  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @m1r0o
    Kann man individuell einstellen.
    Bisher alles tutti .
    Paprika wachsen und gedeihen.
    Edit: nutze alle Möglichkeiten. Über die App, am Gerät selber oder über den Tuya Adapter .
    M1R0O
    @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
    @m1r0o
    Ich habe mir nun einen Bewässerungscomputer zugelegt und mit der HomGar-App eingerichtet. Wie hast du ihn in den Tuya-Adapter bekommen?
    • M M1R0O
      @m1r0o
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @m1r0o
      In der Tuya App installiert und dann über den Adapter.
      Werden dann ja alle in der App verfügbaren Geräte abgerufen.
      Ich meine, im Adapter wird in den Einstellungen erklärt, dass man die Tuya oder Smart Life App haben muss / soll.
        @m1r0o
        M1R0O
        @haselchen
        Ich schaffe es nicht, die Geräte von Tuya finden zu lassen. Die QR-Codes sind von Tuya nicht scannbar und beim allgemeinen Scan findet Tuya die Geräte ebenfalls nicht
        • M M1R0O
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @m1r0o
          Von der HomGar App ist hier ja auch nicht die Rede .
            @m1r0o
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            @haselchen
            Ich rede von der Smartlife-App. Hast du erst das Gateway mit Tuya verbunden und dann den Computer?
            • M M1R0O
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @m1r0o
              Erst das Gateway. Das bekommt eine IP im Router. Und dann wird ans Gateway das Geräte oder die Geräte angelernt.
                @m1r0o
                M1R0O
                @haselchen
                Danke, so war auch mein Plan. Ich habe jetzt aber so gut wie jedes Gerät zur manuellen Kopplung in der SmartLife-App durchprobiert und war erfolglos, ebenso das Scannen des QR-Codes und die automatische Suche :-(
                • M M1R0O
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @m1r0o
                  Und wieso nimmst Du dann nicht die Tuya App? 🤔
                    @m1r0o
                    M1R0O
                    @haselchen Ist ja das gleiche und klappt genau so wenig.
                    Scheint auch einfach gar nicht zu funktionieren:
                    https://community.home-assistant.io/t/diivo-homgar-wg03-wi-fi/764510/4
                    • M M1R0O
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @m1r0o
                      Ganz ehrlich, ich steig bei Dir nicht mehr durch.
                      Mal ist es die Homgar App , dann die Smartlife und Tuya auch noch.
                      Was für ein Gerät hast Du denn nun?
                      Bezeichnung?
                      Das solltest Du bestellt haben:
                      M E 2 Antworten Letzte Antwort
                        @m1r0o
                        Bezeichnung?
                        M1R0O
                        @haselchen ich habe alle ausprobiert. Mit HomGar funktioniert es, gibt aber keine iObroker Schnittstelle. Smartlife und Tuya funktioniert nicht. Ich habe diesen^ Computer, nur mit 3 Ausgängen.
                        • M M1R0O
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @m1r0o
                          Genau Bezeichnung bitte und wenn möglich, ein Bild.
                            @m1r0o
                            M1R0O
                            Es ist genau dieser
                            Habe schon gesehen. Bei deinem verlinkten ist explizit die smartlife-App angegeben. Das wird der Unterschied sein.
                            haselchenH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M M1R0O
                              Es ist genau dieser
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @m1r0o
                              Wie ich letztens schon vermutet habe, ist Dein Gerät wohl ein Nachfolger/Update.
                              Hab nen bisschen das Netz durchstöbert , aber auch nichts gefunden, wie man das Gerät einbinden kann.
                              Der Sender funkt mit RFID. Ob man da nen Hebel ansetzen kann...naja...denke eher, Du musst Dich mit dem Vorhandenen zufriedengeben.
                              • M M1R0O
                                Es ist genau dieser
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                @m1r0o
                                In der Beschreibung steht auch nirgendwo, dass es mit Tuya oder Smartlife App läuft.
                                Laut beschreibung kann man es über Alexa oder Google steuern.
                                Da kannst du versuchen über IOT Adapter ihn zu steuern.
                                Dazu ein paar eigene DP einlegen und auf diese dann beim Google triggern.
                                Vor kurzen gabs hier im Forum so ein Beispiel mit Mähroboter.
                                https://forum.iobroker.net/topic/74160/adapter-für-navimow-rasenmähroboter?_=1749709522749
                                • Eduard77E Eduard77
                                  @m1r0o
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @edis77
                                  @M1R0O
                                  Viel zu steuern gibt es da (dann) nicht.
                                  Ganz unten sind die 2 einzigen (die dokumentiert sind) Befehle.
                                  Vermutlich dann über den Alexa Adapter und dann den Ordner Smart Home Devices.
                                  Wenn das dann so funktioniert, kann er ihn ein und ausschalten .
                                    Hab letztens dieses nette Teil gesehen
                                    https://de.elv.com/p/elv-smart-home-arr-bausatz-bewsserungsaktor-elv-sh-wsm-powered-by-homematic-ip-P161647/?itemId=161647
                                    keine Cloud, keine vielen China-APPs, keine Spionageassistenten, kein volles 2.4GHz Band für WLAN oder Zigbee, mit schlechter Durchdringung von Wänden.
                                    Hab es leider noch nicht.
                                    Ich nutze den 4-fach Aktor für Kleinspannung mit 3 Gardena-Ventilen.
                                    Ich hätte nur noch gerne einen zusätzlichen "Hauptschalter" am Zulauf-Wasserhahn
                                      MartyBr
                                      Ich mache es ähnlich wie du. Mein Homematic Schalter ist ein 8 Kanal mit Relais. Den hatte ich mich von Jahren selber gebaut. Ich nutze 6 Beregnungskreise.
                                      Als Hauptschalter setze ich das Zigbee Wasserventil ein.
                                      https://www.berrybase.de/sonoff-swv-bsp-smart-water-valve-meter-smarter-bewaesserungscomputer-3-4-zigbee?srsltid=AfmBOoqDDp4Nv7Tkq5p-CAhTieKhxAHyzo9d6fzRVkLhEuV7hBe0ibsU
                                      Das funktioniert auch ohne Probleme. Im Winter habe ich es aber ins Haus geholt.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                        @edis77
                                        @M1R0O
                                        M1R0O
                                        @haselchen
                                        Genau so war es. Habe gegen deine getauscht und es funktioniert zum Teil.
                                        Außer dass ich es nicht schaffe, die Ventile mit dem Adapter zu steuern. Schalte ich das Ventil in den Objekten auf true, springt es direkt auf false zurück.Bildschirmaufnahme 2025-06-13 um 20.50.48.mov
                                        @Homoran Die Bausätze sind top, aber bei 6 Ventilen ist es mir einfach zu teuer.
                                        • M M1R0O
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @m1r0o
                                          Wie schaltest Du es?
                                          Blockly ?
                                          Dann zeig mal bitte
