koordinator war. selbst im Nebenraum 2m entfernt klappte es nicht
                      offenbar bekomme ich mit dem Sonoff stick nur alle Sachen direkt über den Stick angelernt und nicht über mesh Netzwerk.
                      ist das vielleicht irgendeine Einstellung? @Asgothian ?
                      • M Mr.X
                        @eduard77
                        2.0.5
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        #71
                        @mr-x
                        Ich habe Zigbee Adapter 3.
                        Aber es sollte auch bei dir funktionieren.
                        Welche ZHC Version hast du?
                        Bitte unter "/opt/iobroker/node_modules" prüfen welche ZHC versione(en) installiert sind.
                        npm ls zigbee-herdsman-converters
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #72
                          @mr-x sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                          Danke,
                          Nein, da gibt es keine Einstellung. Ob es im Nebenraum klappt hängt von vielen Randbedingungen ab:
                          • wandstärke
                          • Art der Wand
                          • Mesh Topologie
                          • betroffene Geräte
                          • verwendete Router
                          Bei 2.4 GHz Netzen muss immer mit betrachtet werden das die feldstärke auf Grund von Reflektionen / Störungen nicht linear mit dem Abstand abnimmt.
                          Es sollte aber kein echtes Problem darstellen das Gerät nahe am Koordinator zu pairen und dann am Einsatzort zu nutzen - du musst dem Mesh aber Zeit geben sich darauf einzustellen.
                          A.
                            @mr-x
                            Mr.X
                            #73
                            @eduard77 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                            als Antwort erhalte ich
                            /home/tadek
                                (empty)
                            • M Mr.X
                              /home/tadek
                                  (empty)
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #74
                              @mr-x
                              Du schaust im falschen Verzeichnes.
                              du muss zuerst in "/opt/iobroker/node_modules" wechseln.
                              Aber du hast doch jetzt geschrieben, dass es bei dir geklappt hat.
                              Dann brauchst du nicht mehr schauen.
                              Meine Antwort bezog sich auf dein Problem, die du schon gelöst hast.
                                @mr-x
                                Mr.X
                                #75
                                @eduard77
                                Danke für alles.
