  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
    Was denn nun? Ist denn der Weg über das Upgrade wirklich so falsch?
    Im Fall von Bookworm auf einem Raspberry ja.
    Bei dir ist das Bootlayout jetzt falsch, es wird der Bullseye-Kernel geladen. Und du bist immer noch auf einem 32Bit-System.
    Aus diesen beiden Gründen ist eine Neuinstallation der einzig sinnvolle Weg.
    Davon abgesehen scheinst du ein Thema mit der Stromversorgung zu haben.
    Stefan 3
    @thomas-braun Ok. Vielen Dank für die Rückmeldungen und die Erklärungen. Neuinstallation ist bereits in Arbeit.
      Stefan 3
      @thomas-braun Ok, hab nun wie besprochen eine Neuinstallation durchgeführt. Zu meinem Erstaunen kam wieder die Warning
      W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
      welche ich mit:
      sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
      beseitigt habe. Wie auch immer. Das Zigbee Verhalten ist leider unverändert:
      Hat jemand Ideen, wie wir das Zigbee-Problem eingrenzen bzw. beheben können?
      Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v7
          Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       13:18:00 up 10 min,  2 users,  load average: 1.01, 1.50, 1.00
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-03-02 13:18:01 CET
                 Universal time: Sat 2024-03-02 12:18:01 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            966M        613M         87M         24K        326M        353M
      Swap:           104M         90M         14M
      Total:          1.1G        703M        102M
                921 M total memory
                584 M used memory
                473 M active memory
                291 M inactive memory
                 83 M free memory
                  4 M buffer memory
                306 M swap cache
                 99 M total swap
                 86 M used swap
                 13 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  328M     0  328M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs      93M 1004K   92M   2% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Sat Mar  2 13:07:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e512d429-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Mar  2 13:07:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Mar  2 13:07:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      802M    /var/
      409M    /var/cache
      403M    /var/cache/apt
      328M    /var/cache/apt/archives
      181M    /var/log/journal/228ff7ae2646439a99e8d4b0a8e6fc59
      Archived and active journals take up 180.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      32M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        3677
      States:         2942
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15452      720/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12272      720/perl
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13962      617/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13969      617/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15376      646/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14270      919/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14062      739/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15671      820/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15378      646/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:49197           0.0.0.0:*                           104        13736      474/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13734      474/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::69a4:1255:6fd:546 :::*                                0          15445      552/NetworkManager
      udp6       0      0 :::54321                :::*                                104        13737      474/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13735      474/avahi-daemon: r
      2024-03-02 13:10:29.820  - info: alexa2.0 (790) Subscribing to states...
      2024-03-02 13:10:33.369  - info: alexa2.0 (790) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-03-02 13:10:49.106  - info: alexa2.0 (790) Initialization Done ...
      2024-03-02 13:12:00.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1052
      2024-03-02 13:12:06.847  - info: solarmanpv.0 (1052) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-02 13:12:11.677  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-02 13:12:11.776  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-03-02 13:12:11.840  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-03-02 13:12:12.441  - info: solarmanpv.0 (1052) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-02 13:12:13.299  - info: solarmanpv.0 (1052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-03-02 13:12:13.885  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-02 13:14:22.112  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2024-03-02 13:16:50.479  - warn: sonos.0 (820) State "sonos.0.root.192_168_123_29.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-03-02 13:18:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1852
      2024-03-02 13:18:07.654  - info: solarmanpv.0 (1852) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-02 13:18:11.914  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-02 13:18:12.023  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-03-02 13:18:12.117  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
      2024-03-02 13:18:12.871  - info: solarmanpv.0 (1852) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-02 13:18:13.794  - info: solarmanpv.0 (1852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-03-02 13:18:14.430  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-02 13:19:22.113  - info: fhem.0 (805) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stefan 3
        welche ich mit:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M         90M         14M
                  921 M total memory
                  584 M used memory
                  473 M active memory
                   83 M free memory
                    4 M buffer memory
                  306 M swap cache
                   99 M total swap
                   86 M used swap
                   13 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        802M    /var/
        409M    /var/cache
        403M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3677
        States:         2942
        Pending Updates: 0
        Stefan 3
        @stefan-3 Die Raspi3 Versorgung hab ich übrigens auch überprüft: USB Kabel um ca. 50cm gekürzt und dann an der Lötstelle gemessen: +4,95V, von der USB Spec +5V-5%=+4,75V also deutlich entfernt, selbst wenn dann noch einige mV über das restliche Kabel und den Pi3 USB Stecker abfallen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan 3
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @stefan-3 Der Raspi ist halt empfindlich und möchte gerne 5-5,1V um stabil zu laufen. Du bist unter 5V, also reicht ihm das halt nicht immer.
          Die originalen Netzteile liefern bei ihrer maximalen Belastbarkeit immer noch 5V.
          Gruss, Jürgen
          • S Stefan 3
            welche ich mit:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M         90M         14M
                      921 M total memory
                      584 M used memory
                      473 M active memory
                       83 M free memory
                        4 M buffer memory
                      306 M swap cache
                       99 M total swap
                       86 M used swap
                       13 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            802M    /var/
            409M    /var/cache
            403M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3677
            States:         2942
            Pending Updates: 0
            @stefan-3
            Warum hast du denn da noch eine 32bit-Installation laufen? Ich hatte ja bei Neuinstallation auch direkt 64bit genommen.
              @stefan-3
              Stefan 3
              @thomas-braun Ich versuche das ganze Wochenende schon Debian V12 64Bit auf dem Raspi3 zu installieren, habe aber Schwierigkeiten mit den Schlüsseln. Bei der iob Installation wird gemeldet:
              pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
              Reading package lists... Done
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
              W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Und bei der FHEM Installation ähnlich:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
              E: This command can only be used by root.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
              -bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Err:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Fetched 55.4 kB in 3s (21.0 kB/s)
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
              fhem is already the newest version (6.0.).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              • S Stefan 3
                library: loaded
                @stefan-3
                Der key für debian muss bei einer Installation gleich mitkommen.
                Und bei fhem wird das alte Verfahren via apt-key verwendet. Geht aber auf einem Bookworm nicht mehr.
                Warum verwendest du keine aktuelle Anleitung? Da ist es richtig:
                  @stefan-3
                  Stefan 3
                  @thomas-braun a) Zu "Der key ... muss gleich mitkommen": Ich hab das Image über Raspberry Pi Imager aufgespielt. Und dennoch erhalte ich bei der iob Installation die Fehlermeldung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da hätte anders machen sollen.
                  b) Zu "aktuelle FHEM Anleitung": Dass apt-key mit Bookworm nicht mehr geht, war mir nicht bewusst. Die Seite https://debian.fhem.de/ habe ich sehr wohl ausprobiert. Die FHEM Installation mittels apt funktioniert jedoch nicht. Ergebnis:
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor |        sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
                  --2024-03-04 22:39:16--  https://debian.fhem.de/archive.key
                  Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:93        a1, 2600:9000:21f3:ce00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8600:15:107d:a980:93a1        , ...
                  Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:d200:15:107d:a980:9        3a1|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                  Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
                  Saving to: ‘STDOUT’
                  -                   100%[===================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0.001s
                  2024-03-04 22:39:16 (4.07 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                  ▒▒e<▒
                  ▒p▒aWT▒-▒▒▒T▒v1▒yq▒RG▒▒▒▒}▒▒▒#1/Z▒▒W▒s▒f\▒▒Q▒;▒Z▒z8W▒▒y▒S,x▒+▒Y ZG
                  ▒▒▒^▒▒ut▒B▒▒H%▒▒▒`J]b▒h▒WU*6▒▒▒▒"▒*▒Sx▒▒}#▒G▒▒o+▒ڎ▒▒s▒ϼ▒▒Ò▒▒6▒O▒0▒$▒▒V0▒▒▒▒F▒N#▒        u▒▒▒▒▒▒▒▒D*0.▒M▒▒A▒▒▒%▒▒
                  ▒a▒B?▒▒▒.| ▒▒ؙO▒▒ѺR▒▒▒xd▒}▒OY▒▒LϚ▒s▒̵̗▒(▒▒▒▒▒▒ѭW▒\v▒^▒▒▒W>▒ۥ▒H▒▒lD9i▒.$▒_▒▒~K?▒6N▒        ▒▒M4c▒#▒▒k▒▒>▒%▒▒▒k▒▒5▒ZU1sE▒▒Jc'+▒
                  betateilchen▒▒
                  >!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                                          g
                          ▒F▒▒q0I▒▒
                                   ▒c▒▒F▒oC9▒ϲ▒B▒▒M;▒▒▒K▒3▒-Ro▒/!▒▒lv▒▒#,*a`J▒▒▒Y~9=-~▒u▒m֛▒▒
                  >uR▒W▒▒q▒Q▒▒Iv▒՝zw,rVi▒!➼▒▒m<▒▒`2▒▒▒e ▒`▒M▒▒]▒▒q▒ۧ▒"▒w`.0▒o@▒wF▒2n▒a▒S▒P▒)▒rq▒▒▒1        K9▒V▒ã6o▒▒S▒I   ▒▒\▒>u▒#▒&-▒ئ▒▒EB▒
                  ▒:▒▒s▒pb
                  ▒L▒.▒+▒;ڥ▒▒p▒9▒▒▒▒c.▒▒?▒e▒▒k▒▒9O▒▒%5Y▒"P▒k.▒.▒▒=▒k▒▒▒m9▒▒6▒.▒=▒g▒▒j#T▒B▒▒▒R
                  I▒۴<(0▒[▒y<Y▒▒"▒RJ▒▒/Hd▒▒▒Zӕ▒T▒▒e<▒
                  ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                           ▒▒F▒▒by▒▒h▒8▒▒m▒EaJ▒▒ȁ▒▒Ǐ▒▒▒▒▒ӣ5▒fY▒`▒,9▒▒X{▒▒z▒CU▒▒▒6▒▒x1▒o▒_u9▒▒▒▒?▒&        ▒W▒▒y▒P▒▒H▒▒ܺ▒▒v$k▒▒▒p,n~▒#▒▒`Ɠϳf▒F2Vm▒$]_I▒▒▒▒M▒$▒jw▒▒▒n
        YYfׅ▒g▒▒▒▒Q▒▒s▒▒4▒▒vY▒▒v▒        k▒▒c?▒▒b0▒j▒=n▒▒'▒▒=▒▒▒▒▒=g▒p▒&Ў*▒fl߭▒B/k=▒g
                                                             l▒ֲF▒$▒▒▒▒▒▒zB{▒▒6▒,^▒▒gM▒5▒w▒▒z▒z▒▒`▒        ▒U+Kom▒▒
                  &!1▒▒H▒Y▒▒/▒▒F▒▒q0Ie<▒
                          g
                          ▒F▒▒q0Iw4
                                   ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                                                ▒▒S▒▒<y▒G▒▒▒▒KV▒{▒;▒▒\▒▒!▒q[▒[n▒▒JM|X64jJ▒V▒_;0▒▒5        ▒*Z
                  d'▒i1`▒;8f      i▒aH8▒|/+▒▒▒R▒▒,▒s▒i|M▒▒&▒▒bl▒ǀ+h%
                  ▒b▒▒▒$▒N:<▒'▒/▒ۅ▒▒\`▒B=▒4▒7▒^9▒6)▒▒%Bo&▒▒N׍▒[:
                   ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                  (▒%Z▒▒▒b▒▒▒H▒s▒H3/▒▒
                                      ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                  p▒9lC▒Q˯▒p▒▒▒▒▒▒|▒▒▒^#▒▒▒▒▒▒P▒ש▒▒ɨ▒ͥb#▒+▒A▒ ▒Ҽ▒▒۹▒=▒?▒d:▒▒B▒H▒▒▒▒`cF3▒}▒,jpi@rasp        pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                  Die manuelle FHEM Installation funktioniert hingegen.
                  sudo apt -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl fonts-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libmime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl libreadonly-perl
                  sudo apt -y install libdate-manip-perl libhtml-treebuilder-xpath-perl libmojolicious-perl libxml-bare-perl libauthen-oath-perl libconvert-base32-perl libmodule-pluggable-perl libnet-bonjour-perl libcrypt-urandom-perl nodejs npm libnet-dbus-perl
                  wget http://fhem.de/fhem-6.3.deb
                  sudo dpkg -i fhem-6.3.deb
                  Ok, somit wäre die FHEM Installation gelöst, gleichwohl ich nicht verstehe, warum es mit dem key-Befehl nicht geht. Die Ausgabe auf STDOUT=Bildschirm ist doch Quatsch, oder? Aber wohin soll der key?
                  Wenn ich hingegen iob versuche zu installieren, meckert er wegen den Schlüsseln und bleibt bei der Installation bei Schritt 3/4 hängen (keine Fehlermeldung, nichts, nach 20 Minuten immernoch nichts). Hilft nur noch hart ausschalten. Danach geht die Installation etwas weiter, bleibt aber dann bei einem späteren Installationspunkt hängen. Im dritten Anlauf geht die Installationsroutine dann durch. Eine vertrauenswürdige Installation sieht aber anders aus.
                  • S Stefan 3
                    Saving to: ‘STDOUT’
                    ▒▒e<▒
                    betateilchen▒▒
                                            g
                            ▒F▒▒q0I▒▒
                    ▒:▒▒s▒pb
                    ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                            g
                            ▒F▒▒q0Iw4
                                     ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                     ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                        ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                    @stefan-3
                    Zu a): Ist so... Keine Ahnung was du da wie installiert hast.
                    Zu b):
                    Nachdem ich der Anleitung gefolgt bin:
                    thomas@roamer:~$ apt policy fhem
                    fhem:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 6.3.28591
                      Versionstabelle:
                         6.3.28591 500
                            500 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
                         6.2.28436 500
                    Leg das ordentlich über das Repo an und nicht am Paketmanager vorbei:
                    wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                    sudo apt update
                    • S Stefan 3
                      Saving to: ‘STDOUT’
                      ▒▒e<▒
                      betateilchen▒▒
                                              g
                              ▒F▒▒q0I▒▒
                      ▒:▒▒s▒pb
                      ▒▒▒▒▒▒b▒▒
                              g
                              ▒F▒▒q0Iw4
                                       ▒9▒d▒Ox▒▒▒y▒▒
                       ▒▒+▒t▒"+¶▒sӉ▒W
                                          ▒b▒▒qI▒6u▒K▒X
                      Strg-C ist dein Freund... Oder Strg-Alt-Entfernen...
                      Oder der Linux-Affengriff...
                      Aber NIE, NIE, NIE einfach per Stromexekution wegknallen.
                        Stefan 3
                        Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
                        wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
                        • S Stefan 3
                          Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
                          Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
                            Stefan 3
                            @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
                            Dann
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Danach die FEHM Installation:
                            pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
                            --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
                            Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
                            Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
                            Saving to: ‘STDOUT’
                            -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
                            2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
                            pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
                            tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
                            E: Unable to locate package fhem
                            • S Stefan 3
                              Dann
                              sudo reboot
                              Saving to: ‘STDOUT’
                              @stefan-3
                              Da war noch ein Fehlerchen drin.
                              sudo apt update
                              sollte funktionieren.
                                Stefan 3
                                @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
                                Danach hab ich die iob Installation versucht.
                                library: loaded
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
                                    Node.js not found. Installing...
                                rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                Installed acl
                                 Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                Installed libudev-dev
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                                Installed libpam0g-dev
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                Installed git
                                Extracting templates from packages: 100%
                                 Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
                                Installed libcairo2-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
                                Installed libpango1.0-dev
                                 Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                Installed libjpeg-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
                                Installed libgif-dev
                                 Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                                Installed librsvg2-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
                                Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
                                Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
                                hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                                Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
                                library: loaded
                                Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
                                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stefan 3
                                  library: loaded
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                  Installed nodejs
                                  Installed acl
                                  Installed git
                                  Installed cmake
                                  library: loaded
                                  Autostart enabled!
                                  @stefan-3
                                  Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
                                  • S Stefan 3
                                    library: loaded
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    Installed nodejs
                                    Installed acl
                                    Installed git
                                    Installed cmake
                                    library: loaded
                                    Autostart enabled!
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
                                    • arteckA arteck
                                      Stefan 3
                                      @arteck So, System wie gesagt neu aufgesetzt, FHEM und IOB installiert. RAM war am Anschlag, so dass ich eine 2GB Swap-Datei eingerichtet hab. Der Zigbee-Fehler ist unverändert da
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       18:10:05 up 23 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.33
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Fri 2024-03-08 18:10:05 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-03-08 17:10:05 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            952M        747M        112M        188K        153M        205M
                                      Swap:           2.3G        252M        2.0G
                                      Total:          3.2G        1.0G        2.1G
                                                908 M total memory
                                                712 M used memory
                                                455 M active memory
                                                253 M inactive memory
                                                107 M free memory
                                                 10 M buffer memory
                                                135 M swap cache
                                               2147 M total swap
                                                241 M used swap
                                               1906 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Mar  8 17:46:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d46b09f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Mar  8 17:46:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 17:46:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      753M    /var/
                                      285M    /var/log/journal/b97363623a9b4bc5bc8e5d0296596227
                                      285M    /var/log
                                      203M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 284.0M in the file system.
                                      8.4M    /opt/iobroker/backups/
                                      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        3724
                                      States:         2904
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12870      629/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13810      629/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13768      686/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12858      770/perl
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15825      770/perl
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13770      686/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15988      857/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14048      931/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15899      788/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56381           0.0.0.0:*                           104        12601      491/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12599      491/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::2157:f17c:c3f:546 :::*                                0          15821      582/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::44614                :::*                                104        12602      491/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12600      491/avahi-daemon: r
                                      2024-03-08 18:00:33.396  - error: zigbee.0 (880) Send command to 0x00124b0018d534f5 failed with no error code (undefined)
                                      2024-03-08 18:01:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                      2024-03-08 18:02:55.680  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                      2024-03-08 18:04:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                      2024-03-08 18:05:00.133  - info: javascript.0 (795) script.js.common.V1a_Beregnung: Nächste Beregnung Programm 1a aktualisiert auf: 03/09/2024 18:00
                                      2024-03-08 18:06:00.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1082
                                      2024-03-08 18:06:04.154  - info: solarmanpv.0 (1082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-08 18:06:06.251  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-03-08 18:06:06.339  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-03-08 18:06:06.398  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-03-08 18:06:06.933  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-03-08 18:06:07.622  - info: solarmanpv.0 (1082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2024-03-08 18:06:08.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-03-08 18:07:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                      2024-03-08 18:07:55.641  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                      2024-03-08 18:10:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                                      2024-03-08 18:12:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1908
                                      2024-03-08 18:12:04.893  - info: solarmanpv.0 (1908) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-08 18:12:14.391  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-03-08 18:12:14.500  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-03-08 18:12:14.572  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-03-08 18:12:15.297  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-03-08 18:12:16.099  - info: solarmanpv.0 (1908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2024-03-08 18:12:16.702  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      • S Stefan 3
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                                  908 M total memory
                                                  712 M used memory
                                                  455 M active memory
                                                  107 M free memory
                                                   10 M buffer memory
                                                  135 M swap cache
                                                 2147 M total swap
                                                  241 M used swap
                                                 1906 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        753M    /var/
                                        285M    /var/log
                                        203M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        3724
                                        States:         2904
                                        Pending Updates: 0
                                        @stefan-3
                                        1GB RAM ist auch deutlich zu wenig.
                                        Unter 4 macht es eigentlich kaum Sinn.
                                        MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @stefan-3
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @thomas-braun Wie schaut es eigentlich mit möglichst abgemagerten ioBroker Slaves aus? Wo ist da die untere sinnvolle RAM-Grenze?
                                          irgendein oller Pi, der über USB z. B. einen Smartmeter Lesekopf antreibt, und dieser wird in einen ioBroker Slave mit Smartmeter Adapter flugs an den Master ioBroker weitergeleitet?
