  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M M1R0O
    @haselchen
    Ich würde sagen, ja. Sieht bei mir im Prinzip ja ähnlich aus. Ich habe jedenfalls genau den, den du oben verlinkt hast.
    Wenn du bei dir in den Objekten den Wert Switch auf true stellst, bleibt er dann auf true stehen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @m1r0o
    Vorführeffekt.
    Ich bekomme es per Iobroker Adapter auch nicht mehr hin.
    Das wurmt mich doch ziemlich.
    Ich bleibe am Ball....
    • G grobmutant
      Hallo @kruemelmonster
      hast du für dich eine gute Lösung gefunden?
      Ich bin nämlich auf einer ähnlichen Suche. Ich hätte auch gerne einen Bewässerungscomputer, der meine zukünftigen Magnetventile steuern kann. Gerne gleich mit einer guten Steuerung per App. Schön wäre eine offene API bzw. die Möglichkeit zur Einbindung im ioBroker, damit man nicht zwingend auf ein Smartphone zur Steuerung angewiesen ist.
      Ich möchte aber ungerne, die gesamte Steuerung / Logik im ioBroker reinbringen und auch nicht viel basteln.
      Die Steuerungen von Hunter und Rainbird sind technisch vermutlich ganz brauchbar, aber auch nicht gerade günstig. Wie gut die Einbindung im ioBroker ist, kann ich nicht richtig beurteilen. Zu den Adaptern habe ich nicht viel Infos gefunden.
      Gardena würde wohl auch gehen, aber ist auch ziemlich teuer, wenn man das Irrigation Control und das Gateway kaufen muss.
      Dann habe ich noch das InkBird-IIC-600 gefunden. Ist deutlich günstiger, als die oben genannten Hersteller, aber wohl ohne offene API.
      Das Thema ist bei InkBird wohl auch eher eine Nische. Auf großen Support oder Weiterentwicklung würde ich da aktuell nicht hoffen. Das größere Modell IIC-800 wird sogar als "ausverkauft" angezeigt. Keine Ahnung, ob das also überhaupt noch produziert wird.
      Holger WillH Offline
      Holger Will
      schrieb am zuletzt editiert von Holger Will
      @grobmutant ich hab die hier im einsatz: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZVG1.html
      gibt es zB bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B09V5M2LBG/
      es gibt wohl ne App, aber die benutze ich nicht. funktioneren direkt mit dem Zigbee-adapter.
      Ach und wo ich gerade bei Amazon rumstöbere; da wird mir gleich noch der hier angezeigt: https://www.amazon.de/dp/B0D5CTZN63/
      Solle auch funktionieren.
      • Holger WillH Holger Will
        MartyBr
        @holger-will
        Den unteren habe ich seid Anfang letzten Jahres im Einsatz. Funktioniert einwandfrei über Zigbee und misst auch den Durchfluss und Wasserverbrauch.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        Holger WillH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @holger-will
          Holger Will
          @martybr gerade bestellt... werd ich nächste woche mal ausprobieren. dazu noch den bodenfeuchtesensor https://www.amazon.de/dp/B0DH25W72N bin mal gespannt.
          haselchenH M I 3 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @M1R0O
            Tatsächlich geht es nur noch über App und den Alexa Skill.
            Ich hab jeden Stein umgedreht. Homebridge, HomeAssistant….
            Keine Schaltung möglich.
            Scheint an der Bluetooth Verbindung mit dem Gateway zu liegen, dass man nicht direkt über eine IP Adresse das Gerät ansteuern kann .
            Edit : eventuell geht was über den Skill.
            Der erscheint ja in den Smart Home Devices im Alexa Adapter.
            Mit der Stimme kann ich das Ventil einschalten und ausschalten.
            Man könnte entweder den DP nehmen aus dem Smart Home Devices oder auf die Summary triggern.
            Dann geht es definitiv und per Blockly.
            Und dann kannste auch einstellen wann die Ventilsteuerung abgeschaltet werden soll.
            Da musste in der App aber dann eine lange Laufzeit einstellen , damit Du im Blockly flexibel bist .
            • haselchenH haselchen
              @M1R0O
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @M1R0O
              So, es lässt mir ja keine Ruhe.
              Es geht doch über HomeAssistant.
              Wichtig ist, dass bevor man den Switch betätigt , eine Irrigation Time einstellt.
              Also, wie lange es laufen soll. Der Timer stellt sich jedes Mal wieder auf 0,0.
              Anleitung:
              https://github.com/make-all/tuya-local
                MartyBr
                @holger-will
                Ich habe den DP100 an meiner Froggit Wetterstation. Läuft super.
                Martin
                  @M1R0O
                  Anleitung:
                  M1R0O
                  @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                  Cool, danke. Das Probiere ich aus!
                  @holger-will sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                  Den zweiten hatte ich im Einsatz. Leider ist er nicht geeignet, um 4 Hunter Rasensprinkler hochzudrücken, da das Ventil die Durchflussrate zu weit drosselt. Hatte diesbezüglich Kontakt zum Hersteller:
                  "Nach Rücksprache mit unseren Technikern bestätigen wir, dass die Düse nicht mit unserem SWV kompatibel ist und wir den SWV weder über die Hardware noch über die Software anpassen können. Bitte haben Sie dafür Verständnis."
                  Mit Düse sind hier meine Rasensprenger gemeint.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M M1R0O
                    Flaterick
                    Habe verschiedene alle über Aliexpress gekauft.
                    Alle gehen über BLE und Tuya, wichtig ist zuerst die Zeit und dann das Ventil schalten.Wasser.jpg
                      M1R0O
                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                      @haselchen
                      Danke für den Tipp, funktioniert bei mir prima!
                      @Flaterick
                      So ähnlich habe ich es auch realisiert.
                        Mr.X
                        Habe gerade ähnliche Gedanken und Projekte.
                        Sehe grad dass die Sonoff bei Ali nur 24€ kosten.
                        Da ich wohl 2-3 brauche lohnt es sich zu warten.
                        Da die hier teils verwendet werden eine kurze Frage.
                        Da werden mir zwei Versionen angezeigt national pipe und british standard hose.
                        Weiß jemand welche die richtige Variante wäre?
                        • Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          @mr-x
                          Ich habe mir vor ein paar Tagen Sonoff SWV-BSP bei Ali für 21€ bestellt.
                          Die sollen laut Beschreibung für EU passen.
                          https://a.aliexpress.com/_EuaZ2CA
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AutodidaktA Offline
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            Wie genau hast Du den Sensor in IoB eingebunden?
                            Mfg
                            Tom
                            • AutodidaktA Autodidakt
                              Mfg
                              Tom
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @autodidakt
                              Alle Möglichkeiten:
                              HomoranH AutodidaktA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @autodidakt
                                Alle Möglichkeiten:
                                @haselchen da fehlt was ;-)
                                  @autodidakt
                                  Alle Möglichkeiten:
                                  AutodidaktA Offline
                                  AutodidaktA Offline
                                  Autodidakt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                  @haselchen Das Bild hab ich schon auch gesehen.
                                  Es steht in der Beschreibung Zigbee 3.0. Sollte ich es dann über meinen Zigbee Adapter V2.0.5 mit dem Stick EZSP v8 auch einbinden können?
                                    @autodidakt sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3RSM0147Z.html
                                    demnach ja
                                    ob dein Stick das kann weiß ich nicht
                                    AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      demnach ja
                                      AutodidaktA Offline
                                      AutodidaktA Offline
                                      Autodidakt
                                      Das ist der Stick : https://www.amazon.de/dp/B0B6P22YJC?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3&th=1
                                      Ich versuchs einfach mal, dann wissen wir mehr...
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iob69
                                        Konntest du diesen Sensor schon testen? Wenn ja, funktioniert er mit dem Zigbee-Adapter des iobrokers? Der ist leider nicht in der Liste von https://www.zigbee2mqtt.io/ oder er hat eine andere Bezeichnung und ich hab ihn nicht gefunden
                                        HomoranH Holger WillH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I iob69
                                          @iob69 sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                          @homoran sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                          demnach ja
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
