  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • E eve11
    @haselchen said in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
    @m1r0o
    Ganz ehrlich, ich steig bei Dir nicht mehr durch.
    Mal ist es die Homgar App , dann die Smartlife und Tuya auch noch.
    Was für ein Gerät hast Du denn nun?
    Bezeichnung?
    Das solltest Du bestellt haben:
    Ich habe mir auch dieses Gerät angeschafft. Soweit so gut, funktioniert soweit.
    Nur der Wifi / Bluetooth Adapter müllt mir das Logfile zu:
    tuya.0
    2025-06-26 19:09:23.535	warn	bfd107d465f3503f54k88u error on get: Cannot read properties of undefined (reading '1')
    Hast du auch diese Meldung ?
    Heiko
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @eve11
    Versuch mal den Adapter über Github nochmal zu installieren.
    Der Entwickler hat da was korrigiert.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @eve11
      E Online
      E Online
      eve11
      #66
      @haselchen
      Schaut gut aus.
      Vielen Dank für den Tipp.
      • Eduard77E Eduard77
        @mr-x
        Ich habe mir vor ein paar Tagen Sonoff SWV-BSP bei Ali für 21€ bestellt.
        Die sollen laut Beschreibung für EU passen.
        https://a.aliexpress.com/_EuaZ2CA
        Mr.X
        #67
        @eduard77
        @all
        Meine Sonoff Teile sind angekommen.
        Kriege ich aber trotz 20 Versuchen nicht angelernt.
        gibts da irgendeinen Trick?
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mr.X
          @eduard77
          @all
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          #68
          @mr-x
          Ich konnte es problemlos koppeln.
          Welche ZigBee Adapter Version hast du?
            @mr-x
            Mr.X
            schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
            #69
            @eduard77
            2.0.5
            Den timer habe ich schon auf 120 sec hoch gesetzt.
            der Sonoff blinkt (nach ca. 5 sec. drücken) aber nichts tut sich im Zigbee Fenster
              Mr.X
              #70
              Danke,
              es hat nun geklappt, nachdem ich 20cm neben dem koordinator war. selbst im Nebenraum 2m entfernt klappte es nicht
              offenbar bekomme ich mit dem Sonoff stick nur alle Sachen direkt über den Stick angelernt und nicht über mesh Netzwerk.
              ist das vielleicht irgendeine Einstellung? @Asgothian ?
              • M Mr.X
                @eduard77
                2.0.5
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                #71
                @mr-x
                Ich habe Zigbee Adapter 3.
                Aber es sollte auch bei dir funktionieren.
                Welche ZHC Version hast du?
                Bitte unter "/opt/iobroker/node_modules" prüfen welche ZHC versione(en) installiert sind.
                npm ls zigbee-herdsman-converters
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #72
                  @mr-x sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                  Danke,
                  Nein, da gibt es keine Einstellung. Ob es im Nebenraum klappt hängt von vielen Randbedingungen ab:
                  • wandstärke
                  • Art der Wand
                  • Mesh Topologie
                  • betroffene Geräte
                  • verwendete Router
                  Bei 2.4 GHz Netzen muss immer mit betrachtet werden das die feldstärke auf Grund von Reflektionen / Störungen nicht linear mit dem Abstand abnimmt.
                  Es sollte aber kein echtes Problem darstellen das Gerät nahe am Koordinator zu pairen und dann am Einsatzort zu nutzen - du musst dem Mesh aber Zeit geben sich darauf einzustellen.
                  A.
                    @mr-x
                    Mr.X
                    #73
                    @eduard77 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                    als Antwort erhalte ich
                    /home/tadek
                        (empty)
                    • M Mr.X
                      /home/tadek
                          (empty)
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #74
                      @mr-x
                      Du schaust im falschen Verzeichnes.
                      du muss zuerst in "/opt/iobroker/node_modules" wechseln.
                      Aber du hast doch jetzt geschrieben, dass es bei dir geklappt hat.
                      Dann brauchst du nicht mehr schauen.
                      Meine Antwort bezog sich auf dein Problem, die du schon gelöst hast.
                        @mr-x
                        Mr.X
                        #75
                        @eduard77
                        Danke für alles.
