- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Einsteigerfragen
- Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
ich beschäftige mich schon länger mit dem IOBroker.
Leider stoße ich immer wieder auf Probleme und dann bleibt das Projekt Wochenlang liegen.Aktuell habe ich folgendes Problem.
IO v6.2.23 auf RasbPi3b+Wenn ich auf Systemeinstellungen -> Repositories gehe, ist die Liste leer. Wähle ich zurücksetzen aus, werden stable und beta angezeigt. Speichere ich das nun und gehe erneut rein, ist die Liste wieder leer. Auch wenn ich einen manuell aufnehme, wird das nicht gespeichert.
Ich habe in der Vergangenheit bereits mehrere Adapter installiert.Mein RAM läuft ständig voll.
Anbei ein Bild!
Was kann man hier sinnvoll machen?Kann mir hier jemand behilflich sein?
Anbei ein Bild!
@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Der hat ja nur 1GB. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
Schau dir den Output voniob diagan.
@paddy89 Warum hast Du so viele shelly-Instanzen? Das geht auch mit einer, wenn du Pech hast mit 2en....
@guergen Wahrscheinlich liegt es an der Unwissenheit?
Ich hatte das glaube ich am Anfang mal versucht. Hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert.
Was schlägst du vor?@Thomas Braun
Ja richtig. In meinen Augen mehr als ausreichend.
Im Grunde möchte ich nur die Werte live sehen, bisschen schalten können und gernze noch die Daten loggen. Das bekomme ich aber noch nicht hin.
Wie meinst du das? "Wie bist du da ansonsten unterwegs?"
Hier der Auszug:
code_text ======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.15.76-v7+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 11:38:30 up 20 days, 22:26, 1 user, load average: 0.42, 0.58, 0.34 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-02-13 11:38:31 CET Universal time: Tue 2024-02-13 10:38:31 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 922M 478M 117M 0.0K 325M 404M Swap: 99M 63M 36M Total: 1.0G 542M 154M 922 M total memory 479 M used memory 250 M active memory 479 M inactive memory 117 M free memory 42 M buffer memory 282 M swap cache 99 M total swap 63 M used swap 36 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 14G 4.1G 9.4G 31% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 996K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 50M 206M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 987M /var/log 985M /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90 985M /var/log/journal 345M /var/cache Archived and active journals take up 984.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 55M /opt/iobroker/backups/ 24K /opt/iobroker/backups/0 /opt/iobroker/iobroker-data: 199M /opt/iobroker/iobroker-data/ 141M /opt/iobroker/iobroker-data/history 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** bash: line 277: nodejs: command not found /usr/bin/node v16.18.1 /usr/bin/npm 8.19.2 /usr/bin/npx 8.19.2 /usr/bin/corepack 0.14.1 bash: line 288: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1 Version table: 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.23 admin: 6.2.23 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome01 - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome01 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : SmartHome01 - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : SmartHome01 - disabled + system.adapter.history.0 : history : SmartHome01 - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01 - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : SmartHome01 - disabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mihome.0 : mihome : SmartHome01 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : SmartHome01 - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.1 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.yeelight-2.1 : yeelight-2 : SmartHome01 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories List is empty Installed ioBroker-Instances Error: Object "system.repositories" not found Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2288 States: 1780 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Reading package lists... Done======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.15.76-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 148 Error: Object "system.repositories" not found Pending iob updates: 0 bash: line 486: nodejs: command not found Nodejs-Installation: /usr/bin/node v16.18.1 /usr/bin/npm 8.19.2 /usr/bin/npx 8.19.2 /usr/bin/corepack 0.14.1 Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 922M 477M 119M 0.0K 325M 398M Swap: 99M 63M 36M Total: 1.0G 540M 156M Active iob-Instances: 14 List is empty ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.2.23 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2288 States: 1780 Size of iob-Database: 5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 828K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Hier der Auszug:
Hier der Auszug:
code_text ======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.15.76-v7+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 11:38:30 up 20 days, 22:26, 1 user, load average: 0.42, 0.58, 0.34 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-02-13 11:38:31 CET Universal time: Tue 2024-02-13 10:38:31 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 922M 478M 117M 0.0K 325M 404M Swap: 99M 63M 36M Total: 1.0G 542M 154M 922 M total memory 479 M used memory 250 M active memory 479 M inactive memory 117 M free memory 42 M buffer memory 282 M swap cache 99 M total swap 63 M used swap 36 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 14G 4.1G 9.4G 31% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 996K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 50M 206M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 987M /var/log 985M /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90 985M /var/log/journal 345M /var/cache Archived and active journals take up 984.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 55M /opt/iobroker/backups/ 24K /opt/iobroker/backups/0 /opt/iobroker/iobroker-data: 199M /opt/iobroker/iobroker-data/ 141M /opt/iobroker/iobroker-data/history 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** bash: line 277: nodejs: command not found /usr/bin/node v16.18.1 /usr/bin/npm 8.19.2 /usr/bin/npx 8.19.2 /usr/bin/corepack 0.14.1 bash: line 288: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1 Version table: 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.23 admin: 6.2.23 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome01 - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome01 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : SmartHome01 - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : SmartHome01 - disabled + system.adapter.history.0 : history : SmartHome01 - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01 - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : SmartHome01 - disabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mihome.0 : mihome : SmartHome01 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : SmartHome01 - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.1 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.yeelight-2.1 : yeelight-2 : SmartHome01 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories List is empty Installed ioBroker-Instances Error: Object "system.repositories" not found Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2288 States: 1780 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Reading package lists... Done======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.15.76-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 148 Error: Object "system.repositories" not found Pending iob updates: 0 bash: line 486: nodejs: command not found Nodejs-Installation: /usr/bin/node v16.18.1 /usr/bin/npm 8.19.2 /usr/bin/npx 8.19.2 /usr/bin/corepack 0.14.1 Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 922M 477M 119M 0.0K 325M 398M Swap: 99M 63M 36M Total: 1.0G 540M 156M Active iob-Instances: 14 List is empty ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.2.23 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2288 States: 1780 Size of iob-Database: 5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 828K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Realistisch betrachtet aber nicht.
Mittlerweile sollte es für einen sinnigen Betrieb des ioBrokers schon mindestens 2GB sein, besser mehr. -
Hier der Auszug:
meint das der Pi auch?
Hier der Auszug:
bitte vollständig.
Für die Problemanalyse fehlt noch einigeskein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Hier der Auszug:
bitte vollständig.
Für die Problemanalyse fehlt noch einiges -
@homoran in der tat hatte er das nicht ganz durchgeführt. Habe nun beide Ausgaben ergänzt oben.
Hier stehen die repos. nun drin.@paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
Hier stehen die repos. nun drin.Immer noch nicht vollständig.
Hier der Auszug:
dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
und 13 aktive Instanzen (+scheduled) ist zu viel für 1GB RAM
@thomas-braun was fehlt denn? Oder wie bekomme ich die ganze Ausgabe?
warten!
bei einem Pi3 mit 1GB dauert alles längerkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Die komplette Ausgabe von der ersten bis zur letzten Kopiermarke kopieren?
@thomas-braun habs per Putty gemacht. Der Springt irgendwann in der Ansicht um bzw. cleart den Inhalt und zeigt nur noch die Zusammenfassung. Ich schaue nochmal.
Das tut 'der' aber nur, wenn eine Taste gedrückt wurde.
Von dem angeschossenen Dateisystem abgesehen ist da auch mal wieder akuter Update-Stau zu sehen...
iob stop iob fix iob nodejs-update sudo reboot iob update iob upgrade all iob stop iob upgrade self iob start -
iob stop iob fix iob nodejs-update sudo reboot iob update iob upgrade all iob stop iob upgrade self iob start@thomas-braun nein, auch ohne Tastendruck macht er das. Hab das ganze nun in eine Datei geschrieben.
Hier der Inhalt - Ist das nun alles?[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait *** [H[2J[3J [34;107m*** ioBroker Diagnosis ***[0m Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum: https://forum.iobroker.net Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end. It helps us to help you! Press any key to continue [H[2J[3J [33m======== Start marking the full check here =========[0m Skript v.2023-10-10 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.15.76-v7+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 12:05:07 up 20 days, 22:53, 1 user, load average: 0.36, 0.17, 0.23 CPU threads: 4 [34;107m*** RASPBERRY THROTTLING ***[0m Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. [34;107m*** Time and Time Zones ***[0m Local time: Tue 2024-02-13 12:05:07 CET Universal time: Tue 2024-02-13 11:05:07 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** User and Groups ***[0m pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker [34;107m*** X-Server-Setup ***[0m X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 922M 489M 90M 0.0K 341M 401M Swap: 99M 63M 36M Total: 1.0G 552M 127M 922 M total memory 489 M used memory 266 M active memory 487 M inactive memory 90 M free memory 45 M buffer memory 296 M swap cache 99 M total swap 63 M used swap 36 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 14G 4.1G 9.4G 31% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 996K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 50M 206M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 [32mMessages concerning ext4 filesystem in dmesg:[0m [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none. [32mShow mounted filesystems \(real ones only\):[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro [32mFiles in neuralgic directories:[0m [32m/var:[0m 1.7G /var/ 987M /var/log 985M /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90 985M /var/log/journal 345M /var/cache Archived and active journals take up 984.1M in the file system. [32m/opt/iobroker/backups:[0m 55M /opt/iobroker/backups/ 24K /opt/iobroker/backups/0 [32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 200M /opt/iobroker/iobroker-data/ 141M /opt/iobroker/iobroker-data/history 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static [32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js [32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/node v16.18.1 /usr/bin/npm 8.19.2 /usr/bin/npx 8.19.2 /usr/bin/corepack 0.14.1 [0;31m*** nodejs is NOT correctly installed ***[0m nodejs: Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1 Version table: 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [32mTemp directories causing npm8 problem:[0m 0 No problems detected Errors in npm tree: [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [32mCore adapters versions[0m js-controller: 4.0.23 admin: 6.2.23 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 [32mAdapter State[0m + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome01 - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome01 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : SmartHome01 - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : SmartHome01 - disabled + system.adapter.history.0 : history : SmartHome01 - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01 - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : SmartHome01 - disabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mihome.0 : mihome : SmartHome01 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : SmartHome01 - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.1 : sonoff : SmartHome01 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.yeelight-2.1 : yeelight-2 : SmartHome01 - enabled + instance is alive [32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : SmartHome01 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.2 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.3 : shelly : SmartHome01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : SmartHome01 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.xterm.0 : xterm : SmartHome01 - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0 [32mioBroker-Repositories[0m [32mInstalled ioBroker-Instances[0m [32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 2288 States: 1780 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 148 [34;107m*** Listening Ports ***[0m Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 110 12601 541/mariadbd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13561 509/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12989 466/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12996 466/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 30939409 17629/io.lovelace.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 30938618 17663/io.simple-api tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 30939402 17685/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 30939311 17609/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8099 :::* LISTEN 1001 30943767 18046/io.xterm.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13563 509/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:43569 0.0.0.0:* 108 12519 360/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 30938656 17644/io.shelly.2 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 30936656 17643/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 30939406 17636/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 30938654 17657/io.shelly.3 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12986 746/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12517 360/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::36368 :::* 108 12520 360/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12518 360/avahi-daemon: r [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2024-02-13 12:04:51.055 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated 2024-02-13 12:04:57.087 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:05:03.061 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated 2024-02-13 12:05:09.082 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:05:15.064 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated 2024-02-13 12:05:21.053 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 6 updated 2024-02-13 12:05:27.081 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:05:33.087 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:05:39.124 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:05:45.076 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated 2024-02-13 12:05:51.083 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:05:57.108 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:01.164 - [31merror[39m: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213' 2024-02-13 12:06:01.167 - [31merror[39m: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213' 2024-02-13 12:06:03.080 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:09.153 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:15.078 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated 2024-02-13 12:06:21.080 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:27.060 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated 2024-02-13 12:06:33.073 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:39.089 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:45.070 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:51.070 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:06:57.083 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated 2024-02-13 12:07:03.071 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated [33m============ Mark until here for C&P =============[0m iob diag has finished. Press any key for a summary [H[2J[3JCopy text starting here: ======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: SmartHome01 Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.15.76-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 148 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/node v16.18.1 /usr/bin/npm 8.19.2 /usr/bin/npx 8.19.2 /usr/bin/corepack 0.14.1 Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 922M 494M 85M 0.0K 342M 397M Swap: 99M 63M 36M Total: 1.0G 557M 121M Active iob-Instances: 14 ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.2.23 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : SmartHome01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2288 States: 1780 Size of iob-Database: 5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== === Mark text until here for copying ===Ja das kommt hin. Lange keine Zeit und auch keine Lust drauf gehabt. Nun wollte ich mich mal wieder mit dem Teil beschäftigen.
Macht es denn noch Sinn auf dem weiter aufzubauen, wenn da Fehler sind?
Updates führe ich mal aus. Danke.Ein Pi ist für mich das richtige, aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht. Was neues kaufen, kommt dafür auch nicht in Frage. Also muss er noch was halten :D
Wie Du meinst, aber dann wird man Dir nicht wirklich helfen können, bzw. stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, denn
@homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
das gepaart mit der hier seit neuestem zum Volkssport mutierenden Einstellung
verneint eigentlich schon die Frage
Markus
Bitte beachten:
Maßnahmen zum Schutz des Forums -
Ich hab auch keine Lust.
Ein Pi ist für mich das richtige,.
aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
dann sind das die falschen.
Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
@thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
Bei iob update erhalte ich einen Fehler:pi@SmartHome01:~ $ iob update Error: Object "system.repositories" not foundPS:
ok ich konnte es mitiob setup firstlösen
Leider bekomm ich nun diesen Fehler
pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
Updaten macht doch Spass :( -
Updaten macht doch Spass :(Erstmal neue Hardware (mindestens ein Pi4 ), dann neue SD-Karte und aktuelles System installieren, dann Backup einspielen, und fertig ist der iobroker.
Jahrelang nix dran zu machen, endet meistens so, sorry,.. es wird nicht umsonst darauf hingewiesen, sein System aktuell zu halten.
Aber fuer deine Ansprueche ist der Pi3 einfach zu klein und schon gar nicht mehr Zeitgemaess.
