  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F final
    ist ne 8GB SD - hätte nicht gedacht dass das zu wenig ist? Läuft jetzt seit knapp einem Jahr. Und dabei logge ich nur meinen Zählerstand und das BKW...
    Was ist denn eine gute Größe? Hab noch ne 32GB SD liegen ...
    Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
    Muß ich nur regelmäßig aufräumen/löschen?
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
    echad@chet:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root       110G   16G   89G  16% /
    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      final
      hmm. ok.
      was mache ich nun am besten? SD upgraden?
      Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
      Oder erstmal versuchen, etwas Speicher frei zu bekommen?
      Kann ich über SSH Dateien runterladen?
      Greife gerade von einem Windows Rechner über die Powershell über SSH auf den Raspi zu.
      • F final
        hmm. ok.
        @final
        sudo apt clean
        sudo apt update
        sudo apt install ncdu
        Und dann per
        sudo ncdu /
        schauen wo der fette Kram liegt. Ich vermute in /opt/iobroker/iobroker-data
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F final
          hmm. ok.
          Immer diese Clownereien...
          Ich würde auf der 32er ganz frisch ein aktuelles System installieren, den iobroker drauf und dann dort mein Backup reinziehen.
            @final
            sudo apt clean
            sudo apt update
            Und dann per
            sudo ncdu /
            final
            @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
            Und dann per
            sudo ncdu /
            1,4GB iobroker/iobroker-data
            1,3GB iobroker/iobroker-data/history
            0,5 GB iobroker/backups
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @thomas-braun sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
              und alleine meine History ist >50GB groß 😂
              • F final
                Und dann per
                sudo ncdu /
                @final
                Da macht eigentlich nur der Umzug in ein größeres Haus Sinn.
                Und dann dort vielleicht die Menge der historisierten Daten überdenken.
                  final
                  schrieb am zuletzt editiert von final
                  Hm, also ich habe gerade mal geschaut in ncdu:
                  in /backups
                  ist komischerweise das letzte Backup der historydb und von iobroker von Ende September - was irgendwie sehr alt ist, und ich weiß gar nicht, warum da nicht automatisch regelmäßig ein backup gemacht wurde danach??
                  Denn unter iobroker/iobroker-data/backup-objects habe ich dateien vom 03.-05.02.2024??
                  Verliere ich damit automatisch alles nach Ende September? Oder kann ich auch irgendwie die aktuellen json Daten sichern?
                  Oder jetzt manuell ein backup machen?
                  • F final
                    Und dann per
                    sudo ncdu /
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Und dann per
                    sudo ncdu /
                    bitte den output zeigen!
                    das sind gerade mal <3GB
                    da fehlen die wirklich dicken
                    • F final
                      in /backups
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      in /backups
                      haben Backups gar nichts zu suchen!
                      die müssen außerhalb der SD extern vom Raspi gesichert werden.
                        Und dann per
                        sudo ncdu /
                        final
                        3.0 GiB [##########] /usr
                            2.2 GiB [#######   ] /opt        1.0 GiB [###       ] /var
                          270.1 MiB [          ] /home
                           50.2 MiB [          ] /boot
                            5.6 MiB [          ] /etc
                            1.0 MiB [          ] /run
                           56.0 KiB [          ] /tmp
                           52.0 KiB [          ] /root
                        e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                        e   4.0 KiB [          ] /usb_device
                        e   4.0 KiB [          ] /srv
                        e   4.0 KiB [          ] /mnt
                        e   4.0 KiB [          ] /media
                            0.0   B [          ] /sys
                        .   0.0   B [          ] /proc
                            0.0   B [          ] /dev
                        @   0.0   B [          ]  sbin
                        @   0.0   B [          ]  lib
                        @   0.0   B [          ]  bin
                        • F final
                            270.1 MiB [          ] /home
                             50.2 MiB [          ] /boot
                              5.6 MiB [          ] /etc
                              1.0 MiB [          ] /run
                             56.0 KiB [          ] /tmp
                             52.0 KiB [          ] /root
                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                              0.0   B [          ] /sys
                          .   0.0   B [          ] /proc
                              0.0   B [          ] /dev
                          @   0.0   B [          ]  sbin
                          @   0.0   B [          ]  lib
                          @   0.0   B [          ]  bin
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @final wo ist der Prompt?
                          wo stehst du da?
                          ok, scheint das Wurzelverzeichnis zu sein.
                          mit sudo ausgeführt?
                            wo stehst du da?
                            final
                            ja, mit sudo, wie oben vorgegeben, also
                            sudo ncdu /
                            als Idee, /var/log/journal ist 700MB gross.
                            Löschen, iobroker starten, aktuelles backup machen, auf große SD umziehen?
                            Und ja, ich hab grad keine gute Lösung die backups vom raspi weg zu speichern.
                            • F final
                                270.1 MiB [          ] /home
                                 50.2 MiB [          ] /boot
                                  5.6 MiB [          ] /etc
                                  1.0 MiB [          ] /run
                                 56.0 KiB [          ] /tmp
                                 52.0 KiB [          ] /root
                              e   4.0 KiB [          ] /srv
                              e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                  0.0   B [          ] /sys
                              .   0.0   B [          ] /proc
                                  0.0   B [          ] /dev
                              @   0.0   B [          ]  sbin
                              @   0.0   B [          ]  lib
                              @   0.0   B [          ]  bin
                              @final
                              Da kannste ziehen und zerren wie du lustig bist, eine 8GB-Karte ist hinten und vorne zu knapp. In /usr machst du gar nix und in /opt liegt deine history.
                              Bleibt dir nur der Umzug wie oben geschildert.
                              Ist denn jetzt wieder zumidest ein bischen Platz für Aktionen?
                              df -h
                                @final
                                df -h
                                final
                                @raspberrypi:~ $ df -h
                                /dev/root       7.1G  6.5G  241M  97% /
                                devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
                                tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
                                tmpfs           194M  992K  193M   1% /run
                                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
                                tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                                240MB wenn ich das richtig sehe
                                • F final
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @final zieh dir schonmal alle backups per filezilla/winscp runter.
                                  • F final
                                    @final
                                    ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                      final
                                      das hab ich schon mal versucht mit winscp, und hier am Windows PC nicht hinbekommen. Wie wäre da die Syntax, um vom Raspi auf meinen PC zu speichern?
                                      • F final
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        warum nicht?
                                        wo ist dein user denn im iob überall drin?
                                          warum nicht?
                                          final
                                          weiß nicht mehr genau, ich glaub alle Anleitungen zu winscp waren dafür, wie ich Dateien AUF den Raspi kopieren kann. Oder ich hatte Probleme, ein Zielverzeichnis hier auf dem PC anzugeben, irgendwas war da.
                                          Die User Frage verstehe ich nicht.
