  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @M1R0O
    So, es lässt mir ja keine Ruhe.
    Es geht doch über HomeAssistant.
    Wichtig ist, dass bevor man den Switch betätigt , eine Irrigation Time einstellt.
    Also, wie lange es laufen soll. Der Timer stellt sich jedes Mal wieder auf 0,0.
    Anleitung:
    https://github.com/make-all/tuya-local
    M1R0O
    @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
    Cool, danke. Das Probiere ich aus!
    @holger-will sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
    @grobmutant ich hab die hier im einsatz: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZVG1.html
    gibt es zB bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B09V5M2LBG/
    es gibt wohl ne App, aber die benutze ich nicht. funktioneren direkt mit dem Zigbee-adapter.
    Ach und wo ich gerade bei Amazon rumstöbere; da wird mir gleich noch der hier angezeigt: https://www.amazon.de/dp/B0D5CTZN63/
    Solle auch funktionieren.
    Den zweiten hatte ich im Einsatz. Leider ist er nicht geeignet, um 4 Hunter Rasensprinkler hochzudrücken, da das Ventil die Durchflussrate zu weit drosselt. Hatte diesbezüglich Kontakt zum Hersteller:
    "Nach Rücksprache mit unseren Technikern bestätigen wir, dass die Düse nicht mit unserem SWV kompatibel ist und wir den SWV weder über die Hardware noch über die Software anpassen können. Bitte haben Sie dafür Verständnis."
    Mit Düse sind hier meine Rasensprenger gemeint.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M1R0O
      Flaterick
      Habe verschiedene alle über Aliexpress gekauft.
      Alle gehen über BLE und Tuya, wichtig ist zuerst die Zeit und dann das Ventil schalten.Wasser.jpg
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        @haselchen
        Danke für den Tipp, funktioniert bei mir prima!
        @Flaterick
        So ähnlich habe ich es auch realisiert.
          Mr.X
          Habe gerade ähnliche Gedanken und Projekte.
          Sehe grad dass die Sonoff bei Ali nur 24€ kosten.
          Da ich wohl 2-3 brauche lohnt es sich zu warten.
          Da die hier teils verwendet werden eine kurze Frage.
          Da werden mir zwei Versionen angezeigt national pipe und british standard hose.
          Weiß jemand welche die richtige Variante wäre?
          • Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            @mr-x
            Ich habe mir vor ein paar Tagen Sonoff SWV-BSP bei Ali für 21€ bestellt.
            Die sollen laut Beschreibung für EU passen.
            https://a.aliexpress.com/_EuaZ2CA
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • AutodidaktA Offline
              AutodidaktA Offline
              Autodidakt
              @martybr gerade bestellt... werd ich nächste woche mal ausprobieren. dazu noch den bodenfeuchtesensor https://www.amazon.de/dp/B0DH25W72N bin mal gespannt.
              Wie genau hast Du den Sensor in IoB eingebunden?
              Mfg
              Tom
              • AutodidaktA Autodidakt
                Mfg
                Tom
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @autodidakt
                Alle Möglichkeiten:
                HomoranH AutodidaktA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @autodidakt
                  Alle Möglichkeiten:
                  @haselchen da fehlt was ;-)
                    @autodidakt
                    Alle Möglichkeiten:
                    AutodidaktA Offline
                    AutodidaktA Offline
                    Autodidakt
                    schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                    @haselchen Das Bild hab ich schon auch gesehen.
                    Es steht in der Beschreibung Zigbee 3.0. Sollte ich es dann über meinen Zigbee Adapter V2.0.5 mit dem Stick EZSP v8 auch einbinden können?
                      @autodidakt sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3RSM0147Z.html
                      demnach ja
                      ob dein Stick das kann weiß ich nicht
                      AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                        demnach ja
                        AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        Das ist der Stick : https://www.amazon.de/dp/B0B6P22YJC?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3&th=1
                        Ich versuchs einfach mal, dann wissen wir mehr...
                        • Holger WillH Holger Will
                          I Offline
                          I Offline
                          iob69
                          Konntest du diesen Sensor schon testen? Wenn ja, funktioniert er mit dem Zigbee-Adapter des iobrokers? Der ist leider nicht in der Liste von https://www.zigbee2mqtt.io/ oder er hat eine andere Bezeichnung und ich hab ihn nicht gefunden
                          HomoranH Holger WillH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I iob69
                            @iob69 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                            @homoran sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                            demnach ja
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              demnach ja
                              I Offline
                              I Offline
                              iob69
                              schrieb am zuletzt editiert von iob69
                              Danke, hab nur nach "THIRD REALITY" gesucht. Da kommen auch 6 Produkte aber dieser findet sich unter "THIRD REALITY".
                              Hätte nach dem Typen suchen sollen.
                              • I iob69
                                Wo bitte ist da der Unterschied?
                                ich habs mir jetzt 10x angesehen 👓, ich seh da keinen
                                • I iob69
                                  Holger WillH Offline
                                  Holger Will
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Will
                                  @iob69 ja, funktioniert einwandfrei!
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iob69
                                    Sorry, hab nach "THIRDREALITY" gesucht und nicht "THIRD REALITY".
                                    • Eduard77E Eduard77
                                      @mr-x
                                      Mr.X
                                      @edis77 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                      @mr-x
                                      Ocha, das ist ein krasser Preis.
                                      Danke fürs Feedback
                                        @m1r0o
                                        Ganz ehrlich, ich steig bei Dir nicht mehr durch.
                                        Mal ist es die Homgar App , dann die Smartlife und Tuya auch noch.
                                        Was für ein Gerät hast Du denn nun?
                                        Bezeichnung?
                                        Das solltest Du bestellt haben:
                                        E Online
                                        E Online
                                        eve11
                                        @haselchen said in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                        @m1r0o
                                        Bezeichnung?
                                        Ich habe mir auch dieses Gerät angeschafft. Soweit so gut, funktioniert soweit.
                                        Nur der Wifi / Bluetooth Adapter müllt mir das Logfile zu:
                                        tuya.0
                                        2025-06-26 19:09:23.535	warn	bfd107d465f3503f54k88u error on get: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                        Hast du auch diese Meldung ?
                                        Heiko
                                        • E eve11
                                          @m1r0o
                                          Bezeichnung?
                                          tuya.0
                                          Heiko
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @eve11
                                          Versuch mal den Adapter über Github nochmal zu installieren.
                                          Der Entwickler hat da was korrigiert.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
