  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
repositoryiobroker shelly
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P paddy89
    @thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
    Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.
    Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
    Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.
    Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
    Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.
    Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
    Bei iob update erhalte ich einen Fehler:
    pi@SmartHome01:~ $ iob update
    Error: Object "system.repositories" not found
    PS:
    ok ich konnte es mit
    iob setup first
    lösen
    Leider bekomm ich nun diesen Fehler
    pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self
    Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
    Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
    Updaten macht doch Spass :(
    @paddy89
    Erstmal neue Hardware (mindestens ein Pi4 ), dann neue SD-Karte und aktuelles System installieren, dann Backup einspielen, und fertig ist der iobroker.
    Jahrelang nix dran zu machen, endet meistens so, sorry,.. es wird nicht umsonst darauf hingewiesen, sein System aktuell zu halten.
    Aber fuer deine Ansprueche ist der Pi3 einfach zu klein und schon gar nicht mehr Zeitgemaess.
    • P paddy89
      PS:
      iob setup first
      lösen
      @paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
      wenn die Basis (Filesystem) defekt ist, nie gepflegt wurde und der RAM nicht reicht, ist das eigentlich nicht verwunderlich
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P paddy89
        PS:
        iob setup first
        lösen
        das wäre auch eine vorübergehende Möglichkeit. Nur war davon deinerseits bisher nichts zu erkennen.
        im Gegenteil. es klang eher so, dass du die bisherige Auslastung sogar noch für nicht übermäßig ansiehst.
        wo liegt denn da dein Problem?
        Wer oder was ist denn hier nicht anfängerfreundlich?
        Wir haben dir bisher objektiv anhand des iob diag die Schwachpunkte deiner Installation aufgezeigt.
        Eine neu Hardware bei gleicher Ausstattung wäre eine Möglichkeit,
        wäre auch eine, wobei sich hier die Frage stellt, wie weit du runtergehen würdest, und ob dafür 1GB RAM reicht
          paddy89
          @homoran schade. Sowas ist immer schnell gesagt. Die Hardware ist ausreichend für meine Zwecke, da wird nichts neues angeschafft. Wäre völlig unnötig und übertrieben. Werden eben Instanzen abgeschaltet und gut ist. Es wurde ja bereits schon erwähnt das 1-2Shellys reichen sollten. Und dennoch lief er bis dahin absolut fehlerfrei und ohne Probleme. Bisher wurde aber auch nicht nach meinen Anforderungen gefragt, bitte dann nicht sagen, davon wäre nichts zu erkennen.
          Wieso muss es denn immer neu sein? Zeitgemäß ist einfach mal relativ. Ich komme selber aus der IT. Es gibt genug Bereiche wo neuer nichts bringt.
          Ich gehe ganz nach dem Moto, solang die Kiste läuft und die Auslastung passt, reicht es eben auch.
          Es ist sehr schade, das da so drauf rumgeritten wird. Das ist keine Hilfe.
          Aber lassen wir das mal ausen vor. Wäre super, wenn wir uns dem Problem wieder widmen könnten (nein nicht die Hardware :), auser wenns die Karte sein soll, die war aber auch neu. )
          Wenn die Kiste wieder rennt, werden die Instanzen optimiert und dann reicht der RAM auch wieder.
          Wenn ich dann mit der Zeit doch mehr will, wird nach einer anderen Lösung geschaut. Dafür passen aber absolut die Preise aktuell nicht. Solang begnüge ich mich mit dem was eben geht.
          Habt ihr Vorschläge bzgl. des Fehler?
          HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
          • P paddy89
            @paddy89 ich habe den Eindruck hier wird einiges durcheinander gewirbelt.
            du scheinst Läuse und Flöhe zu haben
            daher jetzt bitte Schritt für Schritt bei e7nem Thema bleiben
            und jetzt ist dein Dateisystem geschrottet.
            da niemand weiss wo das System defekt ist und wo noch weitere Zeitbomben ticken eher nicht.
            7 orphan inodes deleted
            bedeutet, dass jetzt 7 Dateifragmente gefunden wurde, die nicht wiederhergestellt werden konten, weil nicht erkennbar war wo sie hingehören
              paddy89
              schrieb am zuletzt editiert von paddy89
              Genau. Er lief jetzt schon wieder seit Tagen. Heute Früh noch den TrayMaster installiert. Alles geklappt.
              In der Admin Gui die Meldung wegen der Auslastung gehabt. Verständlich.
              Wollte mir dann JavaScript als Adapter installieren.
              Aufgrund der Problematik mit den Repositories habe ich dann den Thread hier aufgemacht.
              Habe das Log erstellt wo ihr dann den Fehler endeckt habt.
              Danach wollte ich dann wie angegeben die Updates durchführen.
              Dabei kam es dann zu dem Fehler
              pi@SmartHome01:~ $ iobroker update -i
              Meinst du, es liegt an der SD Karte oder am Dateisystem?
              Ich würde gerne auch auf einen USB Stick umschwenken statt SD Karte. Meine Versuche dazu sind aber alle gescheitert.
              Habe es nicht hinbekommen, von USB zu booten. Aktiviert ist es.
                Ein Pi ist für mich das richtige,.
                aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
                wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
                aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht.
                dann sind das die falschen.
                Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.
                paddy89
                @homoran said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                Rein aus Interesse. Welche kannst du da empfehlen?
                • P paddy89
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Da widerspreche ich dir vehement. Tatsächlich geht es immer auch um Datensicherheit, und die Lücken die noch immer aus einem damals ungeschützten web aus den 90ern im Erbe stehen, und sie werden täglich zu schließen versucht.
                  Aber die Versuche führen natürlich noch immer nicht zur gewünschten Sicherheit, denn ein "infizierter" Windows-PC/Linux-PC/Rasperry Pi im Keller/smarte Steckdose/ in deinem Netzwerk kann alle anderen hosts und devices in deinem Netzwerk kompromittieren.
                  Die Entwicklung in Richtung Sicherheit schreitet stetig voran, darf aber durch "never change a running system" nicht aufgehalten werden, weil die Angreifer auch ihre Leistung steigern.
                  Sehr schnell ist die Rechenleistung (ja, die hat sie) einer wlan-Steckdose in einem Botnet missbraucht und sie nutzt ihr technisches Vermögen nicht nur für dich.
                  An dieser Stelle möchte ich an alle, die dies lesen, appellieren:
                  Haltet bitte eure Systeme immer auf dem aktuellen Stand, weil ihr sie sonst vielleicht nicht mehr eigenverantwortlich steuern könnt.
                  Proxmox und HA ...
                  • P paddy89
                    das geht mit defektem Dateisystem nicht mehr.
                    Man weiss nicht wo lebensnotwendige Teile fehlen.
                    Da hilft nur noch mit einer neuen Karte ein aktuelles Betriebssystem zu installieren, sarauf den aktuellen iobroker.
                    Dann das letzte Backup jbter Berücksichtigung der ggf. Besonderheiten bei alten Versionen zurückspielen.
                    DANACH kann man versuchen dein System massiv zu verschlanken
                    • P paddy89
                      warum?
                      deine Prämisse
                      solang die ... Auslastung passt,
                      stimmt doch nicht.
                      doch dazu können wir erst kommen, wenn die Basis wieder fehlerfrei ist.
                      • P paddy89
                        @paddy89
                        Wo stehst du denn nun mit der Kiste?
                        Die 148 Betriebsssytem-Updates inkl. nodejs drauf geschaufelt?
                          @paddy89
                          @thomas-braun Hast du Hoffnung nach diversen orphans das System noch flicken zu können?
                            @homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                            Die sieben inodes sind gegrillt.
                            Muss man halt mal schauen was da noch um's Eck kommt.
                              @thomas-braun sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                              Optimist!
                              Es bleibt aber immer ein potentiell löchriges System
                                Optimist!
                                Das stimmt. Der ioBroker-Aufbau hängt ja auch schief.
                                  paddy89
                                  @paddy89 said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                                  Gott sei Dank. Er läuft wieder :)
                                  Stand Admin Gui 6.13.16
                                  Nochmal ein Log gezogen
                                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                                  *** ioBroker Diagnosis ***
                                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                  https://forum.iobroker.net
                                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                  It helps us to help you!
                                  Press any key to continue
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Static hostname: SmartHome01
                                          Icon name: computer
                                   Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                             Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                       Architecture: arm
                                  Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                  18:38:32 up  3:56,  1 user,  load average: 0.83, 0.60, 1.61
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                Local time: Tue 2024-02-13 18:38:32 CET
                                            Universal time: Tue 2024-02-13 17:38:32 UTC
                                                  RTC time: n/a
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            921M        591M        136M        0.0K        194M        270M
                                  Swap:            99M         86M         13M
                                  Total:          1.0G        677M        149M
                                           921 M total memory
                                           591 M used memory
                                           389 M active memory
                                           313 M inactive memory
                                           136 M free memory
                                            20 M buffer memory
                                           173 M swap cache
                                            99 M total swap
                                            86 M used swap
                                            13 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       14G  4.6G  8.8G  35% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     185M  996K  184M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Feb 13 14:42:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Feb 13 14:42:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Feb 13 14:42:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Tue Feb 13 14:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.0G	/var/
                                  990M	/var/log
                                  985M	/var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90
                                  648M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 984.1M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  55M	/opt/iobroker/backups/
                                  24K	/opt/iobroker/backups/0
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  230M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  141M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  75M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                  8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                  7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                  nodejs:
                                   Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                   Version table:
                                  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         100 /var/lib/dpkg/status
                                      18.18.2-1nodesource1 1001
                                      18.18.1-1nodesource1 1001
                                      18.18.0-1nodesource1 1001
                                      18.17.1-1nodesource1 1001
                                      18.17.0-1nodesource1 1001
                                      18.16.1-1nodesource1 1001
                                      18.16.0-1nodesource1 1001
                                      18.15.0-1nodesource1 1001
                                      18.14.2-1nodesource1 1001
                                      18.14.1-1nodesource1 1001
                                      18.14.0-1nodesource1 1001
                                      18.13.0-1nodesource1 1001
                                      18.12.0-1nodesource1 1001
                                      18.11.0-1nodesource1 1001
                                      18.10.0-1nodesource1 1001
                                      18.9.1-1nodesource1 1001
                                      18.9.0-1nodesource1 1001
                                      18.8.0-1nodesource1 1001
                                      18.7.0-1nodesource1 1001
                                      18.6.0-1nodesource1 1001
                                      18.5.0-1nodesource1 1001
                                      18.4.0-1nodesource1 1001
                                      18.3.0-1nodesource1 1001
                                      18.2.0-1nodesource1 1001
                                      18.1.0-1nodesource1 1001
                                      18.0.0-1nodesource1 1001
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  Temp directories causing npm8 problem: 12
                                  Some problems detected, please run iob fix
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	5.0.19
                                  admin: 		6.13.16
                                  javascript: 	"javascript" not found
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome01                              -  enabled
                                   system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome01                              - disabled
                                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHome01                              -  enabled
                                   system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHome01                              - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : SmartHome01                              -  enabled
                                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01                              - disabled
                                   system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHome01                              - disabled
                                   system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHome01                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome01                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome01                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHome01                              -  enabled
                                   system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                   system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome01                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                                   system.adapter.yeelight-2.1             : yeelight-2            : SmartHome01                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): live, stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repositories: live, stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updatable]
                                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 2.0.4  [Updatable]
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                  Adapter    "xterm"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	2736
                                  States: 	2054
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47156      6444/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47149      6444/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12936      490/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        13554      542/mariadbd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12938      490/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       43628      6625/io.xterm.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       43735      6738/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       47460      6690/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43465      6490/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41687           0.0.0.0:*                           1001       109714     6559/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40668           0.0.0.0:*                           108        12864      351/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12862      351/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       47424      6640/io.shelly.3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45856      6607/io.shelly.2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45782      6577/io.shelly.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       46247      6559/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14470      759/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33401           0.0.0.0:*                           1001       109162     6607/io.shelly.2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48766           0.0.0.0:*                           1001       109428     6640/io.shelly.3
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12863      351/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::39975                :::*                                108        12865      351/avahi-daemon: r
                                  2024-02-13 18:39:45.672  - warn: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:39:46.140  - warn: shelly.1 (6577) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:39:49.936  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 18:39:55.359  - warn: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:39:55.961  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 18:39:56.797  - warn: shelly.1 (6577) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:39:57.102  - warn: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:39:58.679  - warn: admin.0 (6490) No repository source configured
                                  2024-02-13 18:40:01.637  - warn: shelly.2 (6607) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:01.963  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 18:40:03.186  - warn: host.SmartHome01 Requested repository "live" does not exist in config.
                                  2024-02-13 18:40:07.959  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 18:40:08.765  - warn: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:10.900  - warn: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:13.953  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 7 updated
                                  2024-02-13 18:40:19.957  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 18:40:23.759  - warn: shelly.2 (6607) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:24.408  - warn: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:25.948  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 18:40:28.338  - warn: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:30.977  - warn: shelly.2 (6607) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:31.942  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 6 updated
                                  2024-02-13 18:40:32.938  - warn: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:35.461  - warn: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2024-02-13 18:40:37.962  - info: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  Copy text starting here:
                                     		v.2023-10-10
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm
                                  Installation: 		native
                                  Kernel: 		armv7l
                                  Userland: 		armhf
                                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Pending OS-Updates: 	0
                                  Pending iob updates: 	6
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                     		/usr/bin/npm 		10.2.3
                                     		/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:            921M        605M         77M        0.0K        238M        255M
                                  Swap:            99M         99M          0B
                                  Total:          1.0G        705M         77M
                                  Active iob-Instances: 	12
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                     		admin 			6.13.16
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		2736
                                  States: 		2054
                                  Size of iob-Database:
                                  11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Also
                                  1. ein ordentliches Backup von allen wichtigen ziehen (rein aus dem Admin?)
                                  2. Prüfen wie RAM eingespart werden kann.
                                  • Anpassung der Shelly Instanzen (wie am besten?)
                                    3.Habt ihr weitere Ideen?
                                  @Meister Mopper ja da stimme ich dir natürlich zu. Betrifft dann aber Geräte für die es keine neue Software / Firmware gibt bzw. nicht geupdatet wird.
                                  • P paddy89
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M         86M         13M
                                             921 M total memory
                                             591 M used memory
                                             389 M active memory
                                             136 M free memory
                                              20 M buffer memory
                                             173 M swap cache
                                              99 M total swap
                                              86 M used swap
                                              13 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.0G	/var/
                                    990M	/var/log
                                    648M	/var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.13.16
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	2736
                                    States: 	2054
                                    Pending Updates: 0
                                       		v.2023-10-10
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Kernel: 		armv7l
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                       		/usr/bin/npm 		10.2.3
                                       		/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M         99M          0B
                                       		admin 			6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		2736
                                    States: 		2054
                                    Also
                                    Mit den iob-Repos stimmt aber was noch nicht.
                                    iob repo unset live
                                    iob repo del live
                                    • P paddy89
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                      RTC time: n/a
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         86M         13M
                                               921 M total memory
                                               591 M used memory
                                               389 M active memory
                                               136 M free memory
                                                20 M buffer memory
                                               173 M swap cache
                                                99 M total swap
                                                86 M used swap
                                                13 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.0G	/var/
                                      990M	/var/log
                                      648M	/var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.13.16
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	2736
                                      States: 	2054
                                      Pending Updates: 0
                                         		v.2023-10-10
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm
                                      Kernel: 		armv7l
                                      Userland: 		armhf
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                         		/usr/bin/npm 		10.2.3
                                         		/usr/bin/npx 		10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M         99M          0B
                                         		admin 			6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		2736
                                      States: 		2054
                                      Also
                                      Und hau die Updates der Adapter drauf.
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                        paddy89
                                        @thomas-braun said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                                        iob upgrade
                                        Danke. Habe auch gerade bemerkt, das er noch nicht alle gemacht hat.
                                        pi@SmartHome01:~ $ iob repo unset live
                                        Repository "live" deactivated.
                                        Active repo(s): stable
                                        pi@SmartHome01:~ $ iob repo del live
                                        Cannot remove repository: Repository "live" not found.
                                        Used repository: stable
                                        Hm. Für mich das wichtigste will er nicht Updaten.
                                        Would you like to upgrade lovelace from @2.0.4 to @4.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update lovelace from @2.0.4 to @4.1.2
                                        NPM version: 10.2.3
                                        Installing iobroker.lovelace@4.1.2... (System call)
                                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iob        roker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-02-13T19_44_59_812Z-debug-0.log
                                        host.SmartHome01 Cannot install iobroker.lovelace@4.1.2: 217
                                        Hier der Auszug aus dem Log. Muss ich mir morgen in Ruhe weiter anschauen.
                                        Danke soweit.
                                        pi@SmartHome01:~ $ cat  /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log
                                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                        1 info using npm@10.2.3
                                        2 info using node@v18.19.0
                                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                                        4 timing config:load:defaults Completed in 9ms
                                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                                        6 timing config:load:builtin Completed in 2ms
                                        7 timing config:load:cli Completed in 14ms
                                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 7ms
                                        10 timing config:load:project Completed in 10ms
                                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                        12 timing config:load:user Completed in 2ms
                                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                                        16 timing config:load Completed in 47ms
                                        17 timing npm:load:configload Completed in 48ms
                                        18 timing config:load:flatten Completed in 16ms
                                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 27ms
                                        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 10ms
                                        21 verbose title npm install iobroker.lovelace@4.1.2
                                        22 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.lovelace@4.1.2"
                                        23 timing npm:load:setTitle Completed in 6ms
                                        24 timing npm:load:display Completed in 5ms
                                        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-
                                        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log
                                        27 timing npm:load:logFile Completed in 56ms
                                        28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                        29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                                        30 timing npm:load Completed in 240ms
                                        31 timing arborist:ctor Completed in 4ms
                                        32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                        33 silly logfile done cleaning log files
                                        34 timing idealTree:init Completed in 3842ms
                                        35 timing idealTree:userRequests Completed in 7ms
                                        36 silly idealTree buildDeps
                                        37 silly fetch manifest iobroker.lovelace@4.1.2
                                        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                        39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.lovelace 159ms (cache hit)
                                        40 silly placeDep ROOT iobroker.lovelace@4.1.2 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 4.1.2
                                        41 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^3.0.4
                                        42 silly fetch manifest axios@^1.6.3
                                        43 silly fetch manifest body-parser@^1.20.2
                                        44 silly fetch manifest iobroker.type-detector@^3.0.5
                                        45 silly fetch manifest multer@^1.4.5-lts.1
                                        46 silly fetch manifest pinyin@^3.1.0
                                        47 silly fetch manifest translit-rus-eng@^1.0.8
                                        48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 515ms (cache hit)
                                        49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pinyin 524ms (cache hit)
                                        50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/body-parser 544ms (cache hit)
                                        51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.type-detector 561ms (cache hit)
                                        52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multer 564ms (cache hit)
                                        53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 581ms (cache hit)
                                        54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/translit-rus-eng 572ms (cache hit)
                                        55 timing idealTree:#root Completed in 871ms
                                        56 silly fetch manifest @iobroker/types@^5.0.11
                                        57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes 2252ms (cache hit)
                                        58 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace @iobroker/adapter-core@3.0.4 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.0.4
                                        59 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace axios@1.6.7 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.6.3
                                        60 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace body-parser@1.20.2 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.20.2
                                        61 silly fetch manifest raw-body@2.5.2
                                        62 silly placeDep ROOT iobroker.type-detector@3.0.5 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.0.5
                                        63 silly placeDep ROOT multer@1.4.5-lts.1 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.4.5-lts.1
                                        64 silly fetch manifest append-field@^1.0.0
                                        65 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.2
                                        66 silly fetch manifest mkdirp@^0.5.4
                                        67 silly placeDep ROOT pinyin@3.1.0 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.1.0
                                        68 silly fetch manifest commander@~1.1.1
                                        69 silly fetch manifest @node-rs/jieba@^1.6.0
                                        70 silly fetch manifest nodejieba@2.5.2
                                        71 silly fetch manifest segmentit@^2.0.3
                                        72 silly placeDep ROOT translit-rus-eng@1.0.8 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.0.8
                                        73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 216ms (cache hit)
                                        74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp 181ms (cache hit)
                                        75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 194ms (cache hit)
                                        76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/segmentit 173ms (cache hit)
                                        77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commander 191ms (cache hit)
                                        78 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/append-field 228ms (cache hit)
                                        79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba 210ms (cache hit)
                                        80 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nodejieba 216ms (cache hit)
                                        81 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace Completed in 2626ms
                                        82 timing idealTree:node_modules/iobroker.type-detector Completed in 0ms
                                        83 silly placeDep ROOT append-field@1.0.0 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.0.0
                                        84 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.5.2
                                        85 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2
                                        86 silly fetch manifest typedarray@^0.0.6
                                        87 silly placeDep node_modules/multer mkdirp@0.5.6 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^0.5.4
                                        88 silly fetch manifest minimist@^1.2.6
                                        89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 40ms (cache hit)
                                        90 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedarray 58ms (cache hit)
                                        91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 51ms (cache hit)
                                        92 timing idealTree:node_modules/multer Completed in 102ms
                                        93 timing idealTree:node_modules/append-field Completed in 0ms
                                        94 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.8 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2
                                        95 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
                                        96 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
                                        97 silly placeDep ROOT typedarray@0.0.6 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^0.0.6
                                        98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 27ms (cache hit)
                                        99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 35ms (cache hit)
                                        100 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 67ms
                                        101 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba@1.9.2 OK for: pinyin@3.1.0 want: ^1.6.0
                                        102 silly fetch manifest @node-rs/jieba-darwin-x64@1.9.2
                                        103 silly fetch manifest @node-rs/jieba-darwin-arm64@1.9.2
                                        104 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@1.9.2
                                        105 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@1.9.2
                                        106 silly fetch manifest @node-rs/jieba-android-arm64@1.9.2
                                        107 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@1.9.2
                                        108 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@1.9.2
                                        109 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@1.9.2
                                        110 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.9.2
                                        111 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-x64-musl@1.9.2
                                        112 silly fetch manifest @node-rs/jieba-freebsd-x64@1.9.2
                                        113 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@1.9.2
                                        114 silly fetch manifest @node-rs/jieba-android-arm-eabi@1.9.2
                                        115 silly fetch manifest @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2
                                        116 silly placeDep ROOT commander@1.1.1 OK for: pinyin@3.1.0 want: ~1.1.1
                                        117 silly fetch manifest keypress@0.1.x
                                        118 silly placeDep ROOT nodejieba@2.5.2 OK for: pinyin@3.1.0 want: 2.5.2
                                        119 silly fetch manifest @mapbox/node-pre-gyp@^1.0.4
                                        120 silly fetch manifest node-addon-api@^3.0.2
                                        121 silly placeDep ROOT segmentit@2.0.3 OK for: pinyin@3.1.0 want: ^2.0.3
                                        122 silly fetch manifest preval.macro@^4.0.0
                                        123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-darwin-x64 300ms (cache hit)
                                        124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-x64-gnu 287ms (cache hit)
                                        125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-android-arm64 287ms (cache hit)
                                        126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm64-musl 285ms (cache hit)
                                        127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-darwin-arm64 315ms (cache hit)
                                        128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm64-gnu 300ms (cache hit)
                                        129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-arm64-msvc 296ms (cache hit)
                                        130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-ia32-msvc 276ms (cache hit)
                                        131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-x64-msvc 331ms (cache hit)
                                        132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-x64-musl 302ms (cache hit)
                                        133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-wasm32-wasi 290ms (cache hit)
                                        134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-freebsd-x64 315ms (cache hit)
                                        135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@mapbox%2fnode-pre-gyp 266ms (cache hit)
                                        136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm-gnueabihf 335ms (cache hit)
                                        137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-android-arm-eabi 335ms (cache hit)
                                        138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/keypress 321ms (cache hit)
                                        139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 301ms (cache hit)
                                        140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/preval.macro 295ms (cache hit)
                                        141 timing idealTree:node_modules/pinyin Completed in 448ms
                                        142 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-android-arm-eabi@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        143 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-android-arm64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        144 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-darwin-arm64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        145 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-darwin-x64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        146 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-freebsd-x64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        147 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        148 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        149 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        150 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        151 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-x64-musl@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        152 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        153 silly fetch manifest @napi-rs/wasm-runtime@^0.1.1
                                        154 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        155 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        156 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2
                                        157 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@napi-rs%2fwasm-runtime 44ms (cache hit)
                                        158 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba Completed in 200ms
                                        159 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi Completed in 0ms
                                        160 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64 Completed in 0ms
                                        161 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64 Completed in 0ms
                                        162 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64 Completed in 0ms
                                        163 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64 Completed in 0ms
                                        164 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf Completed in 0ms
                                        165 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu Completed in 0ms
                                        166 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl Completed in 0ms
                                        167 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu Completed in 0ms
                                        168 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl Completed in 0ms
                                        169 silly placeDep ROOT @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 OK for: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 want: ^0.1.1
                                        170 silly fetch manifest @emnapi/core@^0.45.0
                                        171 silly fetch manifest @emnapi/runtime@^0.45.0
                                        172 silly fetch manifest @tybys/wasm-util@^0.8.1
                                        173 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@emnapi%2fcore 37ms (cache hit)
                                        174 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@tybys%2fwasm-util 32ms (cache hit)
                                        175 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@emnapi%2fruntime 41ms (cache hit)
                                        176 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi Completed in 72ms
                                        177 silly placeDep ROOT @emnapi/core@0.45.0 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.45.0
                                        178 silly fetch manifest tslib@^2.4.0
                                        179 silly placeDep ROOT @emnapi/runtime@0.45.0 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.45.0
                                        180 silly placeDep ROOT @tybys/wasm-util@0.8.1 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.8.1
                                        181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 40ms (cache hit)
                                        182 timing idealTree:node_modules/@napi-rs/wasm-runtime Completed in 64ms
                                        183 silly placeDep ROOT tslib@2.6.2 OK for: @emnapi/core@0.45.0 want: ^2.4.0
                                        184 timing idealTree:node_modules/@emnapi/core Completed in 18ms
                                        185 timing idealTree:node_modules/@emnapi/runtime Completed in 0ms
                                        186 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc Completed in 0ms
                                        187 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc Completed in 0ms
                                        188 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc Completed in 0ms
                                        189 timing idealTree:node_modules/@tybys/wasm-util Completed in 0ms
                                        190 silly placeDep ROOT keypress@0.1.0 OK for: commander@1.1.1 want: 0.1.x
                                        191 timing idealTree:node_modules/commander Completed in 11ms
                                        192 timing idealTree:node_modules/keypress Completed in 0ms
                                        193 silly placeDep ROOT @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 OK for: nodejieba@2.5.2 want: ^1.0.4
                                        194 silly fetch manifest detect-libc@^2.0.0
                                        195 silly fetch manifest nopt@^5.0.0
                                        196 silly fetch manifest npmlog@^5.0.1
                                        197 silly placeDep ROOT node-addon-api@3.2.1 OK for: nodejieba@2.5.2 want: ^3.0.2
                                        198 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopt 50ms (cache hit)
                                        199 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npmlog 52ms (cache hit)
                                        200 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/detect-libc 68ms (cache hit)
                                        201 timing idealTree:node_modules/nodejieba Completed in 120ms
                                        202 silly placeDep ROOT detect-libc@2.0.2 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^2.0.0
                                        203 silly placeDep ROOT nopt@5.0.0 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^5.0.0
                                        204 silly fetch manifest abbrev@1
                                        205 silly placeDep ROOT npmlog@5.0.1 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^5.0.1
                                        206 silly fetch manifest are-we-there-yet@^2.0.0
                                        207 silly fetch manifest console-control-strings@^1.1.0
                                        208 silly fetch manifest gauge@^3.0.0
                                        209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 56ms (cache hit)
                                        210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abbrev 76ms (cache hit)
                                        211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 55ms (cache hit)
                                        212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 53ms (cache hit)
                                        213 timing idealTree:node_modules/@mapbox/node-pre-gyp Completed in 135ms
                                        214 timing idealTree:node_modules/detect-libc Completed in 0ms
                                        215 timing idealTree:node_modules/node-addon-api Completed in 0ms
                                        216 silly placeDep ROOT abbrev@1.1.1 OK for: nopt@5.0.0 want: 1
                                        217 timing idealTree:node_modules/nopt Completed in 19ms
                                        218 timing idealTree:node_modules/abbrev Completed in 0ms
                                        219 silly placeDep ROOT are-we-there-yet@2.0.0 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^2.0.0
                                        220 silly fetch manifest delegates@^1.0.0
                                        221 silly fetch manifest readable-stream@^3.6.0
                                        222 silly placeDep ROOT console-control-strings@1.1.0 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^1.1.0
                                        223 silly placeDep ROOT gauge@3.0.2 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^3.0.0
                                        224 silly fetch manifest aproba@^1.0.3 || ^2.0.0
                                        225 silly fetch manifest color-support@^1.1.2
                                        226 silly fetch manifest has-unicode@^2.0.1
                                        227 silly fetch manifest wide-align@^1.1.2
                                        228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 99ms (cache hit)
                                        229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 63ms (cache hit)
                                        230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 75ms (cache hit)
                                        231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-support 74ms (cache hit)
                                        232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 67ms (cache hit)
                                        233 timing idealTree:node_modules/npmlog Completed in 140ms
                                        234 silly placeDep ROOT delegates@1.0.0 OK for: are-we-there-yet@2.0.0 want: ^1.0.0
                                        235 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet readable-stream@3.6.2 OK for: are-we-there-yet@2.0.0 want: ^3.6.0
                                        236 silly fetch manifest string_decoder@^1.1.1
                                        237 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet Completed in 32ms
                                        238 timing idealTree:node_modules/console-control-strings Completed in 0ms
                                        239 timing idealTree:node_modules/delegates Completed in 0ms
                                        240 silly placeDep ROOT aproba@2.0.0 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.0.3 || ^2.0.0
                                        241 silly placeDep ROOT color-support@1.1.3 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.1.2
                                        242 silly placeDep ROOT has-unicode@2.0.1 OK for: gauge@3.0.2 want: ^2.0.1
                                        243 silly placeDep ROOT wide-align@1.1.5 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.1.2
                                        244 timing idealTree:node_modules/gauge Completed in 47ms
                                        245 timing idealTree:node_modules/aproba Completed in 1ms
                                        246 timing idealTree:node_modules/color-support Completed in 1ms
                                        247 timing idealTree:node_modules/has-unicode Completed in 0ms
                                        248 silly placeDep ROOT preval.macro@4.0.0 OK for: segmentit@2.0.3 want: ^4.0.0
                                        249 silly fetch manifest babel-plugin-preval@^4.0.0
                                        250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/babel-plugin-preval 15ms (cache hit)
                                        251 timing idealTree:node_modules/segmentit Completed in 39ms
                                        252 silly placeDep ROOT babel-plugin-preval@4.0.0 OK for: preval.macro@4.0.0 want: ^4.0.0
                                        253 silly fetch manifest @babel/runtime@^7.7.2
                                        254 silly fetch manifest babel-plugin-macros@^2.6.1
                                        255 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/babel-plugin-macros 20ms (cache hit)
                                        256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fruntime 35ms (cache hit)
                                        257 timing idealTree:node_modules/preval.macro Completed in 109ms
                                        258 silly placeDep ROOT @babel/runtime@7.23.9 OK for: babel-plugin-preval@4.0.0 want: ^7.7.2
                                        259 silly fetch manifest regenerator-runtime@^0.14.0
                                        260 silly placeDep ROOT babel-plugin-macros@2.8.0 OK for: babel-plugin-preval@4.0.0 want: ^2.6.1
                                        261 silly fetch manifest cosmiconfig@^6.0.0
                                        262 silly fetch manifest resolve@^1.12.0
                                        263 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerator-runtime 54ms (cache hit)
                                        264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cosmiconfig 44ms (cache hit)
                                        265 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve 51ms (cache hit)
                                        266 timing idealTree:node_modules/babel-plugin-preval Completed in 100ms
                                        267 silly placeDep ROOT regenerator-runtime@0.14.1 OK for: @babel/runtime@7.23.9 want: ^0.14.0
                                        268 timing idealTree:node_modules/@babel/runtime Completed in 12ms
                                        269 silly placeDep ROOT cosmiconfig@6.0.0 OK for: babel-plugin-macros@2.8.0 want: ^6.0.0
                                        270 silly fetch manifest @types/parse-json@^4.0.0
                                        271 silly fetch manifest import-fresh@^3.1.0
                                        272 silly fetch manifest parse-json@^5.0.0
                                        273 silly fetch manifest path-type@^4.0.0
                                        274 silly fetch manifest yaml@^1.7.2
                                        275 silly placeDep ROOT resolve@1.22.8 OK for: babel-plugin-macros@2.8.0 want: ^1.12.0
                                        276 silly fetch manifest is-core-module@^2.13.0
                                        277 silly fetch manifest path-parse@^1.0.7
                                        278 silly fetch manifest supports-preserve-symlinks-flag@^1.0.0
                                        279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-type 114ms (cache hit)
                                        280 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/import-fresh 133ms (cache hit)
                                        281 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yaml 117ms (cache hit)
                                        282 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fparse-json 158ms (cache hit)
                                        283 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse-json 146ms (cache hit)
                                        284 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-parse 123ms (cache hit)
                                        285 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-preserve-symlinks-flag 124ms (cache hit)
                                        286 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-core-module 136ms (cache hit)
                                        287 timing idealTree:node_modules/babel-plugin-macros Completed in 197ms
                                        288 silly placeDep ROOT @types/parse-json@4.0.2 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^4.0.0
                                        289 silly placeDep ROOT import-fresh@3.3.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^3.1.0
                                        290 silly fetch manifest parent-module@^1.0.0
                                        291 silly fetch manifest resolve-from@^4.0.0
                                        292 silly placeDep ROOT parse-json@5.2.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^5.0.0
                                        293 silly fetch manifest error-ex@^1.3.1
                                        294 silly fetch manifest json-parse-even-better-errors@^2.3.0
                                        295 silly fetch manifest lines-and-columns@^1.1.6
                                        296 silly placeDep ROOT path-type@4.0.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^4.0.0
                                        297 silly placeDep ROOT yaml@1.10.2 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^1.7.2
                                        298 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parent-module 152ms (cache hit)
                                        299 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/error-ex 138ms (cache hit)
                                        300 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve-from 159ms (cache hit)
                                        301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lines-and-columns 138ms (cache hit)
                                        302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-parse-even-better-errors 159ms (cache hit)
                                        303 timing idealTree:node_modules/cosmiconfig Completed in 229ms
                                        304 timing idealTree:node_modules/@types/parse-json Completed in 1ms
                                        305 silly placeDep ROOT parent-module@1.0.1 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^1.0.0
                                        306 silly fetch manifest callsites@^3.0.0
                                        307 silly placeDep node_modules/import-fresh resolve-from@4.0.0 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^4.0.0
                                        308 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsites 26ms (cache hit)
                                        309 timing idealTree:node_modules/import-fresh Completed in 51ms
                                        310 silly placeDep ROOT callsites@3.1.0 OK for: parent-module@1.0.1 want: ^3.0.0
                                        311 timing idealTree:node_modules/parent-module Completed in 11ms
                                        312 timing idealTree:node_modules/callsites Completed in 0ms
                                        313 silly placeDep ROOT error-ex@1.3.2 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^1.3.1
                                        314 silly fetch manifest is-arrayish@^0.2.1
                                        315 silly placeDep ROOT json-parse-even-better-errors@2.3.1 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^2.3.0
                                        316 silly placeDep ROOT lines-and-columns@1.2.4 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^1.1.6
                                        317 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 33ms (cache hit)
                                        318 timing idealTree:node_modules/parse-json Completed in 57ms
                                        319 silly placeDep node_modules/error-ex is-arrayish@0.2.1 OK for: error-ex@1.3.2 want: ^0.2.1
                                        320 timing idealTree:node_modules/error-ex Completed in 11ms
                                        321 timing idealTree:node_modules/json-parse-even-better-errors Completed in 0ms
                                        322 timing idealTree:node_modules/lines-and-columns Completed in 0ms
                                        323 timing idealTree:node_modules/path-type Completed in 0ms
                                        324 timing idealTree:node_modules/regenerator-runtime Completed in 0ms
                                        325 silly placeDep ROOT is-core-module@2.13.1 OK for: resolve@1.22.8 want: ^2.13.0
                                        326 silly placeDep ROOT path-parse@1.0.7 OK for: resolve@1.22.8 want: ^1.0.7
                                        327 silly placeDep ROOT supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 OK for: resolve@1.22.8 want: ^1.0.0
                                        328 timing idealTree:node_modules/resolve Completed in 36ms
                                        329 timing idealTree:node_modules/is-core-module Completed in 1ms
                                        330 timing idealTree:node_modules/path-parse Completed in 0ms
                                        331 timing idealTree:node_modules/supports-preserve-symlinks-flag Completed in 0ms
                                        332 timing idealTree:node_modules/translit-rus-eng Completed in 0ms
                                        333 timing idealTree:node_modules/tslib Completed in 0ms
                                        334 timing idealTree:node_modules/typedarray Completed in 0ms
                                        335 timing idealTree:node_modules/wide-align Completed in 0ms
                                        336 timing idealTree:node_modules/yaml Completed in 0ms
                                        337 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet string_decoder@1.3.0 OK for: readable-stream@3.6.2 want: ^1.1.1
                                        338 silly fetch manifest safe-buffer@~5.2.0
                                        339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 13ms (cache hit)
                                        340 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream Completed in 34ms
                                        341 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet safe-buffer@5.2.1 OK for: string_decoder@1.3.0 want: ~5.2.0
                                        342 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder Completed in 17ms
                                        343 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                        344 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.0.0
                                        345 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.1.1
                                        346 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 26ms
                                        347 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms
                                        348 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 1ms
                                        349 timing idealTree:node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish Completed in 0ms
                                        350 timing idealTree:node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from Completed in 0ms
                                        351 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/@iobroker/adapter-core Completed in 0ms
                                        352 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/axios Completed in 0ms
                                        353 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace raw-body@2.5.2 OK for: body-parser@1.20.2 want: 2.5.2
                                        354 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/body-parser Completed in 20ms
                                        355 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/raw-body Completed in 0ms
                                        356 silly placeDep ROOT minimist@1.2.8 OK for: mkdirp@0.5.6 want: ^1.2.6
                                        357 timing idealTree:node_modules/multer/node_modules/mkdirp Completed in 17ms
                                        358 timing idealTree:node_modules/minimist Completed in 0ms
                                        359 timing idealTree:buildDeps Completed in 5977ms
                                        360 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 84ms
                                        361 timing idealTree Completed in 9977ms
                                        362 timing reify:loadTrees Completed in 9981ms
                                        363 timing reify:diffTrees Completed in 112ms
                                        364 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                        365 silly reify mark retired [
                                        365 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream'
                                        365 silly reify ]
                                        366 silly reify mark retired [
                                        366 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream'
                                        366 silly reify ]
                                        367 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc' ]
                                        368 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/dicer' ]
                                        369 silly reify mark retired [
                                        369 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller',
                                        369 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
                                        369 silly reify ]
                                        370 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace' ]
                                        371 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector' ]
                                        372 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimist' ]
                                        373 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/multer' ]
                                        374 silly reify mark retired [
                                        374 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/pinyin',
                                        374 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/pinyin'
                                        374 silly reify ]
                                        375 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' ]
                                        376 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file' ]
                                        377 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl' ]
                                        378 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis' ]
                                        379 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file' ]
                                        380 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl' ]
                                        381 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis' ]
                                        382 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter' ]
                                        383 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli' ]
                                        384 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common' ]
                                        385 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db' ]
                                        386 silly reify mark retired [
                                        386 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp',
                                        386 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp'
                                        386 silly reify ]
                                        387 silly reify moves {
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/.readable-stream-fH2mVVV3',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/.readable-stream-wlwFLfrt',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.detect-libc-OzLcwBf2',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/dicer': '/opt/iobroker/node_modules/.dicer-vvDk7wqs',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.iobroker-dBRdrK4k',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.lovelace-6cFiG3kP',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.type-detector-5Nz73HNj',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/multer': '/opt/iobroker/node_modules/.multer-zsSYw8fD',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/pinyin': '/opt/iobroker/node_modules/.pinyin-p6sU9QA3',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/pinyin': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.pinyin-saos6yXb',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-file-ubICTaYK',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-jsonl-G7SarE7O',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-redis-c2gJ2uk7',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-file-b4IMGS2U',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-jsonl-u7i57pvw',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-redis-GzenCYAo',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-adapter-KzcGIgOj',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-cli-V6CT0jDQ',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-common-bD6HVivb',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-common-db-MRJw90kT',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp': '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/.node-pre-gyp-kXLw8Zwf',
                                        387 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-pre-gyp-1ex0t38j'
                                        387 silly reify }
                                        388 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 10ms
                                        389 timing command:install Completed in 10193ms
                                        390 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq'
                                        391 verbose cwd /opt/iobroker
                                        392 verbose Linux 6.1.21-v7+
                                        393 verbose node v18.19.0
                                        394 verbose npm  v10.2.3
                                        395 error code ENOTEMPTY
                                        396 error syscall rename
                                        397 error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                        398 error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq
                                        399 error errno -39
                                        400 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq'
                                        401 verbose exit -39
                                        402 timing npm Completed in 11523ms
                                        403 verbose unfinished npm timer reify 1707853622824
                                        404 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1707853632949
                                        405 verbose code -39
                                        406 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log
                                        • P paddy89
                                          iob upgrade
                                          NPM version: 10.2.3
                                          npm ERR! errno -39
                                          Danke soweit.
                                          365 silly reify ]
                                          366 silly reify ]
                                          369 silly reify ]
                                          374 silly reify ]
                                          386 silly reify ]
                                          387 silly reify }
                                          399 error errno -39
                                          Jag da den
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          drüber.
                                          Dann
                                          iob update
                                          iob upgrade all
