  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Stefan 3
    In etwa seit Dezember 2023 funktioniert die Steuerung des Zigbee-RGBW-LED Controllers vom Typ HOMA1001 nicht mehr vollständig. RGB- sowie W-LED an/aus funktioniert, beim Verändern der RGB- oder W-Helligkeit gibt es aber außer einem Erroreintrag keine HW-Reaktion:
    Zigbee HW: SONOFF ZIGBEE 3.0 USB-STICK
    Ein FW-Update des Sticks brachte keine Änderung. Auch zwischenzeitliche diverse Updates des ioBroker Zigbee Adapters, sowie NPM, Node.js usw. brachten ebenfalls keine Änderung.
    Ich habe mehrere der HOMA1001 Controller im Einsatz und alle zeigen das gleiche Verhalten.
    Weitere Details zum System (iob diag):
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     15:15:07 up 29 days,  5:18,  1 user,  load average: 0.49, 0.23, 0.34
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    ~ Under-voltage detected
    ~ Arm frequency capped
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-02-24 15:15:08 CET
               Universal time: Sat 2024-02-24 14:15:08 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           923M        612M        120M        1.0M        190M        252M
    Swap:           99M         84M         15M
    Total:         1.0G        696M        136M
              923 M total memory
              612 M used memory
              129 M active memory
              617 M inactive memory
              120 M free memory
               29 M buffer memory
              160 M swap cache
               99 M total swap
               84 M used swap
               15 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  5.1G   23G  19% /
    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     462M   30M  433M   7% /run
    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    [Fri Jan 26 09:57:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Jan 26 09:57:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Jan 26 09:57:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Jan 26 09:57:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [Fri Feb  2 10:27:22 2024] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
    [Fri Feb  2 10:27:22 2024] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
    [Sat Feb 17 10:41:34 2024] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
    [Sat Feb 17 10:41:34 2024] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    690M    /var/
    493M    /var/cache
    488M    /var/cache/apt
    429M    /var/cache/apt/archives
    93M     /var/lib
    Archived and active journals take up 28.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    357M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    287M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        3931
    States:         3136
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 116
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1450342    6150/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1447652    6150/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        14000      516/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15636      509/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        14001      516/perl
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1447816    6232/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1449523    6169/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1449675    6269/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15638      509/sshd
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15483      500/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15374      318/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:49458           0.0.0.0:*                           108        15376      318/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15375      318/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::39261                :::*                                108        15377      318/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15494      500/dhcpcd
    2024-02-24 15:07:04.256  - info: fhem.0 (6219) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2024-02-24 15:09:05.844  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
    2024-02-24 15:12:00.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 6709
    2024-02-24 15:12:04.264  - info: fhem.0 (6219) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2024-02-24 15:12:05.845  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
    2024-02-24 15:12:06.934  - info: solarmanpv.0 (6709) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-02-24 15:12:13.711  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
    2024-02-24 15:12:13.816  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-02-24 15:12:13.842  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-02-24 15:12:14.474  - info: solarmanpv.0 (6709) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
    2024-02-24 15:12:15.212  - info: solarmanpv.0 (6709) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-02-24 15:12:15.818  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-02-24 15:15:05.846  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
    2024-02-24 15:16:44.394  - info: admin.0 (6169) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
    2024-02-24 15:17:04.350  - info: fhem.0 (6219) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2024-02-24 15:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7082
    2024-02-24 15:18:05.848  - debug: alexa2.0 (6262) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
    2024-02-24 15:18:09.532  - info: solarmanpv.0 (7082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-02-24 15:18:14.818  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
    2024-02-24 15:18:14.936  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-02-24 15:18:14.965  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-02-24 15:18:15.699  - info: solarmanpv.0 (7082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
    2024-02-24 15:18:16.591  - info: solarmanpv.0 (7082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-02-24 15:18:17.204  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-02-24 15:18:43.932  - info: admin.0 (6169) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
    • S Stefan 3
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M         84M         15M
                923 M total memory
                612 M used memory
                129 M active memory
                120 M free memory
                 29 M buffer memory
                160 M swap cache
                 99 M total swap
                 84 M used swap
                 15 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      690M    /var/
      493M    /var/cache
      488M    /var/cache/apt
      93M     /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        3931
      States:         3136
      @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
      Neuinstallation von Version 12 'Bookworm'
      64Bit - Lite - Variante
      Kisten insgesamt häufiger updaten...
        Stefan 3
        @thomas-braun Ich lerne gerade, dass zur Systempflege deutlich mehr gehört als "nur" die ioBroker Adapter, Node JS usw. zu aktualisieren. Nun gut. Danke für den Hinweis. Ich aktualisiere die genannten Punkte und gebe dann nochmal Bescheid.
        • S Stefan 3
          Ja, das Betriebssystem gehört da natürlich auch dazu.
          Dein jetziges haste offenbar nie angepackt. Aber da ohnehin nur eine Neuinstallation von Raspberry OS 12 sinnvoll ist kannst du das ja dann dort gleich richtig machen.
            Stefan 3
            @thomas-braun Ja, bei etwas nachdenken ist es natürlich klar, dass das OS auch aktualisiert gehört. Ok, Dank Deiner Anleitung
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            hab ich das nun gemacht. Hat etwas gedauert, da ich erst lernen musste, dass man beim Upgrade keine Version auslassen darf 10>12 geht nicht, 10>11>12 schon. Warnings zu Schlüsseln konnte ich eben auch noch bereinigen.
            Das Verhalten des Zigbee-Devices ist jedoch unverändert geblieben :-(
            Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
             17:26:53 up 12 min,  2 users,  load average: 0.49, 0.66, 0.69
            CPU threads: 4
            Current issues:
                           Local time: Thu 2024-02-29 17:26:54 CET
                       Universal time: Thu 2024-02-29 16:26:54 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            968M        688M        135M        819K        199M        279M
            Swap:           104M        1.8M        103M
            Total:          1.1G        689M        238M
                      923 M total memory
                      656 M used memory
                      112 M active memory
                      628 M inactive memory
                      128 M free memory
                       33 M buffer memory
                      156 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
            tmpfs          tmpfs     185M  900K  184M   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            [Thu Feb 29 17:14:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Feb 29 17:14:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Feb 29 17:14:30 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Feb 29 17:14:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            840M    /var/
            508M    /var/cache
            502M    /var/cache/apt
            121M    /var/log
            Archived and active journals take up 116.1M in the file system.
            342M    /opt/iobroker/backups/
            284M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            56M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
            /usr/bin/node           v18.19.1
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3941
            States:         3188
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11140      520/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11132      520/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12841      554/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10209      530/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        11079      554/perl
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       14381      815/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13165      744/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14461      860/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10211      530/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:44719           0.0.0.0:*                           108        12706      392/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12704      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12705      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::57324                :::*                                108        12707      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::44b6:fd9c:e78:546 :::*                                0          11106      485/NetworkManager
            2024-02-29 17:26:34.827  - info: fhem.0 (807) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2024-02-29 17:26:53.202  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
            2024-02-29 17:27:36.057  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                "dopplerId": {
                    "deviceSerialNumber": "eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1",
                    "deviceType": "A2OSP3UA4VC85F"
                "volumeSetting": 12,
                "isMuted": false,
                "destinationUserId": "A2O924TIIYR785"
            2024-02-29 17:27:36.065  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Push-Connection Device Volume change for eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1 -> 12/false
            2024-02-29 17:27:36.100  - debug: alexa2.0 (841) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1.Player.volume: {"val":12,"ack":true,"ts":1709224056085,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1707271718009}
            2024-02-29 17:27:36.104  - debug: alexa2.0 (841) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eadccfe01e7041dfa172440af551a1f1.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1709224056090,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1698525987675}
            2024-02-29 17:29:18.671  - info: admin.0 (744) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
            2024-02-29 17:29:22.934  - info: admin.0 (744) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.71
            2024-02-29 17:29:53.203  - debug: alexa2.0 (841) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
            2024-02-29 17:30:00.416  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1381
            2024-02-29 17:30:08.241  - info: solarmanpv.0 (1381) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-02-29 17:30:11.537  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
            2024-02-29 17:30:11.660  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
            2024-02-29 17:30:11.724  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
            2024-02-29 17:30:12.490  - info: solarmanpv.0 (1381) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
            2024-02-29 17:30:13.413  - info: solarmanpv.0 (1381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-02-29 17:30:14.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • S Stefan 3
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                        923 M total memory
                        656 M used memory
                        112 M active memory
                        128 M free memory
                         33 M buffer memory
                        156 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              840M    /var/
              508M    /var/cache
              502M    /var/cache/apt
              121M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3941
              States:         3188
              Pending Updates: 0
                  "dopplerId": {
                  "isMuted": false,
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              Wieso Aktualisierung, es wurde doch die einzigrichtige Neuinstallation empfohlen?
              Proxmox und HA ...
                Stefan 3
                @meister-mopper Nach dem Hinweis, dass das OS veraltet ist, hab ich mich schlau gemacht wie ich das ändern kann. Dabei bin ich auf die Anleitung von Thomas gestoßen und hab die umgesetzt. Erst nach -aus meiner Sicht- erfolgreicher Umsetzung hab ich Thomas Hinweis gelesen, dass er eine Neuinstallation empfiehlt. Es gibt auch etliche Stimmen im Netz die ein Upgrade einer Neuinstallation klar bevorzugen. Was denn nun? Ist denn der Weg über das Upgrade wirklich so falsch?
                arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan 3
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  es ist nicht falsch.. aber wenns dein System steinuralt ist (buster) .. dann JA .neuinstallieren ist besser..
                  wenn du von einer Version zur anderen gehts dann ... NÖ..
                  es bleibt jedem selbst überlassen...
                  • S Stefan 3
                    Im Fall von Bookworm auf einem Raspberry ja.
                    Bei dir ist das Bootlayout jetzt falsch, es wird der Bullseye-Kernel geladen. Und du bist immer noch auf einem 32Bit-System.
                    Aus diesen beiden Gründen ist eine Neuinstallation der einzig sinnvolle Weg.
                    Davon abgesehen scheinst du ein Thema mit der Stromversorgung zu haben.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Stefan 3
                      @thomas-braun Ok. Vielen Dank für die Rückmeldungen und die Erklärungen. Neuinstallation ist bereits in Arbeit.
                        Stefan 3
                        @thomas-braun Ok, hab nun wie besprochen eine Neuinstallation durchgeführt. Zu meinem Erstaunen kam wieder die Warning
                        W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        welche ich mit:
                        sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
                        beseitigt habe. Wie auch immer. Das Zigbee Verhalten ist leider unverändert:
                        Hat jemand Ideen, wie wir das Zigbee-Problem eingrenzen bzw. beheben können?
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v7
                            Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                         13:18:00 up 10 min,  2 users,  load average: 1.01, 1.50, 1.00
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sat 2024-03-02 13:18:01 CET
                                   Universal time: Sat 2024-03-02 12:18:01 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            966M        613M         87M         24K        326M        353M
                        Swap:           104M         90M         14M
                        Total:          1.1G        703M        102M
                                  921 M total memory
                                  584 M used memory
                                  473 M active memory
                                  291 M inactive memory
                                   83 M free memory
                                    4 M buffer memory
                                  306 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   86 M used swap
                                   13 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  328M     0  328M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs      93M 1004K   92M   2% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
                        [Sat Mar  2 13:07:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e512d429-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Mar  2 13:07:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Mar  2 13:07:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        802M    /var/
                        409M    /var/cache
                        403M    /var/cache/apt
                        328M    /var/cache/apt/archives
                        181M    /var/log/journal/228ff7ae2646439a99e8d4b0a8e6fc59
                        Archived and active journals take up 180.0M in the file system.
                        32M     /opt/iobroker/backups/
                        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 600
                                500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                             18.19.0-1nodesource1 600
                             18.18.2-1nodesource1 600
                             18.18.1-1nodesource1 600
                             18.18.0-1nodesource1 600
                             18.17.1-1nodesource1 600
                             18.17.0-1nodesource1 600
                             18.16.1-1nodesource1 600
                             18.16.0-1nodesource1 600
                             18.15.0-1nodesource1 600
                             18.14.2-1nodesource1 600
                             18.14.1-1nodesource1 600
                             18.14.0-1nodesource1 600
                             18.13.0-1nodesource1 600
                             18.12.0-1nodesource1 600
                             18.11.0-1nodesource1 600
                             18.10.0-1nodesource1 600
                             18.9.1-1nodesource1 600
                             18.9.0-1nodesource1 600
                             18.8.0-1nodesource1 600
                             18.7.0-1nodesource1 600
                             18.6.0-1nodesource1 600
                             18.5.0-1nodesource1 600
                             18.4.0-1nodesource1 600
                             18.3.0-1nodesource1 600
                             18.2.0-1nodesource1 600
                             18.1.0-1nodesource1 600
                             18.0.0-1nodesource1 600
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        3677
                        States:         2942
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15452      720/perl
                        tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12272      720/perl
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13962      617/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13969      617/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      646/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14270      919/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14062      739/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15671      820/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15378      646/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*                           104        13736      474/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13734      474/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::69a4:1255:6fd:546 :::*                                0          15445      552/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::54321                :::*                                104        13737      474/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13735      474/avahi-daemon: r
                        2024-03-02 13:10:29.820  - info: alexa2.0 (790) Subscribing to states...
                        2024-03-02 13:10:33.369  - info: alexa2.0 (790) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-03-02 13:10:49.106  - info: alexa2.0 (790) Initialization Done ...
                        2024-03-02 13:12:00.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1052
                        2024-03-02 13:12:06.847  - info: solarmanpv.0 (1052) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-02 13:12:11.677  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-03-02 13:12:11.776  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-03-02 13:12:11.840  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-03-02 13:12:12.441  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-03-02 13:12:13.299  - info: solarmanpv.0 (1052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2024-03-02 13:12:13.885  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-03-02 13:14:22.112  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                        2024-03-02 13:16:50.479  - warn: sonos.0 (820) State "sonos.0.root.192_168_123_29.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-03-02 13:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1852
                        2024-03-02 13:18:07.654  - info: solarmanpv.0 (1852) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-02 13:18:11.914  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-03-02 13:18:12.023  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-03-02 13:18:12.117  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-03-02 13:18:12.871  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-03-02 13:18:13.794  - info: solarmanpv.0 (1852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2024-03-02 13:18:14.430  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-03-02 13:19:22.113  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan 3
                          welche ich mit:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M         90M         14M
                                    921 M total memory
                                    584 M used memory
                                    473 M active memory
                                     83 M free memory
                                      4 M buffer memory
                                    306 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     86 M used swap
                                     13 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          802M    /var/
                          409M    /var/cache
                          403M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3677
                          States:         2942
                          Pending Updates: 0
                          Stefan 3
                          @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Stefan 3
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
                            Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
                            Gruss, Jürgen
                            • S Stefan 3
                              welche ich mit:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M         90M         14M
                                        921 M total memory
                                        584 M used memory
                                        473 M active memory
                                         83 M free memory
                                          4 M buffer memory
                                        306 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         86 M used swap
                                         13 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              802M    /var/
                              409M    /var/cache
                              403M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3677
                              States:         2942
                              Pending Updates: 0
                              @stefan-3
                              Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
                                @stefan-3
                                Stefan 3
                                @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2024-01-04
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2024-01-04
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                                Reading package lists... Done
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                                W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                Und bei der FHEM Installation ähnlich:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
                                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                E: This command can only be used by root.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
                                -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
                                fhem is already the newest version (6.0.).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                • S Stefan 3
                                  library: loaded
                                  @stefan-3
                                  Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
                                  Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
                                  Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
                                    @stefan-3
                                    Stefan 3
                                    @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
                                    b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
                                    pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
                                    --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
                                    Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
                                    Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
                                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                    Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
                                    Saving to: ‘STDOUT’
                                    -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
                                    2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                                    ▒▒e<▒
                                    ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
                                    ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
                                    ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
                                    betateilchen▒▒
                                    >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                                            g
                                            ▒F▒▒q0I▒▒
                                                     ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
                                    >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
                                    ▒:▒▒s▒pb
                                    ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
                                    I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
                                    ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                                             ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
        l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
                                    &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                            g
                                            ▒F▒▒q0Iw4
                                                     ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
        ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
                                    d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
                                    ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
                                     ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                    (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                                        ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                                    p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                                    Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
                                    sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
                                    sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
                                    wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
                                    sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
                                    Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
                                    Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
                                    • S Stefan 3
                                      Saving to: ‘STDOUT’
                                      ▒▒e<▒
                                      betateilchen▒▒
                                                              g
                                              ▒F▒▒q0I▒▒
                                      ▒:▒▒s▒pb
                                      ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                                              g
                                              ▒F▒▒q0Iw4
                                                       ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                       ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                                          ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                                      @stefan-3
                                      Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                                      Zu b):
                                      Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                                      thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                                      fhem:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 6.3.28591
                                        Versionstabelle:
                                           6.3.28591 500
                                              500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                                           6.2.28436 500
                                      Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                                      wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                                      sudo apt update
                                      • S Stefan 3
                                        Saving to: ‘STDOUT’
                                        ▒▒e<▒
                                        betateilchen▒▒
        g
                                                ▒F▒▒q0I▒▒
                                        ▒:▒▒s▒pb
                                        ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                                                g
                                                ▒F▒▒q0Iw4
                                                         ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                         ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                                            ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                                        Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                                        Oder der Linux-Affengriff...
                                        Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                                          Stefan 3
                                          Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                                          wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
