  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
    Ich hab einen Brunnen mit Gardena Pumpe.
    Da werden Schmutzpartikel im Wasser weniger ein Problem sein, als bei Regenwasser vom Dach in einer Zisterne ...
    Die Tauchpumpe saugt die bis zu einer gewissen Größe an, und drückt sie letztendlich in den angeschlossenen Schlauch ... wird bei filigranen batteriebetriebenen Motorventilen sicherlich nicht lange gut gehen, wenn man da nicht irgendwo auf dem Weg von der Pumpe zum Ventil einen Filter einbaut, der wiederum verstopfen könnte ....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @martinp
    Beim Wasser führen ja x Wege nach Rom :)
    Ich war vor ein paar Jahren angefixt von dem Thema und hab den kompletten Garten umgegraben.
    Ist so ein bisschen wie ne Sucht.
    Aktuell versuche ich von den Strängen etwas für die Beete abzuzwacken.
    Filter ist natürlich vorgeschaltet.
    • K Kruemelmonster
      derzeit baue ich mein Smart Home mit ioBroker zusammen. Da ich mein Gewächshaus und meine weiteren Pflanzen im Garten gerne bewässern möchte, würde ich das Ganze natürlich auch sehr gern in ioBroker integrieren. Schläuche usw. habe ich schon alles, ich bräuchte nur einen Bewässerungscomputer, der an die Wasserleitung angeschlossen wird und den ich gleichzeitig in ioBroker einbinden kann. Ich habe dazu viel gegoogelt aber entweder sind die Beiträge schon sehr alt oder bieten nicht das, was ich suche. Ich möchte nichts selbst basteln (Magnetventile, Relais, was weiß ich …) Kann mir jemand was empfehlen?
      Ich wünsche euch einen schönen Abend! Viele Grüße,
      Daniel
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      @kruemelmonster Hallo,
      Ich benutze seit Jahren den Adapter Sprinklecontrol.
      Der läuft vollkommen automatisch und ich kann getrost in den Urlaub fahren.
      Die zusätzliche Steuerung erledige ich über IOB Mobile.
      Dies aber nur, wenn ich meine, die Blumen brauchen noch mehr Wasser, oder ich mal die Sprinklerkreise testen bzw. einstellen muss!
      Und so sieht es aus:
      Ist nur ein Denkanstoß mit Sachen die schon da sind. 🙂
      • haselchenH haselchen
        @m1r0o
        Kann man individuell einstellen.
        Bisher alles tutti .
        Paprika wachsen und gedeihen.
        Edit: nutze alle Möglichkeiten. Über die App, am Gerät selber oder über den Tuya Adapter .
        M1R0O
        @m1r0o
        Ich habe mir nun einen Bewässerungscomputer zugelegt und mit der HomGar-App eingerichtet. Wie hast du ihn in den Tuya-Adapter bekommen?
        • M M1R0O
          @m1r0o
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @m1r0o
          In der Tuya App installiert und dann über den Adapter.
          Werden dann ja alle in der App verfügbaren Geräte abgerufen.
          Ich meine, im Adapter wird in den Einstellungen erklärt, dass man die Tuya oder Smart Life App haben muss / soll.
            @m1r0o
            M1R0O
            @haselchen
            Ich schaffe es nicht, die Geräte von Tuya finden zu lassen. Die QR-Codes sind von Tuya nicht scannbar und beim allgemeinen Scan findet Tuya die Geräte ebenfalls nicht
            • M M1R0O
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @m1r0o
              Von der HomGar App ist hier ja auch nicht die Rede .
                @m1r0o
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                @haselchen
                Ich rede von der Smartlife-App. Hast du erst das Gateway mit Tuya verbunden und dann den Computer?
                • M M1R0O
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @m1r0o
                  Erst das Gateway. Das bekommt eine IP im Router. Und dann wird ans Gateway das Geräte oder die Geräte angelernt.
                    @m1r0o
                    M1R0O
                    @haselchen
                    Danke, so war auch mein Plan. Ich habe jetzt aber so gut wie jedes Gerät zur manuellen Kopplung in der SmartLife-App durchprobiert und war erfolglos, ebenso das Scannen des QR-Codes und die automatische Suche :-(
                    • M M1R0O
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @m1r0o
                      Und wieso nimmst Du dann nicht die Tuya App? 🤔
                        @m1r0o
                        M1R0O
                        @haselchen Ist ja das gleiche und klappt genau so wenig.
                        Scheint auch einfach gar nicht zu funktionieren:
                        https://community.home-assistant.io/t/diivo-homgar-wg03-wi-fi/764510/4
                        • M M1R0O
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @m1r0o
                          Ganz ehrlich, ich steig bei Dir nicht mehr durch.
                          Mal ist es die Homgar App , dann die Smartlife und Tuya auch noch.
                          Was für ein Gerät hast Du denn nun?
                          Bezeichnung?
                          Das solltest Du bestellt haben:
                          M E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @m1r0o
                            Bezeichnung?
                            M1R0O
                            @haselchen ich habe alle ausprobiert. Mit HomGar funktioniert es, gibt aber keine iObroker Schnittstelle. Smartlife und Tuya funktioniert nicht. Ich habe diesen^ Computer, nur mit 3 Ausgängen.
                            • M M1R0O
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @m1r0o
                              Genau Bezeichnung bitte und wenn möglich, ein Bild.
                                @m1r0o
                                M1R0O
                                Es ist genau dieser
                                Habe schon gesehen. Bei deinem verlinkten ist explizit die smartlife-App angegeben. Das wird der Unterschied sein.
                                haselchenH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M M1R0O
                                  Es ist genau dieser
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @m1r0o
                                  Wie ich letztens schon vermutet habe, ist Dein Gerät wohl ein Nachfolger/Update.
                                  Hab nen bisschen das Netz durchstöbert , aber auch nichts gefunden, wie man das Gerät einbinden kann.
                                  Der Sender funkt mit RFID. Ob man da nen Hebel ansetzen kann...naja...denke eher, Du musst Dich mit dem Vorhandenen zufriedengeben.
                                  • M M1R0O
                                    Es ist genau dieser
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    @m1r0o
                                    In der Beschreibung steht auch nirgendwo, dass es mit Tuya oder Smartlife App läuft.
                                    Laut beschreibung kann man es über Alexa oder Google steuern.
                                    Da kannst du versuchen über IOT Adapter ihn zu steuern.
                                    Dazu ein paar eigene DP einlegen und auf diese dann beim Google triggern.
                                    Vor kurzen gabs hier im Forum so ein Beispiel mit Mähroboter.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/74160/adapter-für-navimow-rasenmähroboter?_=1749709522749
                                    • Eduard77E Eduard77
                                      @m1r0o
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @edis77
                                      @M1R0O
                                      Viel zu steuern gibt es da (dann) nicht.
                                      Ganz unten sind die 2 einzigen (die dokumentiert sind) Befehle.
                                      Vermutlich dann über den Alexa Adapter und dann den Ordner Smart Home Devices.
                                      Wenn das dann so funktioniert, kann er ihn ein und ausschalten .
                                        Hab letztens dieses nette Teil gesehen
                                        https://de.elv.com/p/elv-smart-home-arr-bausatz-bewsserungsaktor-elv-sh-wsm-powered-by-homematic-ip-P161647/?itemId=161647
                                        keine Cloud, keine vielen China-APPs, keine Spionageassistenten, kein volles 2.4GHz Band für WLAN oder Zigbee, mit schlechter Durchdringung von Wänden.
                                        Hab es leider noch nicht.
                                        Ich nutze den 4-fach Aktor für Kleinspannung mit 3 Gardena-Ventilen.
                                        Ich hätte nur noch gerne einen zusätzlichen "Hauptschalter" am Zulauf-Wasserhahn
                                          MartyBr
                                          Ich mache es ähnlich wie du. Mein Homematic Schalter ist ein 8 Kanal mit Relais. Den hatte ich mich von Jahren selber gebaut. Ich nutze 6 Beregnungskreise.
                                          Als Hauptschalter setze ich das Zigbee Wasserventil ein.
                                          https://www.berrybase.de/sonoff-swv-bsp-smart-water-valve-meter-smarter-bewaesserungscomputer-3-4-zigbee?srsltid=AfmBOoqDDp4Nv7Tkq5p-CAhTieKhxAHyzo9d6fzRVkLhEuV7hBe0ibsU
                                          Das funktioniert auch ohne Probleme. Im Winter habe ich es aber ins Haus geholt.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
