  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    6.1k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Stefan 3
    @thomas-braun Ok, hab nun wie besprochen eine Neuinstallation durchgeführt. Zu meinem Erstaunen kam wieder die Warning
    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    welche ich mit:
    sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
    beseitigt habe. Wie auch immer. Das Zigbee Verhalten ist leider unverändert:
    Hat jemand Ideen, wie wir das Zigbee-Problem eingrenzen bzw. beheben können?
    Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v7
        Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     13:18:00 up 10 min,  2 users,  load average: 1.01, 1.50, 1.00
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    ~ Under-voltage detected
    ~ Arm frequency capped
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-03-02 13:18:01 CET
               Universal time: Sat 2024-03-02 12:18:01 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            966M        613M         87M         24K        326M        353M
    Swap:           104M         90M         14M
    Total:          1.1G        703M        102M
              921 M total memory
              584 M used memory
              473 M active memory
              291 M inactive memory
               83 M free memory
                4 M buffer memory
              306 M swap cache
               99 M total swap
               86 M used swap
               13 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  328M     0  328M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs      93M 1004K   92M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    [Sat Mar  2 13:07:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e512d429-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Mar  2 13:07:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Mar  2 13:07:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    802M    /var/
    409M    /var/cache
    403M    /var/cache/apt
    328M    /var/cache/apt/archives
    181M    /var/log/journal/228ff7ae2646439a99e8d4b0a8e6fc59
    Archived and active journals take up 180.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    32M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
         18.19.0-1nodesource1 600
         18.18.2-1nodesource1 600
         18.18.1-1nodesource1 600
         18.18.0-1nodesource1 600
         18.17.1-1nodesource1 600
         18.17.0-1nodesource1 600
         18.16.1-1nodesource1 600
         18.16.0-1nodesource1 600
         18.15.0-1nodesource1 600
         18.14.2-1nodesource1 600
         18.14.1-1nodesource1 600
         18.14.0-1nodesource1 600
         18.13.0-1nodesource1 600
         18.12.0-1nodesource1 600
         18.11.0-1nodesource1 600
         18.10.0-1nodesource1 600
         18.9.1-1nodesource1 600
         18.9.0-1nodesource1 600
         18.8.0-1nodesource1 600
         18.7.0-1nodesource1 600
         18.6.0-1nodesource1 600
         18.5.0-1nodesource1 600
         18.4.0-1nodesource1 600
         18.3.0-1nodesource1 600
         18.2.0-1nodesource1 600
         18.1.0-1nodesource1 600
         18.0.0-1nodesource1 600
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        3677
    States:         2942
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15452      720/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12272      720/perl
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13962      617/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13969      617/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      646/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14270      919/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14062      739/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15671      820/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15378      646/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*                           104        13736      474/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13734      474/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::69a4:1255:6fd:546 :::*                                0          15445      552/NetworkManager
    udp6       0      0 :::54321                :::*                                104        13737      474/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13735      474/avahi-daemon: r
    2024-03-02 13:10:29.820  - info: alexa2.0 (790) Subscribing to states...
    2024-03-02 13:10:33.369  - info: alexa2.0 (790) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-03-02 13:10:49.106  - info: alexa2.0 (790) Initialization Done ...
    2024-03-02 13:12:00.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1052
    2024-03-02 13:12:06.847  - info: solarmanpv.0 (1052) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-02 13:12:11.677  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-02 13:12:11.776  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-03-02 13:12:11.840  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-03-02 13:12:12.441  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-02 13:12:13.299  - info: solarmanpv.0 (1052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-03-02 13:12:13.885  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-02 13:14:22.112  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2024-03-02 13:16:50.479  - warn: sonos.0 (820) State "sonos.0.root.192_168_123_29.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2024-03-02 13:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1852
    2024-03-02 13:18:07.654  - info: solarmanpv.0 (1852) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-02 13:18:11.914  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-02 13:18:12.023  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-03-02 13:18:12.117  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
    2024-03-02 13:18:12.871  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-02 13:18:13.794  - info: solarmanpv.0 (1852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-03-02 13:18:14.430  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-02 13:19:22.113  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    Stefan 3
    @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan 3
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
      Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
      Gruss, Jürgen
      • S Stefan 3
        welche ich mit:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M         90M         14M
                  921 M total memory
                  584 M used memory
                  473 M active memory
                   83 M free memory
                    4 M buffer memory
                  306 M swap cache
                   99 M total swap
                   86 M used swap
                   13 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        802M    /var/
        409M    /var/cache
        403M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3677
        States:         2942
        Pending Updates: 0
        @stefan-3
        Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
          @stefan-3
          Stefan 3
          @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2024-01-04
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
          Reading package lists... Done
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Und bei der FHEM Installation ähnlich:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
          E: This command can only be used by root.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
          -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
          All packages are up to date.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
          fhem is already the newest version (6.0.).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          • S Stefan 3
            library: loaded
            @stefan-3
            Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
            Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
            Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
              @stefan-3
              Stefan 3
              @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
              b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
              pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
              --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
              Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
              Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
              Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
              Saving to: ‘STDOUT’
              -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
              2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
              ▒▒e<▒
              ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
              ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
              ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
              betateilchen▒▒
              >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                      g
                      ▒F▒▒q0I▒▒
                               ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
              >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
              ▒:▒▒s▒pb
              ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
              I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
              ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                       ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
                                                         l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
              &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                      g
                      ▒F▒▒q0Iw4
                               ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                            ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
              d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
              ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
               ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
              (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                  ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
              p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
              Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
              sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
              sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
              wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
              sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
              Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
              Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
              • S Stefan 3
                Saving to: ‘STDOUT’
                ▒▒e<▒
                betateilchen▒▒
                                        g
                        ▒F▒▒q0I▒▒
                ▒:▒▒s▒pb
                ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                        g
                        ▒F▒▒q0Iw4
                                 ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                 ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                    ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                @stefan-3
                Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                Zu b):
                Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                fhem:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 6.3.28591
                  Versionstabelle:
                     6.3.28591 500
                        500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                     6.2.28436 500
                Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                sudo apt update
                • S Stefan 3
                  Saving to: ‘STDOUT’
                  ▒▒e<▒
                  betateilchen▒▒
                                          g
                          ▒F▒▒q0I▒▒
                  ▒:▒▒s▒pb
                  ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                          g
                          ▒F▒▒q0Iw4
                                   ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                   ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                      ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                  @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
                  Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                  Oder der Linux-Affengriff...
                  Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                    Stefan 3
                    Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                    wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
                    • S Stefan 3
                      Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
                      Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
                        Stefan 3
                        @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
                        Dann
                        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Danach die FEHM Installation:
                        pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                        --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
                        Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
                        Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
                        Saving to: ‘STDOUT’
                        -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
                        2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                        pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                        tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
                        E: Unable to locate package fhem
                        • S Stefan 3
                          Dann
                          sudo reboot
                          Saving to: ‘STDOUT’
                          @stefan-3
                          Da war noch ein Fehlerchen drin.
                          sudo apt update
                          sollte funktionieren.
                            Stefan 3
                            @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
                            Danach hab ich die iob Installation versucht.
                            library: loaded
                            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                            Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
                                Node.js not found. Installing...
                            rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                            Installed nodejs
                            Node.js Installed successfully!
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                            Installed acl
                             Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                            Installed libudev-dev
                             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                            Installed libpam0g-dev
                             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                            Installed git
                            Extracting templates from packages: 100%
                             Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
                            Installed libcairo2-dev
                             Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
                            Installed libpango1.0-dev
                             Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                            Installed libjpeg-dev
                             Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
                            Installed libgif-dev
                             Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                            Installed librsvg2-dev
                             Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
                            Installed cmake
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            User iobroker created
                            Directory /opt/iobroker created
                                Installing ioBroker (3/4)
                            (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
                            Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
                            Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
                            hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                            Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
                            library: loaded
                            Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
                            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stefan 3
                              library: loaded
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              Installed nodejs
                              Installed acl
                              Installed git
                              Installed cmake
                              library: loaded
                              Autostart enabled!
                              @stefan-3
                              Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
                              • S Stefan 3
                                library: loaded
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                Installed nodejs
                                Installed acl
                                Installed git
                                Installed cmake
                                library: loaded
                                Autostart enabled!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
                                • arteckA arteck
                                  Stefan 3
                                  @arteck So, System wie gesagt neu aufgesetzt, FHEM und IOB installiert. RAM war am Anschlag, so dass ich eine 2GB Swap-Datei eingerichtet hab. Der Zigbee-Fehler ist unverändert da
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   18:10:05 up 23 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.33
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2024-03-08 18:10:05 CET
                                             Universal time: Fri 2024-03-08 17:10:05 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            952M        747M        112M        188K        153M        205M
                                  Swap:           2.3G        252M        2.0G
                                  Total:          3.2G        1.0G        2.1G
                                            908 M total memory
                                            712 M used memory
                                            455 M active memory
                                            253 M inactive memory
                                            107 M free memory
                                             10 M buffer memory
                                            135 M swap cache
                                           2147 M total swap
                                            241 M used swap
                                           1906 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                  [Fri Mar  8 17:46:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d46b09f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Fri Mar  8 17:46:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  8 17:46:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  753M    /var/
                                  285M    /var/log/journal/b97363623a9b4bc5bc8e5d0296596227
                                  285M    /var/log
                                  203M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 284.0M in the file system.
                                  8.4M    /opt/iobroker/backups/
                                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        3724
                                  States:         2904
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12870      629/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13810      629/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13768      686/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12858      770/perl
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15825      770/perl
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13770      686/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15988      857/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14048      931/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15899      788/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56381           0.0.0.0:*                           104        12601      491/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12599      491/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::2157:f17c:c3f:546 :::*                                0          15821      582/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::44614                :::*                                104        12602      491/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12600      491/avahi-daemon: r
                                  2024-03-08 18:00:33.396  - error: zigbee.0 (880) Send command to 0x00124b0018d534f5 failed with no error code (undefined)
                                  2024-03-08 18:01:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                  2024-03-08 18:02:55.680  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                  2024-03-08 18:04:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                  2024-03-08 18:05:00.133  - info: javascript.0 (795) script.js.common.V1a_Beregnung: Nächste Beregnung Programm 1a aktualisiert auf: 03/09/2024 18:00
                                  2024-03-08 18:06:00.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1082
                                  2024-03-08 18:06:04.154  - info: solarmanpv.0 (1082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-03-08 18:06:06.251  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-03-08 18:06:06.339  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-03-08 18:06:06.398  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-03-08 18:06:06.933  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-03-08 18:06:07.622  - info: solarmanpv.0 (1082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  2024-03-08 18:06:08.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-03-08 18:07:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                  2024-03-08 18:07:55.641  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                  2024-03-08 18:10:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                  2024-03-08 18:12:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1908
                                  2024-03-08 18:12:04.893  - info: solarmanpv.0 (1908) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-03-08 18:12:14.391  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-03-08 18:12:14.500  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-03-08 18:12:14.572  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-03-08 18:12:15.297  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-03-08 18:12:16.099  - info: solarmanpv.0 (1908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  2024-03-08 18:12:16.702  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  • S Stefan 3
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                              908 M total memory
                                              712 M used memory
                                              455 M active memory
                                              107 M free memory
                                               10 M buffer memory
                                              135 M swap cache
                                             2147 M total swap
                                              241 M used swap
                                             1906 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    753M    /var/
                                    285M    /var/log
                                    203M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        3724
                                    States:         2904
                                    Pending Updates: 0
                                    @stefan-3
                                    1GB RAM ist auch deutlich zu wenig.
                                    Unter 4 macht es eigentlich kaum Sinn.
                                    MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @stefan-3
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @thomas-braun Wie schaut es eigentlich mit möglichst abgemagerten ioBroker Slaves aus? Wo ist da die untere sinnvolle RAM-Grenze?
                                      irgendein oller Pi, der über USB z. B. einen Smartmeter Lesekopf antreibt, und dieser wird in einen ioBroker Slave mit Smartmeter Adapter flugs an den Master ioBroker weitergeleitet?
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
                                        Da könntest du mit 1GB hinkommen. Aber da muss ja auch außer des etsprechenden Adapters auch nix mehr laufen, nichtmal ein admin. Hier ist aber ja auch deutlich mehr am Start, inkl. FHEM.
                                          @stefan-3
                                          Stefan 3
                                          @thomas-braun Das Swap-File hat 2GB. Ergebnis:
                                          pi@raspberrypi:~ $ free -m
                                          Mem:             908         576          83           0         310         332
                                          Swap:           2147         467        1680
                                          Gut, ist nicht (mehr) die performanteste HW, aber muss ich Deiner Meinung nach nun echt eine neue HW kaufen? Das kann doch nicht Dein Ernst sein. Mal abgesehen davon glaub ich nicht dran, dass daher die Zigbee-Probleme herkommen.
