  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    3.0k
    3.0k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Stefan 3
    Leg das ordentlich über das Repo an
    Das hatte ich ja probiert, aber bereits bei
    wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
    wird nur Schrott am Bildschirm ausgegeben und das spätere "apt install fhem" schlägt dann fehl. Ich kann heute Abend aber gerne die komplette Abfolge posten.
    @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
    Das ist kein Schrott, das ist der entpackte key...
    Ich hatte dir aber oben Befehle gegeben, die das sauberer darstellen.
      Stefan 3
      @thomas-braun Ok, ich stelle eben fest, dass Du die Installationsanleitung von https://debian.fhem.de/ abgewandelt hast, so dass der Schlüssel nicht mehr auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Also nochmal komplett von Null. Raspi Imager Screenshots. Zur Info: Bei Modell auswählen = Raspi 3 wird Bookworm nicht angezeigt, sondern nur Bullseye 32 oder 64bit. Ich lasse Modell daher frei, um Bookworm überhaupt auswählen zu können:
      Dann
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Danach die FEHM Installation:
      pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg > /dev/null
      --2024-03-06 23:15:31--  https://debian.fhem.de/archive.key
      Resolving debian.fhem.de (debian.fhem.de)... 2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:8200:15:107d:a980:93a1, 2600:9000:21f3:e200:15:107d:a980:93a1, ...
      Connecting to debian.fhem.de (debian.fhem.de)|2600:9000:21f3:1c00:15:107d:a980:93a1|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
      Length: 2428 (2.4K) [application/pgp-keys]
      Saving to: ‘STDOUT’
      -                                               100%[====================================================================================================>]   2.37K  --.-KB/s    in 0s
      2024-03-06 23:15:31 (41.2 MB/s) - written to stdout [2428/2428]
      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
      tee: /etc/apt/sources.list.d/fhem.list: Permission denied
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fhem
      E: Unable to locate package fhem
      • S Stefan 3
        Dann
        sudo reboot
        Saving to: ‘STDOUT’
        @stefan-3
        Da war noch ein Fehlerchen drin.
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg] https://debian.fhem.de/nightly/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fhem.list
        sudo apt update
        sollte funktionieren.
          Stefan 3
          @thomas-braun Tippi toppi 👍 So funktioiniert nun die FHEM Installation. Vielen herzlichen Dank schonmal. Hast Du Kontakte zum FHEM Team um die Anleitung auf https://debian.fhem.de/ zu bereinigen? Ansonsten versuch ich da mein Glück.
          Danach hab ich die iob Installation versucht.
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2024-01-04
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
          Fetched 48.0 kB in 2s (22.4 kB/s)
              Node.js not found. Installing...
          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
          Installed nodejs
          Node.js Installed successfully!
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
          Installed acl
           Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
          Installed libudev-dev
           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
          Installed libpam0g-dev
           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
          Installed git
          Extracting templates from packages: 100%
           Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u4) ...t1) .........rm64.deb ...
          Installed libcairo2-dev
           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ...m64.deb ... ....
          Installed libpango1.0-dev
           Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
          Installed libjpeg-dev
           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) ... installed.)
          Installed libgif-dev
           Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
          Installed librsvg2-dev
           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u4) .....nstalled.)
          Installed cmake
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          User iobroker created
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          (##################) ⠦ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.13.16.tgz 47759ms (cache miss)
          Dann war über 20 Min. keine Reaktion mehr zu verzeichnen, auch mit Strg+C.
          Ich schließe also einen Monitor am Raspi an. Zuerst steht nur Login da, dann:
          hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
          Obwohl ich inzwischen ein Labornetzteil mit +5,5V/3A, dickes Kabel und 220µF Abblock-C dicht am Raspi einsetze. Über Putty komm ich auch nicht mehr drauf. Reboot durch alt+Druck über Tastatur am Raspi. Dann erneuter Versuch der iob Installation. Diesmal läuft es durch.
          library: loaded
          Hit:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Fetched 48.0 kB in 3s (18.3 kB/s)
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.123.57:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          Morgen spiel ich die Adapter drauf und dann sehen wir weiter bzgl. dem eigentlichen Zigbee Problem.
          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stefan 3
            library: loaded
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            Installed nodejs
            Installed acl
            Installed git
            Installed cmake
            library: loaded
            Autostart enabled!
            @stefan-3
            Nein, mit FHEM hab ich nix am Hut.
            • S Stefan 3
              library: loaded
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed git
              Installed cmake
              library: loaded
              Autostart enabled!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stefan-3 ist ja nicht dein ernst...iobroker übernimmt FHEM support... geil...
              • arteckA arteck
                Stefan 3
                @arteck So, System wie gesagt neu aufgesetzt, FHEM und IOB installiert. RAM war am Anschlag, so dass ich eine 2GB Swap-Datei eingerichtet hab. Der Zigbee-Fehler ist unverändert da
                Zusatzinfo: Jetziges Ergebnis von iob diag:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 18:10:05 up 23 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.33
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-03-08 18:10:05 CET
                           Universal time: Fri 2024-03-08 17:10:05 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            952M        747M        112M        188K        153M        205M
                Swap:           2.3G        252M        2.0G
                Total:          3.2G        1.0G        2.1G
                          908 M total memory
                          712 M used memory
                          455 M active memory
                          253 M inactive memory
                          107 M free memory
                           10 M buffer memory
                          135 M swap cache
                         2147 M total swap
                          241 M used swap
                         1906 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  319M     0  319M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                [Fri Mar  8 17:46:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d46b09f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Mar  8 17:46:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 17:46:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                753M    /var/
                285M    /var/log/journal/b97363623a9b4bc5bc8e5d0296596227
                285M    /var/log
                203M    /var/cache
                Archived and active journals take up 284.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                8.4M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        3724
                States:         2904
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12870      629/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13810      629/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13768      686/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        12858      770/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        15825      770/perl
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13770      686/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       15988      857/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14048      931/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15899      788/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56381           0.0.0.0:*                           104        12601      491/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12599      491/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::2157:f17c:c3f:546 :::*                                0          15821      582/NetworkManager
                udp6       0      0 :::44614                :::*                                104        12602      491/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12600      491/avahi-daemon: r
                2024-03-08 18:00:33.396  - error: zigbee.0 (880) Send command to 0x00124b0018d534f5 failed with no error code (undefined)
                2024-03-08 18:01:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                2024-03-08 18:02:55.680  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2024-03-08 18:04:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                2024-03-08 18:05:00.133  - info: javascript.0 (795) script.js.common.V1a_Beregnung: Nächste Beregnung Programm 1a aktualisiert auf: 03/09/2024 18:00
                2024-03-08 18:06:00.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1082
                2024-03-08 18:06:04.154  - info: solarmanpv.0 (1082) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-08 18:06:06.251  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                2024-03-08 18:06:06.339  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-03-08 18:06:06.398  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-03-08 18:06:06.933  - info: solarmanpv.0 (1082) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-03-08 18:06:07.622  - info: solarmanpv.0 (1082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-03-08 18:06:08.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-03-08 18:07:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                2024-03-08 18:07:55.641  - info: fhem.0 (840) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2024-03-08 18:10:00.626  - debug: alexa2.0 (824) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                2024-03-08 18:12:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1908
                2024-03-08 18:12:04.893  - info: solarmanpv.0 (1908) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-08 18:12:14.391  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.DEV_TYP1" has to be type "number" but received type "string"
                2024-03-08 18:12:14.500  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.COMM_PTC_v1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-03-08 18:12:14.572  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.HWv1" has to be type "string" but received type "number"
                2024-03-08 18:12:15.297  - info: solarmanpv.0 (1908) State value to set for "solarmanpv.0.3104772.221753192.NOP" has to be type "number" but received type "string"
                2024-03-08 18:12:16.099  - info: solarmanpv.0 (1908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-03-08 18:12:16.702  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                • S Stefan 3
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                            908 M total memory
                            712 M used memory
                            455 M active memory
                            107 M free memory
                             10 M buffer memory
                            135 M swap cache
                           2147 M total swap
                            241 M used swap
                           1906 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  753M    /var/
                  285M    /var/log
                  203M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        3724
                  States:         2904
                  Pending Updates: 0
                  @stefan-3
                  1GB RAM ist auch deutlich zu wenig.
                  Unter 4 macht es eigentlich kaum Sinn.
                  MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @stefan-3
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @thomas-braun Wie schaut es eigentlich mit möglichst abgemagerten ioBroker Slaves aus? Wo ist da die untere sinnvolle RAM-Grenze?
                    irgendein oller Pi, der über USB z. B. einen Smartmeter Lesekopf antreibt, und dieser wird in einen ioBroker Slave mit Smartmeter Adapter flugs an den Master ioBroker weitergeleitet?
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
                      Da könntest du mit 1GB hinkommen. Aber da muss ja auch außer des etsprechenden Adapters auch nix mehr laufen, nichtmal ein admin. Hier ist aber ja auch deutlich mehr am Start, inkl. FHEM.
                        @stefan-3
                        Stefan 3
                        @thomas-braun Das Swap-File hat 2GB. Ergebnis:
                        pi@raspberrypi:~ $ free -m
                        Mem:             908         576          83           0         310         332
                        Swap:           2147         467        1680
                        Gut, ist nicht (mehr) die performanteste HW, aber muss ich Deiner Meinung nach nun echt eine neue HW kaufen? Das kann doch nicht Dein Ernst sein. Mal abgesehen davon glaub ich nicht dran, dass daher die Zigbee-Probleme herkommen.
                        • S Stefan 3
                          Swap:           2147         467        1680
                          Dann schlag dich weiter mit komischen Problemen herum. Jedenfalls ist 1GB für einen sinnvollen Betrieb mit einer handvoll Adapter zu wenig.
                            Stefan 3
                            @thomas-braun Sorry, wollte Dir nicht zu nahe treten. Zumindest testweise hab ich mal alle Adapter bis auf Zigbee deaktiviert > reboot > RAM Auslastung:
                            Mem:             908         458         258           1         249         449
                            Swap:           2147           0        2147
                            und dennoch, sobald ich die RGB brightness verändere, erhalte ich die Zigbee Fehlermeldung.
                            @arteck Hast Du (oder gerne auch jemand anderes) nicht noch eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann. Es sind ausschließlich alle (3 Stück bei mir) LED Dimmer vom Typ HOMA1001 betroffen, die bis ca. Jahreswechsel 2023/24 einwandfrei funktioniert hatten.
                            Zusatzinfo: Ein Original Netzteil hab ich inzwischen bestellt, da das frühere USB-Ladenetzteil tatsächlich eine gewisse Instabilität zur Folge hat, welche ich mit dem aktuellen Labornetzteil so nicht mehr sehe. Dass es aktuell also noch am Netzteil liegt schließe ich aus.
                            • S Stefan 3
                              Swap:           2147           0        2147
                              Stefan 3
                              @arteck Hab inzwischen ein Original Raspi-Netzteil installiert. Das Verhalten bleibt jedoch unverändert (im Vergleich zu meinem Labornetzteil), d.h. Zigbee Fehler und einmalige undervoltage Meldung, sobald ich eine USB-Tastatur am Raspi anstecke, aber das schließe ich als Ursache für den Zigbee-Effekt aus.
                              • S Stefan 3
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                @stefan-3
                                Zum Thema zigbee hätte ich noch einen Schuß ins Blaue.
                                Ich hatte vor längerer Zeit (ca. 1Jahr) das Problem das bei meinen
                                Hue-Lampen an/aus und Helligkeit funkionierten, bei Änderungen
                                der Farbe kam es zum gleichen Fehler.
                                Ursache war bei mir der dp hue_calibration.
                                Nachdem ich den Inhalt des dp gelöscht habe, klappte es wieder.
                                Vieleicht hast du ja ein ähnliches Problem.
                                • M mrjeschke
                                  @stefan-3
                                  Stefan 3
                                  @mrjeschke Ich gehe davon aus, dass du mit dp = Datenpunkt meinst. Der dp zum Setzen der Helligkeit nennt sich bei mir brightness_rgb.
                                  Hiervon kann ich den Wert ändern. Der LED Stripe ändert dann seine Helligkeit nicht und ich bekomme eine Fehlermeldung im iob Log.
                                  Zum Löschen des Inhalts des dp hab ich den dp brightness_rgb (und später auch alle anderen dp des Geräts) als JSON-Datei exportiert und dabei "Keine Zustandswerte exportieren" angewählt, dann den dp gelöscht und danach die JSON-Datei wieder importiert. Meinst du das mit "Inhalt des dp löschen"?
                                  Dieses Löschen hat leider keinen Einfluss auf das HW-Verhalten.
                                  • S Stefan 3
                                    Stefan 3
                                    Ich hab nun Folgendes gemacht:
                                    • Pairing eines HOMA1001 Dimmers aufgehoben
                                    • State Cleanup durchgeführt
                                    • Restart Zigbee-Adapter
                                    • HOMA1001 Dimmer neu gepaired -> klappt fehlerfrei
                                    • Leider ist der Dimmer ohne jegliche Funktion. Einträge im Error Log:
                                    • Dann den Dimmer bei "Ausschliessen" ergänzt.
                                    • Leider gleiches Verhalten wie zuvor (keine Funktion und die gleichen Log Einträge).
                                    • In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db wird der Dimmer ganz richtig aufgenommen:
                                    {"id":20,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b0018d52b59","nwkAddr":40982,"manufId":0,"manufName":"ShenZhen_Homa","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"HOMA1001","epList":[10,11,13],"endpoints":{"10":{"profId":260,"epId":10,"devId":256,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8],"outClusterList":[],"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":49246,"epId":11,"devId":528,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":49246,"epId":13,"devId":57694,"inClusterList":[4096],"outClusterList":[4096],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20131206","swBuildId":"1.0.2","zclVersion":1,"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1711647347498}
                                    • In der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/shenzhen_homa.js wird der HOMA1001-Dimmer auch richtig beschrieben:
                                    const definitions = [
                                            fingerprint: [
                                                { modelID: 'HOMA1001', endpoints: [
                                                        { ID: 10, profileID: 49246, deviceID: 256, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8], outputClusters: [] },
                                                        { ID: 11, profileID: 49246, deviceID: 528, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8, 768], outputClusters: [] },
                                                        { ID: 13, profileID: 49246, deviceID: 57694, inputClusters: [4096], outputClusters: [4096] },
                                            model: 'HOMA1001_RGBW',
                                            vendor: 'Shenzhen Homa',
                                            description: 'Smart LED driver RGBW',
                                            extend: extend_1.default.light_onoff_brightness_color(),
                                            exposes: [e.light_brightness().withEndpoint('white'), e.light_brightness_colorxy().withEndpoint('rgb')],
                                            meta: { multiEndpoint: true },
                                            endpoint: (device) => {
                                                return { white: 10, rgb: 11 };
                                            fingerprint: [
                                            model: 'HOMA1001_RGB',
                                            description: 'Smart LED driver RGB',
                                            extend: [(0, modernExtend_1.light)({ color: true })],
                                            fingerprint: [
                                                        { ID: 11, profileID: 49246, deviceID: 544, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8, 768], outputClusters: [] },
                                            model: 'HOMA1001_CT',
                                            description: 'Smart LED driver CT',
                                            extend: [(0, modernExtend_1.light)()],
                                            fingerprint: [
                                                        { ID: 11, profileID: 49246, deviceID: 256, inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8], outputClusters: [] },
                                            model: 'HOMA1001_SC',
                                            description: 'Smart LED driver SC',
                                    Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen hat er nun gänzlich verlernt wie der HOMA1001 Dimmer anzusteuern ist :-(
                                    • S Stefan 3
                                              fingerprint: [
                                              fingerprint: [
                                              fingerprint: [
                                              fingerprint: [
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @stefan-3 zeigmal die angelegten Datenpunkte..die nach dem pairing entstanden sind
                                      • arteckA arteck
                                        Stefan 3
                                        @arteck Über Nacht hatte ich den Dimmer stromlos. Beim wieder anklemmen erhalte ich im Log eine "announced itself"-Meldung:
                                        Hier die zugehörigen Datenpunkte:
                                        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stefan 3
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @stefan-3 das ist normal. Das Netz merkt sich das es sich da um ein bekanntes Gerät handelt.
