  4. ioB nicht erreichbar
10 Beiträge 5 Kommentatoren 944 Aufrufe 4 Beobachtet
    maximinus
    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
    Nachdem ich mir durch eine Unachtsamkeit beim Upgrade auf bookworm 64 die Installation ruiniert habe. wollte ich mit backitup restore eine Neuinstallation aktualisieren. Backitup meldete ein erfolgreiches restore beendete den restore nicht vollständig. Llediglich redis wurde nicht aktualisiert da ich offenbar den redis-server nicht installiert hatte. Im cli ist alles Ok nur kann ich die weboberfläche nicht erreichen.
    iob fix hat nicht geholfen
    iob diag meldet:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: pivpn
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     15:36:02 up 36 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.29, 0.28
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-02-16 15:36:02 WET
               Universal time: Fri 2024-02-16 15:36:02 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        240M        915M        1.2M        862M        1.7G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          2.0G        240M        1.0G
             1848 M total memory
              229 M used memory
               87 M active memory
              718 M inactive memory
              873 M free memory
               36 M buffer memory
              786 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.9G   25G  11% /
    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Fri Feb 16 14:59:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e8b30680-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.1.9::192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off cfg80211.ieee80211_regdom=AT
    [Fri Feb 16 15:00:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Feb 16 15:00:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    512M    /var/
    204M    /var/cache
    198M    /var/cache/apt
    164M    /var/lib
    132M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 43.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    125M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          "admin" not found
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    List is empty
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.config" not found
    Objects and States
    Objects:        33
    States:         26
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        46606      10178/redis-server
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13814      656/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13816      656/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        46607      10178/redis-server
    udp        0      0 0.0.0.0:55529           0.0.0.0:*                           104        14949      436/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14947      436/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14948      436/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58786                :::*                                104        14950      436/avahi-daemon: r
    2024-02-16 15:28:12.780  - info: host.pivpn Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-02-16 15:28:12.781  - info: host.pivpn hostname: pivpn, node: v18.19.1
    2024-02-16 15:28:12.784  - info: host.pivpn ip addresses: 192.168.1.9 fe80::e65f:1ff:fe20:8d54
    2024-02-16 15:28:42.821  - error: host.pivpn No connection to databases possible, restart
    2024-02-16 15:28:42.841  - info: host.pivpn iobroker _restart
    2024-02-16 15:28:49.673  - info: host.pivpn iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-02-16 15:28:49.681  - info: host.pivpn Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-02-16 15:28:49.683  - info: host.pivpn hostname: pivpn, node: v18.19.1
    2024-02-16 15:28:49.686  - info: host.pivpn ip addresses: 192.168.1.9 fe80::e65f:1ff:fe20:8d54
    2024-02-16 15:28:49.786  - error: host.pivpn Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2024-02-16 15:28:49.801  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "host"
    2024-02-16 15:28:49.864  - info: host.pivpn connected to Objects and States
    2024-02-16 15:28:49.882  - info: host.pivpn Node.js version has changed from unknown to 18.19.1
    2024-02-16 15:28:49.921  - info: host.pivpn Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2024-02-16 15:28:49.936  - info: host.pivpn added notifications configuration of host
    2024-02-16 15:28:49.945  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "instance"
    2024-02-16 15:28:49.947  - error: host.pivpn Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2024-02-16 15:28:49.969  - info: host.pivpn Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2024-02-16 15:28:49.980  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "state"
    2024-02-16 15:28:49.981  - error: host.pivpn Cannot find view "system" for search "instance"
    2024-02-16 15:28:49.985  - error: host.pivpn Could not collect system.host.pivpn states to check for obsolete states: Cannot find view "system"
    2024-02-16 15:28:49.986  - error: host.pivpn  _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2024-02-16 15:28:49.987  - info: host.pivpn  no instances found
    2024-02-16 15:28:50.168  - info: host.pivpn Created UUID: 5ee4fb26-3da5-0184-80cc-f4c46cfa2017
    Redis server ist nachinstalliert und alle backups sind dort wo sie sein sollen.
    Influxdb und grafana müssen wohl auch noch installiert werden
    Wie kriege ich das wieder zum Laufen
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    HomoranH David G.D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • M maximinus
      iob diag meldet:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               1848 M total memory
                229 M used memory
                 87 M active memory
                873 M free memory
                 36 M buffer memory
                786 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      512M    /var/
      204M    /var/cache
      198M    /var/cache/apt
      164M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Adapter State
      + instance is alive
      List is empty
      Objects and States
      Objects:        33
      States:         26
      Pending Updates: 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @maximinus Ich versuche da mal etwas Struktur hineinzubekommen
      Du hattest auf einem Pi
      • iobroker
      • influx
      • Grafana
      • Redis
      Davon hattest du alles über Backitup gesichert?
      @maximinus sagte in ioB nicht erreichbar:
      wenn backitup meldet der Restore sei fertig ist lediglich backitup damit fertig die Informationen wiederherzustellen.
      Anschließend baut der cobtroller alle Pakeze neu.
      Das dauert bis zu einer Stunde und darf nicht gestört werden.
      wenn du die Datenbank wiederherstellen willst muss diese vor dem Restore installiert sein.
      Das selbe gilt für Redis.
      Wo brauchst du jetzt noch Infos?
      • M maximinus
        iob diag meldet:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 1848 M total memory
                  229 M used memory
                   87 M active memory
                  873 M free memory
                   36 M buffer memory
                  786 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        512M    /var/
        204M    /var/cache
        198M    /var/cache/apt
        164M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Adapter State
        + instance is alive
        List is empty
        Objects and States
        Objects:        33
        States:         26
        Pending Updates: 0
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @maximinus
        Ggf noch etwas warten.
        Ansonsten den Admin manuell nachinstallieren.
        Laut iob diag ist keine Instanz installiert.
        2 GB RAM finde ich was knapp für all deine Dinge.
        • M maximinus
          iob diag meldet:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   1848 M total memory
                    229 M used memory
                     87 M active memory
                    873 M free memory
                     36 M buffer memory
                    786 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          512M    /var/
          204M    /var/cache
          198M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Adapter State
          + instance is alive
          List is empty
          Objects and States
          Objects:        33
          States:         26
          Pending Updates: 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
                       RTC time: n/a
          Ist das dein Wohnsitz !?
            • iobroker
            • influx
            • Grafana
            • Redis
            maximinus
            @homoran said in ioB nicht erreichbar:
            Ja auf dem Raspi liefen:
            iobroker
            Grafana
            influxdb
            redis
            und auch noch
            pi-hole
            pivpn
            Das ging bisher problemlos. Allerdings auf bullseye 32bit.
            Das restore habe ich offensichtlich vorzeitig abgebrochen.
            Alle Sicherungen sind vorhanden.
            Falls ich das richtig verstehe installiere ich jetzt noch influxdb (war bisher v1 möchte jetzt v2) und die Datenbank (mit selbem Namen?) und grafana. Redis server habe ich schon,
            Und dann nochmals restore. Aber wie komme ich da rein wenn der admin fehlt? iobroker einfach nochmals installieren??
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              iobroker
              Grafana
              influxdb
              redis
              und auch noch
              pi-hole
              pivpn
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Da kann ich dir nicht helfen. Ich nutze kein influx
              da scheint aber möglicherweise noch mehr im argen zu liegen.
              und damit einen undefinierten Zustand erzeugt.
              • GlasfaserG Glasfaser
                             RTC time: n/a
                maximinus
                @glasfaser
                Ja, aber nur im Winter.
                Ab April wieder in Österreich
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                  maximinus
                  Also am besten nochmals vorn vorne?
                  bookworm, iobroker, influxdb plus datenbank, redis server, grafana, alle backups . Dann nochmals restore und so lange warten bis die Ringe sich nicht mehr drehen?!
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M maximinus
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    zumindest bis alle Instanzen ihr Icon haben, oder unter iob logs --watch nichts mehr passiert
                    • M maximinus
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @maximinus
                      Das alles auf 'nem Pi4 mit 2GB???
                      Ich schließe mich meinen Vorrednern mal an: Ganz schön sportlich 🙃
                      Ich befürchte, dass Du daran nicht viel Freude haben wirst.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
