  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @M1R0O
    Tatsächlich geht es nur noch über App und den Alexa Skill.
    Ich hab jeden Stein umgedreht. Homebridge, HomeAssistant….
    Keine Schaltung möglich.
    Scheint an der Bluetooth Verbindung mit dem Gateway zu liegen, dass man nicht direkt über eine IP Adresse das Gerät ansteuern kann .
    Edit : eventuell geht was über den Skill.
    Der erscheint ja in den Smart Home Devices im Alexa Adapter.
    Mit der Stimme kann ich das Ventil einschalten und ausschalten.
    Man könnte entweder den DP nehmen aus dem Smart Home Devices oder auf die Summary triggern.
    Dann geht es definitiv und per Blockly.
    Und dann kannste auch einstellen wann die Ventilsteuerung abgeschaltet werden soll.
    Da musste in der App aber dann eine lange Laufzeit einstellen , damit Du im Blockly flexibel bist .
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @M1R0O
    So, es lässt mir ja keine Ruhe.
    Es geht doch über HomeAssistant.
    Wichtig ist, dass bevor man den Switch betätigt , eine Irrigation Time einstellt.
    Also, wie lange es laufen soll. Der Timer stellt sich jedes Mal wieder auf 0,0.
    Anleitung:
    https://github.com/make-all/tuya-local
    • Holger WillH Holger Will
      @martybr gerade bestellt... werd ich nächste woche mal ausprobieren. dazu noch den bodenfeuchtesensor https://www.amazon.de/dp/B0DH25W72N bin mal gespannt.
      MartyBr
      @holger-will
      Ich habe den DP100 an meiner Froggit Wetterstation. Läuft super.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        @M1R0O
        Anleitung:
        M1R0O
        @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
        Cool, danke. Das Probiere ich aus!
        @holger-will sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
        @grobmutant ich hab die hier im einsatz: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZVG1.html
        gibt es zB bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B09V5M2LBG/
        es gibt wohl ne App, aber die benutze ich nicht. funktioneren direkt mit dem Zigbee-adapter.
        Ach und wo ich gerade bei Amazon rumstöbere; da wird mir gleich noch der hier angezeigt: https://www.amazon.de/dp/B0D5CTZN63/
        Solle auch funktionieren.
        Den zweiten hatte ich im Einsatz. Leider ist er nicht geeignet, um 4 Hunter Rasensprinkler hochzudrücken, da das Ventil die Durchflussrate zu weit drosselt. Hatte diesbezüglich Kontakt zum Hersteller:
        "Nach Rücksprache mit unseren Technikern bestätigen wir, dass die Düse nicht mit unserem SWV kompatibel ist und wir den SWV weder über die Hardware noch über die Software anpassen können. Bitte haben Sie dafür Verständnis."
        Mit Düse sind hier meine Rasensprenger gemeint.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M M1R0O
          Flaterick
          Habe verschiedene alle über Aliexpress gekauft.
          Alle gehen über BLE und Tuya, wichtig ist zuerst die Zeit und dann das Ventil schalten.Wasser.jpg
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            @haselchen
            Danke für den Tipp, funktioniert bei mir prima!
            @Flaterick
            So ähnlich habe ich es auch realisiert.
              Mr.X
              Habe gerade ähnliche Gedanken und Projekte.
              Sehe grad dass die Sonoff bei Ali nur 24€ kosten.
              Da ich wohl 2-3 brauche lohnt es sich zu warten.
              Da die hier teils verwendet werden eine kurze Frage.
              Da werden mir zwei Versionen angezeigt national pipe und british standard hose.
              Weiß jemand welche die richtige Variante wäre?
              • Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                @mr-x
                Ich habe mir vor ein paar Tagen Sonoff SWV-BSP bei Ali für 21€ bestellt.
                Die sollen laut Beschreibung für EU passen.
                https://a.aliexpress.com/_EuaZ2CA
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • AutodidaktA Offline
                  AutodidaktA Offline
                  Autodidakt
                  Wie genau hast Du den Sensor in IoB eingebunden?
                  Mfg
                  Tom
                  • AutodidaktA Autodidakt
                    Mfg
                    Tom
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @autodidakt
                    Alle Möglichkeiten:
                    HomoranH AutodidaktA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @autodidakt
                      Alle Möglichkeiten:
                      @haselchen da fehlt was ;-)
                        @autodidakt
                        Alle Möglichkeiten:
                        AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                        @haselchen Das Bild hab ich schon auch gesehen.
                        Es steht in der Beschreibung Zigbee 3.0. Sollte ich es dann über meinen Zigbee Adapter V2.0.5 mit dem Stick EZSP v8 auch einbinden können?
                          @autodidakt sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3RSM0147Z.html
                          demnach ja
                          ob dein Stick das kann weiß ich nicht
                          AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                            demnach ja
                            AutodidaktA Offline
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            Das ist der Stick : https://www.amazon.de/dp/B0B6P22YJC?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3&th=1
                            Ich versuchs einfach mal, dann wissen wir mehr...
                              I Offline
                              I Offline
                              iob69
                              Konntest du diesen Sensor schon testen? Wenn ja, funktioniert er mit dem Zigbee-Adapter des iobrokers? Der ist leider nicht in der Liste von https://www.zigbee2mqtt.io/ oder er hat eine andere Bezeichnung und ich hab ihn nicht gefunden
                              HomoranH Holger WillH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I iob69
                                @iob69 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                @homoran sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                demnach ja
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  demnach ja
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iob69
                                  schrieb am zuletzt editiert von iob69
                                  Danke, hab nur nach "THIRD REALITY" gesucht. Da kommen auch 6 Produkte aber dieser findet sich unter "THIRD REALITY".
                                  Hätte nach dem Typen suchen sollen.
                                  • I iob69
                                    Wo bitte ist da der Unterschied?
                                    ich habs mir jetzt 10x angesehen 👓, ich seh da keinen
                                    • I iob69
                                      Holger WillH Offline
                                      Holger Will
                                      schrieb am zuletzt editiert von Holger Will
                                      @iob69 ja, funktioniert einwandfrei!
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iob69
                                        Sorry, hab nach "THIRDREALITY" gesucht und nicht "THIRD REALITY".
                                        • Eduard77E Eduard77
                                          @mr-x
                                          Mr.X
                                          @edis77 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                          @mr-x
                                          Ocha, das ist ein krasser Preis.
                                          Danke fürs Feedback
