  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
    5.5k
repositoryiobroker shelly
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
    Oder wie bekomme ich die ganze Ausgabe?
    Die komplette Ausgabe von der ersten bis zur letzten Kopiermarke kopieren?
    paddy89
    @thomas-braun habs per Putty gemacht. Der Springt irgendwann in der Ansicht um bzw. cleart den Inhalt und zeigt nur noch die Zusammenfassung. Ich schaue nochmal.
    • P paddy89
      Das tut 'der' aber nur, wenn eine Taste gedrückt wurde.
      Von dem angeschossenen Dateisystem abgesehen ist da auch mal wieder akuter Update-Stau zu sehen...
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      sudo reboot
      iob update
      iob upgrade all
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        sudo reboot
        iob update
        iob upgrade all
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        paddy89
        schrieb am zuletzt editiert von paddy89
        @thomas-braun nein, auch ohne Tastendruck macht er das. Hab das ganze nun in eine Datei geschrieben.
        Hier der Inhalt - Ist das nun alles?
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: SmartHome01
                Icon name: computer
         Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                   Kernel: Linux 5.15.76-v7+
             Architecture: arm
        Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
        12:05:07 up 20 days, 22:53,  1 user,  load average: 0.36, 0.17, 0.23
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Tue 2024-02-13 12:05:07 CET
                  Universal time: Tue 2024-02-13 11:05:07 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            922M        489M         90M        0.0K        341M        401M
        Swap:            99M         63M         36M
        Total:          1.0G        552M        127M
                 922 M total memory
                 489 M used memory
                 266 M active memory
                 487 M inactive memory
                  90 M free memory
                  45 M buffer memory
                 296 M swap cache
                  99 M total swap
                  63 M used swap
                  36 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       14G  4.1G  9.4G  31% /
        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     185M  996K  184M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
        [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
        [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.7G	/var/
        987M	/var/log
        985M	/var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90
        345M	/var/cache
        Archived and active journals take up 984.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        55M	/opt/iobroker/backups/
        24K	/opt/iobroker/backups/0
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        141M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js
        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map
        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/node 		v16.18.1
        /usr/bin/npm 		8.19.2
        /usr/bin/npx 		8.19.2
        /usr/bin/corepack 	0.14.1
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
         Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
         Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
         Version table:
            16.20.2-deb-1nodesource1 500
               500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
        *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.23
        admin: 		6.2.23
        javascript: 	"javascript" not found
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome01                              -  enabled
         system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome01                              - disabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHome01                              -  enabled
         system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHome01                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : SmartHome01                              -  enabled
         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01                              - disabled
         system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHome01                              - disabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHome01                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome01                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome01                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHome01                              -  enabled
         system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome01                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.yeelight-2.1             : yeelight-2            : SmartHome01                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects: 	2288
        States: 	1780
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 148
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12601      541/mariadbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      509/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12989      466/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12996      466/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       30939409   17629/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30938618   17663/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30939402   17685/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30939311   17609/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       30943767   18046/io.xterm.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13563      509/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:43569           0.0.0.0:*                           108        12519      360/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938656   17644/io.shelly.2
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30936656   17643/io.shelly.1
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30939406   17636/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938654   17657/io.shelly.3
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12986      746/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12517      360/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::36368                :::*                                108        12520      360/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12518      360/avahi-daemon: r
        2024-02-13 12:04:51.055  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
        2024-02-13 12:04:57.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:05:03.061  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
        2024-02-13 12:05:09.082  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:05:15.064  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
        2024-02-13 12:05:21.053  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 6 updated
        2024-02-13 12:05:27.081  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:05:33.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:05:39.124  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:05:45.076  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
        2024-02-13 12:05:51.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:05:57.108  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:01.164  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
        2024-02-13 12:06:01.167  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
        2024-02-13 12:06:03.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:09.153  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:15.078  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
        2024-02-13 12:06:21.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:27.060  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
        2024-02-13 12:06:33.073  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:39.089  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:45.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:51.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:06:57.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
        2024-02-13 12:07:03.071  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
           		v.2023-10-10
                Icon name: computer
             Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	148
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation:
           		/usr/bin/npm 		8.19.2
           		/usr/bin/npx 		8.19.2
        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            922M        494M         85M        0.0K        342M        397M
        Swap:            99M         63M         36M
        Total:          1.0G        557M        121M
        Active iob-Instances: 	14
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
           		admin 			6.2.23
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		2288
        States: 		1780
        Size of iob-Database:
        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        Ja das kommt hin. Lange keine Zeit und auch keine Lust drauf gehabt. Nun wollte ich mich mal wieder mit dem Teil beschäftigen.
        Macht es denn noch Sinn auf dem weiter aufzubauen, wenn da Fehler sind?
        Updates führe ich mal aus. Danke.
        Ein Pi ist für mich das richtige, aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht. Was neues kaufen, kommt dafür auch nicht in Frage. Also muss er noch was halten :D
        Samson71S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • P paddy89
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
               Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         63M         36M
                   922 M total memory
                   489 M used memory
                   266 M active memory
                    90 M free memory
                    45 M buffer memory
                   296 M swap cache
                    99 M total swap
                    63 M used swap
                    36 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.7G	/var/
          987M	/var/log
          345M	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		8.19.2
          /usr/bin/npx 		8.19.2
          nodejs:
           Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.2.23
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	2288
          States: 	1780
             		v.2023-10-10
                  Icon name: computer
               Architecture: arm
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		armhf
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
             		/usr/bin/npm 		8.19.2
             		/usr/bin/npx 		8.19.2
          Please check
          MEMORY:
          Swap:            99M         63M         36M
             		admin 			6.2.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		2288
          States: 		1780
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Wie Du meinst, aber dann wird man Dir nicht wirklich helfen können, bzw. stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, denn
          @homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
          und 13 aktive Instanzen (+scheduled) ist zu viel für 1GB RAM
          das gepaart mit der hier seit neuestem zum Volkssport mutierenden Einstellung
          verneint eigentlich schon die Frage
          Markus
          Bitte beachten:
          • P paddy89
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         63M         36M
                     922 M total memory
                     489 M used memory
                     266 M active memory
                      90 M free memory
                      45 M buffer memory
                     296 M swap cache
                      99 M total swap
                      63 M used swap
                      36 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G	/var/
            987M	/var/log
            345M	/var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            nodejs:
             Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.2.23
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	2288
            States: 	1780
               		v.2023-10-10
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		armhf
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
               		/usr/bin/npm 		8.19.2
               		/usr/bin/npx 		8.19.2
            Please check
            MEMORY:
            Swap:            99M         63M         36M
               		admin 			6.2.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		2288
            States: 		1780
            Ich hab auch keine Lust.
            • P paddy89
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         63M         36M
                       922 M total memory
                       489 M used memory
                       266 M active memory
                        90 M free memory
                        45 M buffer memory
                       296 M swap cache
                        99 M total swap
                        63 M used swap
                        36 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.7G	/var/
              987M	/var/log
              345M	/var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.2.23
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	2288
              States: 	1780
                 		v.2023-10-10
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
                 		/usr/bin/npm 		8.19.2
                 		/usr/bin/npx 		8.19.2
              Please check
              MEMORY:
              Swap:            99M         63M         36M
                 		admin 			6.2.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		2288
              States: 		1780
              Ein Pi ist für mich das richtige,.
              aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
              wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
              dann sind das die falschen.
              Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.
              • P Offline
                paddy89
                @thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
                Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.
                Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
                Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.
                Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
                Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.
                Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
                Bei iob update erhalte ich einen Fehler:
                pi@SmartHome01:~ $ iob update
                Error: Object "system.repositories" not found
                PS:
                ok ich konnte es mit
                iob setup first
                lösen
                Leider bekomm ich nun diesen Fehler
                pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self
                Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
                Updaten macht doch Spass :(
                ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • P paddy89
                  PS:
                  iob setup first
                  lösen
                  @paddy89
                  Erstmal neue Hardware (mindestens ein Pi4 ), dann neue SD-Karte und aktuelles System installieren, dann Backup einspielen, und fertig ist der iobroker.
                  Jahrelang nix dran zu machen, endet meistens so, sorry,.. es wird nicht umsonst darauf hingewiesen, sein System aktuell zu halten.
                  Aber fuer deine Ansprueche ist der Pi3 einfach zu klein und schon gar nicht mehr Zeitgemaess.
                  • P paddy89
                    PS:
                    iob setup first
                    lösen
                    wenn die Basis (Filesystem) defekt ist, nie gepflegt wurde und der RAM nicht reicht, ist das eigentlich nicht verwunderlich
                    • P paddy89
                      PS:
                      iob setup first
                      lösen
                      das wäre auch eine vorübergehende Möglichkeit. Nur war davon deinerseits bisher nichts zu erkennen.
                      im Gegenteil. es klang eher so, dass du die bisherige Auslastung sogar noch für nicht übermäßig ansiehst.
                      wo liegt denn da dein Problem?
                      Wer oder was ist denn hier nicht anfängerfreundlich?
                      Wir haben dir bisher objektiv anhand des iob diag die Schwachpunkte deiner Installation aufgezeigt.
                      Eine neu Hardware bei gleicher Ausstattung wäre eine Möglichkeit,
                      wäre auch eine, wobei sich hier die Frage stellt, wie weit du runtergehen würdest, und ob dafür 1GB RAM reicht
                        paddy89
                        @homoran schade. Sowas ist immer schnell gesagt. Die Hardware ist ausreichend für meine Zwecke, da wird nichts neues angeschafft. Wäre völlig unnötig und übertrieben. Werden eben Instanzen abgeschaltet und gut ist. Es wurde ja bereits schon erwähnt das 1-2Shellys reichen sollten. Und dennoch lief er bis dahin absolut fehlerfrei und ohne Probleme. Bisher wurde aber auch nicht nach meinen Anforderungen gefragt, bitte dann nicht sagen, davon wäre nichts zu erkennen.
                        Wieso muss es denn immer neu sein? Zeitgemäß ist einfach mal relativ. Ich komme selber aus der IT. Es gibt genug Bereiche wo neuer nichts bringt.
                        Ich gehe ganz nach dem Moto, solang die Kiste läuft und die Auslastung passt, reicht es eben auch.
                        Es ist sehr schade, das da so drauf rumgeritten wird. Das ist keine Hilfe.
                        Aber lassen wir das mal ausen vor. Wäre super, wenn wir uns dem Problem wieder widmen könnten (nein nicht die Hardware :), auser wenns die Karte sein soll, die war aber auch neu. )
                        Wenn die Kiste wieder rennt, werden die Instanzen optimiert und dann reicht der RAM auch wieder.
                        Wenn ich dann mit der Zeit doch mehr will, wird nach einer anderen Lösung geschaut. Dafür passen aber absolut die Preise aktuell nicht. Solang begnüge ich mich mit dem was eben geht.
                        Habt ihr Vorschläge bzgl. des Fehler?
                        HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P paddy89
                          @paddy89 ich habe den Eindruck hier wird einiges durcheinander gewirbelt.
                          du scheinst Läuse und Flöhe zu haben
                          daher jetzt bitte Schritt für Schritt bei e7nem Thema bleiben
                          und jetzt ist dein Dateisystem geschrottet.
                          da niemand weiss wo das System defekt ist und wo noch weitere Zeitbomben ticken eher nicht.
                          bedeutet, dass jetzt 7 Dateifragmente gefunden wurde, die nicht wiederhergestellt werden konten, weil nicht erkennbar war wo sie hingehören
                            paddy89
                            Genau. Er lief jetzt schon wieder seit Tagen. Heute Früh noch den TrayMaster installiert. Alles geklappt.
                            In der Admin Gui die Meldung wegen der Auslastung gehabt. Verständlich.
                            Wollte mir dann JavaScript als Adapter installieren.
                            Aufgrund der Problematik mit den Repositories habe ich dann den Thread hier aufgemacht.
                            Habe das Log erstellt wo ihr dann den Fehler endeckt habt.
                            Danach wollte ich dann wie angegeben die Updates durchführen.
                            Dabei kam es dann zu dem Fehler
                            pi@SmartHome01:~ $ iobroker update -i
                            Meinst du, es liegt an der SD Karte oder am Dateisystem?
                            Ich würde gerne auch auf einen USB Stick umschwenken statt SD Karte. Meine Versuche dazu sind aber alle gescheitert.
                            Habe es nicht hinbekommen, von USB zu booten. Aktiviert ist es.
                              paddy89
                              @homoran said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                              Rein aus Interesse. Welche kannst du da empfehlen?
                              • P paddy89
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                Da widerspreche ich dir vehement. Tatsächlich geht es immer auch um Datensicherheit, und die Lücken die noch immer aus einem damals ungeschützten web aus den 90ern im Erbe stehen, und sie werden täglich zu schließen versucht.
                                Aber die Versuche führen natürlich noch immer nicht zur gewünschten Sicherheit, denn ein "infizierter" Windows-PC/Linux-PC/Rasperry Pi im Keller/smarte Steckdose/ in deinem Netzwerk kann alle anderen hosts und devices in deinem Netzwerk kompromittieren.
                                Die Entwicklung in Richtung Sicherheit schreitet stetig voran, darf aber durch "never change a running system" nicht aufgehalten werden, weil die Angreifer auch ihre Leistung steigern.
                                Sehr schnell ist die Rechenleistung (ja, die hat sie) einer wlan-Steckdose in einem Botnet missbraucht und sie nutzt ihr technisches Vermögen nicht nur für dich.
                                An dieser Stelle möchte ich an alle, die dies lesen, appellieren:
                                Haltet bitte eure Systeme immer auf dem aktuellen Stand, weil ihr sie sonst vielleicht nicht mehr eigenverantwortlich steuern könnt.
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                • P paddy89
                                  das geht mit defektem Dateisystem nicht mehr.
                                  Man weiss nicht wo lebensnotwendige Teile fehlen.
                                  Da hilft nur noch mit einer neuen Karte ein aktuelles Betriebssystem zu installieren, sarauf den aktuellen iobroker.
                                  Dann das letzte Backup jbter Berücksichtigung der ggf. Besonderheiten bei alten Versionen zurückspielen.
                                  DANACH kann man versuchen dein System massiv zu verschlanken
                                  • P paddy89
                                    warum?
                                    deine Prämisse
                                    solang die ... Auslastung passt,
                                    stimmt doch nicht.
                                    doch dazu können wir erst kommen, wenn die Basis wieder fehlerfrei ist.
                                    • P paddy89
                                      @paddy89
                                      Wo stehst du denn nun mit der Kiste?
                                      Die 148 Betriebsssytem-Updates inkl. nodejs drauf geschaufelt?
                                        @paddy89
                                        @thomas-braun Hast du Hoffnung nach diversen orphans das System noch flicken zu können?
                                          Die sieben inodes sind gegrillt.
                                          Muss man halt mal schauen was da noch um's Eck kommt.
