  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
    @thomas-braun Ja, bei etwas nachdenken ist es natürlich klar, dass das OS auch aktualisiert gehört. Ok, Dank Deiner Anleitung
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    hab ich das nun gemacht. Hat etwas gedauert, da ich erst lernen musste, dass man beim Upgrade keine Version auslassen darf 10>12
    Wieso Aktualisierung, es wurde doch die einzigrichtige Neuinstallation empfohlen?
    Stefan 3
    @meister-mopper Nach dem Hinweis, dass das OS veraltet ist, hab ich mich schlau gemacht wie ich das ändern kann. Dabei bin ich auf die Anleitung von Thomas gestoßen und hab die umgesetzt. Erst nach -aus meiner Sicht- erfolgreicher Umsetzung hab ich Thomas Hinweis gelesen, dass er eine Neuinstallation empfiehlt. Es gibt auch etliche Stimmen im Netz die ein Upgrade einer Neuinstallation klar bevorzugen. Was denn nun? Ist denn der Weg über das Upgrade wirklich so falsch?
    arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan 3
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      es ist nicht falsch.. aber wenns dein System steinuralt ist (buster) .. dann JA .neuinstallieren ist besser..
      wenn du von einer Version zur anderen gehts dann ... NÖ..
      es bleibt jedem selbst überlassen...
      • S Stefan 3
        Im Fall von Bookworm auf einem Raspberry ja.
        Bei dir ist das Bootlayout jetzt falsch, es wird der Bullseye-Kernel geladen. Und du bist immer noch auf einem 32Bit-System.
        Aus diesen beiden Gründen ist eine Neuinstallation der einzig sinnvolle Weg.
        Davon abgesehen scheinst du ein Thema mit der Stromversorgung zu haben.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Stefan 3
          @thomas-braun Ok. Vielen Dank für die Rückmeldungen und die Erklärungen. Neuinstallation ist bereits in Arbeit.
            Stefan 3
            @thomas-braun Ok, hab nun wie besprochen eine Neuinstallation durchgeführt. Zu meinem Erstaunen kam wieder die Warning
            W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
            welche ich mit:
            sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
            beseitigt habe. Wie auch immer. Das Zigbee Verhalten ist leider unverändert:
            Hat jemand Ideen, wie wir das Zigbee-Problem eingrenzen bzw. beheben können?
            Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v7
                Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             13:18:00 up 10 min,  2 users,  load average: 1.01, 1.50, 1.00
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-03-02 13:18:01 CET
                       Universal time: Sat 2024-03-02 12:18:01 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            966M        613M         87M         24K        326M        353M
            Swap:           104M         90M         14M
            Total:          1.1G        703M        102M
                      921 M total memory
                      584 M used memory
                      473 M active memory
                      291 M inactive memory
                       83 M free memory
                        4 M buffer memory
                      306 M swap cache
                       99 M total swap
                       86 M used swap
                       13 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  328M     0  328M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs      93M 1004K   92M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Sat Mar  2 13:07:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e512d429-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Mar  2 13:07:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Mar  2 13:07:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            802M    /var/
            409M    /var/cache
            403M    /var/cache/apt
            328M    /var/cache/apt/archives
            181M    /var/log/journal/228ff7ae2646439a99e8d4b0a8e6fc59
            Archived and active journals take up 180.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            32M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
            /usr/bin/node           v18.19.1
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        3677
            States:         2942
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15452      720/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12272      720/perl
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13962      617/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13969      617/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      646/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14270      919/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14062      739/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15671      820/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15378      646/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*                           104        13736      474/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13734      474/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::69a4:1255:6fd:546 :::*                                0          15445      552/NetworkManager
            udp6       0      0 :::54321                :::*                                104        13737      474/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13735      474/avahi-daemon: r
            2024-03-02 13:10:29.820  - info: alexa2.0 (790) Subscribing to states...
            2024-03-02 13:10:33.369  - info: alexa2.0 (790) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2024-03-02 13:10:49.106  - info: alexa2.0 (790) Initialization Done ...
            2024-03-02 13:12:00.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1052
            2024-03-02 13:12:06.847  - info: solarmanpv.0 (1052) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-02 13:12:11.677  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
            2024-03-02 13:12:11.776  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
            2024-03-02 13:12:11.840  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
            2024-03-02 13:12:12.441  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
            2024-03-02 13:12:13.299  - info: solarmanpv.0 (1052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-03-02 13:12:13.885  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-03-02 13:14:22.112  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            2024-03-02 13:16:50.479  - warn: sonos.0 (820) State "sonos.0.root.192_168_123_29.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-03-02 13:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1852
            2024-03-02 13:18:07.654  - info: solarmanpv.0 (1852) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-02 13:18:11.914  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
            2024-03-02 13:18:12.023  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
            2024-03-02 13:18:12.117  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
            2024-03-02 13:18:12.871  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
            2024-03-02 13:18:13.794  - info: solarmanpv.0 (1852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-03-02 13:18:14.430  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-03-02 13:19:22.113  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stefan 3
              welche ich mit:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M         90M         14M
                        921 M total memory
                        584 M used memory
                        473 M active memory
                         83 M free memory
                          4 M buffer memory
                        306 M swap cache
                         99 M total swap
                         86 M used swap
                         13 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              802M    /var/
              409M    /var/cache
              403M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3677
              States:         2942
              Pending Updates: 0
              Stefan 3
              @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stefan 3
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
                Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
                Gruss, Jürgen
                • S Stefan 3
                  welche ich mit:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M         90M         14M
                            921 M total memory
                            584 M used memory
                            473 M active memory
                             83 M free memory
                              4 M buffer memory
                            306 M swap cache
                             99 M total swap
                             86 M used swap
                             13 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  802M    /var/
                  409M    /var/cache
                  403M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        3677
                  States:         2942
                  Pending Updates: 0
                  @stefan-3
                  Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
                    @stefan-3
                    Stefan 3
                    @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2024-01-04
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2024-01-04
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                    Reading package lists... Done
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                    W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Und bei der FHEM Installation ähnlich:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    E: This command can only be used by root.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
                    -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
                    All packages are up to date.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
                    fhem is already the newest version (6.0.).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    • S Stefan 3
                      library: loaded
                      @stefan-3
                      Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
                      Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
                      Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
                        @stefan-3
                        Stefan 3
                        @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
                        b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
                        pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
                        --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
                        Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
                        Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                        Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
                        Saving to: ‘STDOUT’
                        -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
                        2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                        ▒▒e<▒
                        ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
                        ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
                        ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
                        betateilchen▒▒
                        >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                                g
                                ▒F▒▒q0I▒▒
                                         ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
                        >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
                        ▒:▒▒s▒pb
                        ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
                        I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
                        ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                                 ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
        l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
                        &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                g
                                ▒F▒▒q0Iw4
                                         ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                                      ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
                        d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
                        ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
                         ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                        (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                            ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                        p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                        Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
                        sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
                        sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
                        wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
                        sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
                        Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
                        Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
                        • S Stefan 3
                          Saving to: ‘STDOUT’
                          ▒▒e<▒
                          betateilchen▒▒
                                                  g
                                  ▒F▒▒q0I▒▒
                          ▒:▒▒s▒pb
                          ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                                  g
                                  ▒F▒▒q0Iw4
                                           ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                           ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                              ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                          @stefan-3
                          Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                          Zu b):
                          Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                          thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                          fhem:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 6.3.28591
                            Versionstabelle:
                               6.3.28591 500
                                  500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                               6.2.28436 500
                          Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                          wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                          sudo apt update
                          • S Stefan 3
                            Saving to: ‘STDOUT’
                            ▒▒e<▒
                            betateilchen▒▒
                                                    g
                                    ▒F▒▒q0I▒▒
                            ▒:▒▒s▒pb
                            ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                                    g
                                    ▒F▒▒q0Iw4
                                             ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                             ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                                ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                            Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                            Oder der Linux-Affengriff...
                            Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                              Stefan 3
                              Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                              wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
                              • S Stefan 3
                                Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
                                Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
                                  Stefan 3
                                  @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
                                  Dann
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Danach die FEHM Installation:
                                  pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                                  --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
                                  Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
                                  Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
                                  Saving to: ‘STDOUT’
                                  -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
                                  2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                                  pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                                  tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
                                  E: Unable to locate package fhem
                                  • S Stefan 3
                                    Dann
                                    sudo reboot
                                    Saving to: ‘STDOUT’
                                    @stefan-3
                                    Da war noch ein Fehlerchen drin.
                                    sudo apt update
                                    sollte funktionieren.
                                      Stefan 3
                                      @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
                                      Danach hab ich die iob Installation versucht.
                                      library: loaded
                                      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                      Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
                                          Node.js not found. Installing...
                                      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                      Installed nodejs
                                      Node.js Installed successfully!
                                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                      Installed acl
                                       Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                      Installed libudev-dev
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                                      Installed libpam0g-dev
                                       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                      Installed git
                                      Extracting templates from packages: 100%
                                       Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
                                      Installed libcairo2-dev
                                       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
                                      Installed libpango1.0-dev
                                       Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                      Installed libjpeg-dev
                                       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
                                      Installed libgif-dev
                                       Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                                      Installed librsvg2-dev
                                       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
                                      Installed cmake
                                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                      User iobroker created
                                      Directory /opt/iobroker created
                                          Installing ioBroker (3/4)
                                      (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
                                      Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
                                      Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
                                      hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                                      Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
                                      library: loaded
                                      Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
                                          Finalizing installation (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                      Autostart enabled!
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
                                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                                      Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
                                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stefan 3
                                        library: loaded
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        Installed nodejs
                                        Installed acl
                                        Installed git
                                        Installed cmake
                                        library: loaded
                                        Autostart enabled!
                                        @stefan-3
                                        Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
                                        • S Stefan 3
                                          library: loaded
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          Installed nodejs
                                          Installed acl
                                          Installed git
                                          Installed cmake
                                          library: loaded
                                          Autostart enabled!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
