  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
    1.6k
    2.3k
repositoryiobroker shelly
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    paddy89
    ich beschäftige mich schon länger mit dem IOBroker.
    Leider stoße ich immer wieder auf Probleme und dann bleibt das Projekt Wochenlang liegen.
    Aktuell habe ich folgendes Problem.
    IO v6.2.23 auf RasbPi3b+
    Wenn ich auf Systemeinstellungen -> Repositories gehe, ist die Liste leer. Wähle ich zurücksetzen aus, werden stable und beta angezeigt. Speichere ich das nun und gehe erneut rein, ist die Liste wieder leer. Auch wenn ich einen manuell aufnehme, wird das nicht gespeichert.
    Ich habe in der Vergangenheit bereits mehrere Adapter installiert.
    Mein RAM läuft ständig voll.
    Anbei ein Bild!
    Was kann man hier sinnvoll machen?
    Kann mir hier jemand behilflich sein?
    G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P paddy89
      Anbei ein Bild!
      guergen
      @paddy89 Warum hast Du so viele shelly-Instanzen? Das geht auch mit einer, wenn du Pech hast mit 2en....
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P paddy89
        Anbei ein Bild!
        @paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
        Der hat ja nur 1GB. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
        Schau dir den Output von
        iob diag
        an.
        • G guergen
          paddy89
          schrieb am zuletzt editiert von paddy89
          @guergen Wahrscheinlich liegt es an der Unwissenheit?
          Ich hatte das glaube ich am Anfang mal versucht. Hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert.
          Was schlägst du vor?
          @Thomas Braun
          Ja richtig. In meinen Augen mehr als ausreichend.
          Im Grunde möchte ich nur die Werte live sehen, bisschen schalten können und gernze noch die Daten loggen. Das bekomme ich aber noch nicht hin.
          Wie meinst du das? "Wie bist du da ansonsten unterwegs?"
          Hier der Auszug:
          code_text
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: SmartHome01
                  Icon name: computer
           Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                     Kernel: Linux 5.15.76-v7+
               Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
          11:38:30 up 20 days, 22:26,  1 user,  load average: 0.42, 0.58, 0.34
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Tue 2024-02-13 11:38:31 CET
                    Universal time: Tue 2024-02-13 10:38:31 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            922M        478M        117M        0.0K        325M        404M
          Swap:            99M         63M         36M
          Total:          1.0G        542M        154M
                   922 M total memory
                   479 M used memory
                   250 M active memory
                   479 M inactive memory
                   117 M free memory
                    42 M buffer memory
                   282 M swap cache
                    99 M total swap
                    63 M used swap
                    36 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
           UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       14G  4.1G  9.4G  31% /
          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     185M  996K  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
          [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          987M    /var/log
          985M    /var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90
          345M    /var/cache
          Archived and active journals take up 984.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          55M     /opt/iobroker/backups/
          24K     /opt/iobroker/backups/0
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          141M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          bash: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node           v16.18.1
          /usr/bin/npm            8.19.2
          /usr/bin/npx            8.19.2
          /usr/bin/corepack       0.14.1
          bash: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
           Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
           Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
           Version table:
              16.20.2-deb-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
          *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.2.23
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome01                              -  enabled
           system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome01                              - disabled
           system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHome01                              -  enabled
           system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHome01                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : SmartHome01                              -  enabled
           system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01                              - disabled
           system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHome01                              - disabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHome01                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome01                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome01                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHome01                              -  enabled
           system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome01                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.yeelight-2.1             : yeelight-2            : SmartHome01                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          List is empty
          Installed ioBroker-Instances
          Error: Object "system.repositories" not found
          Objects and States
          Objects:        2288
          States:         1780
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     148
          Pending iob updates:    0
          bash: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
                                  /usr/bin/npx            8.19.2
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            922M        477M        119M        0.0K        325M        398M
          Swap:            99M         63M         36M
          Total:          1.0G        540M        156M
          Active iob-Instances:   14
          List is empty
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.2.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2288
          States:                 1780
          Size of iob-Database:
          828K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
          • P paddy89
            @Thomas Braun
            Hier der Auszug:
            code_text
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         63M         36M
                     922 M total memory
                     479 M used memory
                     250 M active memory
                     117 M free memory
                      42 M buffer memory
                     282 M swap cache
                      99 M total swap
                      63 M used swap
                      36 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G    /var/
            987M    /var/log
            345M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            8.19.2
            /usr/bin/npx            8.19.2
            nodejs:
             Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.2.23
            Adapter State
            + instance is alive
            List is empty
            Objects and States
            Objects:        2288
            States:         1780
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    /usr/bin/npx            8.19.2
            Please check
            MEMORY:
            Swap:            99M         63M         36M
            List is empty
                                    admin                   6.2.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2288
            States:                 1780
            @paddy89
            Das ist nicht vollständig.
            • P paddy89
              @Thomas Braun
              Hier der Auszug:
              code_text
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         63M         36M
                       922 M total memory
                       479 M used memory
                       250 M active memory
                       117 M free memory
                        42 M buffer memory
                       282 M swap cache
                        99 M total swap
                        63 M used swap
                        36 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.7G    /var/
              987M    /var/log
              345M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            8.19.2
              /usr/bin/npx            8.19.2
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.2.23
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        2288
              States:         1780
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                      /usr/bin/npx            8.19.2
              Please check
              MEMORY:
              Swap:            99M         63M         36M
              List is empty
                                      admin                   6.2.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2288
              States:                 1780
              Realistisch betrachtet aber nicht.
              Mittlerweile sollte es für einen sinnigen Betrieb des ioBrokers schon mindestens 2GB sein, besser mehr.
              • P paddy89
                @Thomas Braun
                Hier der Auszug:
                code_text
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                        Icon name: computer
                     Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         63M         36M
                         922 M total memory
                         479 M used memory
                         250 M active memory
                         117 M free memory
                          42 M buffer memory
                         282 M swap cache
                          99 M total swap
                          63 M used swap
                          36 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                987M    /var/log
                345M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            8.19.2
                /usr/bin/npx            8.19.2
                nodejs:
                 Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.2.23
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        2288
                States:         1780
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                        /usr/bin/npx            8.19.2
                Please check
                MEMORY:
                Swap:            99M         63M         36M
                List is empty
                                        admin                   6.2.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2288
                States:                 1780
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                meint das der Pi auch? 😁
                Hier der Auszug:
                bitte vollständig.
                Für die Problemanalyse fehlt noch einiges
                  Hier der Auszug:
                  bitte vollständig.
                  paddy89
                  @homoran in der tat hatte er das nicht ganz durchgeführt. Habe nun beide Ausgaben ergänzt oben.
                  Hier stehen die repos. nun drin.
                  • P paddy89
                    Immer noch nicht vollständig.
                    • P paddy89
                      @Thomas Braun
                      Hier der Auszug:
                      code_text
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         63M         36M
                               922 M total memory
                               479 M used memory
                               250 M active memory
                               117 M free memory
                                42 M buffer memory
                               282 M swap cache
                                99 M total swap
                                63 M used swap
                                36 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      987M    /var/log
                      345M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            8.19.2
                      /usr/bin/npx            8.19.2
                      nodejs:
                       Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.2.23
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      List is empty
                      Objects and States
                      Objects:        2288
                      States:         1780
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                              /usr/bin/npx            8.19.2
                      Please check
                      MEMORY:
                      Swap:            99M         63M         36M
                      List is empty
                                              admin                   6.2.23
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2288
                      States:                 1780
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
                      und 13 aktive Instanzen (+scheduled) ist zu viel für 1GB RAM
                        paddy89
                        @thomas-braun was fehlt denn? Oder wie bekomme ich die ganze Ausgabe?
                        • P paddy89
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          warten!
                          bei einem Pi3 mit 1GB dauert alles länger
                          • P paddy89
                            Die komplette Ausgabe von der ersten bis zur letzten Kopiermarke kopieren?
                              paddy89
                              @thomas-braun habs per Putty gemacht. Der Springt irgendwann in der Ansicht um bzw. cleart den Inhalt und zeigt nur noch die Zusammenfassung. Ich schaue nochmal.
                              • P paddy89
                                Das tut 'der' aber nur, wenn eine Taste gedrückt wurde.
                                Von dem angeschossenen Dateisystem abgesehen ist da auch mal wieder akuter Update-Stau zu sehen...
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                sudo reboot
                                iob update
                                iob upgrade all
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  paddy89
                                  @thomas-braun nein, auch ohne Tastendruck macht er das. Hab das ganze nun in eine Datei geschrieben.
                                  Hier der Inhalt - Ist das nun alles?
                                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                                  *** ioBroker Diagnosis ***
                                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                  It helps us to help you!
                                  Press any key to continue
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  12:05:07 up 20 days, 22:53,  1 user,  load average: 0.36, 0.17, 0.23
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                Local time: Tue 2024-02-13 12:05:07 CET
                                            Universal time: Tue 2024-02-13 11:05:07 UTC
                                                  RTC time: n/a
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            922M        489M         90M        0.0K        341M        401M
                                  Swap:            99M         63M         36M
                                  Total:          1.0G        552M        127M
                                           922 M total memory
                                           489 M used memory
                                           266 M active memory
                                           487 M inactive memory
                                            90 M free memory
                                            45 M buffer memory
                                           296 M swap cache
                                            99 M total swap
                                            63 M used swap
                                            36 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.7G	/var/
                                  987M	/var/log
                                  345M	/var/cache
                                  200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                                  /usr/bin/npx 		8.19.2
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.2.23
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	2288
                                  States: 	1780
                                  Pending Updates: 148
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12601      541/mariadbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      509/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12989      466/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12996      466/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       30939409   17629/io.lovelace.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30938618   17663/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30939402   17685/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30939311   17609/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       30943767   18046/io.xterm.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13563      509/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43569           0.0.0.0:*                           108        12519      360/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938656   17644/io.shelly.2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30936656   17643/io.shelly.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30939406   17636/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938654   17657/io.shelly.3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12986      746/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12517      360/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::36368                :::*                                108        12520      360/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12518      360/avahi-daemon: r
                                  2024-02-13 12:04:51.055  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                  2024-02-13 12:04:57.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:05:03.061  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                  2024-02-13 12:05:09.082  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:05:15.064  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                  2024-02-13 12:05:21.053  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 6 updated
                                  2024-02-13 12:05:27.081  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:05:33.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:05:39.124  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:05:45.076  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                  2024-02-13 12:05:51.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:05:57.108  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:01.164  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                                  2024-02-13 12:06:01.167  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                                  2024-02-13 12:06:03.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:09.153  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:15.078  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                  2024-02-13 12:06:21.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:27.060  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                  2024-02-13 12:06:33.073  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:39.089  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:45.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:51.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:06:57.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                                  2024-02-13 12:07:03.071  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  Copy text starting here:
                                     		v.2023-10-10
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm
                                  Kernel: 		armv7l
                                  Userland: 		armhf
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                     		/usr/bin/npm 		8.19.2
                                     		/usr/bin/npx 		8.19.2
                                  Please check
                                  MEMORY:
                                  Mem:            922M        494M         85M        0.0K        342M        397M
                                  Swap:            99M         63M         36M
                                  Total:          1.0G        557M        121M
                                     		admin 			6.2.23
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		2288
                                  States: 		1780
                                  1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Ja das kommt hin. Lange keine Zeit und auch keine Lust drauf gehabt. Nun wollte ich mich mal wieder mit dem Teil beschäftigen.
                                  Macht es denn noch Sinn auf dem weiter aufzubauen, wenn da Fehler sind?
                                  Updates führe ich mal aus. Danke.
                                  Ein Pi ist für mich das richtige, aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht. Was neues kaufen, kommt dafür auch nicht in Frage. Also muss er noch was halten :D
                                  Samson71S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P paddy89
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M         63M         36M
                                             922 M total memory
                                             489 M used memory
                                             266 M active memory
                                              90 M free memory
                                              45 M buffer memory
                                             296 M swap cache
                                              99 M total swap
                                              63 M used swap
                                              36 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.7G	/var/
                                    987M	/var/log
                                    345M	/var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		8.19.2
                                    /usr/bin/npx 		8.19.2
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.2.23
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	2288
                                    States: 	1780
                                       		v.2023-10-10
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Kernel: 		armv7l
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                       		/usr/bin/npm 		8.19.2
                                       		/usr/bin/npx 		8.19.2
                                    Please check
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M         63M         36M
                                       		admin 			6.2.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		2288
                                    States: 		1780
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Global Moderator
                                    Wie Du meinst, aber dann wird man Dir nicht wirklich helfen können, bzw. stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, denn
                                    @homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                                    das gepaart mit der hier seit neuestem zum Volkssport mutierenden Einstellung
                                    verneint eigentlich schon die Frage
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • P paddy89
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                      RTC time: n/a
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         63M         36M
                                               922 M total memory
                                               489 M used memory
                                               266 M active memory
                                                90 M free memory
                                                45 M buffer memory
                                               296 M swap cache
                                                99 M total swap
                                                63 M used swap
                                                36 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.7G	/var/
                                      987M	/var/log
                                      345M	/var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.2.23
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	2288
                                      States: 	1780
                                         		v.2023-10-10
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm
                                      Kernel: 		armv7l
                                      Userland: 		armhf
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                         		/usr/bin/npm 		8.19.2
                                         		/usr/bin/npx 		8.19.2
                                      Please check
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M         63M         36M
                                         		admin 			6.2.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		2288
                                      States: 		1780
                                      Ich hab auch keine Lust.
                                      • P paddy89
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                        RTC time: n/a
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         63M         36M
                                                 922 M total memory
                                                 489 M used memory
                                                 266 M active memory
                                                  90 M free memory
                                                  45 M buffer memory
                                                 296 M swap cache
                                                  99 M total swap
                                                  63 M used swap
                                                  36 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.7G	/var/
                                        987M	/var/log
                                        345M	/var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                                        /usr/bin/npx 		8.19.2
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.2.23
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	2288
                                        States: 	1780
                                           		v.2023-10-10
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                        Kernel: 		armv7l
                                        Userland: 		armhf
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                           		/usr/bin/npm 		8.19.2
                                           		/usr/bin/npx 		8.19.2
                                        Please check
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M         63M         36M
                                           		admin 			6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		2288
                                        States: 		1780
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Ein Pi ist für mich das richtige,.
                                        aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
                                        wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
                                        dann sind das die falschen.
                                        Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.
                                        • P Offline
                                          paddy89
                                          @thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
                                          Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.
                                          Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
                                          Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.
                                          Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
                                          Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.
                                          Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
                                          Bei iob update erhalte ich einen Fehler:
                                          pi@SmartHome01:~ $ iob update
                                          PS:
                                          ok ich konnte es mit
                                          iob setup first
                                          lösen
                                          Leider bekomm ich nun diesen Fehler
                                          pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self
                                          Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                                          Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
                                          Updaten macht doch Spass :(
                                          ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
