  4. Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer
    6.7k
75 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M M1R0O
    Es ist genau dieser
    Habe schon gesehen. Bei deinem verlinkten ist explizit die smartlife-App angegeben. Das wird der Unterschied sein.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @m1r0o
    Wie ich letztens schon vermutet habe, ist Dein Gerät wohl ein Nachfolger/Update.
    Hab nen bisschen das Netz durchstöbert , aber auch nichts gefunden, wie man das Gerät einbinden kann.
    Der Sender funkt mit RFID. Ob man da nen Hebel ansetzen kann...naja...denke eher, Du musst Dich mit dem Vorhandenen zufriedengeben.
    • M M1R0O
      Es ist genau dieser
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      @m1r0o
      In der Beschreibung steht auch nirgendwo, dass es mit Tuya oder Smartlife App läuft.
      Laut beschreibung kann man es über Alexa oder Google steuern.
      Da kannst du versuchen über IOT Adapter ihn zu steuern.
      Dazu ein paar eigene DP einlegen und auf diese dann beim Google triggern.
      Vor kurzen gabs hier im Forum so ein Beispiel mit Mähroboter.
      https://forum.iobroker.net/topic/74160/adapter-für-navimow-rasenmähroboter?_=1749709522749
      • Eduard77E Eduard77
        @m1r0o
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @edis77
        @M1R0O
        Viel zu steuern gibt es da (dann) nicht.
        Ganz unten sind die 2 einzigen (die dokumentiert sind) Befehle.
        Vermutlich dann über den Alexa Adapter und dann den Ordner Smart Home Devices.
        Wenn das dann so funktioniert, kann er ihn ein und ausschalten .
          Hab letztens dieses nette Teil gesehen
          https://de.elv.com/p/elv-smart-home-arr-bausatz-bewsserungsaktor-elv-sh-wsm-powered-by-homematic-ip-P161647/?itemId=161647
          keine Cloud, keine vielen China-APPs, keine Spionageassistenten, kein volles 2.4GHz Band für WLAN oder Zigbee, mit schlechter Durchdringung von Wänden.
          Hab es leider noch nicht.
          Ich nutze den 4-fach Aktor für Kleinspannung mit 3 Gardena-Ventilen.
          Ich hätte nur noch gerne einen zusätzlichen "Hauptschalter" am Zulauf-Wasserhahn
            MartyBr
            Ich mache es ähnlich wie du. Mein Homematic Schalter ist ein 8 Kanal mit Relais. Den hatte ich mich von Jahren selber gebaut. Ich nutze 6 Beregnungskreise.
            Als Hauptschalter setze ich das Zigbee Wasserventil ein.
            https://www.berrybase.de/sonoff-swv-bsp-smart-water-valve-meter-smarter-bewaesserungscomputer-3-4-zigbee?srsltid=AfmBOoqDDp4Nv7Tkq5p-CAhTieKhxAHyzo9d6fzRVkLhEuV7hBe0ibsU
            Das funktioniert auch ohne Probleme. Im Winter habe ich es aber ins Haus geholt.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • haselchenH haselchen
              @edis77
              @M1R0O
              M1R0O
              schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
              @haselchen
              Genau so war es. Habe gegen deine getauscht und es funktioniert zum Teil.
              Außer dass ich es nicht schaffe, die Ventile mit dem Adapter zu steuern. Schalte ich das Ventil in den Objekten auf true, springt es direkt auf false zurück.Bildschirmaufnahme 2025-06-13 um 20.50.48.mov
              @Homoran Die Bausätze sind top, aber bei 6 Ventilen ist es mir einfach zu teuer.
              • M M1R0O
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @m1r0o
                Wie schaltest Du es?
                Blockly ?
                Dann zeig mal bitte
                  @m1r0o
                  Blockly ?
                  Dann zeig mal bitte
                  M1R0O
                  @haselchen
                  Aktuell habe ich noch kein Blockly gebaut, da das Schalten aus den Objekten nicht funktioniert (siehe Video).
                  Geht das bei dir?
                  Wie sieht dein Blockly aus, dann baue ich nach und probiere es aus.
                  Danke!
                  • M M1R0O
                    @haselchen
                    Geht das bei dir?
                    Danke!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @m1r0o
                    Bin nicht sicher, ob wir wirklich jetzt die gleichen Geräte haben
                      @m1r0o
                      M1R0O
                      @haselchen
                      Ich würde sagen, ja. Sieht bei mir im Prinzip ja ähnlich aus. Ich habe jedenfalls genau den, den du oben verlinkt hast.
                      Wenn du bei dir in den Objekten den Wert Switch auf true stellst, bleibt er dann auf true stehen?
                      • M M1R0O
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @m1r0o
                        Vorführeffekt.
                        Ich bekomme es per Iobroker Adapter auch nicht mehr hin.
                        Das wurmt mich doch ziemlich.
                        Ich bleibe am Ball....
                        • G grobmutant
                          Hallo @kruemelmonster
                          hast du für dich eine gute Lösung gefunden?
                          Ich bin nämlich auf einer ähnlichen Suche. Ich hätte auch gerne einen Bewässerungscomputer, der meine zukünftigen Magnetventile steuern kann. Gerne gleich mit einer guten Steuerung per App. Schön wäre eine offene API bzw. die Möglichkeit zur Einbindung im ioBroker, damit man nicht zwingend auf ein Smartphone zur Steuerung angewiesen ist.
                          Ich möchte aber ungerne, die gesamte Steuerung / Logik im ioBroker reinbringen und auch nicht viel basteln.
                          Die Steuerungen von Hunter und Rainbird sind technisch vermutlich ganz brauchbar, aber auch nicht gerade günstig. Wie gut die Einbindung im ioBroker ist, kann ich nicht richtig beurteilen. Zu den Adaptern habe ich nicht viel Infos gefunden.
                          Gardena würde wohl auch gehen, aber ist auch ziemlich teuer, wenn man das Irrigation Control und das Gateway kaufen muss.
                          Dann habe ich noch das InkBird-IIC-600 gefunden. Ist deutlich günstiger, als die oben genannten Hersteller, aber wohl ohne offene API.
                          Das Thema ist bei InkBird wohl auch eher eine Nische. Auf großen Support oder Weiterentwicklung würde ich da aktuell nicht hoffen. Das größere Modell IIC-800 wird sogar als "ausverkauft" angezeigt. Keine Ahnung, ob das also überhaupt noch produziert wird.
                          Holger WillH Offline
                          Holger Will
                          schrieb am zuletzt editiert von Holger Will
                          @grobmutant ich hab die hier im einsatz: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZVG1.html
                          gibt es zB bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B09V5M2LBG/
                          es gibt wohl ne App, aber die benutze ich nicht. funktioneren direkt mit dem Zigbee-adapter.
                          Ach und wo ich gerade bei Amazon rumstöbere; da wird mir gleich noch der hier angezeigt: https://www.amazon.de/dp/B0D5CTZN63/
                          Solle auch funktionieren.
                          • Holger WillH Holger Will
                            MartyBr
                            @holger-will
                            Den unteren habe ich seid Anfang letzten Jahres im Einsatz. Funktioniert einwandfrei über Zigbee und misst auch den Durchfluss und Wasserverbrauch.
                            Martin
                            Holger WillH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @holger-will
                              Holger Will
                              @martybr gerade bestellt... werd ich nächste woche mal ausprobieren. dazu noch den bodenfeuchtesensor https://www.amazon.de/dp/B0DH25W72N bin mal gespannt.
                              haselchenH M I 3 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @M1R0O
                                Tatsächlich geht es nur noch über App und den Alexa Skill.
                                Ich hab jeden Stein umgedreht. Homebridge, HomeAssistant….
                                Keine Schaltung möglich.
                                Scheint an der Bluetooth Verbindung mit dem Gateway zu liegen, dass man nicht direkt über eine IP Adresse das Gerät ansteuern kann .
                                Edit : eventuell geht was über den Skill.
                                Der erscheint ja in den Smart Home Devices im Alexa Adapter.
                                Mit der Stimme kann ich das Ventil einschalten und ausschalten.
                                Man könnte entweder den DP nehmen aus dem Smart Home Devices oder auf die Summary triggern.
                                Dann geht es definitiv und per Blockly.
                                Und dann kannste auch einstellen wann die Ventilsteuerung abgeschaltet werden soll.
                                Da musste in der App aber dann eine lange Laufzeit einstellen , damit Du im Blockly flexibel bist .
                                  @M1R0O
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @M1R0O
                                  So, es lässt mir ja keine Ruhe.
                                  Es geht doch über HomeAssistant.
                                  Wichtig ist, dass bevor man den Switch betätigt , eine Irrigation Time einstellt.
                                  Also, wie lange es laufen soll. Der Timer stellt sich jedes Mal wieder auf 0,0.
                                  Anleitung:
                                  https://github.com/make-all/tuya-local
                                    MartyBr
                                    @holger-will
                                    Ich habe den DP100 an meiner Froggit Wetterstation. Läuft super.
                                    Martin
                                      @M1R0O
                                      Anleitung:
                                      M1R0O
                                      @haselchen sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                      Cool, danke. Das Probiere ich aus!
                                      @holger-will sagte in Gartenbewässerung in ioBroker - welcher Bewässerungscomputer:
                                      Den zweiten hatte ich im Einsatz. Leider ist er nicht geeignet, um 4 Hunter Rasensprinkler hochzudrücken, da das Ventil die Durchflussrate zu weit drosselt. Hatte diesbezüglich Kontakt zum Hersteller:
                                      "Nach Rücksprache mit unseren Technikern bestätigen wir, dass die Düse nicht mit unserem SWV kompatibel ist und wir den SWV weder über die Hardware noch über die Software anpassen können. Bitte haben Sie dafür Verständnis."
                                      Mit Düse sind hier meine Rasensprenger gemeint.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M M1R0O
                                        Flaterick
                                        Habe verschiedene alle über Aliexpress gekauft.
                                        Alle gehen über BLE und Tuya, wichtig ist zuerst die Zeit und dann das Ventil schalten.Wasser.jpg
                                          M1R0O
                                          @haselchen
                                          Danke für den Tipp, funktioniert bei mir prima!
                                          @Flaterick
                                          So ähnlich habe ich es auch realisiert.
