  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H
    H
    HerrFrodo
    schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
    ich möchte gerne in der Nähe der KWL-Luftansaugung (Aussenwand oben unter dem Dach),
    einen Feinstaubsensor anbringen und die gemessenen Werte nutzen um die Lüftungsanlage ein oder aus zu schalten.
    Gefunden habe ich den SDS011 Sensor mit USB-Adapter.
    Ist es möglich zusätzlich einen USB zu LAN-Adapter zu verwenden, um den Sensor im Ethernet verfügbar zu machen und mit einem Adapter in IOBroker auszulesen?
    Besten Dank!
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    Ralla66R H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HerrFrodo
      Besten Dank!
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
      USB zu LAN
      Wlan möglich ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        USB zu LAN
        Wlan möglich ?
        H
        H
        HerrFrodo
        @ralla66 Servus! Danke für Deine schnelle Antwort.
        WLAN möchte ich nicht, weil es sich von 21:00 bis um 6:00Uhr abschaltet.
        • H HerrFrodo
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @herrfrodo
          Das wird schon gehen, ist aber sehr Anspruchsvoll anhand der vielen Schnittstellen
          und der Datenzerlegung. Mit Plug and Play ist so was nicht gemacht. In den ESP Projekten
          wird ja über Serial ausgelesen. Dann wäre wohl Serial to Lan geeignet.
          • H HerrFrodo
            Besten Dank!
            H
            H
            HerrFrodo
            @herrfrodo said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
            Der klassische USB zu LAN Adapter kann hier nicht verwendet werden, da man ihn in eine Computer-USB-Buchse steckt.
            Es müsste ein Adapter sein, an dem man ein USB-Endgerät ansteckt und der dann die Daten ins LAN übersetzt.
            • H HerrFrodo
              H
              H
              HerrFrodo
              Ein "Adapter" wie der von der Fa. Silex.
              Den habe ich mal benutzt, um die USB-Daten über das Netzwerk auf einem anderen Windows-Computer zu streamen.
              Dafür muss man beim "EndPC" eine Software von Silex installieren und kann dann das USB-Gerät nutzen, als wäre es direkt angeschlossen.
              Bei IOBroker gibt es aber leider keinen SILEX-ADAPTER :-(
              • Ralla66R Ralla66
                @herrfrodo
                H
                H
                HerrFrodo
                @ralla66 Was kommt denn aus dem SDS011 raus? Müsste doch serial sein, oder?
                • H HerrFrodo
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @herrfrodo
                  Mit Tasmota ist das Serial.
                  Link
                  • Ralla66R Ralla66
                    @herrfrodo
                    Link
                    H
                    H
                    HerrFrodo
                    @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                    @herrfrodo
                    Link
                    Ich kenne Tasmota nicht - scheint ein Betriebssystem für ESP32 zu sein....
                    Der ESP32 hat aber WLAN - oder gibt es auch welche mit LAN?
                    • HomoranH
                      wer Funk kennt nimmt Kabel!
                      praktiziere ich auch.
                      Gibt es denn kein LAN HAT für diese Dinger?
                      • H HerrFrodo
                        @herrfrodo
                        Link
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @herrfrodo
                        du fragtest nach Serial,
                        der Weg ist nicht so das Problem, eher die Datenzerlegung.
                        Die ESP Projekte machen das ja schon, dann wäre die Aufgabe
                        ESP naclh Lan.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @herrfrodo
                          ESP naclh Lan.
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          @ralla66 Ich habe mir das Bild des Artikels mal genauer angeschaut ...
                          Womöglich ist der USB-Dongle nur ein USB->seriell Interface ....
                          Die vier Leitungen wären dann Vcc, RxD, TxD und Gnd ...
                          Je nach Entfernung könnte man bis zu 2...3 Metern vielleicht einfach das Flach - Kabel verlängern, wenn man den USB-Dongle dann direkt im ioBroker Rechner anstöpseln könnte. Mit geschirmten CATxx Kabel vielleicht ein paar Meter mehr...
                          Bei größeren Entfernungen könnte man an den Enden der Übertragungsstrecken ggfs. RS422 Transceiver-Chips nutzen. Damit wären über CAT-Netzwerkkabel sicherlich alle Entfernungen im Hausbereich machbar ...
                          https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
                          • MartinPM MartinP
                            H
                            H
                            HerrFrodo
                            @martinp Der Weg der Datenleitung und der Stromversorgung des SDS011 ist noch nicht klar, aber in jedem Fall sehr weit weg vom RPI4b mit ioBroker drauf.
                            Ich habe eben nochmal das Silex SX3000GB aus der Versenkung geholt.
                            Im Ethernet-Netzwerk bekommt es eine statische IP. Im Browser kann man dann die Einstellungen vornehmen.
                            Auf dem Rechner (Win oder Mac) muss dann eine Software installiert werden, die dann die Daten bereitstellt. Bedient wird dann das USB-Gerät als ob es am Rechner direkt eingesteckt ist.
                            H MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H HerrFrodo
                              H
                              H
                              HerrFrodo
                              So einen serial zu LAN gibts bei SIlex auch: https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/sd-300
                              Wie kommt man dann aber an die Daten?
                              Edit: Wobei - so einen Serial to LAN - Adapter gibts ja auch als billige Platine...liegt hier noch einer....
                              • H HerrFrodo
                                MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
                                Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, davon 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
                                Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
                                https://dimetix.com/de/news/knowledgebase/wie-lange-kann-das-rs-422-rs-485-or-ssi-datenkabel-sein/
                                Hier noch ein wenig tiefergehende Infos zur Ansteuerung des Sensors
                                https://sensebox.github.io/books-v2/home/de/komponenten/sensoren/feinstaub.html
                                https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
                                • MartinPM MartinP
                                  H
                                  H
                                  HerrFrodo
                                  @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                  Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
                                  Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
                                  Gute Idee!
                                  Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
                                  Hat der SDS011 RS422?
                                  • H HerrFrodo
                                    Gute Idee!
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
                                    Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
                                    https://www.ebay.de/itm/275313645793
                                    • MartinPM MartinP
                                      H
                                      H
                                      HerrFrodo
                                      Und direkt UART zu LAN?
                                      Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
                                      Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
                                      • H HerrFrodo
                                        MartinPM
                                        MartinPM
                                        MartinP
                                        @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
                                        Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
                                        Was ist denn Deine iobroker Hardware?
                                        • MartinPM MartinP
                                          H
                                          H
                                          HerrFrodo
                                          Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
                                          RasPi 4b 4GB
                                          Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
                                          1.4m
