  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Kruemelmonster
    derzeit baue ich mein Smart Home mit ioBroker zusammen. Da ich mein Gewächshaus und meine weiteren Pflanzen im Garten gerne bewässern möchte, würde ich das Ganze natürlich auch sehr gern in ioBroker integrieren. Schläuche usw. habe ich schon alles, ich bräuchte nur einen Bewässerungscomputer, der an die Wasserleitung angeschlossen wird und den ich gleichzeitig in ioBroker einbinden kann. Ich habe dazu viel gegoogelt aber entweder sind die Beiträge schon sehr alt oder bieten nicht das, was ich suche. Ich möchte nichts selbst basteln (Magnetventile, Relais, was weiß ich …) Kann mir jemand was empfehlen?
    Ich wünsche euch einen schönen Abend! Viele Grüße,
    Daniel
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @kruemelmonster Ich habe die Tomatenpflanzen im Hochbeet mit einer improvisierten Lösung durch den Urlaub gebracht.
    Tauchpumpe in das Regenfass am Terrassendach. Schlauchverteilung zu den Pflanzen. Pumpe mit NOUS A1T geschaltet.
    90 Sekunden Bewässern um 19:00 Abends.
    Wollte eigentlich nach dem Urlaub wieder manuell gießen, habe aber weiter die Pumpe arbeiten lassen....
      Maik68
      Hallo, ich war im letzten Jahr auch auf der Suche nach einem smarten Ventil. Entschieden habe ich mich letztlich für das von Pearl vertriebene ZigBee-Bewässungeungsventil ZX-7155-675. Das war günstig und zum testen kann man dabei nicht viel falsch machen. Es lässt sich per App steuern und programmieren. Über den ConBee II habe ich es im IO-Broker eingebunden. Dort lässt es sich ansteuern und über Scripte auch gut handhaben. Es gibt jedoch ein lösbares Manko. Über diese Anwendung (ohne es per App aus der Default- Programmierung rauszuholen und im Offline- Modus) wird es nur für 10 min geöffnet und geht dann wieder zu. Will man jedoch mit der App nichts zu tun haben, kann man das Ventil im Script aber während der Öffnungszeiten einfach alle 10 min + x wieder öffnen lassen. Das funktioniert bei mir echt gut.
      • K Kruemelmonster
        Daniel
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @kruemelmonster
        Kurz und knapp.
        Ich wollte was ohne Strom und mit WLAN.
        Steuerbar über den Tuyadapter.
        Gibt auch ne App.
        Batterien haben den ganzen letzten Sommer gehalten.
        Selbst am Gerät kann man ein - und ausschalten (der kleine schwarze Knopf).
        Damit steuer ich das Gardena Micro Gedöns.
        • haselchenH haselchen
          @kruemelmonster
          Kurz und knapp.
          Gibt auch ne App.
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
          @kruemelmonster
          Kurz und knapp.
          Gibt auch ne App.
          Ist zwar schon etwas her, aber @haselchen Läuft dein genannter Bewässerungscomputer länger als 10 Min, nach Einschalten?
          MartinPM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M1R0O
            @kruemelmonster
            Kurz und knapp.
            Gibt auch ne App.
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @m1r0o Ich habe mich gegen eine Lösung über Leitungswasser entschieden, aus Angst, da in eine Kostenfalle zu stolpern, wenn mal ein Skript Amok läuft ...
            Bei mir wird aber auch nur sehr punktuell bewässert, Tomaten-Hochbeet und Balkonkästen. Der Rest muss schauen, dass er so überlebt ...
            Tauchpumpe in der Regenzisterne, Tasmota-Schaltsteckdose, Verteilung der Mengen über eine Art "Hydraulischen Abgleich" im Schlauchsystem
            • M M1R0O
              @kruemelmonster
              Kurz und knapp.
              Gibt auch ne App.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @m1r0o
              Kann man individuell einstellen.
              Bisher alles tutti .
              Paprika wachsen und gedeihen.
              Edit: nutze alle Möglichkeiten. Über die App, am Gerät selber oder über den Tuya Adapter .
              M MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                @m1r0o
                M1R0O
                @haselchen
                Danke!
                • M M1R0O
                  @haselchen
                  Danke!
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @m1r0o
                  Anscheinend nen Upgrade (jedenfalls farblich)
                  und preislich auch ne Aktion gerade-> 30%
                  https://www.amazon.de/Bewässerungscomputer-Diivoo-App-gesteuerter-Frequenzbewässerung-automatische/dp/B09Q7QX2LM/
                    @m1r0o
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @haselchen Beschickst Du die Ventile mit Leitungswasser, oder mit Regenwasser aus einer Zisterne?
                    Ventile wären sicherlich eine Verbesserung der Mengenverteilung gegenüber meiner Lösung mit Plastikabsperrhähnen, die irgendwo zwischen "ganz Auf" und "ganz Zu" eingestellt sind ...
                    • MartinPM MartinP
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @martinp
                      Ich hab einen Brunnen mit Gardena Pumpe.
                      Von dieser Pumpe gehen 4 Stränge ab.
                      Und 1 ohne Hunter-Ventil.
                      Darüber verteile ich dann sogenannte Wasserentnahmestellen im Garten.
                      Dazu gehört auch der Bewässerungscomputer.
                      Egal wie ich den Computer ansteuere, es kommt sofort (Brunnen)Wasser.
                      Man muss aber dazu sagen, diese Gardena Bewässerung nimmt nur 1,5bar ab, sodass die Pumpe , auch im Kleinmengenmodus, immer wieder anspringt.
                      Der Gardena Support hat mir aber bestätigt, dass das überhaupt kein Problem für die Pumpe ist.
                        @martinp
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        Da werden Schmutzpartikel im Wasser weniger ein Problem sein, als bei Regenwasser vom Dach in einer Zisterne ...
                        Die Tauchpumpe saugt die bis zu einer gewissen Größe an, und drückt sie letztendlich in den angeschlossenen Schlauch ... wird bei filigranen batteriebetriebenen Motorventilen sicherlich nicht lange gut gehen, wenn man da nicht irgendwo auf dem Weg von der Pumpe zum Ventil einen Filter einbaut, der wiederum verstopfen könnte ....
                        • MartinPM MartinP
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @martinp
                          Beim Wasser führen ja x Wege nach Rom :)
                          Ich war vor ein paar Jahren angefixt von dem Thema und hab den kompletten Garten umgegraben.
                          Ist so ein bisschen wie ne Sucht.
                          Aktuell versuche ich von den Strängen etwas für die Beete abzuzwacken.
                          Filter ist natürlich vorgeschaltet.
                          • K Kruemelmonster
                            Daniel
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            @kruemelmonster Hallo,
                            Ich benutze seit Jahren den Adapter Sprinklecontrol.
                            Der läuft vollkommen automatisch und ich kann getrost in den Urlaub fahren.
                            Die zusätzliche Steuerung erledige ich über IOB Mobile.
                            Dies aber nur, wenn ich meine, die Blumen brauchen noch mehr Wasser, oder ich mal die Sprinklerkreise testen bzw. einstellen muss!
                            Und so sieht es aus:
                            Ist nur ein Denkanstoß mit Sachen die schon da sind. 🙂
                              @m1r0o
                              M1R0O
                              @m1r0o
                              Ich habe mir nun einen Bewässerungscomputer zugelegt und mit der HomGar-App eingerichtet. Wie hast du ihn in den Tuya-Adapter bekommen?
                              • M M1R0O
                                @m1r0o
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @m1r0o
                                In der Tuya App installiert und dann über den Adapter.
                                Werden dann ja alle in der App verfügbaren Geräte abgerufen.
                                Ich meine, im Adapter wird in den Einstellungen erklärt, dass man die Tuya oder Smart Life App haben muss / soll.
                                  @m1r0o
                                  M1R0O
                                  @haselchen
                                  Ich schaffe es nicht, die Geräte von Tuya finden zu lassen. Die QR-Codes sind von Tuya nicht scannbar und beim allgemeinen Scan findet Tuya die Geräte ebenfalls nicht
                                  • M M1R0O
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @m1r0o
                                    Von der HomGar App ist hier ja auch nicht die Rede .
                                      @m1r0o
                                      M1R0O
                                      @haselchen
                                      Ich rede von der Smartlife-App. Hast du erst das Gateway mit Tuya verbunden und dann den Computer?
                                      • M M1R0O
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @m1r0o
                                        Erst das Gateway. Das bekommt eine IP im Router. Und dann wird ans Gateway das Geräte oder die Geräte angelernt.
                                          @m1r0o
                                          M1R0O
                                          @haselchen
                                          Danke, so war auch mein Plan. Ich habe jetzt aber so gut wie jedes Gerät zur manuellen Kopplung in der SmartLife-App durchprobiert und war erfolglos, ebenso das Scannen des QR-Codes und die automatische Suche :-(
