- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Einsteigerfragen
- Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
lief er bis dahin absolut fehlerfrei und ohne Probleme.
und jetzt ist dein Dateisystem geschrottet.
Genau. Er lief jetzt schon wieder seit Tagen. Heute Früh noch den TrayMaster installiert. Alles geklappt.
In der Admin Gui die Meldung wegen der Auslastung gehabt. Verständlich.
Wollte mir dann JavaScript als Adapter installieren.
Aufgrund der Problematik mit den Repositories habe ich dann den Thread hier aufgemacht.
Habe das Log erstellt wo ihr dann den Fehler endeckt habt.
Danach wollte ich dann wie angegeben die Updates durchführen.
Dabei kam es dann zu dem Fehlerpi@SmartHome01:~ $ iobroker update -i Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Habt ihr Vorschläge bzgl. des Fehler?
da niemand weiss wo das System defekt ist und wo noch weitere Zeitbomben ticken eher nicht.
7 orphan inodes deleted
bedeutet, dass jetzt 7 Dateifragmente gefunden wurde, die nicht wiederhergestellt werden konten, weil nicht erkennbar war wo sie hingehören
Meinst du, es liegt an der SD Karte oder am Dateisystem?
Ich würde gerne auch auf einen USB Stick umschwenken statt SD Karte. Meine Versuche dazu sind aber alle gescheitert.
Habe es nicht hinbekommen, von USB zu booten. Aktiviert ist es.@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
das geht mit defektem Dateisystem nicht mehr.
Man weiss nicht wo lebensnotwendige Teile fehlen.Da hilft nur noch mit einer neuen Karte ein aktuelles Betriebssystem zu installieren, sarauf den aktuellen iobroker.
Dann das letzte Backup jbter Berücksichtigung der ggf. Besonderheiten bei alten Versionen zurückspielen.
DANACH kann man versuchen dein System massiv zu verschlanken
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@homoran schade. Sowas ist immer schnell gesagt. Die Hardware ist ausreichend für meine Zwecke, da wird nichts neues angeschafft. Wäre völlig unnötig und übertrieben. Werden eben Instanzen abgeschaltet und gut ist. Es wurde ja bereits schon erwähnt das 1-2Shellys reichen sollten. Und dennoch lief er bis dahin absolut fehlerfrei und ohne Probleme. Bisher wurde aber auch nicht nach meinen Anforderungen gefragt, bitte dann nicht sagen, davon wäre nichts zu erkennen.
Wieso muss es denn immer neu sein? Zeitgemäß ist einfach mal relativ. Ich komme selber aus der IT. Es gibt genug Bereiche wo neuer nichts bringt.
Ich gehe ganz nach dem Moto, solang die Kiste läuft und die Auslastung passt, reicht es eben auch.
Es ist sehr schade, das da so drauf rumgeritten wird. Das ist keine Hilfe.Aber lassen wir das mal ausen vor. Wäre super, wenn wir uns dem Problem wieder widmen könnten (nein nicht die Hardware :), auser wenns die Karte sein soll, die war aber auch neu. )
Wenn die Kiste wieder rennt, werden die Instanzen optimiert und dann reicht der RAM auch wieder.
Wenn ich dann mit der Zeit doch mehr will, wird nach einer anderen Lösung geschaut. Dafür passen aber absolut die Preise aktuell nicht. Solang begnüge ich mich mit dem was eben geht.Habt ihr Vorschläge bzgl. des Fehler?
warum?
deine Prämisse
solang die ... Auslastung passt,
stimmt doch nicht.
doch dazu können wir erst kommen, wenn die Basis wieder fehlerfrei ist.
@homoran said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht.
dann sind das die falschen.
Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.Rein aus Interesse. Welche kannst du da empfehlen?
Wo stehst du denn nun mit der Kiste?
Die 148 Betriebsssytem-Updates inkl. nodejs drauf geschaufelt?
@thomas-braun Hast du Hoffnung nach diversen orphans das System noch flicken zu können?
@homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Die sieben inodes sind gegrillt.
Muss man halt mal schauen was da noch um's Eck kommt. -
Muss man halt mal schauen was da noch um's Eck kommt.@thomas-braun sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Optimist!
Es bleibt aber immer ein potentiell löchriges System
Optimist!
Das stimmt. Der ioBroker-Aufbau hängt ja auch schief.
@paddy89 said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.Gott sei Dank. Er läuft wieder :)
Stand Admin Gui 6.13.16Nochmal ein Log gezogen
[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait *** [H[2J[3J [34;107m*** ioBroker Diagnosis ***[0m Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum: https://forum.iobroker.net Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end. It helps us to help you! Press any key to continue [H[2J[3J [33m======== Start marking the full check here =========[0m Skript v.2023-10-10 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 18:38:32 up 3:56, 1 user, load average: 0.83, 0.60, 1.61 CPU threads: 4 [34;107m*** RASPBERRY THROTTLING ***[0m Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. [34;107m*** Time and Time Zones ***[0m Local time: Tue 2024-02-13 18:38:32 CET Universal time: Tue 2024-02-13 17:38:32 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** User and Groups ***[0m pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker [34;107m*** X-Server-Setup ***[0m X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 921M 591M 136M 0.0K 194M 270M Swap: 99M 86M 13M Total: 1.0G 677M 149M 921 M total memory 591 M used memory 389 M active memory 313 M inactive memory 136 M free memory 20 M buffer memory 173 M swap cache 99 M total swap 86 M used swap 13 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 14G 4.6G 8.8G 35% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 996K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 [32mMessages concerning ext4 filesystem in dmesg:[0m [Tue Feb 13 14:42:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Feb 13 14:42:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Feb 13 14:42:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Feb 13 14:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. [32mShow mounted filesystems \(real ones only\):[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro [32mFiles in neuralgic directories:[0m [32m/var:[0m 2.0G /var/ 990M /var/log 985M /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90 985M /var/log/journal 648M /var/cache Archived and active journals take up 984.1M in the file system. [32m/opt/iobroker/backups:[0m 55M /opt/iobroker/backups/ 24K /opt/iobroker/backups/0 [32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 230M /opt/iobroker/iobroker-data/ 141M /opt/iobroker/iobroker-data/history 75M /opt/iobroker/iobroker-data/files 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin [32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js [32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [32mTemp directories causing npm8 problem:[0m 12 Some problems detected, please run [031miob fix[0m Errors in npm tree: [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [32mCore adapters versions[0m js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 [32mAdapter State[0m + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome01 - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome01 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : SmartHome01 - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : SmartHome01 - disabled + system.adapter.history.0 : history : SmartHome01 - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01 - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : SmartHome01 - disabled system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mihome.0 : mihome : SmartHome01 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : SmartHome01 - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.1 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 system.adapter.yeelight-2.1 : yeelight-2 : SmartHome01 - enabled + instance is alive [32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 [32mioBroker-Repositories[0m stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): live, stable [32mInstalled ioBroker-Instances[0m Used repositories: live, stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.1.17 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.11.0 [Updatable] Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.1.15 [Updatable] Adapter "history" : 3.0.1 , installed 2.2.4 [Updatable] Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.0.15 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.19 Adapter "lovelace" : 4.1.2 , installed 2.0.4 [Updatable] Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "xterm" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.2.1 [32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 2736 States: 2054 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 [34;107m*** Listening Ports ***[0m Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47156 6444/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47149 6444/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12936 490/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 110 13554 542/mariadbd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12938 490/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8099 :::* LISTEN 1001 43628 6625/io.xterm.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 43735 6738/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 47460 6690/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 43465 6490/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:41687 0.0.0.0:* 1001 109714 6559/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:40668 0.0.0.0:* 108 12864 351/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12862 351/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 47424 6640/io.shelly.3 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 45856 6607/io.shelly.2 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 45782 6577/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 46247 6559/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14470 759/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:33401 0.0.0.0:* 1001 109162 6607/io.shelly.2 udp 0 0 0.0.0.0:48766 0.0.0.0:* 1001 109428 6640/io.shelly.3 udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12863 351/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::39975 :::* 108 12865 351/avahi-daemon: r [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2024-02-13 18:39:45.672 - [33mwarn[39m: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:39:46.140 - [33mwarn[39m: shelly.1 (6577) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:39:49.936 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 18:39:55.359 - [33mwarn[39m: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:39:55.961 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 18:39:56.797 - [33mwarn[39m: shelly.1 (6577) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:39:57.102 - [33mwarn[39m: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:39:58.679 - [33mwarn[39m: admin.0 (6490) No repository source configured 2024-02-13 18:40:01.637 - [33mwarn[39m: shelly.2 (6607) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:01.963 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 18:40:03.186 - [33mwarn[39m: host.SmartHome01 Requested repository "live" does not exist in config. 2024-02-13 18:40:07.959 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 18:40:08.765 - [33mwarn[39m: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:10.900 - [33mwarn[39m: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:13.953 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 7 updated 2024-02-13 18:40:19.957 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 18:40:23.759 - [33mwarn[39m: shelly.2 (6607) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:24.408 - [33mwarn[39m: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:25.948 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 18:40:28.338 - [33mwarn[39m: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:30.977 - [33mwarn[39m: shelly.2 (6607) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:31.942 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 6 updated 2024-02-13 18:40:32.938 - [33mwarn[39m: shelly.3 (6640) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:35.461 - [33mwarn[39m: shelly.0 (6559) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-13 18:40:37.962 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (6596) Received 14 values, 8 updated [33m============ Mark until here for C&P =============[0m iob diag has finished. Press any key for a summary [H[2J[3JCopy text starting here: ======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 6 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 921M 605M 77M 0.0K 238M 255M Swap: 99M 99M 0B Total: 1.0G 705M 77M Active iob-Instances: 12 Active repo(s): live, stable ioBroker Core: js-controller 5.0.19 admin 6.13.16 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2736 States: 2054 Size of iob-Database: 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl ********************************************************************* Some problems detected, please run [031miob fix[0m and try to have them fixed ********************************************************************* =================== END OF SUMMARY ==================== === Mark text until here for copying ===Also
- ein ordentliches Backup von allen wichtigen ziehen (rein aus dem Admin?)
- Prüfen wie RAM eingespart werden kann.
- Anpassung der Shelly Instanzen (wie am besten?)
3.Habt ihr weitere Ideen?
@Meister Mopper ja da stimme ich dir natürlich zu. Betrifft dann aber Geräte für die es keine neue Software / Firmware gibt bzw. nicht geupdatet wird.
Mit den iob-Repos stimmt aber was noch nicht.
iob repo unset live iob repo del live -
Und hau die Updates der Adapter drauf.
iob update iob upgrade -
iob update iob upgrade@thomas-braun said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
iob upgrade
Danke. Habe auch gerade bemerkt, das er noch nicht alle gemacht hat.
pi@SmartHome01:~ $ iob repo unset live Repository "live" deactivated. stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable pi@SmartHome01:~ $ iob repo del live Cannot remove repository: Repository "live" not found.pi@SmartHome01:~ $ iob update Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.1.17 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.11.0 [Updatable] Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.1.15 [Updatable] Adapter "history" : 3.0.1 , installed 2.2.4 [Updatable] Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.0.15 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.19 Adapter "lovelace" : 4.1.2 , installed 2.0.4 [Updatable] Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "xterm" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.2.1Hm. Für mich das wichtigste will er nicht Updaten.
Would you like to upgrade lovelace from @2.0.4 to @4.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y Update lovelace from @2.0.4 to @4.1.2 NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.lovelace@4.1.2... (System call) Try to solve ENOTEMPTY error automatically Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iob roker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq' npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2 024-02-13T19_44_59_812Z-debug-0.log host.SmartHome01 Cannot install iobroker.lovelace@4.1.2: 217Hier der Auszug aus dem Log. Muss ich mir morgen in Ruhe weiter anschauen.
Danke soweit.pi@SmartHome01:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log 0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.2.3 2 info using node@v18.19.0 3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms 4 timing config:load:defaults Completed in 9ms 5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms 6 timing config:load:builtin Completed in 2ms 7 timing config:load:cli Completed in 14ms 8 timing config:load:env Completed in 1ms 9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 7ms 10 timing config:load:project Completed in 10ms 11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms 12 timing config:load:user Completed in 2ms 13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms 14 timing config:load:global Completed in 1ms 15 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms 16 timing config:load Completed in 47ms 17 timing npm:load:configload Completed in 48ms 18 timing config:load:flatten Completed in 16ms 19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 27ms 20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 10ms 21 verbose title npm install iobroker.lovelace@4.1.2 22 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.lovelace@4.1.2" 23 timing npm:load:setTitle Completed in 6ms 24 timing npm:load:display Completed in 5ms 25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z- 26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log 27 timing npm:load:logFile Completed in 56ms 28 timing npm:load:timers Completed in 1ms 29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms 30 timing npm:load Completed in 240ms 31 timing arborist:ctor Completed in 4ms 32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files 33 silly logfile done cleaning log files 34 timing idealTree:init Completed in 3842ms 35 timing idealTree:userRequests Completed in 7ms 36 silly idealTree buildDeps 37 silly fetch manifest iobroker.lovelace@4.1.2 38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules 39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.lovelace 159ms (cache hit) 40 silly placeDep ROOT iobroker.lovelace@4.1.2 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 4.1.2 41 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^3.0.4 42 silly fetch manifest axios@^1.6.3 43 silly fetch manifest body-parser@^1.20.2 44 silly fetch manifest iobroker.type-detector@^3.0.5 45 silly fetch manifest multer@^1.4.5-lts.1 46 silly fetch manifest pinyin@^3.1.0 47 silly fetch manifest translit-rus-eng@^1.0.8 48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 515ms (cache hit) 49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pinyin 524ms (cache hit) 50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/body-parser 544ms (cache hit) 51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.type-detector 561ms (cache hit) 52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multer 564ms (cache hit) 53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 581ms (cache hit) 54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/translit-rus-eng 572ms (cache hit) 55 timing idealTree:#root Completed in 871ms 56 silly fetch manifest @iobroker/types@^5.0.11 57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes 2252ms (cache hit) 58 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace @iobroker/adapter-core@3.0.4 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.0.4 59 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace axios@1.6.7 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.6.3 60 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace body-parser@1.20.2 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.20.2 61 silly fetch manifest raw-body@2.5.2 62 silly placeDep ROOT iobroker.type-detector@3.0.5 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.0.5 63 silly placeDep ROOT multer@1.4.5-lts.1 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.4.5-lts.1 64 silly fetch manifest append-field@^1.0.0 65 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.2 66 silly fetch manifest mkdirp@^0.5.4 67 silly placeDep ROOT pinyin@3.1.0 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.1.0 68 silly fetch manifest commander@~1.1.1 69 silly fetch manifest @node-rs/jieba@^1.6.0 70 silly fetch manifest nodejieba@2.5.2 71 silly fetch manifest segmentit@^2.0.3 72 silly placeDep ROOT translit-rus-eng@1.0.8 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.0.8 73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 216ms (cache hit) 74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp 181ms (cache hit) 75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 194ms (cache hit) 76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/segmentit 173ms (cache hit) 77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commander 191ms (cache hit) 78 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/append-field 228ms (cache hit) 79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba 210ms (cache hit) 80 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nodejieba 216ms (cache hit) 81 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace Completed in 2626ms 82 timing idealTree:node_modules/iobroker.type-detector Completed in 0ms 83 silly placeDep ROOT append-field@1.0.0 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.0.0 84 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.5.2 85 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2 86 silly fetch manifest typedarray@^0.0.6 87 silly placeDep node_modules/multer mkdirp@0.5.6 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^0.5.4 88 silly fetch manifest minimist@^1.2.6 89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 40ms (cache hit) 90 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedarray 58ms (cache hit) 91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 51ms (cache hit) 92 timing idealTree:node_modules/multer Completed in 102ms 93 timing idealTree:node_modules/append-field Completed in 0ms 94 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.8 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2 95 silly fetch manifest isarray@~1.0.0 96 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1 97 silly placeDep ROOT typedarray@0.0.6 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^0.0.6 98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 27ms (cache hit) 99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 35ms (cache hit) 100 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 67ms 101 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba@1.9.2 OK for: pinyin@3.1.0 want: ^1.6.0 102 silly fetch manifest @node-rs/jieba-darwin-x64@1.9.2 103 silly fetch manifest @node-rs/jieba-darwin-arm64@1.9.2 104 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@1.9.2 105 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@1.9.2 106 silly fetch manifest @node-rs/jieba-android-arm64@1.9.2 107 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@1.9.2 108 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@1.9.2 109 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@1.9.2 110 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.9.2 111 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-x64-musl@1.9.2 112 silly fetch manifest @node-rs/jieba-freebsd-x64@1.9.2 113 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@1.9.2 114 silly fetch manifest @node-rs/jieba-android-arm-eabi@1.9.2 115 silly fetch manifest @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 116 silly placeDep ROOT commander@1.1.1 OK for: pinyin@3.1.0 want: ~1.1.1 117 silly fetch manifest keypress@0.1.x 118 silly placeDep ROOT nodejieba@2.5.2 OK for: pinyin@3.1.0 want: 2.5.2 119 silly fetch manifest @mapbox/node-pre-gyp@^1.0.4 120 silly fetch manifest node-addon-api@^3.0.2 121 silly placeDep ROOT segmentit@2.0.3 OK for: pinyin@3.1.0 want: ^2.0.3 122 silly fetch manifest preval.macro@^4.0.0 123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-darwin-x64 300ms (cache hit) 124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-x64-gnu 287ms (cache hit) 125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-android-arm64 287ms (cache hit) 126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm64-musl 285ms (cache hit) 127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-darwin-arm64 315ms (cache hit) 128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm64-gnu 300ms (cache hit) 129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-arm64-msvc 296ms (cache hit) 130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-ia32-msvc 276ms (cache hit) 131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-x64-msvc 331ms (cache hit) 132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-x64-musl 302ms (cache hit) 133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-wasm32-wasi 290ms (cache hit) 134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-freebsd-x64 315ms (cache hit) 135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@mapbox%2fnode-pre-gyp 266ms (cache hit) 136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm-gnueabihf 335ms (cache hit) 137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-android-arm-eabi 335ms (cache hit) 138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/keypress 321ms (cache hit) 139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 301ms (cache hit) 140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/preval.macro 295ms (cache hit) 141 timing idealTree:node_modules/pinyin Completed in 448ms 142 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-android-arm-eabi@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 143 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-android-arm64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 144 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-darwin-arm64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 145 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-darwin-x64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 146 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-freebsd-x64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 147 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 148 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 149 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 150 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 151 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-x64-musl@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 152 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 153 silly fetch manifest @napi-rs/wasm-runtime@^0.1.1 154 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 155 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 156 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 157 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@napi-rs%2fwasm-runtime 44ms (cache hit) 158 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba Completed in 200ms 159 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi Completed in 0ms 160 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64 Completed in 0ms 161 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64 Completed in 0ms 162 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64 Completed in 0ms 163 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64 Completed in 0ms 164 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf Completed in 0ms 165 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu Completed in 0ms 166 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl Completed in 0ms 167 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu Completed in 0ms 168 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl Completed in 0ms 169 silly placeDep ROOT @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 OK for: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 want: ^0.1.1 170 silly fetch manifest @emnapi/core@^0.45.0 171 silly fetch manifest @emnapi/runtime@^0.45.0 172 silly fetch manifest @tybys/wasm-util@^0.8.1 173 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@emnapi%2fcore 37ms (cache hit) 174 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@tybys%2fwasm-util 32ms (cache hit) 175 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@emnapi%2fruntime 41ms (cache hit) 176 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi Completed in 72ms 177 silly placeDep ROOT @emnapi/core@0.45.0 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.45.0 178 silly fetch manifest tslib@^2.4.0 179 silly placeDep ROOT @emnapi/runtime@0.45.0 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.45.0 180 silly placeDep ROOT @tybys/wasm-util@0.8.1 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.8.1 181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 40ms (cache hit) 182 timing idealTree:node_modules/@napi-rs/wasm-runtime Completed in 64ms 183 silly placeDep ROOT tslib@2.6.2 OK for: @emnapi/core@0.45.0 want: ^2.4.0 184 timing idealTree:node_modules/@emnapi/core Completed in 18ms 185 timing idealTree:node_modules/@emnapi/runtime Completed in 0ms 186 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc Completed in 0ms 187 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc Completed in 0ms 188 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc Completed in 0ms 189 timing idealTree:node_modules/@tybys/wasm-util Completed in 0ms 190 silly placeDep ROOT keypress@0.1.0 OK for: commander@1.1.1 want: 0.1.x 191 timing idealTree:node_modules/commander Completed in 11ms 192 timing idealTree:node_modules/keypress Completed in 0ms 193 silly placeDep ROOT @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 OK for: nodejieba@2.5.2 want: ^1.0.4 194 silly fetch manifest detect-libc@^2.0.0 195 silly fetch manifest nopt@^5.0.0 196 silly fetch manifest npmlog@^5.0.1 197 silly placeDep ROOT node-addon-api@3.2.1 OK for: nodejieba@2.5.2 want: ^3.0.2 198 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopt 50ms (cache hit) 199 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npmlog 52ms (cache hit) 200 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/detect-libc 68ms (cache hit) 201 timing idealTree:node_modules/nodejieba Completed in 120ms 202 silly placeDep ROOT detect-libc@2.0.2 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^2.0.0 203 silly placeDep ROOT nopt@5.0.0 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^5.0.0 204 silly fetch manifest abbrev@1 205 silly placeDep ROOT npmlog@5.0.1 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^5.0.1 206 silly fetch manifest are-we-there-yet@^2.0.0 207 silly fetch manifest console-control-strings@^1.1.0 208 silly fetch manifest gauge@^3.0.0 209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 56ms (cache hit) 210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abbrev 76ms (cache hit) 211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 55ms (cache hit) 212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 53ms (cache hit) 213 timing idealTree:node_modules/@mapbox/node-pre-gyp Completed in 135ms 214 timing idealTree:node_modules/detect-libc Completed in 0ms 215 timing idealTree:node_modules/node-addon-api Completed in 0ms 216 silly placeDep ROOT abbrev@1.1.1 OK for: nopt@5.0.0 want: 1 217 timing idealTree:node_modules/nopt Completed in 19ms 218 timing idealTree:node_modules/abbrev Completed in 0ms 219 silly placeDep ROOT are-we-there-yet@2.0.0 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^2.0.0 220 silly fetch manifest delegates@^1.0.0 221 silly fetch manifest readable-stream@^3.6.0 222 silly placeDep ROOT console-control-strings@1.1.0 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^1.1.0 223 silly placeDep ROOT gauge@3.0.2 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^3.0.0 224 silly fetch manifest aproba@^1.0.3 || ^2.0.0 225 silly fetch manifest color-support@^1.1.2 226 silly fetch manifest has-unicode@^2.0.1 227 silly fetch manifest wide-align@^1.1.2 228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 99ms (cache hit) 229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 63ms (cache hit) 230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 75ms (cache hit) 231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-support 74ms (cache hit) 232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 67ms (cache hit) 233 timing idealTree:node_modules/npmlog Completed in 140ms 234 silly placeDep ROOT delegates@1.0.0 OK for: are-we-there-yet@2.0.0 want: ^1.0.0 235 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet readable-stream@3.6.2 OK for: are-we-there-yet@2.0.0 want: ^3.6.0 236 silly fetch manifest string_decoder@^1.1.1 237 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet Completed in 32ms 238 timing idealTree:node_modules/console-control-strings Completed in 0ms 239 timing idealTree:node_modules/delegates Completed in 0ms 240 silly placeDep ROOT aproba@2.0.0 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.0.3 || ^2.0.0 241 silly placeDep ROOT color-support@1.1.3 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.1.2 242 silly placeDep ROOT has-unicode@2.0.1 OK for: gauge@3.0.2 want: ^2.0.1 243 silly placeDep ROOT wide-align@1.1.5 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.1.2 244 timing idealTree:node_modules/gauge Completed in 47ms 245 timing idealTree:node_modules/aproba Completed in 1ms 246 timing idealTree:node_modules/color-support Completed in 1ms 247 timing idealTree:node_modules/has-unicode Completed in 0ms 248 silly placeDep ROOT preval.macro@4.0.0 OK for: segmentit@2.0.3 want: ^4.0.0 249 silly fetch manifest babel-plugin-preval@^4.0.0 250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/babel-plugin-preval 15ms (cache hit) 251 timing idealTree:node_modules/segmentit Completed in 39ms 252 silly placeDep ROOT babel-plugin-preval@4.0.0 OK for: preval.macro@4.0.0 want: ^4.0.0 253 silly fetch manifest @babel/runtime@^7.7.2 254 silly fetch manifest babel-plugin-macros@^2.6.1 255 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/babel-plugin-macros 20ms (cache hit) 256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fruntime 35ms (cache hit) 257 timing idealTree:node_modules/preval.macro Completed in 109ms 258 silly placeDep ROOT @babel/runtime@7.23.9 OK for: babel-plugin-preval@4.0.0 want: ^7.7.2 259 silly fetch manifest regenerator-runtime@^0.14.0 260 silly placeDep ROOT babel-plugin-macros@2.8.0 OK for: babel-plugin-preval@4.0.0 want: ^2.6.1 261 silly fetch manifest cosmiconfig@^6.0.0 262 silly fetch manifest resolve@^1.12.0 263 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerator-runtime 54ms (cache hit) 264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cosmiconfig 44ms (cache hit) 265 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve 51ms (cache hit) 266 timing idealTree:node_modules/babel-plugin-preval Completed in 100ms 267 silly placeDep ROOT regenerator-runtime@0.14.1 OK for: @babel/runtime@7.23.9 want: ^0.14.0 268 timing idealTree:node_modules/@babel/runtime Completed in 12ms 269 silly placeDep ROOT cosmiconfig@6.0.0 OK for: babel-plugin-macros@2.8.0 want: ^6.0.0 270 silly fetch manifest @types/parse-json@^4.0.0 271 silly fetch manifest import-fresh@^3.1.0 272 silly fetch manifest parse-json@^5.0.0 273 silly fetch manifest path-type@^4.0.0 274 silly fetch manifest yaml@^1.7.2 275 silly placeDep ROOT resolve@1.22.8 OK for: babel-plugin-macros@2.8.0 want: ^1.12.0 276 silly fetch manifest is-core-module@^2.13.0 277 silly fetch manifest path-parse@^1.0.7 278 silly fetch manifest supports-preserve-symlinks-flag@^1.0.0 279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-type 114ms (cache hit) 280 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/import-fresh 133ms (cache hit) 281 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yaml 117ms (cache hit) 282 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fparse-json 158ms (cache hit) 283 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse-json 146ms (cache hit) 284 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-parse 123ms (cache hit) 285 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-preserve-symlinks-flag 124ms (cache hit) 286 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-core-module 136ms (cache hit) 287 timing idealTree:node_modules/babel-plugin-macros Completed in 197ms 288 silly placeDep ROOT @types/parse-json@4.0.2 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^4.0.0 289 silly placeDep ROOT import-fresh@3.3.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^3.1.0 290 silly fetch manifest parent-module@^1.0.0 291 silly fetch manifest resolve-from@^4.0.0 292 silly placeDep ROOT parse-json@5.2.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^5.0.0 293 silly fetch manifest error-ex@^1.3.1 294 silly fetch manifest json-parse-even-better-errors@^2.3.0 295 silly fetch manifest lines-and-columns@^1.1.6 296 silly placeDep ROOT path-type@4.0.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^4.0.0 297 silly placeDep ROOT yaml@1.10.2 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^1.7.2 298 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parent-module 152ms (cache hit) 299 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/error-ex 138ms (cache hit) 300 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve-from 159ms (cache hit) 301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lines-and-columns 138ms (cache hit) 302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-parse-even-better-errors 159ms (cache hit) 303 timing idealTree:node_modules/cosmiconfig Completed in 229ms 304 timing idealTree:node_modules/@types/parse-json Completed in 1ms 305 silly placeDep ROOT parent-module@1.0.1 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^1.0.0 306 silly fetch manifest callsites@^3.0.0 307 silly placeDep node_modules/import-fresh resolve-from@4.0.0 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^4.0.0 308 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsites 26ms (cache hit) 309 timing idealTree:node_modules/import-fresh Completed in 51ms 310 silly placeDep ROOT callsites@3.1.0 OK for: parent-module@1.0.1 want: ^3.0.0 311 timing idealTree:node_modules/parent-module Completed in 11ms 312 timing idealTree:node_modules/callsites Completed in 0ms 313 silly placeDep ROOT error-ex@1.3.2 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^1.3.1 314 silly fetch manifest is-arrayish@^0.2.1 315 silly placeDep ROOT json-parse-even-better-errors@2.3.1 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^2.3.0 316 silly placeDep ROOT lines-and-columns@1.2.4 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^1.1.6 317 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 33ms (cache hit) 318 timing idealTree:node_modules/parse-json Completed in 57ms 319 silly placeDep node_modules/error-ex is-arrayish@0.2.1 OK for: error-ex@1.3.2 want: ^0.2.1 320 timing idealTree:node_modules/error-ex Completed in 11ms 321 timing idealTree:node_modules/json-parse-even-better-errors Completed in 0ms 322 timing idealTree:node_modules/lines-and-columns Completed in 0ms 323 timing idealTree:node_modules/path-type Completed in 0ms 324 timing idealTree:node_modules/regenerator-runtime Completed in 0ms 325 silly placeDep ROOT is-core-module@2.13.1 OK for: resolve@1.22.8 want: ^2.13.0 326 silly placeDep ROOT path-parse@1.0.7 OK for: resolve@1.22.8 want: ^1.0.7 327 silly placeDep ROOT supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 OK for: resolve@1.22.8 want: ^1.0.0 328 timing idealTree:node_modules/resolve Completed in 36ms 329 timing idealTree:node_modules/is-core-module Completed in 1ms 330 timing idealTree:node_modules/path-parse Completed in 0ms 331 timing idealTree:node_modules/supports-preserve-symlinks-flag Completed in 0ms 332 timing idealTree:node_modules/translit-rus-eng Completed in 0ms 333 timing idealTree:node_modules/tslib Completed in 0ms 334 timing idealTree:node_modules/typedarray Completed in 0ms 335 timing idealTree:node_modules/wide-align Completed in 0ms 336 timing idealTree:node_modules/yaml Completed in 0ms 337 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet string_decoder@1.3.0 OK for: readable-stream@3.6.2 want: ^1.1.1 338 silly fetch manifest safe-buffer@~5.2.0 339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 13ms (cache hit) 340 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream Completed in 34ms 341 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet safe-buffer@5.2.1 OK for: string_decoder@1.3.0 want: ~5.2.0 342 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder Completed in 17ms 343 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms 344 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.0.0 345 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.1.1 346 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 26ms 347 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms 348 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 1ms 349 timing idealTree:node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish Completed in 0ms 350 timing idealTree:node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from Completed in 0ms 351 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/@iobroker/adapter-core Completed in 0ms 352 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/axios Completed in 0ms 353 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace raw-body@2.5.2 OK for: body-parser@1.20.2 want: 2.5.2 354 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/body-parser Completed in 20ms 355 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/raw-body Completed in 0ms 356 silly placeDep ROOT minimist@1.2.8 OK for: mkdirp@0.5.6 want: ^1.2.6 357 timing idealTree:node_modules/multer/node_modules/mkdirp Completed in 17ms 358 timing idealTree:node_modules/minimist Completed in 0ms 359 timing idealTree:buildDeps Completed in 5977ms 360 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 84ms 361 timing idealTree Completed in 9977ms 362 timing reify:loadTrees Completed in 9981ms 363 timing reify:diffTrees Completed in 112ms 364 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ] 365 silly reify mark retired [ 365 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream' 365 silly reify ] 366 silly reify mark retired [ 366 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream' 366 silly reify ] 367 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc' ] 368 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/dicer' ] 369 silly reify mark retired [ 369 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller', 369 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' 369 silly reify ] 370 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace' ] 371 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector' ] 372 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimist' ] 373 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/multer' ] 374 silly reify mark retired [ 374 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/pinyin', 374 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/pinyin' 374 silly reify ] 375 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' ] 376 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file' ] 377 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl' ] 378 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis' ] 379 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file' ] 380 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl' ] 381 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis' ] 382 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter' ] 383 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli' ] 384 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common' ] 385 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db' ] 386 silly reify mark retired [ 386 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp', 386 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' 386 silly reify ] 387 silly reify moves { 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/.readable-stream-fH2mVVV3', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/.readable-stream-wlwFLfrt', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.detect-libc-OzLcwBf2', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/dicer': '/opt/iobroker/node_modules/.dicer-vvDk7wqs', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.iobroker-dBRdrK4k', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.lovelace-6cFiG3kP', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.type-detector-5Nz73HNj', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/multer': '/opt/iobroker/node_modules/.multer-zsSYw8fD', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/pinyin': '/opt/iobroker/node_modules/.pinyin-p6sU9QA3', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/pinyin': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.pinyin-saos6yXb', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-file-ubICTaYK', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-jsonl-G7SarE7O', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-redis-c2gJ2uk7', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-file-b4IMGS2U', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-jsonl-u7i57pvw', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-redis-GzenCYAo', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-adapter-KzcGIgOj', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-cli-V6CT0jDQ', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-common-bD6HVivb', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-common-db-MRJw90kT', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp': '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/.node-pre-gyp-kXLw8Zwf', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-pre-gyp-1ex0t38j' 387 silly reify } 388 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 10ms 389 timing command:install Completed in 10193ms 390 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq' 391 verbose cwd /opt/iobroker 392 verbose Linux 6.1.21-v7+ 393 verbose node v18.19.0 394 verbose npm v10.2.3 395 error code ENOTEMPTY 396 error syscall rename 397 error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base 398 error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq 399 error errno -39 400 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq' 401 verbose exit -39 402 timing npm Completed in 11523ms 403 verbose unfinished npm timer reify 1707853622824 404 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1707853632949 405 verbose code -39 406 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log -
iob upgrade
Danke soweit.pi@SmartHome01:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log 0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.2.3 2 info using node@v18.19.0 3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms 4 timing config:load:defaults Completed in 9ms 5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms 6 timing config:load:builtin Completed in 2ms 7 timing config:load:cli Completed in 14ms 8 timing config:load:env Completed in 1ms 9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 7ms 10 timing config:load:project Completed in 10ms 11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms 12 timing config:load:user Completed in 2ms 13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms 14 timing config:load:global Completed in 1ms 15 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms 16 timing config:load Completed in 47ms 17 timing npm:load:configload Completed in 48ms 18 timing config:load:flatten Completed in 16ms 19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 27ms 20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 10ms 21 verbose title npm install iobroker.lovelace@4.1.2 22 verbose argv "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.lovelace@4.1.2" 23 timing npm:load:setTitle Completed in 6ms 24 timing npm:load:display Completed in 5ms 25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z- 26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log 27 timing npm:load:logFile Completed in 56ms 28 timing npm:load:timers Completed in 1ms 29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms 30 timing npm:load Completed in 240ms 31 timing arborist:ctor Completed in 4ms 32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files 33 silly logfile done cleaning log files 34 timing idealTree:init Completed in 3842ms 35 timing idealTree:userRequests Completed in 7ms 36 silly idealTree buildDeps 37 silly fetch manifest iobroker.lovelace@4.1.2 38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules 39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.lovelace 159ms (cache hit) 40 silly placeDep ROOT iobroker.lovelace@4.1.2 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 4.1.2 41 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^3.0.4 42 silly fetch manifest axios@^1.6.3 43 silly fetch manifest body-parser@^1.20.2 44 silly fetch manifest iobroker.type-detector@^3.0.5 45 silly fetch manifest multer@^1.4.5-lts.1 46 silly fetch manifest pinyin@^3.1.0 47 silly fetch manifest translit-rus-eng@^1.0.8 48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 515ms (cache hit) 49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pinyin 524ms (cache hit) 50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/body-parser 544ms (cache hit) 51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.type-detector 561ms (cache hit) 52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multer 564ms (cache hit) 53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 581ms (cache hit) 54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/translit-rus-eng 572ms (cache hit) 55 timing idealTree:#root Completed in 871ms 56 silly fetch manifest @iobroker/types@^5.0.11 57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes 2252ms (cache hit) 58 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace @iobroker/adapter-core@3.0.4 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.0.4 59 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace axios@1.6.7 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.6.3 60 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace body-parser@1.20.2 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.20.2 61 silly fetch manifest raw-body@2.5.2 62 silly placeDep ROOT iobroker.type-detector@3.0.5 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.0.5 63 silly placeDep ROOT multer@1.4.5-lts.1 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.4.5-lts.1 64 silly fetch manifest append-field@^1.0.0 65 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.2 66 silly fetch manifest mkdirp@^0.5.4 67 silly placeDep ROOT pinyin@3.1.0 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^3.1.0 68 silly fetch manifest commander@~1.1.1 69 silly fetch manifest @node-rs/jieba@^1.6.0 70 silly fetch manifest nodejieba@2.5.2 71 silly fetch manifest segmentit@^2.0.3 72 silly placeDep ROOT translit-rus-eng@1.0.8 OK for: iobroker.lovelace@4.1.2 want: ^1.0.8 73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 216ms (cache hit) 74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp 181ms (cache hit) 75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 194ms (cache hit) 76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/segmentit 173ms (cache hit) 77 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commander 191ms (cache hit) 78 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/append-field 228ms (cache hit) 79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba 210ms (cache hit) 80 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nodejieba 216ms (cache hit) 81 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace Completed in 2626ms 82 timing idealTree:node_modules/iobroker.type-detector Completed in 0ms 83 silly placeDep ROOT append-field@1.0.0 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.0.0 84 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.5.2 85 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2 86 silly fetch manifest typedarray@^0.0.6 87 silly placeDep node_modules/multer mkdirp@0.5.6 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^0.5.4 88 silly fetch manifest minimist@^1.2.6 89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 40ms (cache hit) 90 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedarray 58ms (cache hit) 91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 51ms (cache hit) 92 timing idealTree:node_modules/multer Completed in 102ms 93 timing idealTree:node_modules/append-field Completed in 0ms 94 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.8 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2 95 silly fetch manifest isarray@~1.0.0 96 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1 97 silly placeDep ROOT typedarray@0.0.6 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^0.0.6 98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 27ms (cache hit) 99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 35ms (cache hit) 100 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 67ms 101 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba@1.9.2 OK for: pinyin@3.1.0 want: ^1.6.0 102 silly fetch manifest @node-rs/jieba-darwin-x64@1.9.2 103 silly fetch manifest @node-rs/jieba-darwin-arm64@1.9.2 104 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@1.9.2 105 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@1.9.2 106 silly fetch manifest @node-rs/jieba-android-arm64@1.9.2 107 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@1.9.2 108 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@1.9.2 109 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@1.9.2 110 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.9.2 111 silly fetch manifest @node-rs/jieba-linux-x64-musl@1.9.2 112 silly fetch manifest @node-rs/jieba-freebsd-x64@1.9.2 113 silly fetch manifest @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@1.9.2 114 silly fetch manifest @node-rs/jieba-android-arm-eabi@1.9.2 115 silly fetch manifest @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 116 silly placeDep ROOT commander@1.1.1 OK for: pinyin@3.1.0 want: ~1.1.1 117 silly fetch manifest keypress@0.1.x 118 silly placeDep ROOT nodejieba@2.5.2 OK for: pinyin@3.1.0 want: 2.5.2 119 silly fetch manifest @mapbox/node-pre-gyp@^1.0.4 120 silly fetch manifest node-addon-api@^3.0.2 121 silly placeDep ROOT segmentit@2.0.3 OK for: pinyin@3.1.0 want: ^2.0.3 122 silly fetch manifest preval.macro@^4.0.0 123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-darwin-x64 300ms (cache hit) 124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-x64-gnu 287ms (cache hit) 125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-android-arm64 287ms (cache hit) 126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm64-musl 285ms (cache hit) 127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-darwin-arm64 315ms (cache hit) 128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm64-gnu 300ms (cache hit) 129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-arm64-msvc 296ms (cache hit) 130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-ia32-msvc 276ms (cache hit) 131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-win32-x64-msvc 331ms (cache hit) 132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-x64-musl 302ms (cache hit) 133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-wasm32-wasi 290ms (cache hit) 134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-freebsd-x64 315ms (cache hit) 135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@mapbox%2fnode-pre-gyp 266ms (cache hit) 136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-linux-arm-gnueabihf 335ms (cache hit) 137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-rs%2fjieba-android-arm-eabi 335ms (cache hit) 138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/keypress 321ms (cache hit) 139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 301ms (cache hit) 140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/preval.macro 295ms (cache hit) 141 timing idealTree:node_modules/pinyin Completed in 448ms 142 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-android-arm-eabi@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 143 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-android-arm64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 144 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-darwin-arm64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 145 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-darwin-x64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 146 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-freebsd-x64@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 147 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 148 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 149 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 150 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 151 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-linux-x64-musl@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 152 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 153 silly fetch manifest @napi-rs/wasm-runtime@^0.1.1 154 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 155 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 156 silly placeDep ROOT @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@1.9.2 OK for: @node-rs/jieba@1.9.2 want: 1.9.2 157 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@napi-rs%2fwasm-runtime 44ms (cache hit) 158 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba Completed in 200ms 159 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi Completed in 0ms 160 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64 Completed in 0ms 161 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64 Completed in 0ms 162 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64 Completed in 0ms 163 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64 Completed in 0ms 164 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf Completed in 0ms 165 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu Completed in 0ms 166 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl Completed in 0ms 167 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu Completed in 0ms 168 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl Completed in 0ms 169 silly placeDep ROOT @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 OK for: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@1.9.2 want: ^0.1.1 170 silly fetch manifest @emnapi/core@^0.45.0 171 silly fetch manifest @emnapi/runtime@^0.45.0 172 silly fetch manifest @tybys/wasm-util@^0.8.1 173 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@emnapi%2fcore 37ms (cache hit) 174 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@tybys%2fwasm-util 32ms (cache hit) 175 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@emnapi%2fruntime 41ms (cache hit) 176 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi Completed in 72ms 177 silly placeDep ROOT @emnapi/core@0.45.0 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.45.0 178 silly fetch manifest tslib@^2.4.0 179 silly placeDep ROOT @emnapi/runtime@0.45.0 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.45.0 180 silly placeDep ROOT @tybys/wasm-util@0.8.1 OK for: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.1 want: ^0.8.1 181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 40ms (cache hit) 182 timing idealTree:node_modules/@napi-rs/wasm-runtime Completed in 64ms 183 silly placeDep ROOT tslib@2.6.2 OK for: @emnapi/core@0.45.0 want: ^2.4.0 184 timing idealTree:node_modules/@emnapi/core Completed in 18ms 185 timing idealTree:node_modules/@emnapi/runtime Completed in 0ms 186 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc Completed in 0ms 187 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc Completed in 0ms 188 timing idealTree:node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc Completed in 0ms 189 timing idealTree:node_modules/@tybys/wasm-util Completed in 0ms 190 silly placeDep ROOT keypress@0.1.0 OK for: commander@1.1.1 want: 0.1.x 191 timing idealTree:node_modules/commander Completed in 11ms 192 timing idealTree:node_modules/keypress Completed in 0ms 193 silly placeDep ROOT @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 OK for: nodejieba@2.5.2 want: ^1.0.4 194 silly fetch manifest detect-libc@^2.0.0 195 silly fetch manifest nopt@^5.0.0 196 silly fetch manifest npmlog@^5.0.1 197 silly placeDep ROOT node-addon-api@3.2.1 OK for: nodejieba@2.5.2 want: ^3.0.2 198 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopt 50ms (cache hit) 199 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npmlog 52ms (cache hit) 200 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/detect-libc 68ms (cache hit) 201 timing idealTree:node_modules/nodejieba Completed in 120ms 202 silly placeDep ROOT detect-libc@2.0.2 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^2.0.0 203 silly placeDep ROOT nopt@5.0.0 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^5.0.0 204 silly fetch manifest abbrev@1 205 silly placeDep ROOT npmlog@5.0.1 OK for: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 want: ^5.0.1 206 silly fetch manifest are-we-there-yet@^2.0.0 207 silly fetch manifest console-control-strings@^1.1.0 208 silly fetch manifest gauge@^3.0.0 209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 56ms (cache hit) 210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abbrev 76ms (cache hit) 211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 55ms (cache hit) 212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 53ms (cache hit) 213 timing idealTree:node_modules/@mapbox/node-pre-gyp Completed in 135ms 214 timing idealTree:node_modules/detect-libc Completed in 0ms 215 timing idealTree:node_modules/node-addon-api Completed in 0ms 216 silly placeDep ROOT abbrev@1.1.1 OK for: nopt@5.0.0 want: 1 217 timing idealTree:node_modules/nopt Completed in 19ms 218 timing idealTree:node_modules/abbrev Completed in 0ms 219 silly placeDep ROOT are-we-there-yet@2.0.0 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^2.0.0 220 silly fetch manifest delegates@^1.0.0 221 silly fetch manifest readable-stream@^3.6.0 222 silly placeDep ROOT console-control-strings@1.1.0 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^1.1.0 223 silly placeDep ROOT gauge@3.0.2 OK for: npmlog@5.0.1 want: ^3.0.0 224 silly fetch manifest aproba@^1.0.3 || ^2.0.0 225 silly fetch manifest color-support@^1.1.2 226 silly fetch manifest has-unicode@^2.0.1 227 silly fetch manifest wide-align@^1.1.2 228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 99ms (cache hit) 229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 63ms (cache hit) 230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 75ms (cache hit) 231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-support 74ms (cache hit) 232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 67ms (cache hit) 233 timing idealTree:node_modules/npmlog Completed in 140ms 234 silly placeDep ROOT delegates@1.0.0 OK for: are-we-there-yet@2.0.0 want: ^1.0.0 235 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet readable-stream@3.6.2 OK for: are-we-there-yet@2.0.0 want: ^3.6.0 236 silly fetch manifest string_decoder@^1.1.1 237 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet Completed in 32ms 238 timing idealTree:node_modules/console-control-strings Completed in 0ms 239 timing idealTree:node_modules/delegates Completed in 0ms 240 silly placeDep ROOT aproba@2.0.0 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.0.3 || ^2.0.0 241 silly placeDep ROOT color-support@1.1.3 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.1.2 242 silly placeDep ROOT has-unicode@2.0.1 OK for: gauge@3.0.2 want: ^2.0.1 243 silly placeDep ROOT wide-align@1.1.5 OK for: gauge@3.0.2 want: ^1.1.2 244 timing idealTree:node_modules/gauge Completed in 47ms 245 timing idealTree:node_modules/aproba Completed in 1ms 246 timing idealTree:node_modules/color-support Completed in 1ms 247 timing idealTree:node_modules/has-unicode Completed in 0ms 248 silly placeDep ROOT preval.macro@4.0.0 OK for: segmentit@2.0.3 want: ^4.0.0 249 silly fetch manifest babel-plugin-preval@^4.0.0 250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/babel-plugin-preval 15ms (cache hit) 251 timing idealTree:node_modules/segmentit Completed in 39ms 252 silly placeDep ROOT babel-plugin-preval@4.0.0 OK for: preval.macro@4.0.0 want: ^4.0.0 253 silly fetch manifest @babel/runtime@^7.7.2 254 silly fetch manifest babel-plugin-macros@^2.6.1 255 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/babel-plugin-macros 20ms (cache hit) 256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fruntime 35ms (cache hit) 257 timing idealTree:node_modules/preval.macro Completed in 109ms 258 silly placeDep ROOT @babel/runtime@7.23.9 OK for: babel-plugin-preval@4.0.0 want: ^7.7.2 259 silly fetch manifest regenerator-runtime@^0.14.0 260 silly placeDep ROOT babel-plugin-macros@2.8.0 OK for: babel-plugin-preval@4.0.0 want: ^2.6.1 261 silly fetch manifest cosmiconfig@^6.0.0 262 silly fetch manifest resolve@^1.12.0 263 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerator-runtime 54ms (cache hit) 264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cosmiconfig 44ms (cache hit) 265 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve 51ms (cache hit) 266 timing idealTree:node_modules/babel-plugin-preval Completed in 100ms 267 silly placeDep ROOT regenerator-runtime@0.14.1 OK for: @babel/runtime@7.23.9 want: ^0.14.0 268 timing idealTree:node_modules/@babel/runtime Completed in 12ms 269 silly placeDep ROOT cosmiconfig@6.0.0 OK for: babel-plugin-macros@2.8.0 want: ^6.0.0 270 silly fetch manifest @types/parse-json@^4.0.0 271 silly fetch manifest import-fresh@^3.1.0 272 silly fetch manifest parse-json@^5.0.0 273 silly fetch manifest path-type@^4.0.0 274 silly fetch manifest yaml@^1.7.2 275 silly placeDep ROOT resolve@1.22.8 OK for: babel-plugin-macros@2.8.0 want: ^1.12.0 276 silly fetch manifest is-core-module@^2.13.0 277 silly fetch manifest path-parse@^1.0.7 278 silly fetch manifest supports-preserve-symlinks-flag@^1.0.0 279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-type 114ms (cache hit) 280 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/import-fresh 133ms (cache hit) 281 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yaml 117ms (cache hit) 282 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fparse-json 158ms (cache hit) 283 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse-json 146ms (cache hit) 284 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-parse 123ms (cache hit) 285 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-preserve-symlinks-flag 124ms (cache hit) 286 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-core-module 136ms (cache hit) 287 timing idealTree:node_modules/babel-plugin-macros Completed in 197ms 288 silly placeDep ROOT @types/parse-json@4.0.2 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^4.0.0 289 silly placeDep ROOT import-fresh@3.3.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^3.1.0 290 silly fetch manifest parent-module@^1.0.0 291 silly fetch manifest resolve-from@^4.0.0 292 silly placeDep ROOT parse-json@5.2.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^5.0.0 293 silly fetch manifest error-ex@^1.3.1 294 silly fetch manifest json-parse-even-better-errors@^2.3.0 295 silly fetch manifest lines-and-columns@^1.1.6 296 silly placeDep ROOT path-type@4.0.0 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^4.0.0 297 silly placeDep ROOT yaml@1.10.2 OK for: cosmiconfig@6.0.0 want: ^1.7.2 298 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parent-module 152ms (cache hit) 299 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/error-ex 138ms (cache hit) 300 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve-from 159ms (cache hit) 301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lines-and-columns 138ms (cache hit) 302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-parse-even-better-errors 159ms (cache hit) 303 timing idealTree:node_modules/cosmiconfig Completed in 229ms 304 timing idealTree:node_modules/@types/parse-json Completed in 1ms 305 silly placeDep ROOT parent-module@1.0.1 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^1.0.0 306 silly fetch manifest callsites@^3.0.0 307 silly placeDep node_modules/import-fresh resolve-from@4.0.0 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^4.0.0 308 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsites 26ms (cache hit) 309 timing idealTree:node_modules/import-fresh Completed in 51ms 310 silly placeDep ROOT callsites@3.1.0 OK for: parent-module@1.0.1 want: ^3.0.0 311 timing idealTree:node_modules/parent-module Completed in 11ms 312 timing idealTree:node_modules/callsites Completed in 0ms 313 silly placeDep ROOT error-ex@1.3.2 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^1.3.1 314 silly fetch manifest is-arrayish@^0.2.1 315 silly placeDep ROOT json-parse-even-better-errors@2.3.1 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^2.3.0 316 silly placeDep ROOT lines-and-columns@1.2.4 OK for: parse-json@5.2.0 want: ^1.1.6 317 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 33ms (cache hit) 318 timing idealTree:node_modules/parse-json Completed in 57ms 319 silly placeDep node_modules/error-ex is-arrayish@0.2.1 OK for: error-ex@1.3.2 want: ^0.2.1 320 timing idealTree:node_modules/error-ex Completed in 11ms 321 timing idealTree:node_modules/json-parse-even-better-errors Completed in 0ms 322 timing idealTree:node_modules/lines-and-columns Completed in 0ms 323 timing idealTree:node_modules/path-type Completed in 0ms 324 timing idealTree:node_modules/regenerator-runtime Completed in 0ms 325 silly placeDep ROOT is-core-module@2.13.1 OK for: resolve@1.22.8 want: ^2.13.0 326 silly placeDep ROOT path-parse@1.0.7 OK for: resolve@1.22.8 want: ^1.0.7 327 silly placeDep ROOT supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 OK for: resolve@1.22.8 want: ^1.0.0 328 timing idealTree:node_modules/resolve Completed in 36ms 329 timing idealTree:node_modules/is-core-module Completed in 1ms 330 timing idealTree:node_modules/path-parse Completed in 0ms 331 timing idealTree:node_modules/supports-preserve-symlinks-flag Completed in 0ms 332 timing idealTree:node_modules/translit-rus-eng Completed in 0ms 333 timing idealTree:node_modules/tslib Completed in 0ms 334 timing idealTree:node_modules/typedarray Completed in 0ms 335 timing idealTree:node_modules/wide-align Completed in 0ms 336 timing idealTree:node_modules/yaml Completed in 0ms 337 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet string_decoder@1.3.0 OK for: readable-stream@3.6.2 want: ^1.1.1 338 silly fetch manifest safe-buffer@~5.2.0 339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 13ms (cache hit) 340 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream Completed in 34ms 341 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet safe-buffer@5.2.1 OK for: string_decoder@1.3.0 want: ~5.2.0 342 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder Completed in 17ms 343 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms 344 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.0.0 345 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.1.1 346 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 26ms 347 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms 348 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 1ms 349 timing idealTree:node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish Completed in 0ms 350 timing idealTree:node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from Completed in 0ms 351 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/@iobroker/adapter-core Completed in 0ms 352 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/axios Completed in 0ms 353 silly placeDep node_modules/iobroker.lovelace raw-body@2.5.2 OK for: body-parser@1.20.2 want: 2.5.2 354 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/body-parser Completed in 20ms 355 timing idealTree:node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/raw-body Completed in 0ms 356 silly placeDep ROOT minimist@1.2.8 OK for: mkdirp@0.5.6 want: ^1.2.6 357 timing idealTree:node_modules/multer/node_modules/mkdirp Completed in 17ms 358 timing idealTree:node_modules/minimist Completed in 0ms 359 timing idealTree:buildDeps Completed in 5977ms 360 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 84ms 361 timing idealTree Completed in 9977ms 362 timing reify:loadTrees Completed in 9981ms 363 timing reify:diffTrees Completed in 112ms 364 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ] 365 silly reify mark retired [ 365 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream' 365 silly reify ] 366 silly reify mark retired [ 366 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream' 366 silly reify ] 367 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc' ] 368 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/dicer' ] 369 silly reify mark retired [ 369 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller', 369 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' 369 silly reify ] 370 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace' ] 371 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector' ] 372 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimist' ] 373 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/multer' ] 374 silly reify mark retired [ 374 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/pinyin', 374 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/pinyin' 374 silly reify ] 375 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' ] 376 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file' ] 377 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl' ] 378 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis' ] 379 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file' ] 380 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl' ] 381 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis' ] 382 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter' ] 383 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli' ] 384 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common' ] 385 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db' ] 386 silly reify mark retired [ 386 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp', 386 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' 386 silly reify ] 387 silly reify moves { 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/.readable-stream-fH2mVVV3', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/.readable-stream-wlwFLfrt', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.detect-libc-OzLcwBf2', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/dicer': '/opt/iobroker/node_modules/.dicer-vvDk7wqs', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.iobroker-dBRdrK4k', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.lovelace-6cFiG3kP', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.type-detector-5Nz73HNj', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/multer': '/opt/iobroker/node_modules/.multer-zsSYw8fD', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/pinyin': '/opt/iobroker/node_modules/.pinyin-p6sU9QA3', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/pinyin': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.pinyin-saos6yXb', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-file-ubICTaYK', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-jsonl-G7SarE7O', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-objects-redis-c2gJ2uk7', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-file-b4IMGS2U', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-jsonl-u7i57pvw', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-states-redis-GzenCYAo', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-adapter-KzcGIgOj', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-cli-V6CT0jDQ', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-common-bD6HVivb', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.js-controller-common-db-MRJw90kT', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp': '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/.node-pre-gyp-kXLw8Zwf', 387 silly reify '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-pre-gyp-1ex0t38j' 387 silly reify } 388 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 10ms 389 timing command:install Completed in 10193ms 390 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq' 391 verbose cwd /opt/iobroker 392 verbose Linux 6.1.21-v7+ 393 verbose node v18.19.0 394 verbose npm v10.2.3 395 error code ENOTEMPTY 396 error syscall rename 397 error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base 398 error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq 399 error errno -39 400 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.db-base-ab09iRFq' 401 verbose exit -39 402 timing npm Completed in 11523ms 403 verbose unfinished npm timer reify 1707853622824 404 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1707853632949 405 verbose code -39 406 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-13T19_47_01_506Z-debug-0.log@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
npm ERR! code ENOTEMPTY
Jag da den
iob stop iob fixdrüber.
Danniob update iob upgrade all -
@thomas-braun said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Jag da den
Danniob update iob upgrade allAlles klar. Danke.
Nach einigen Durchläufen hat er es auch endlich gepackt.
[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait *** [H[2J[3J [34;107m*** ioBroker Diagnosis ***[0m Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum: https://forum.iobroker.net Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end. It helps us to help you! Press any key to continue [H[2J[3J [33m======== Start marking the full check here =========[0m Skript v.2023-10-10 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 14:39:32 up 23:57, 2 users, load average: 0.60, 0.55, 0.50 CPU threads: 4 [34;107m*** RASPBERRY THROTTLING ***[0m Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. [34;107m*** Time and Time Zones ***[0m Local time: Wed 2024-02-14 14:39:32 CET Universal time: Wed 2024-02-14 13:39:32 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** User and Groups ***[0m pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker [34;107m*** X-Server-Setup ***[0m X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 921M 600M 21M 0.0K 300M 257M Swap: 99M 81M 18M Total: 1.0G 682M 39M 921 M total memory 600 M used memory 179 M active memory 623 M inactive memory 21 M free memory 65 M buffer memory 234 M swap cache 99 M total swap 81 M used swap 18 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 14G 4.8G 8.6G 36% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 996K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 [32mMessages concerning ext4 filesystem in dmesg:[0m [Tue Feb 13 14:42:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Feb 13 14:42:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Feb 13 14:42:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Feb 13 14:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. [32mShow mounted filesystems \(real ones only\):[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro [32mFiles in neuralgic directories:[0m [32m/var:[0m 2.0G /var/ 990M /var/log 985M /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90 985M /var/log/journal 648M /var/cache Archived and active journals take up 984.1M in the file system. [32m/opt/iobroker/backups:[0m 55M /opt/iobroker/backups/ 24K /opt/iobroker/backups/0 [32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 241M /opt/iobroker/iobroker-data/ 141M /opt/iobroker/iobroker-data/history 75M /opt/iobroker/iobroker-data/files 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin [32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js [32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [32mTemp directories causing npm8 problem:[0m 0 No problems detected Errors in npm tree: [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [32mCore adapters versions[0m js-controller: 5.0.17 admin: 6.13.16 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 [32mAdapter State[0m + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome01 - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome01 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : SmartHome01 - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : SmartHome01 - disabled + system.adapter.history.0 : history : SmartHome01 - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01 - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : SmartHome01 - disabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mihome.0 : mihome : SmartHome01 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : SmartHome01 - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.1 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 system.adapter.yeelight-2.1 : yeelight-2 : SmartHome01 - disabled + instance is alive [32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin [32mioBroker-Repositories[0m stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable [32mInstalled ioBroker-Instances[0m Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.0.15 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "lovelace" : 4.1.2 , installed 4.1.2 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "xterm" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.2.1 [32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 2746 States: 2042 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 [34;107m*** Listening Ports ***[0m Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1125932 14166/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1126527 14166/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12936 490/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 110 13554 542/mariadbd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12938 490/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 1128563 14343/io.simple-api tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 1126158 14332/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 1126028 14193/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 1126157 14317/io.lovelace.0 udp 0 0 0.0.0.0:40668 0.0.0.0:* 108 12864 351/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:49894 0.0.0.0:* 1001 1177506 14287/io.shelly.3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12862 351/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:42786 0.0.0.0:* 1001 1181145 14272/io.shelly.2 udp 0 0 0.0.0.0:35619 0.0.0.0:* 1001 1181896 14257/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 1126640 14287/io.shelly.3 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 1126632 14272/io.shelly.2 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 1126592 14257/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 1127516 14242/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14470 759/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:60025 0.0.0.0:* 1001 1182764 14242/io.shelly.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12863 351/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::39975 :::* 108 12865 351/avahi-daemon: r [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2024-02-14 14:39:47.620 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:39:51.602 - [33mwarn[39m: shelly.2 (14272) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-14 14:39:51.806 - [33mwarn[39m: shelly.3 (14287) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-14 14:39:53.604 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:39:59.626 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:40:05.630 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:40:11.594 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:40:17.629 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:40:23.626 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:40:29.621 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:40:35.636 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:40:41.611 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:40:47.598 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 6 updated 2024-02-14 14:40:53.619 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:40:59.600 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:41:05.599 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:41:05.635 - [33mwarn[39m: shelly.1 (14257) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-14 14:41:11.609 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:41:13.134 - [33mwarn[39m: shelly.1 (14257) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-14 14:41:14.292 - [33mwarn[39m: shelly.3 (14287) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-14 14:41:15.402 - [33mwarn[39m: shelly.2 (14272) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-14 14:41:17.608 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated 2024-02-14 14:41:23.600 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 7 updated 2024-02-14 14:41:27.119 - [33mwarn[39m: shelly.3 (14287) [authEnabled] 192.168.2.24 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC1E255C / SHSW-PM#98CDAC1E255C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-02-14 14:41:29.633 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (14302) Received 14 values, 8 updated [33m============ Mark until here for C&P =============[0m iob diag has finished. Press any key for a summary [H[2J[3JCopy text starting here: ======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 921M 589M 78M 0.0K 254M 268M Swap: 99M 99M 0B Total: 1.0G 689M 78M Active iob-Instances: 11 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.13.16 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2746 States: 2042 Size of iob-Database: 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== === Mark text until here for copying === -
jarvis noch auf Stand bringen.
Und dann würde ich mir diese Basis schnappen und damit auf ein frisch installiertes 64Bit-RaspberryOS 12 'Bookworm' umziehen.
'Bullseye' läuft in wenigen Monaten aus. Zeit umzusatteln. -
'Bullseye' läuft in wenigen Monaten aus. Zeit umzusatteln.@thomas-braun said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
'Bullseye' läuft in wenigen Monaten aus. Zeit umzusatteln.Ah ok. Muss ich mich mal einlesen mit den Versionen.
Hast du da einen guten Link für einen sauberen Umzug mit allem?Falls ich doch Upgraden wollen würde, welche Geräte wären da empfehlenswert?
Hab hier einige mini PCs und auch NBs alles auf Core i Basis. Den kleinsten bekomm ich aber wie gesagt nur auf 15-20w, was mir auf Dauer aber zuviel ist. Ebenso passt es dann nicht, hohe Summen für ne neue Kiste auszugeben. -
Hab hier einige mini PCs und auch NBs alles auf Core i Basis. Den kleinsten bekomm ich aber wie gesagt nur auf 15-20w, was mir auf Dauer aber zuviel ist. Ebenso passt es dann nicht, hohe Summen für ne neue Kiste auszugeben.@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Hast du da einen guten Link für einen sauberen Umzug mit allem?Betriebssystem NEU installieren.
Backup des iobroker in eine frische Installation einspielen. Fertig.
