  4. (erledigt) nut has an invalid jsonConfig
10 Beiträge 3 Kommentatoren 872 Aufrufe 3 Beobachtet
    Thofri
    schrieb am zuletzt editiert von Thofri
    Glaube ich sehe den Wald nicht vor lauter Bäumen. Habe meinen`Raspi 4 4GB neu aufgesetzt mit bookworm, ioBroker installiert und Sicherung eingespielt. USV ist eine Eaton 3S 700 und die Synology ist eine ältere Dame: DS 213. Alles läuft auf einer SSD. Bookworm arm64 light.
    Alles läuft perfekt. Dann habe ich den NUT-Server installiert. Später viel mir ein, dass ja der Adapter völlig ausreicht. Also den Nut-Server deinstalliert. Im Adapter die entsprechenden Daten eingetragen und gestartet.
    Auch wenn der Adapter deaktiviert ist, bekomme ich diese Fehlermeldung im Log.
    nut has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_helpLink","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"color"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_helpLink","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/32/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Habe eine neue SD Karte genommen, bookworm installiert, anschließend den ioBroker. Backup eingespielt, schon da kam der Fehler wieder.
    susb sagt:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Wird also erkannt. Habe als Anfänger absolut keine Ideen mehr.
    Bitte um Hilfe und Rücksicht auf einen Anfänger. Danke euch!
    • T Thofri
      susb sagt:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @thofri
      installier mal eine vorgänger version des adapters
      evtl hat der maintainer eine fehlerhafte version veröffentlicht
      nachtrag: jsonConfig ist seit 3 Jahren unverändert.
      Hattest du den adapter vorher schon?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @thofri
        Der Fehler kommt beim Öffnen der Admin UI des nut Adapters.
        Du kannst den Fehler ignorieren. Das jsonConfig sieht eigentlich i.O. aus. Es dürfte ein Fehler im Prüfschema vorliegen. Ich erstell dazu mal ein Issue.
        mcm1957
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Thofri
          @oliverio ja den Adapter habe ich schon über 2 Jahre im Einsatz. Der lief ja auch wunderbar.
          • mcm1957M mcm1957
            @thofri
            mcm1957
            Thofri
            @mcm57 hmm ok, DANKE dir. nur will dieser Adapter nicht mehr laufen.
            USV not available - Delay initialization
            nut.0	2024-02-21 17:38:24.934	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.109:3493
            Oder muss ich einfach nur die pollingtime erhöhen?
            • T Thofri
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @thofri
              Ok, das hat mal nichts mit der jsonConfig zu tun.
              sagt dass die Netzwerkverbindung nicht funktioniert. Das Ziel lehnt die Verbindung ab - warum auch immer.
              • mcm1957M mcm1957
                @thofri
                Thofri
                @mcm57 ok das hilft auf jeden Fall schon mal. Dann brauche ich nicht da suchen, wo nichts ist. Dann versuche ich mal den Fehler im Netztwerk zu finden. Danke
                • T Thofri
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @thofri
                  Nur so ein paar Ideen - aber wahrscheinlich gibts hier Lete die as systematischer angehen können:
                  • check die Zieladdresse, passt die?
                  • versuch mal zu pingen
                  • hat sich die IP des Pi geändert und die USV checked da Zugriffsrechte?
                  • spielt da ev. mit dem neuen OS IPv6 mit?
                  • Dauerbrenner Docker spielt ja nicht mit wenn ichs richtig gelesen habe
                  • Wenn das Ziel die Syno ist check mal ob da ein Block getriggert wurde (zuviele Fehlversuche oder so was)
                    Thofri
                    So das von mcm57 habe ich alles mal gechekt. Das war ok. Dann habe ich mal nach der Anleitung
                    USV: NUT Server auf SBC installieren (hier im Forum) Nut versucht zu installieren.
                    Bei der Eingabe von:
                    sudo upsdrvctl start
                    kam diese Fehlermeldung. Die hatte ich schon öfter gesehen.
                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)
                    USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
                    Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/usbhid-ups-ups.pid exists)! Terminating other driver!
                    Using subdriver: MGE HID 1.46
                    Wie kann ich denn einen anderen driver auswählen. Würde das vielleicht funktionieren?
                      Thofri
                      oder wie kann ich den Fehler bereinigen. Vielleicht liegt es auch gar nicht da dran? 😞 😱
                      So die Instanz im ioB ist jetzt grün. Habe nut-server nochmal installiert. Aber die Synologie verbindet sich nicht.
                      Die Meldung ist immer noch da.
                      i@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                      Könnte das der Grund sein, warum die Synology sich nicht verbindet?
                      Danke für eure Hilfe. 😊
                      Nachtrag: Es funktioniert alles wie es soll. Musste wohl mal eine Nacht drüber schlafen. Manchmal ist Technik ein Ars...! Oder das Problem sitz vor dem PC.
