  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Stefan 3
    Leg das ordentlich über das Repo an
    Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
    wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
    wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
    • S Stefan 3
      @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
      Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
      Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
        Stefan 3
        @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
        Dann
        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Danach die FEHM Installation:
        pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
        --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
        Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
        Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
        Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
        Saving to: ‘STDOUT’
        -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
        2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
        pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
        tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
        E: Unable to locate package fhem
        • S Stefan 3
          Dann
          sudo reboot
          Saving to: ‘STDOUT’
          @stefan-3
          Da war noch ein Fehlerchen drin.
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
          sudo apt update
          sollte funktionieren.
            Stefan 3
            @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
            Danach hab ich die iob Installation versucht.
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
            Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
                Node.js not found. Installing...
            rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
            Installed acl
             Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
            Installed libudev-dev
             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
            Installed libpam0g-dev
             Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
            Installed git
            Extracting templates from packages: 100%
             Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
            Installed libcairo2-dev
             Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
            Installed libpango1.0-dev
             Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
            Installed libjpeg-dev
             Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
            Installed libgif-dev
             Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
            Installed librsvg2-dev
             Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
            Installed cmake
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            User iobroker created
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
            Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
            Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
            hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
            Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
            library: loaded
            Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stefan 3
              library: loaded
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed git
              Installed cmake
              library: loaded
              Autostart enabled!
              @stefan-3
              Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
              • S Stefan 3
                library: loaded
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                Installed nodejs
                Installed acl
                Installed git
                Installed cmake
                library: loaded
                Autostart enabled!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
                • arteckA arteck
                  Stefan 3
                  @arteck So, System wie gesagt neu aufgesetzt, FHEM und IOB installiert. RAM war am Anschlag, so dass ich eine 2GB Swap-Datei eingerichtet hab. Der Zigbee-Fehler ist unverändert da
                  Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   18:10:05 up 23 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.33
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-03-08 18:10:05 CET
                             Universal time: Fri 2024-03-08 17:10:05 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            952M        747M        112M        188K        153M        205M
                  Swap:           2.3G        252M        2.0G
                  Total:          3.2G        1.0G        2.1G
                            908 M total memory
                            712 M used memory
                            455 M active memory
                            253 M inactive memory
                            107 M free memory
                             10 M buffer memory
                            135 M swap cache
                           2147 M total swap
                            241 M used swap
                           1906 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                  [Fri Mar  8 17:46:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d46b09f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Mar  8 17:46:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Mar  8 17:46:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  753M    /var/
                  285M    /var/log/journal/b97363623a9b4bc5bc8e5d0296596227
                  285M    /var/log
                  203M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 284.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  8.4M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        3724
                  States:         2904
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12870      629/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13810      629/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13768      686/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12858      770/perl
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15825      770/perl
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13770      686/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15988      857/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14048      931/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15899      788/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56381           0.0.0.0:*                           104        12601      491/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12599      491/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::2157:f17c:c3f:546 :::*                                0          15821      582/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::44614                :::*                                104        12602      491/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12600      491/avahi-daemon: r
                  2024-03-08 18:00:33.396  - error: zigbee.0 (880) Send command to 0x00124b0018d534f5 failed with no error code (undefined)
                  2024-03-08 18:01:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                  2024-03-08 18:02:55.680  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2024-03-08 18:04:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                  2024-03-08 18:05:00.133  - info: javascript.0 (795) script.js.common.V1a_Beregnung: Nächste Beregnung Programm 1a aktualisiert auf: 03/09/2024 18:00
                  2024-03-08 18:06:00.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1082
                  2024-03-08 18:06:04.154  - info: solarmanpv.0 (1082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-08 18:06:06.251  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-03-08 18:06:06.339  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-08 18:06:06.398  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-08 18:06:06.933  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-03-08 18:06:07.622  - info: solarmanpv.0 (1082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-03-08 18:06:08.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-03-08 18:07:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                  2024-03-08 18:07:55.641  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2024-03-08 18:10:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                  2024-03-08 18:12:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1908
                  2024-03-08 18:12:04.893  - info: solarmanpv.0 (1908) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-08 18:12:14.391  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-03-08 18:12:14.500  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-08 18:12:14.572  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-08 18:12:15.297  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-03-08 18:12:16.099  - info: solarmanpv.0 (1908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-03-08 18:12:16.702  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • S Stefan 3
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                              908 M total memory
                              712 M used memory
                              455 M active memory
                              107 M free memory
                               10 M buffer memory
                              135 M swap cache
                             2147 M total swap
                              241 M used swap
                             1906 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    753M    /var/
                    285M    /var/log
                    203M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3724
                    States:         2904
                    Pending Updates: 0
                    @stefan-3
                    1GB RAM ist auch deutlich zu wenig.
                    Unter 4 macht es eigentlich kaum Sinn.
                    MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefan-3
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @thomas-braun Wie schaut es eigentlich mit möglichst abgemagerten ioBroker Slaves aus? Wo ist da die untere sinnvolle RAM-Grenze?
                      irgendein oller Pi, der über USB z. B. einen Smartmeter Lesekopf antreibt, und dieser wird in einen ioBroker Slave mit Smartmeter Adapter flugs an den Master ioBroker weitergeleitet?
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
                        Da könntest du mit 1GB hinkommen. Aber da muss ja auch außer des etsprechenden Adapters auch nix mehr laufen, nichtmal ein admin. Hier ist aber ja auch deutlich mehr am Start, inkl. FHEM.
                          @stefan-3
                          Stefan 3
                          @thomas-braun Das Swap-File hat 2GB. Ergebnis:
                          pi@raspberrypi:~ $ free -m
                          Mem:             908         576          83           0         310         332
                          Swap:           2147         467        1680
                          Gut, ist nicht (mehr) die performanteste HW, aber muss ich Deiner Meinung nach nun echt eine neue HW kaufen? Das kann doch nicht Dein Ernst sein. Mal abgesehen davon glaub ich nicht dran, dass daher die Zigbee-Probleme herkommen.
                          • S Stefan 3
                            Swap:           2147         467        1680
                            Dann schlag dich weiter mit komischen Problemen herum. Jedenfalls ist 1GB für einen sinnvollen Betrieb mit einer handvoll Adapter zu wenig.
                              Stefan 3
                              @thomas-braun Sorry, wollte Dir nicht zu nahe treten. Zumindest testweise hab ich mal alle Adapter bis auf Zigbee deaktiviert > reboot > RAM Auslastung:
                              Mem:             908         458         258           1         249         449
                              Swap:           2147           0        2147
                              und dennoch, sobald ich die RGB brightness verändere, erhalte ich die Zigbee Fehlermeldung.
                              @arteck Hast Du (oder gerne auch jemand anderes) nicht noch eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann. Es sind ausschließlich alle (3 Stück bei mir) LED Dimmer vom Typ HOMA1001 betroffen, die bis ca. Jahreswechsel 2023/24 einwandfrei funktioniert hatten.
                              Zusatzinfo: Ein Original Netzteil hab ich inzwischen bestellt, da das frühere USB-Ladenetzteil tatsächlich eine gewisse Instabilität zur Folge hat, welche ich mit dem aktuellen Labornetzteil so nicht mehr sehe. Dass es aktuell also noch am Netzteil liegt schließe ich aus.
                              • S Stefan 3
                                Swap:           2147           0        2147
                                Stefan 3
                                @arteck Hab inzwischen ein Original Raspi-Netzteil installiert. Das Verhalten bleibt jedoch unverändert (im Vergleich zu meinem Labornetzteil), d.h. Zigbee Fehler und einmalige undervoltage Meldung, sobald ich eine USB-Tastatur am Raspi anstecke, aber das schließe ich als Ursache für den Zigbee-Effekt aus.
                                • S Stefan 3
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @stefan-3
                                  Zum Thema zigbee hätte ich noch einen Schuß ins Blaue.
                                  Ich hatte vor längerer Zeit (ca. 1Jahr) das Problem das bei meinen
                                  Hue-Lampen an/aus und Helligkeit funkionierten, bei Änderungen
                                  der Farbe kam es zum gleichen Fehler.
                                  Ursache war bei mir der dp hue_calibration.
                                  Nachdem ich den Inhalt des dp gelöscht habe, klappte es wieder.
                                  Vieleicht hast du ja ein ähnliches Problem.
                                  • M mrjeschke
                                    @stefan-3
                                    Stefan 3
                                    @mrjeschke Ich gehe davon aus, dass du mit dp = Datenpunkt meinst. Der dp zum Setzen der Helligkeit nennt sich bei mir brightness_rgb.
                                    Hiervon kann ich den Wert ändern. Der LED Stripe ändert dann seine Helligkeit nicht und ich bekomme eine Fehlermeldung im iob Log.
                                    Zum Löschen des Inhalts des dp hab ich den dp brightness_rgb (und später auch alle anderen dp des Geräts) als JSON-Datei exportiert und dabei "Keine Zustandswerte exportieren" angewählt, dann den dp gelöscht und danach die JSON-Datei wieder importiert. Meinst du das mit "Inhalt des dp löschen"?
                                    Dieses Löschen hat leider keinen Einfluss auf das HW-Verhalten.
                                    • S Stefan 3
                                      Stefan 3
                                      Ich hab nun Folgendes gemacht:
                                      • Pairing eines HOMA1001 Dimmers aufgehoben
                                      • State Cleanup durchgeführt
                                      • Restart Zigbee-Adapter
                                      • HOMA1001 Dimmer neu gepaired -> klappt fehlerfrei
                                      • Leider ist der Dimmer ohne jegliche Funktion. Einträge im Error Log:
                                      • Dann den Dimmer bei "Ausschliessen" ergänzt.
                                      • Leider gleiches Verhalten wie zuvor (keine Funktion und die gleichen Log Einträge).
                                      • In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db wird der Dimmer ganz richtig aufgenommen:
                                      {"id":20,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0018d52b59","nwkAddr":40982,"manufId":0,"manufName":"ShenZhen_Homa","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"HOMA1001","epList":[10,11,13],"endpoints":{"10":{"profId":260,"epId":10,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8],"outClusterList":[],"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":49246,"epId":11,"devId":528,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":49246,"epId":13,"devId":57694,"inClusterList":[4096],"outClusterList":[4096],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20131206","swBuildId":"1.0.2","zclVersion":1,"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1711647347498}
                                      • In der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/shenzhen_homa.js wird der HOMA1001-Dimmer auch richtig beschrieben:
                                      const definitions = [
                                              fingerprint: [
                                                  { modelID: 'HOMA1001', endpoints: [
                                                          { ID: 10, profileID: 49246, deviceID: 256, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8], outputClusters: [] },
                                                          { ID: 11, profileID: 49246, deviceID: 528, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8, 768], outputClusters: [] },
                                                          { ID: 13, profileID: 49246, deviceID: 57694, inputClusters: [4096], outputClusters: [4096] },
                                              model: 'HOMA1001_RGBW',
                                              vendor: 'Shenzhen Homa',
                                              description: 'Smart LED driver RGBW',
                                              extend: extend_1.default.light_onoff_brightness_color(),
                                              exposes: [e.light_brightness().withEndpoint('white'), e.light_brightness_colorxy().withEndpoint('rgb')],
                                              meta: { multiEndpoint: true },
                                              endpoint: (device) => {
                                                  return { white: 10, rgb: 11 };
                                              fingerprint: [
                                              model: 'HOMA1001_RGB',
                                              description: 'Smart LED driver RGB',
                                              extend: [(0, modernExtend_1.light)({ color: true })],
                                              fingerprint: [
                                                          { ID: 11, profileID: 49246, deviceID: 544, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8, 768], outputClusters: [] },
                                              model: 'HOMA1001_CT',
                                              description: 'Smart LED driver CT',
                                              extend: [(0, modernExtend_1.light)()],
                                              fingerprint: [
                                                          { ID: 11, profileID: 49246, deviceID: 256, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8], outputClusters: [] },
                                              model: 'HOMA1001_SC',
                                              description: 'Smart LED driver SC',
                                      Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen hat er nun gänzlich verlernt wie der HOMA1001 Dimmer anzusteuern ist :-(
                                      • S Stefan 3
                                                fingerprint: [
                                                fingerprint: [
                                                fingerprint: [
                                                fingerprint: [
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @stefan-3 zeigmal die angelegten Datenpunkte..die nach dem pairing entstanden sind
                                        • arteckA arteck
                                          Stefan 3
                                          @arteck Über Nacht hatte ich den Dimmer stromlos. Beim wieder anklemmen erhalte ich im Log eine "announced itself"-Meldung:
                                          Hier die zugehörigen Datenpunkte:
                                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
